电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>工控主板为什么会出现死机的现象,其中的原因是什么
收藏
查看更多
工控主板和普通主板的区别:功能定制化与通用性的差异
工控主板作为工业控制系统和自动化设备的核心组成部分,其稳定性和耐用性备受关注。然而,有人好奇地问道:工控主板是否能够用于个人电脑系统中呢?为了解答这个问题,我们需要深入了解工控主板与普通主板的区别
2024-03-22 14:15:2637
步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因
步进伺服电机出现失步现象,在工作中,这可真麻烦的事情。有没有想过,为什么好好的步进伺服电机会出现失步呢?让我们一起来了解一下。 首先,让我们了解一下什么是步进伺服电机。步进伺服电机是一种特殊的电机
2024-03-19 08:44:1824
步进伺服电机出现失步现象原因包括哪些?
步进伺服电机出现失步现象原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04220
stm32H750使用FreeRTOS有时死机原因
stm32H750使用FreeRTOS,偶尔会出现所有线程停止运行的状况(流水指示灯不闪,程序不跑),此时点击触摸屏触发一下串口中断,所有的线程又会恢复运行,从堆栈调用情况看,有点像是串口发送
2024-03-18 07:54:00
焊接时出现炸锡现象原因有哪些?
炸锡现象原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30270
touchgfx4.20.0页面层数比较多容易出现卡死现象怎么解决?
页面层数比较多,添加了表格等控件,当点击最上层页面的时候,很容易出现卡死现象,通过stm32ide调试,找不到死机的地方,既不是进入死循环,也没进入硬件fault中断,像是ui任务死机了;请问这个怎么查找解决?
2024-03-08 08:01:14
STM32F765ZGT6搭配PHY芯片出现死机现象怎么排查呀?
在使用STM32F765ZGT6有一个批次的产品,目前使用是搭配PHY芯片-LAN8742 在网络通信测试时,运行一段时间后就出现死机现象,需要重启才能恢复。 把他拿到线下ping验证,几千次就会出现同样的问题。 请教各位有没有排查的方向呀,谢谢~
2024-03-08 06:23:02
AD7380上电测量异常的原因是什么?
参考电路设计,基准源已改进为buffer输出,依然会出现现象,更换一片新AD芯片问题可以解决,造成此损坏原因不知如何解释?
2024-03-06 08:33:11
PCBA产品出现故障的不良原因有哪些呢?
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252
谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020
关于PXIE主板控制器 工控机主板原理资料
电子发烧友网站提供《关于PXIE主板控制器 工控机主板原理资料.pdf》资料免费下载
2024-02-26 15:22:060
CYBL11573加入OTA功能时,为什么会出现芯片永久死机的情况?
我们在使用你们的CYBL11573加入OTA功能时,发现一个很奇怪的问题:我们在快速的给芯片上电和断电的过程中会出现芯片永久死机的情况,除非重新烧录程序,否则永远不能恢复正常,好像放在芯片内
2024-02-22 06:39:43
TLE9879开启看门狗后不喂狗也不会出现复位的现象是为什么?
开启看门狗后不喂狗也不会出现复位的现象,用官方例程也是一样的效果,有人遇到过这个情况吗?
2024-02-19 07:06:30
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53285
TLE9854复位是什么原因引起的?
在进行TLE9854有刷风扇堵转测试时,发现单片机出现死机和复位现象,这会是什么原因引起的
2024-02-02 06:37:27
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56151
晶振为什么会出现漂温问题?
晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21197
探秘工控主板中的BIOS:为什么它如此重要?
在工业自动化领域中,工控主板承载着对硬件的判断和管理任务,而BIOS作为主板的核心固件,具备了智能硬件判断的重要功能。本文将探讨BIOS在工业自动化领域中发挥的主要作用。 BIOS作为主板上的嵌入式
2024-01-23 11:28:19206
国产工控主板:安全稳定的工业创新引擎
在当前数字化时代,工业领域对于数据和网络安全的重视程度越来越高。国产工控主板凭借其卓越的安全性和可靠性,成为工业创新的重要推动力。本文将深入探讨国产工控主板在信息安全和可靠性方面的优势,并介绍
2024-01-19 14:19:48140
i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障的原因
i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障。 概率约为 1, 500:1。 失败的原因是 I2C_ERR_OTHER。 版本为版本:1.40.0_7.0.0
2024-01-19 07:12:01
工控主板大揭秘:选对主板,让工业控制更高效
在当今技术依赖的时代,工控电脑在工业和商业场景中越来越普遍。为了确保工控电脑的稳定性和可靠性,选择合适的主板至关重要。国产工控主板分为工业级和商业级,它们在材料设计、使用环境、可靠性和稳定性等方面
2024-01-12 14:11:10206
IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
ADUC845评估板长时间运行出现死机现象是为什么?如何优化?
大家好, 我们在使用ADUC845评估板的时候,发现了运行24h以上,845出现死机现象,reset后就正常了。 请问这是什么原因,我们该如何优化? 谢谢!
2024-01-11 06:23:05
ADM7150电源芯片应产生5V电压,测量结果为5.47V电压,请问造成这种现象原因是什么?
根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象原因是什么?该如何改正? 谢谢
2024-01-08 10:43:16
吉方工控工业主板的优势与特点
来完成。计算机性能能否充分发挥,硬件功能是否满足,以及硬件兼容性如何等,都取决于主板的设计与制造质量。吉方工控的主要产品为AI边缘计算主板、边缘计算系统(工控机)
2024-01-05 14:52:26418
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因
2024-01-05 13:42:02
变频器为什么会出现过电压现象
      变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。在过电压产生后,变频器为了防止内部电路被损坏,其过电压保护功能将运作,使得变频器停止运行,从而导致设备无法正常
2024-01-02 16:42:51213
使用ADIS16209进行静态测试,输出的双轴加速度计会出现毛刺的原因
各位大神: 我在使用ADIS16209进行静态测试的时候,输出的双轴加速度计输出会出现毛刺,具体现象如图所示,请各位大神帮忙分析原因
2024-01-01 07:53:42
发动机动力不足可能的故障原因是什么?怎么排除?
故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48192
AD2S80A芯片无数据发出是什么原因导致的?
有一个问题,采用fpga, fpga, fpga读取ad2-s80a (千兆瓦)输出二进制数据,当fpga, fpga, fpga设置采样速率为500公里时,数据没有问题,当采样速率设置为50mhz 50mhz时,精机的芯片会出现死机 不发出数据的现象,请问这个是什么原因引起的这个问题。
2023-12-18 07:56:00
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210
ADG1634通道间信号干扰出现原因是什么?
经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
AD8306存在自激振荡现象原因
如题,AD8306应用限幅输出端口LMHI、LMLO,当输入信号较小或者无输入信号时,存在自激振荡现象,输出端存在500M左右的正弦信号;当将输入端短接同样会有这个现象。当输入信号较大时,不会出现震荡现象,可以正常放大信号,请教这个问题,谢谢!!(内部原理图如下:)
2023-11-17 06:34:53
工控机主板与嵌入式主板的区别是什么?
在计算机硬件中,主板是至关重要的组成部分,它连接并控制着所有的硬件设备。然而,根据其设计和使用场景的不同,主板可以被分为多种类型,选择合适的主板对于不同的嵌入式系统应用来说至关重要。那么工控机主板
2023-11-16 10:29:50868
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现原因是什么?
一些困扰,那么上锡缺陷出现原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248
什么是频谱泄漏?为什么会出现频谱泄漏?如何最小化频谱泄漏?
在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353387
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
SMT贴片出现炸锡现象原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象原因进行分析
2023-10-11 17:38:29876
SMT工厂常见的贴片加工不良原因有哪些?
SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615
变压器送电就跳闸是什么原因
就跳闸”的现象。如果变压器在送电过程中跳闸或者出现故障,就会造成整个系统的停电,给人们的生产和生活带来诸多不便。那么,造成变压器送电就跳闸的原因是什么呢?接下来,我们就来具体地讨论。 一、过载 变压器过载是造
2023-09-27 15:50:233849
USB发送数据时出现迟滞现象
USB发送数据时出现迟滞现象
2023-09-27 15:19:53275
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中冷却后就会产生空洞现象。焊点空洞的影响因素如下:1、助焊剂活性。由于助焊剂当中熔剂的有
2023-09-25 17:26:42546
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中出现虚短和虚断的原因以及解决方法。 一、虚短的原因及解决方法 虚短指的是电路中两个接点之间虽然存在电路连接,但并没有真正形成导通的现象。在运放电路中,虚短的原因主要有以下几种: 1.接线不牢固:当电路接线松
2023-09-20 16:29:382170
工控机蓝屏原因及解决方法
工控机蓝屏工控机虽然外面包裹的非常严实,但是长期地运转即使是无风扇工控机也会灰尘的堆积。灰尘的堆积是工控机蓝屏死机常见的原因;因工控机在恶劣的环境下工作,如果机械
2023-09-13 08:09:44787
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
NUC972莫名死机原因
基于rt-thread的工程,应用程序是之前在STM32F429上正常运行的移植到NUC972上后出现莫名的死机问题。 工程的主要功能用到 lcd、文件系统(uffs)、uart(omrom
2023-09-04 08:20:17
干货!几种smt常见不良现象原因分析处理方法
SMT贴片在生产过程中有时候会出现一些影响品质的不良现象,像锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移及少锡等,这些都是导致产品不良的“真凶”!下面捷多邦针对以上几种smt常见不良现象原因进行分析及改善方案
2023-08-30 17:57:333272
中国工控设备崛起,国产工控主板工控机的非凡魅力
将介绍国产工控主板工控机的特点。 工控主板工控设备的核心部件之一,它采用不同的芯片和架构,具备强大的计算和处理能力。国产工控主板采用先进的芯片和技术,具有快速响应和稳定运行的特点。它们能够满足复杂工业自
2023-08-29 14:20:09675
什么是工控主板,国产工控主板的设计特性
工控主板是专门用于工业电脑的主板,其设计特性独特且适应工业环境的需求。国产工控主板在元器件选择、抗干扰性和接口设计等方面具有独到之处。
2023-08-28 14:13:19311
波峰焊后出现锡珠的原因是什么?
付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07852
解析国产工控主板:核心组件及其关键作用
国产工控主板是专为工业控制和嵌入式应用而设计的主板。它们以高性能、高可靠性和耐用性为特点,可用于控制和监视各类设备、机器和流程。 国产工控主板通常包含以下部件: 1. 芯片:芯片是工控主板的核心
2023-08-24 10:18:18267
高压水阻柜为何会出现汽化现象?
随着电机软启动柜的应用越来越广泛,高压水阻柜也成了家喻户晓的高压电机软启动产品。襄阳科远机电电就高压水阻柜出现汽化的原因做下简单的解析。 一般高压水阻柜汽化是由于电机在启动过程接近结束时,智能控制器
2023-08-17 17:10:47197
选择工控主板:重要考虑因素和细节
在工业控制项目中,工控主板起着至关重要的作用,它是整个控制系统的核心。在选择工控主板时,一定要注意以下几个关键因素和细节。
2023-08-15 14:20:41273
强劲实力“国芯”|工控主板国产化究竟有多能打?
工控主板,是工业控制计算机的简称,是一种由芯片组、电子电路、操作系统及应用软件等多方面构成的完整计算机系统。它是在工业环境下长期运行、对可靠性和安全性要求极高的应用场合中,以计算机为主要设备,进行
2023-08-15 11:55:48361
盘点电机绕组匝间短路可能出现现象
盘点电机绕组匝间短路可能出现现象
2023-08-11 10:28:23588
工控主板和普通主板的区别
工控主板(Industrial Control Board)和普通主板(Consumer Motherboard)是两种针对不同领域和应用的类型主板,它们在设计和功能上存在一些明显的区别。
2023-08-04 14:27:54786
国产工控主板:助力产业飞跃,智能操控引领科技创新
随着科技的迅猛发展,工业自动化已经成为现代工业发展的重要推动力。在这一进程中,工控主板扮演着关键角色。作为工业控制系统的核心,工控主板通过高效控制和管理设备,为产业发展赋能,提供稳定可靠的运行环境
2023-08-03 11:06:08259
工控主板中BIOS的突破性功能解析
工业自动化领域中,工控主板承担着对硬件的判断和管理任务,而BIOS(基本输入/输出系统)作为主板的核心固件,发挥着重要的智能硬件判断功能。本文将探讨BIOS在工控主板中的主要作用。
2023-07-31 14:15:12268
揭秘***:如何选择适合的国产工控主板
工控领域,选择合适的工控主板是确保设备稳定运行和系统集成成功的关键一环。国产工控主板作为国内市场发展的重要一部分,其选购要领需要综合考虑多个因素,以满足项目需求并保证产品的质量和性能。本文将介绍国产工控主板的选购要领,帮助用户更好地选择适合的主板
2023-07-28 14:25:24485
关于焊点产生空洞的原因有哪些?
在PCBA加工过程中,线路板焊接后可能会出现一些不良现象,如空洞(也常被称为气孔、气泡、Void)等最常见的不良现象,这些现象会直接影响产品质量。因此,在日常加工过程中,应具体分析原因并解决问题
2023-07-27 15:24:171173
电动机发热很严重的常见原因是什么
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,
2023-07-24 14:49:01529
国产工控主板的三重优势——可靠性、性能、拓展性
如今科技发展迅猛,工业自动化已成为现代化工业领域的重要趋势。随着计算机控制技术的不断进步,传统人工操作已无法满足工业生产需求 。国产工控主板以其高可靠性、高性能和多样的扩展性,在工业自动化领域扮演着
2023-07-24 10:40:37432
工控主板常见接口详解
工控主板作为工业控制系统的核心组件之一,具备丰富的接口和扩展性,以满足各类工业应用的需求。 触翔科技介绍几种常见的工控主板接口,并详细解释其功能和应用场景。
2023-07-20 17:16:151807
触翔工控主板在恶劣条件下的可靠运行保障
触翔科技在工业自动化领域中主板研发的经验来说,工控主板承担着将数据采集、信号处理等功能进行整合和协调的重要任务。然而,面对恶劣环境的挑战,如高温、湿度、震动等,工控主板的稳定运行就显得尤为重要。本文将探讨工控主板在恶劣条件下如何保持有效运行,以确保生产的连续性和可靠性。
2023-07-10 17:53:03166
金其利工控主板:稳定性与可靠性的完美融合
国产主板工控机工作环境中扮演着重要的角色,因此对其芯片的要求更为严格,需要耐受高温、低温、高振动等苛刻条件。然而,国产工控主板在使用过程中常常面临故障问题,主要原因包括以下几个方面。
2023-07-06 14:31:20230
RX3568工控主板在远程通信中的应用
3568工控主板在远程通信方面有多种应用
2023-07-05 14:20:58342
追求卓越:探秘国产工控主板的精益生产之道
国产工控主板与普通主板的生产流程基本相同,需要经过严格的生产流程,以确保符合国家标准并满足消费者需求。以下是电脑终端机工控主板的生产步骤: 1. 研发阶段:主板的研发是决定产品优劣的关键。研发团队
2023-07-05 11:26:50256
什么是嵌入式工控主板,嵌入式工控主板的分类和应用有哪些?
什么是嵌入式工控主板,嵌入式工控主板的分类和应用有哪些这样的问题,相信对于很多不懂行的人或者是初学者来说,相信一定会很懵逼,那么今天小编就为您一一解答:
2023-07-05 11:15:29528
造成PCB板三防漆出现发霉现象原因
要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03353
触翔工控主板在医疗设备中的应用
触翔工控主板在医疗行业中具有广泛的应用,主要体现在以下几个方面
2023-07-03 17:40:03250
可编程控制器PLC运行时出现死机原因
可编程控制器PLC运行时可能会出现死机的情况,这给工业生产造成不可预估的损失,因此,首先要了解PLC死机原因,针对原因进行排查,软件或硬件错误都有可能导致PLC死机,下面分别进行介绍:
2023-07-03 16:16:141275
触翔3588工控主板的优势
触翔3588工控主板是一款基于Intel Baytrail平台设计的主频为2.4Ghz的工控主板,具有以下优势:
2023-06-29 15:28:52450
PCB焊盘脱落的常见原因
线路板使用过程,经常会出现焊盘脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落的现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落的原因进行了一些分析。
2023-06-28 10:23:591000
NUC972莫名死机原因?怎么处理?
2023-06-27 07:24:40
工业环境必备——国产工控主板的三大特性
国产工控主板是为工业环境量身定制的计算机主板,其广泛应用于各种工业领域,提供丰富的功能。这些主板采用模块化设计,每个模块都有独立的电源和I/O端口,方便进行单独配置。模块化设计也支持可扩展性和灵活性
2023-06-25 14:09:27445
请问Nu_Link出现黄色叹号是什么原因
使用这块开发板安装了Nu-Link_Keil_Driver_V3.02.6990后,电脑的设备管理器里出现如图所示的问题,这是怎么回事?因为在Keil5下调试时,不时出现Keil软件死机现象
2023-06-16 07:53:14
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象
温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:1、压缩
2023-06-15 11:03:00296
国产万物互联主板工控之外更有创新
国产工控主板广泛应用于各种工业场合,被工业电脑所采用,具有极高的适应性和稳定性。与商用主板相比,国产工控主板在元器件、PCB设计、接口设计和保护功能等方面有显著的差异。 首先,在元器件方面,工控主板
2023-06-14 14:33:13232
国产工控主板全面解析:分类、应用及性价比分析
国产工控主板是一种专用于工业计算机系统的硬件设备,用于传输和处理控制信号、数据信号和通信信号等。在工业控制领域,国产工控主板具有广泛的应用,并且是工业计算机中最基本的组成部分之一。 根据其用途
2023-06-12 15:04:16818
国产工控主板的特点有哪些?一篇文章告诉你答案
,由于技术不成熟等原因,一些品牌的工业控制主板存在一定的问题。为了解决这些问题,促进国产工控主板的发展,国家开始大力支持本土品牌。那么,在这个发展过程中,国产工控主板有哪些特点呢? 一、具有高性价比:由于其
2023-06-08 10:56:27347
金其利国产芯工控主板:智能化时代的革新之选
的系统,其中控制和计算系统的重要性不言而喻。而工控主板作为其核心部分,更是关键的一环。 金其利国产芯工控主板FT2000K7的四大优势: 一、高性能:国产芯工控主板采用高性能的“飞腾”CPU,具有更强的处理能力、更低的功耗、
2023-06-07 14:09:46397
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办?
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象原因出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838
SMT出现焊点剥离现象原因分析
焊点剥离现象出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512
如何解决电脑经常死机问题
故障现象中,死机是一种常见的故障,同时也是难于找到原因的故障之一。根据电脑死机发生时的情况可将其分为四大类:
2023-05-18 10:48:11872
使用国产工控主板需要满足哪些要求?
近年来,国产工控主板一直备受关注,因其在工业领域应用广泛。工控主板被广泛采用于工业电脑,并且能够适应宽温度、恶劣环境以及长时间高负荷工作等要求。 国产工控主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况
2023-05-16 14:39:11316
国产工控主板优势大揭秘
在电子市场中,我们可以看到电阻、电容、晶体二极管等各种元器件,这些元器件经过组装成为主板,然后构成各种电子产品的不同功能。主板根据用途的不同,可以分为商用主板工控主板。金其利将为大家介绍国产工控
2023-05-05 14:17:35490
变电站母线接地现象原因和标准工艺要求
  变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理。
2023-04-23 16:39:451527
传感器出现零点漂移现象原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象
2023-04-18 12:53:221659
LED锡膏焊接后会出现立碑现象是怎么回事?
在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410
什么是国产工控主板?国产工控主板主要应用有哪些?
国产工控主板是在工业场合应用的主板,是由工控机使用的。相较于商用主板,国产工控主板具有更高的可靠性和使用寿命。由于工控机常常需要在苛刻的环境中工作,如高温、低温、高振动等,因此对于国产工控主板的要求
2023-04-13 14:40:12650
工控安卓主板的故障原因排查
工控安卓主板适用于工业场合,被工业电脑所采用,正因为独特的设计方案,才会被工业生产场所中广泛应用。但使用中还是会因某些原因出现故障,那么如何检测故障。
2023-04-11 15:18:16383
工控主板应该如何更换电池?
一、工控主板引言 工控主板是工业应用中使用的主板。它们由工业计算机使用。它们能适应较宽的温度环境,能适应恶劣的环境,能长时间高负荷工作。由于工控主板的特殊使用场合,设计接口会根据使用场合进行定制或
2023-04-06 14:18:23
工控主板和家用主板
触翔科技-工控主板厂家
2023-03-29 13:49:19560
X86工控主板与普通主板的区别在哪里?有哪些特点?
触翔科技-工控主板厂家
2023-03-28 17:27:271607
工控主板有什么作用,工控主板怎么选购?
触翔科技-工控主板厂家
2023-03-27 11:24:48849
已全部加载完成
