在微电子封装领域,铜线键合技术以其低成本、高效率和良好的电气性能等优势,逐渐成为芯片与基板连接的主流方式。然而,铜线键合过程中的焊接一致性问题是制约其进一步发展和应用的关键难题。焊接一致性不仅
2024-03-13 10:10:08673 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。本文旨在阐明这两个概念的差异,并分析它们在数据备份中的重要性,以便读者
2024-03-11 14:05:5758 深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。本文旨在阐明
2024-03-11 11:29:40119 近日,深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》,希望将深圳打造为鸿蒙原生应用软件生态策源地、集聚区。《行动计划》提出:到2024
2024-03-06 08:31:37113 、游戏等各个细分领域和场景。
此前华为终端云总裁朱勇刚也曾透露:“预计到今年年终,将有5000 款应用完成原生鸿蒙开发,未来的星辰大海是支持50万款应用。
2024-03-04 21:42:55
在 C++ 界面/库中,CCyUSBDevice 的 DeviceName 返回的结果不一致。
对于 Fx2 设备,它会返回 USB 位置;对于 Fx3 设备,它会返回设备的产品名称。
完整示例输出
2024-03-04 06:19:29
使用TC234芯片的GTM TOM实现PWM的0%和100%占空比时,出现和预期现象不一致。
配置了三个TOM通道,以下是具体配置:
GTM_TOM0_CH1:作为周期通道,CN0的复位由自身
2024-03-01 16:08:50
DDR一致性测试的操作步骤 DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠性。在进行DDR一致性测试时,需要遵循一系列的操作步骤,以保证测试的准确性和完整性。下面将详细
2024-02-01 16:24:52207 )信号连接到minWiggler JTAG插座的TDO信号。所以,我们需要配置两条不同的线缆来满足DAP和JTAG协议。
请问为什么会有这种不一致性?能否使用同一条线缆支持JTAG和DAP两种协议?谢谢!
2024-02-01 06:47:09
芯片型号M451RG6E,请问:
1、IO 的切换速度是否和内核一致?
2、flash的读写是否需要等待,等待几个时钟?
3、目前这款芯片是否有大规模的应用,特别是工业领域?
谢谢各位大神。
2024-01-17 07:18:22
用AD598测试LVDT时,有时激励频率与副边频率不一致。在什么都不动的情况下,过了一会儿又一致了。请问这是电路的问题吗?在所有情况下,激励频率都稳定在3KHz上。
2023-12-29 08:30:34
一致性检验在工艺和品质监控中具有广泛作用,例如:食品加工过程中成分是否发生变化、药品混合是否均匀、河道水质是否发生突变、石化产品生产工艺是否稳定、原料是否符合进料标准、油品是否发生变质等。 近红外光
2023-12-27 14:14:03157 我使用的ad9974,采样出来的信号,一边比另外一边亮,并且感觉暗的一边有掉位(硬件电路检查过没有问题)。
我用示波器测试两路CCD输出的模拟信号基本是一致的的(均匀光),因此定义两边的SHP
2023-12-20 06:03:18
我使用的AD9974数据转换芯片,但是因为传感器的非一致性,两路数据进入9974之后需要调节9974的增益和偏置使得整幅图像保持一致性。请问有什么途径自动调节增益和偏置?主要是“方法”,谢谢
2023-12-19 07:37:23
4680电芯对于一致性是从PPM升级到PPB级,CPK达到2.0以上,因此要求浆料均匀性更高,涂布的面密度检测精度、检率要更高。
2023-12-18 11:08:31426 存储,专为客户延迟极其敏感类应用程序而设计,为其提供一致、个位数毫秒级的数据访问。Amazon S3 Express One Zone是延迟极低的云对象存储,与Amazon S3 Standard相比,数据访问速度提高至多
2023-12-08 18:12:34311 Redis集群是一种为了增强Redis的可扩展性和高可用性而设计的集群方案。在Redis集群中,一致性哈希算法被广泛地应用于数据分片和负载均衡。 一、Redis集群的背景 随着业务的迅速增长,传统
2023-12-04 10:45:47234 Amazon S3(Simple Storage Service)是亚马逊公司提供的一种云存储服务。它采用分布式架构,为用户提供了一个高可用、高可靠性、低延迟的对象存储服务。S3不仅为个人用户和企业
2023-12-03 16:37:05762 基本流程就是客户端A请求,先去删除缓存,然后将数据写入数据库,此时客户端B查询先去查询缓存,缓存没有返回,去查数据库,此时还没有完成主从同步,拿到是从库的旧数据,然后将旧数据进行缓存,在客户端A完成主从同步后,再次删除缓存,这时数据才是一致的,但是重点就是在休眠的几秒钟,会造成数据的不一致性;
2023-12-02 14:23:53601 我这边做了一批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是一样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
(Dubhe-90)的高性能RISC-V众核子系统IP平台。
StarLink-700是赛昉科技自研的支持缓存一致性的Interconnect Fabric IP,是国内首款Mesh架构互联总线IP
2023-11-29 13:37:35
参照sigmastudio帮助中使用bandpass滤波器计算参数,如下链接中的带通部分
Wiki.analog.com/./.../一般等同2顺序
我在Matlab中尝试代码实现如下,与代码末尾的Matlab butter()函数计算的滤波器系数对照,结果并不一致。
2023-11-28 07:08:15
个位置测试)也是相同的。对单个产品实验将R1(和ad698 (ad698)datasheet一致)换成滑动变阻器,改边R1阻值,发现激励电压变化了,A/B不变,v voutvout却在变化(这是我疑惑
2023-11-27 07:46:29
和流程,从而使得三方相机和系统相机获取一致的体验
2、分离预览、拍照、录像,明确流定义,让正确的流做正确的事
3、相机管道流水线模型
1.4代码示例
1、相机基本控制流程如下:
2、示例
2023-11-17 11:09:26
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2023-11-17 07:01:18
Redis和MySQL是两个常用的数据库系统,它们都有自己的特点和用途。在某些场景下,我们可能需要将Redis和MySQL进行结合使用,并保持数据的一致性。 一、Redis与MySQL简介
2023-11-16 11:27:36546 是德科技验证了首个采用 NB-IoT 技术的非地面网络 3GPP Rel-17 标准的协议一致性测试用例。 是德科技公司针对采用窄带物联网(NB-IoT)技术的非地面网络,针对第三代合作伙伴计划
2023-11-14 16:01:10295 ADA4960 工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
我使用矢量网络分析仪进行测试,未用到的端口接50Ω负载,接线方式如下图
原理图如下:增益电阻RG=100
2023-11-14 06:53:05
电子发烧友网站提供《铁轨铝磁环电感性能一致性差的原因.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:22:450 MM32F0140 FlexCAN一致性测试 (2)
2023-11-10 18:23:15333 MM32F0140 FlexCAN一致性测试 (1)
2023-11-10 17:50:47237 什么是锂离子电池不一致性?锂离子电池不稳定的原因?如何提高锂离子电池的一致性? 锂离子电池不一致性是指同一批次或不同批次的锂离子电池在性能上出现不一致的现象。这种不一致性可能表现为电压和容量的差异
2023-11-10 14:49:43515 什么是一致性模型? 在分布式系统中,C(一致性) 和 A(可用性)始终存在矛盾。若想保证可用性,就必须通过复制、分片等方式冗余存储。而一旦进行复制,又来带多副本数据一致性的问题——一个副本的数据更新
2023-11-10 11:33:48238 使用IO扫描方式驱动LED数码管,感觉各段亮度有些不一致,可能是什么原因?
2023-11-07 06:47:08
什么是电芯的不一致性?电芯不一致会造成什么后果? 电芯是电池组成部分之一,由正负极、电解质和隔膜组成。在电动车和移动设备中广泛使用的锂离子电池,通常由数十个甚至数百个电芯组成。电芯的不一致性指的是
2023-11-06 10:56:451380 铁硅铝磁环电感是电子产品中非常重要的一种电子元器件,它对于电路的稳定性有着直接影响。我们经常会遇到一些人咨询关于铁硅铝磁环电感在使用中会有性能不一致性的情况发生,究竟是什么原因造成的呢?本篇我们就来
2023-11-03 09:53:18180 华科版《电机学》第三版第四章中直接指出,绕组电动势、磁动势具有相似性,但并未进行详细分析。本文对该点进行深入分析,阐明两者的一致性。
2023-11-01 16:34:50510 相对于传统金线键合,铜线键合设备焊接过程工艺窗口更小,对焊接的一致性要求更高。通过对铜线键合工艺窗口的影响因素进行分析,探索了设备焊接过程的影响和提升办法,为铜线键合技术的推广应用提供技术指导。
2023-10-31 14:10:16323 如何改造amazon dash button?
2023-10-20 06:18:15
“ 本文的参考文章是2022年HOT 34上Intel Rob Blakenship关于CXL缓存一致性的一篇介绍。”
2023-10-19 17:42:27447 在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用
2023-10-13 13:41:44
云端服务的实现是HarmonyOS/OpenHarmony原生应用开发的一个重要的环节,如果用户端是鸿蒙原生应用,但是服务端即云端还是基于传统的各种WEB网络框架、数据库与云服务器,那么所谓的原生
2023-10-08 10:22:05
Hello 小伙伴们,大家好! ● EXR示波器系列小故事已来到了第三期, 那么今天咱们来简单聊一聊 USB2.0的高速信号质量一致性测试。 USB2.0接口是一种非常常见的接口,目前应用于很多
2023-09-27 07:40:04682 Protues仿真中MPX4250与数码管显示不一致怎么处
2023-09-26 07:51:59
缓存一致性 每次逢年过节的时候抢票非常艰难,放票的时候那么多人同时去抢票,如果所有人查询、购票等都去访问数据库,那数据库的压力得有多大,这时候很多都会引入缓存, 把车票信息放入缓存,这样可以减少
2023-09-25 15:25:31606 多种不同的设备开发应用时,有如下设计原则:
差异性,充分了解所要支持的设备,包括屏幕尺寸、交互方式、使用场景、用户人群等,对设备的特性进行针对性的设计。
一致性,除了要考虑每个设备的特性外,还需要考虑
2023-09-25 15:03:24
电子发烧友网站提供《管理基于Cortex-M7的MCU的高速缓存一致性.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:11:480 Opencv 读取图片后,cvMat 转为bmimage之 后, 调用 bmcv_image_vpp_convert 做缩放或者颜色空间转换,得到的图片不一致
2023-09-19 07:41:46
支持ADAS和驾驶舱信息娱乐系统中设备的数据速率传输。为了保障汽车以太网环境下,设备能够正常运行,发射端、接收端和电缆/连接器组件等部件必须通过一系列一致性测试。
2023-09-13 11:39:07487 0x20020000 (pBuffer).• 3.配置并使能DMA,通过DMA将数据从SRAM1的地址0x20020000处拷贝到DTCM RAM中的数组 aDST_Buffer中.• 4.将Flash中的数组aSRC_Const_Buffer与DMA读出的数组aDST_Buffer进行比较
2023-09-11 08:20:38
低功耗解决方案,还是寻求与 ESP32-S3-DevKitC-1 外设的兼容性,这些开发板都能提供灵活性和易用性。BPI PicoW 和 BPI Leaf S3 支持 2.4 GHz Wi-Fi
2023-09-07 10:05:03
的IT标准,可以集成到现场总线系统中• PROFINET被IEC规范IEC 61158和IEC 61784标准化拥有低资源消耗、可用和不用操作系统、高度可移植性• 提供最好的条件用于PNO一致性测试• 提供嵌入式μIP UDP/IP栈• 支持几乎所有TCP/IP栈,通过通用和原生UDP socket连接
2023-09-07 07:10:15
一致性。
可在所有处理器端口和L1存储器中使用可选的纠错码(ECC),以提供更高的可靠性并解决故障关键型应用。
许多功能,包括缓存、Tcm和ECC,都是可配置的,因此给定的处理器实现可以针对应用程序进行定制,以实现高效的功耗和面积使用。
2023-08-18 08:28:22
在多处理器配置中,在监听控制单元(SCU)的控制下,高速缓存相关群集中最多有四个Cortex-A32处理器可用,该监听控制单元维护L1和L2数据高速缓存一致性。
Cortex-A32处理器支持
2023-08-16 06:54:59
产品说明的可选支持。
·具有内存管理单元(MMU)的哈佛一级(L1)内存系统。
·提供多处理器内存一致性的2级(L2)和3级(L3)内存系统,可选地包括一个二级缓存。
·每核通用中断控制器(GIC
2023-08-16 06:08:09
在多处理器配置中,在监听控制单元(SCU)的控制下,高速缓存相关群集中最多有四个Cortex-A35处理器可用,该监听控制单元维护L1和L2数据高速缓存一致性。
Cortex-A35处理器支持
2023-08-12 07:39:00
在多处理器配置中,在监听控制单元(SCU)的控制下,高速缓存关联群集中最多有四个Cortex-A53处理器可用,该监听控制单元维护L1和L2数据高速缓存一致性。
Cortex-A53多处理器支持
2023-08-12 06:44:40
TD每次运行完后bit文件是否一致的?
2023-08-11 07:25:28
消息支持,以管理分布式内存管理单元(MMU),例如CoreLink MMU-400。这些可以通信通过具有多达三个ACE Lite从机的CCI-400。
硬件管理的一致性可以通过以下方式提高系统性能并降低系统功耗共享片上数据。管理一致性有以下好处:
•减少外部存储器访问。
•减少软件开销。
2023-08-02 17:33:01
CCN-502是基于AMBA 5 CHI架构的可扩展相干互连。它设计用于高端网络和企业计算系统。
CCN-502将互连和一致性功能组合到单个模块中。它提供以下外部接口:
•四个完全一致的CHI端口
2023-08-02 10:38:59
的内核,该单元为标记为共享的存储器维护L1数据缓存一致性。Cortex-A5 MPCore处理器实现ARMv7体系结构,运行32位ARM指令、16位和32位Thumb指令以及8位Java
2023-08-02 10:00:07
CHOTEST中图仪器Novator系列全自动影像量测仪自动对焦,测量一致性好:使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性。 Novator系列全自动影像量
2023-07-26 13:35:09
集出现一致性错误。数据库一致性通过建立规则来实现。任何写入数据库的数据事务都只能按照数据库开发人员制定的规则,包括特定约束、触发器、变量、级联等来更改受影响的数据。 例如,假设您某地区的交通安全研究所工作。您的任务是创建一个新驾照数据库
2023-07-13 13:56:06356 今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33585 本文主要讲解了一致性哈希算法的原理以及其存在的数据倾斜的问题,然后引出解决数据倾斜问题的方法,最后分析一致性哈希算法在Dubbo中的使用。通过这篇文章,可以了解到一致性哈希算法的原理以及这种算法存在的问题和解决方案。
2023-06-16 15:30:23279 UART:调试助手接收到数据和M482发送的不一致
2023-06-16 08:46:37
越来越多。随之而来的,跨系统服务之间的数据一致性的问题就会越来越突出了。比如电商系统中营销活动系统的积分和优惠券的发放和扣减,比如电商系统的核心下单核心链路上,首页瀑布流,商详页,下单页等等商品价格全链路一致性等等,支撑这些业务功能的实现,往往可能需要依赖来自N个不同的业务系统服务提供
2023-06-14 10:20:19259 之前介绍了java并发包的cas原理和java内存模型,这篇我们介绍下cpu缓存一致性原理,可以帮助我们更好的理解cas的底层原理。
2023-06-09 16:01:172571 多路热电偶测温容易遇到通道精度的一致性问题,主要原因是冷端的温度不一致性。本文分析该问题,并推荐相应的电路解决方案。热电偶冷端的实际位置热电偶是一种温差元件,如下图1,它的输出信号是两个线端之间
2023-05-18 09:54:59417 rt thread studio 编译的程序 打印时间与电脑时钟不一致,相差3小时
2023-05-17 14:47:36
2023-05-16 14:04:14490 大家好,
我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规性)测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么?
在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。
IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
(一致性较好);但是由于目前模型的限制最低的功耗大概在3MA左右,且网络中节点传输数据量较小,一般建议按照8****字节一包的数据来下发,同时上报机制稳定性较差;
2-2、 飞易通的星型671多连接组网方式
2023-05-09 09:09:02
的是,我们现在在较小的传输中遇到缓存问题。有时,当缓冲区被复制到用户空间时,64 字节的数据没有被正确的数据 buf 填充为 0xff。我们在一次传输中传输了大约 1.1 MBytes,有时一些缓存行会得到不正确的数据。
可以调用哪些刷新/无效缓存函数来保证缓存一致性?
2023-04-27 08:30:48
在汽车领域CAN/CANFD网络通信中,各节点(控制器)的质量不一致可能会引发错误、网络故障或网络瘫痪等问题,所以,为保证CAN/CANFD网络的正常安全运行,必须要执行CAN/CANFD一致性测试。
2023-04-24 09:28:181979 想知道是否有人使用过这些 esp32 s3 盒子中的任何一个来运行 MicroPython?我已经能够为 MicroPython 刷写 ESP32 S3 BOX lite,这很棒。但我不知道如何打印
2023-04-12 06:35:00
和 ESPIDF 扩展Python 版本 3.8 ESP-IDF 版本(最新的 4.3.1)- 支持 ESPS3Beta3(这是我们的)板版本:ESP32 S3 WROOM 1 E2 N8R2我们把
2023-04-12 06:12:40
不同数据库对于字符值的排序规则各不相同,要达成在不同数据库上对于同样数据集执行查询语句的输出结果顺序一致性目标,则必须进行相应的设置或改写,本文通过对五种数据库的分析,对该问题进行了较为深入的分析
2023-03-29 13:43:14592 爱瑞无线是通过 O-RAN 联盟的认证和徽章颁发计划获得一致性证书,该证书充分证明爱瑞无线的 O-DU 符合 O-RAN 前传接口设计规范。O-RAN 证书由 APOP 之类的开放测试和集成中心
2023-03-29 09:35:56425 我有几个关于 Autosar 的问题1.S32K3 MCAL支持哪些版本的Autosar?2. Autosar R19-11 支持不支持?3. S32K3 MCAL 是免费的。如果S32K1已经购买了Autosar license,还需要重新购买吗?
2023-03-27 07:52:37
最近不是正好在研究 canal 嘛,刚巧前两天看了一篇关于解决缓存与数据库一致性问题的文章,里边提到了一种解决方案是结合 canal 来操作的,所以阿Q就想趁热打铁,手动来实现一下。
2023-03-24 14:34:35412
查看更多
