)是一种用来限制电流流动的无源电子元件。它的工作原理遵循欧姆定律V=IR,其中V代表电压(V),I代表电流(A),R就是电阻(Ω)。电阻的基本作用是把电能转化为热能或
2024-03-08 08:19:53
112 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
我们来了解电阻。电阻是一种电路元件,用于控制电流的大小。它的主要作用是将电流限制在合适的范围内,防止电流过大导致其他元件的损坏。电阻通常由一个或多个导电材料制成,其材料和结构可以决定电阻的阻值。一般来说,电阻的
2024-03-05 15:48:09
165 的变电所、发电厂、配电所等场所,是电力系统中的重要组成部分。 配电柜的主要作用是分配电能。它通常包括各种规格的开关、熔断器、接触器、电表等电气元件,用于将电能从电源分配到各个用电设备。配电柜一般安装在电力系统的
2024-02-22 11:47:31
168 电阻是电路中常见的一种被动元件,它的作用是阻碍电流的流动。电阻的工作原理是通过将电流通过电阻内部的阻性材料,使电能转化为热能,从而起到限制电流的作用。下面将详细介绍电阻的作用和工作原理,并讨论电阻
2024-02-04 11:15:55
309 电阻的作用和工作原理 电阻(Resistance)是电路中一种用于阻碍电流流动的元件。它的作用是将电能转化为热能,并且阻碍电流的流动。在电阻器内部,电流通过时会与阻抗产生摩擦,导致电能转化为热能
2024-01-30 11:39:51
422 晶振pF是什么?如何匹配电容? 晶振pF,也称作“晶片pF”或“晶片晶体振荡器”,是一种用于产生准确时间标准的电子元件。它被广泛应用于数字产品、通信设备、计算机、电子钟表等各种电子设备中。 晶振pF
2024-01-25 14:34:19
269 输入起到高通滤波器的作用,此时的电阻有限流作用,是否还有阻抗匹配的作用?阻抗匹配的电阻该怎么选择?
2.串的阻容并在运放输出到地之间,还没有见过这种电路,不知道有什么用?
3.并的阻容串在运放的输出
2024-01-17 23:43:57
终端电阻,又称为负载电阻或终止电阻,是电路中用于限制电流的一种元件。它通常安装在电路的末端,与负载并联连接。终端电阻的主要作用是减小回路中的电压降,提高电路的性能和稳定性。本文将对终端电阻的作用进行
2024-01-16 10:35:33
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A9/wKgaomWl6mGAXpYOAABCEFdTCbI573.jpg)
常见的总线通信协议,都需要在信号传输线终端设置匹配电阻,比如MODBUS是120欧的电阻,但是在多机通信时,终端电阻应该怎么接?比如说现在总线接成星形,菊花形或者其他什么形状,终端电阻在这些接法应该是怎样的?比如说菊花形只在首尾接,星形都要接是这样吗?有什么理论依据?
2024-01-16 00:04:27
1、我在使用ADuC7020时,在外部晶振上是按照中文说明书上P88页 ,没有在晶振两头放匹配电容,现在使用时发现晶振有时候不能起振
想问下放不放匹配电容对起振是否有影响?
2、关于
2024-01-12 07:35:22
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
什么是阻抗 在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC)) 具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗
2024-01-02 16:59:13
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/2A/wKgaomWT0HaAWgBCAAAQ1tHELqs122.jpg)
DDR加终端匹配电阻和不加信号质量的区别 DDR(双倍数据传输速率)是一种常用于计算机内存的高速数据传输技术。在DDR中,终端匹配电阻和信号质量是对于数据传输稳定性至关重要的两个方面。下面将详细
2023-12-29 13:54:22
316 什么是再生电阻及其作用? 再生电阻是一种电阻器件,它能够通过电流和电压之间的相互转换来实现能量的回收。再生电阻的主要作用是在电路中回收和利用能量,以减少能源的浪费。 再生电阻的工作原理是基于整流
2023-12-29 10:45:17
976 上次我们对不加端接电阻和加端接电阻之后的仿真结果做了分析之后我们得出在DDR采用菊花链拓扑结构的时候是需要加端接电阻的,这次我们看看DDR末端的端接电阻距离最后一片DDR远一点效果好一些还是近一点效果好一些。
2023-12-28 16:55:13
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/F7/wKgaomWNOC6AJbdNAAA0eu5KncI404.png)
DDR采用菊花链拓扑结构时,由于信号传输线较长通常需要在DDR末端加上终端匹配电阻,端接的方式有很多,但是都是为了解决信号的反射问题,通常为了消除信号的反射可以在信号的源端或者终端进行
2023-12-25 07:45:01
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/C3/wKgaomWIw6qAWqlLAAdR5O5b4OA202.png)
1兆欧的电阻在半导体装配中的主要作用是什么? 1兆欧的电阻在半导体装配中有着重要的作用。电阻是一个被设计为在电路中产生电压降的元件,通过限制电流流过的能力来改变电路的特性。在半导体装配中,电阻主要
2023-12-20 14:04:03
220 485总线是一种常用的通信总线标准,在工业现场常被使用于对远程传感器、控制设备和其他外围设备进行数据传输和通信。为了确保信号质量和抗干扰能力,485总线上通常需要匹配电阻。 匹配电阻是一种电阻,用于
2023-12-20 09:44:12
1560 到不同的示波器时,需要使用不同的探头匹配电阻。如果不正确地选择匹配电阻,可能会导致测量误差甚至损坏示波器。因此,在使用示波器探头时,需要根据示波器的型号和探头的规格选择正确的匹配电阻。 误区二:探头接地问题 示波器探头的使用误区
2023-12-18 14:49:58
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/6A/wKgaomV_666AYXkDAABjcgdzEqA905.png)
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
电阻是电路中最基本的元件之一,它的主要作用是限制电流的流动。除此之外,电阻还有许多其他的作用
2023-12-14 14:44:33
2883 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/65/wKgaomUCtmOAKnWCAAA2kl02jdY16.jpeg)
即使在压接连接的开发过程中,也必须注意确保满足良好压接连接的基本要求,并具有尽可能低的接触电阻。除了电气特性(例如载流能力)方面的电缆尺寸外,还必须确保电缆的几何横截面与压接端子的几何形状相匹配。
2023-12-13 09:28:02
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5A/wKgZomV5CbyASQb_AAAIxNRNnAo906.jpg)
CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车、工控、航空等领域。在CAN总线中,存在两个终端电阻,即CAN总线的两端各有一个120欧姆的电阻
2023-12-07 11:15:35
1457 您好!
一般而言,差分时钟的终端匹配电阻(一般是100欧)是放在交流耦合电容之后,但是我看AD9467芯片手册的上的应用图上确实是,把100欧端接匹配电阻放在交流耦合电容之前,请问这个是为什么,放在交流耦合电容之后不行吗,请问这个从理论上有详细的分析和介绍吗,谢谢!a
2023-12-04 06:51:33
接收端差分线对之间可否加一匹配电阻? 接收端差分线对之间是由发送端发出差分信号,在接收端进行差分输入来实现数据传输的一种常见的电路连接方式。差分信号的优势在于抗干扰性能强,能够有效地减少共模噪声
2023-11-24 14:32:33
1083 什么是终端电阻?CAN总线的终端电阻具体作用是什么呢? 终端电阻是在CAN总线两端连接的电阻,它的作用是改善总线通信的质量和稳定性。在CAN总线系统中,每个节点(如传感器、执行器等)通过总线连接起来
2023-11-23 09:53:54
1405 传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端? 传输线在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端的原因有多个方面。 首先,了解传输线的基本原理是必要的。传输线是用于传输电信号的导体,如电缆或微带线
2023-11-22 18:26:12
859 ADL5324在1.5GHz处参数手册并没有给出它的匹配电路。按照1880MHz的参考电路设计,只有10dB的增益。请问ADL5324的1.5GHz匹配电路是什么呢?能否给出负载牵引图与1.5GHz的匹配电路参考设计
2023-11-21 07:44:13
Flash ADC常由电阻DAC和比较器组成,性能受限电阻匹配精度和比较器offset。
2023-11-20 17:46:53
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/90/wKgaomVbKs2ARwvYAAQ4K2SlVEg434.jpg)
毕业设计用到了HMC413芯片进行低噪声放大器电路的设计,可是芯片只提供了s2p文件且只有s参数,在ads中不能进行噪声仿真无法设计噪声匹配电路,不知道该怎么办
2023-11-16 06:38:02
数据线都有串联一个电阻,其实这个串联电阻的作用是进行阻抗匹配的,防止信号发生反射。 我们接下来用allegro软件自带的sigxplorer软件进行仿真验证一下, 我们主要分析验证一下这个电阻他是如何进行阻抗匹配以及电阻阻值应该如何选取! 首先我们需要按
2023-11-06 07:45:02
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/5F/wKgZomVIKimABkTDAAK7OxgBAFY807.png)
阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配、传输线匹配、天线匹配、噪声匹配。
2023-11-03 11:50:07
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/wKgaomVEbX2AdBzSAAAkTPfqM9g004.jpg)
射频链路会有很多如下图所示的电路,中间是一个电感,两边分别是电容或电阻,组成一个“π”的形状,所以叫π型电路或派型电路,也称三元件匹配电路。
2023-11-03 11:38:15
3090 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/16/wKgZomVEauuADccXAAARcbljjWw270.jpg)
R003是一个贴片电阻的型号,它是一种被广泛应用于电子电路中的电阻器组件。贴片电阻用于控制电流流过电路的大小,起到限制、调节和分配电流的作用。
2023-11-02 09:20:11
352 您会为了匹配您运算放大器电路的输入DC电阻而添加一个电阻器吗? 当设计一个运算放大器电路时,我们需要考虑的因素很多,其中之一就是输入电阻。输入电阻是微小信号被放大器接收并放大的关键性能指标,对于
2023-10-30 09:41:04
250 运放电路为什么要匹配电阻?输入偏置电流IB太大有什么后果? 一、运放电路为什么要匹配电阻? 运放电路中的电阻匹配是指将两个或多个电阻的阻值相等,以达到一定的电路性能要求。在运放电路中,我们需要匹配电阻
2023-10-30 09:11:57
861 如何选择合适的片式电阻?薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处? 首先,将电路中使用的电阻器的类型和值与电路设计要求进行匹配,这是选择合适的电阻器的首要考虑因素。电阻器的类型主要分为片式电阻器和孔式电阻
2023-10-23 09:52:30
593 到底什么时候需要加匹配电阻,什么时候不需要加匹配电阻
2023-10-13 07:01:11
放大器的增益和带宽。因此,为了避免这些问题,需要进行阻抗匹配。 实现阻抗匹配的方法有很多种,最常见的是使用匹配网络或特定的连接方式。匹配网络的作用是将输入和输出阻抗调整到合适的匹配值,以提高效率和带宽。常用的匹
2023-10-11 17:43:07
869 本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:42
2901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/81/wKgZomUNXoeAGTo3AAHshSY2_9I412.jpg)
分流电阻和分压电阻的作用 电阻是电路中的一种基本元件,它的主要作用是限制电流的流动,保护电路免受过电流的损害。在电子学领域中,有两种不同类型的电阻被广泛使用,分别是分流电阻和分压电阻。本文将详细介绍
2023-09-14 16:48:30
1218 在电子线路中电阻的作用有哪些,电阻主要起阻碍电流流过的作用,也是电路中使用最多的元器件,不同类型的电阻所起的作用不同,但电阻最常见的作用是分压、分流和限流
2023-09-14 15:38:37
2260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F8/wKgZomUCuG2AZ2bZAAA8TQvaFN087.jpeg)
高频信号一般使用串行阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻
2023-09-12 17:32:33
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A9/wKgZomUAMJaAZ5EXAAAnTWiJhXs711.png)
上拉电阻是一个电阻,它通常被连接到电路中的高电平值,以提供一个上拉电压。这个电阻的作用是限制电流的流动,同时为电路提供高电平值。
2023-09-06 09:16:32
1077 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgZomT30u2AfpI_AABYyqYVIKI992.png)
上拉电阻在单片机电路中的作用主要有以下几点:
限制电流的流动:在单片机电路中,电阻的作用之一是限制电流的流动。电阻的阻值越大,通过电阻的电流就越小,反之亦然。通过选择不同阻值的电阻,可以控制电路中
2023-09-05 16:45:53
/RGMII的TX组、RX组信号线和参考时钟线均需要串联匹配电阻(其中RX组信号线的串联电阻已集成到ePort模块中,设计时无需考虑),以实现网络的正常通讯。图1中的
2023-09-04 16:16:14
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
2023-08-30 09:47:00
480 微电阻测试仪的作用是什么? 微电阻测试仪是一种用于测量电路中电阻值的仪器。它可以在电路中测量非常小的电阻值,通常在微欧姆级别,以便检测电路中潜在的问题和故障。 在现代电子设备中,有许多关键的电路元件
2023-08-24 14:48:00
665 芯片的某个引脚拥有两项功能,可以驱动蜂鸣器,也可以驱动LED灯,但这两项功能不能同时工作,为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻。
2023-08-20 10:25:22
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/8C/wKgaomThemyAfq5oAAAnrfeHlTg180.png)
EF2、EF3、EG4、AL3系列 差分输入管脚内部有100欧姆匹配电阻吗?
2023-08-11 08:41:05
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。 3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替
2023-07-19 10:35:54
18 因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可以改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。
2023-07-13 08:48:13
989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgaomSvSjeASCMTAAAJUrbHORE075.png)
关于CL=12PF时晶振匹配电容选值的具体大小,请使用频率计数器以晶振实际输出频偏为依据进行调整,调整逻辑为反比关系。
2023-07-08 11:06:15
1341 电阻在电路中的作用:电阻主要作用就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路中功能有上拉电阻和下拉电阻。
2023-07-05 10:16:45
1198 终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
2023-07-04 14:36:15
596 LT®5400 是一款四个匹配电阻器的网络,其在整个温度范围内具有卓越的匹配规格指标。当在一个差分放大器中配置 LT5400 时,也规定了匹配。这种增强型匹配规格可确保 CMRR 性能比采用独立匹配电阻
2023-07-03 11:46:38
。而且电阻在电路上的主要作用有分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)、阻抗匹配、将电能转化为内能等。下面我们来详细的了解其的作用: 1.分流作用 当在电路的干路上需同时接入几个额定电流不同的用电器时,可以在额定电流较小
2023-06-27 17:53:34
5937 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/89/wKgaomSasZaAImF1AAAUM6J_jTM698.jpg)
但是作为学渣的我,知道这个是在各种标准以及各种数据手册和应用笔记里面常用的电阻值,但是这两个终端电阻的具体作用是什么呢?之前就知道阻抗匹配,但是究竟匹配的是什么呢?
2023-06-14 17:13:54
795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B1/wKgaomSJhSWAC8SoAAAhtHRMaJM476.png)
电阻在电路中起限制电流的作用,而上拉电阻和下拉电阻是经常提到也是经常用到的电阻。在每个系统的设计中都用到了大量的上拉电阻和下拉电阻,这两者统称为“拉电阻”,最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过
2023-06-10 14:17:53
1949 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/72/wKgaomSEFZCAVTdEAACvqXjzDfA728.png)
。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的? 1.电路符号 压敏电阻在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1是其电路图形符号。压敏
2023-06-08 15:37:36
1140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/5D/wKgZomSBhUCARK9TAABb5He5oZg397.jpg)
2023-06-07 15:20:05
1174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4D/wKgZomSAL6SAeqC_AACvqXjzDfA987.png)
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜、金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器的电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54
852 什么是上拉电阻?上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。那么,上拉电阻和下拉电阻的用处和区别分别又是什么呢?
2023-05-26 10:16:01
1911 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwFq-AdijsAAAPWn8uSJ0704.jpg)
窄带阻抗匹配电路设计
2023-05-15 16:48:46
592 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgZomRh8qKAI7N2AAAPJiUx-EM105.jpg)
高速CAN网络需要在CAN_H和CAN_L加终端电阻,电缆上的终端电阻应与电缆的标称阻抗相匹配,终端匹配电阻一般为120Ω,每个终端电阻应能消耗0.25W的功率
2023-05-11 15:16:48
1864 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FE/wKgaomQvckmAWXcJAAFMlbmx9k4597.jpg)
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:52
1547 绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗? 偏置电阻作用、匹配电阻作用分别是什么?
2023-04-27 17:40:36
RS485总线按照星形连接,末端是否需要接匹配电阻?怎样接?
2023-04-27 17:39:33
RS485接口电路上拉电阻和下拉电阻的作用是什么?阻值怎样选择?
2023-04-27 17:35:25
电流持续时间短,发生的概率也不高,由这种接地电波引发的电位升高问题危害就不大。但共用接地的接地电阻必须满足各种接地中最小接地电阻的要求,且共用接地的电阻最好能限制在1w以下。在中性点接地的低压配电系统
2023-04-26 16:20:05
在电路中,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。今天一起来看看0Ω电阻存在是用来做什么的呢?
2023-04-25 14:01:07
879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3E/wKgZomRHa9SAIibZAAK4HBokieI407.png)
在PCB板中,时常见到一些阻值为0Ω的电阻。我们都知道,在电路中,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。那它存在于PCB板中的原因是什么呢?今天我们一探究竟。1、充当跳线在电路
2023-04-21 10:32:44
534 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
。 下拉电阻:将一个不确定的信号,通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平。作用:下拉是从器件输出电流;拉电流。当一个接有下拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为低电平。 上拉电阻和下拉电阻2者共同的作用是:避
2023-04-21 09:49:34
6871 在PCB板中,时常见到一些阻值为0Ω的电阻。我们都知道,在电路中,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。那它存在于PCB板中的原因是什么呢?今天我们一探究竟。 1、充当跳线 在电路
2023-04-20 10:40:08
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/26/wKgaomRE6QCARzOaAAASPbn612M429.jpg)
配电柜是作为电力系统中重要的配电设施之一,被广泛应用于各类建筑及工业用地。它是一种电力配电设备,主要作用是对电力负载进行分配和控制,从而实现对电能的分配和保护。
2023-04-14 16:46:00
3341 配电装置是用于将电能从供电站或主配电箱输送到电力用户的电力设备。根据实际应用需求,配电装置的组成可能有所不同,常见的配电装置主要由以下几个部分组成:
1. 断路器或负荷开关:用于断开或接通
2023-04-13 17:44:57
2177 配电系统是指将高压电源进行变压、分配、控制、保护,经过配电变压器降压形成各个小型的配电系统,包括了变电站、配电箱、开关柜、变压器、自动化设备、视频监控系统等电力设备构成。其主要作用是将电力系统的高压电能转化成低压电能,为家庭、机构、企业提供可靠、安全的用电服务。
2023-04-12 16:01:31
2136 高速CAN网络需要在CAN_H和CAN_L加终端电阻,电缆上的终端电阻应与电缆的标称阻抗相匹配,终端匹配电阻一般为120Ω,每个终端电阻应能消耗0.25W的功率(标准来源:ISO 11898-2:2003)。
2023-04-12 08:12:00
958 配电网是指从传输电网中接收电能的电网系统,主要负责将高压输电系统中的电能降压后进行分配和传输,以满足各地的电力需求。配电网的作用是向终端用户提供电力服务,例如供电给家庭、商业、工业等用途,同时也连接供电到照明、空调、电梯等各类设施。
2023-04-11 16:53:43
1911 配电自动化系统的作用 1.提高配电系统的可靠性:自动化系统可对配电系统进行实时监测,及时检测设备故障和异常现象,并实现自动保护和自动控制,从而提高配电系统的可靠性。 2.提高配电系统的运行
2023-04-10 17:19:37
配电系统主要作用是将高压电源送至客户端,同时通过变压器将高压转化为低压,以供家庭、企业等客户端消耗。其主要作用包括:
1.电力配送:将发电站产生的高压电源通过输电线路送至变电站或配电
2023-04-09 11:49:24
2622 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/CD/poYBAGQyNZCAEeSLAAGYH2U5KJ8836.png)
负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
2023-04-08 10:30:14
2801 配电系统在电力系统中起着非常重要的作用,它是大宗电力和消费者之间的主要环节。为了满足家庭、工业和商业要求的负载要求,需要对径向分配系统进行有效的规划。但是在配电过程中,可能会发生许多故障,例如
2023-04-07 15:26:53
2023-04-07 14:24:19
741 配电自动化是指采用现代计算机控制技术、通信技术和自动化技术,对电力系统的设备、线路和运行状态进行监测、控制和保护的一种方式。它的作用主要包括以下几个方面:
1. 提高配电系统的可靠性
2023-04-07 09:45:08
1448 配电箱接地是指将配电箱或其他金属设备外壳连接到地线或接地线上,以形成一个安全的电路路径。接地系统的主要作用是保护人员和设备免受电流漏电和触电的危险,以及减少设备由于接地故障引起的火灾等安全事故的发生。
2023-04-06 18:12:55
10766 配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地的电阻。
2023-04-06 18:02:22
13942 各位大佬这个电路的匹配电路该怎么设计呢
2023-04-02 22:51:19
