在MEMS工艺中,常用的退火方法,如高温炉管退火和快速热退火(RTP)。RTP (Rapid Thermal Processing)是一种在很短的时间内将整个硅片加热到400~1300°C范围的方法。
2024-03-19 15:21:05120 旋转花键的制造工艺是一门精细的技术,涉及多个步骤和精细的操作,以确保最终产品的质量和性能,下面简单介绍下旋转花键的制造工艺。
2024-03-16 17:39:1780 以rpm(每分钟转数)表示;2、扭矩:主轴提供的旋转力矩,影响加工材料的能力;3、刚度:主轴对外力的抵抗能力。高刚度意味着更好的加工稳定性;4、热稳定性:主轴在长时间运行后的温度稳定性。过高的温度会
2024-03-11 10:54:45
板材厚度和工艺介绍
2024-03-07 14:21:130 CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司CNC主轴是数控机床中的核心部件之一,它不仅决定了机床的加工精度和效率,还直接影响工件的加工质量。下面将围绕CNC主轴展开介绍,包括其定义
2024-03-06 09:43:02
介绍SMT贴片加工中的锡膏工艺,并探讨不同的工艺参数对贴片效果的影响。 SMT贴片加工中的锡膏工艺 首先,让我们了解一下什么是锡膏。锡膏是一种用于焊接的材料,由导电粉末(通常是锡粉)和助焊剂组成。导电粉末提供导电性,而助焊剂帮助焊接流动和湿润
2024-02-26 11:03:31101 、具有低噪音、低振动的特点,保证雕刻机的工作环境;6、具有高速、高效的特点,适用于各种材料的雕刻和切割。
三、雕刻主轴的选购要点1、功率要符合实际需求:根据需要加工的材料和加工工艺要求选择适合的功率
2024-02-26 10:30:18
SMT红胶贴片加工一般是针对电源板采用的工艺,因为SMT贴片红胶工艺加工的产品,要求SMD贴片元件都需要在0603以上才能进行批量生产。
2024-02-22 10:48:23152 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290 有刷电机,也称为碳刷电机或传统电机,是一种使用电刷和换向器进行电流传递的电动机。它的旋转原理基于电磁感应和电流在磁场中受力的作用。以下是有刷电机旋转原理的详细解释: 基本构造: 有刷电机主要由定子
2024-02-05 14:41:26240 制造运营管理系统中的工艺数据将按如图 2 所示的结构进行管理。主要包含零件信息管理、工艺版本的管理、工序管理、工步维护以及各类关联要素的管理,首先对面向智能制造的机加工艺中的工艺版本、工序、工步进行定义。
2024-01-25 10:17:2699 静压主轴是用于机械加工中的一种设备,它通过静压平衡的原理,实现高速旋转并保持较高的精度和稳定性。本文将介绍静压主轴的应用、优势及发展趋势,并整理相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧
2024-01-22 10:32:10
屏的主要特点是能够在任意角度下进行显示,这主要得益于其独特的机械结构和电子技术。 1. 机械结构:旋转屏的机械结构主要由旋转轴、旋转臂、显示屏等组成。旋转轴是旋转屏的核心部件,它能够使屏幕在一定范围内进行旋转。旋转臂则
2024-01-11 09:42:03215 的质量,接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。 SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素 1、助焊剂的涂敷 THT波峰焊中,由于已安装了SMC/SMD的PCB表面上凹凸不平,这给助焊剂的均匀涂敷增加了困难。保持喷雾头的喷雾方向与PCB板面相垂直
2024-01-10 09:23:25133 超声切割磨削是一种利用超声振动进行切割和磨削的加工技术。它通过将高频振动引入切割或磨削过程中,以增强材料的切割和磨削性能。而高压放大器作为超声系统的核心组成部分,起到了放大超声振动信号的关键作用。 功率放大
2024-01-09 17:26:00141 磨床主轴是磨床的主要组成部分之一,负责驱动磨削工具进行工件的磨削加工。通过主轴的转动,磨削工具可以高速旋转,实现对工件进行精确的磨削操作。磨床主轴是实现磨床高精度、高效加工的关键部件之一。接下来
2024-01-08 09:59:47
铆压端子是线束加工里面最核心的工序,产品的质量好坏控制都在此工序为主,打端子业界目前主要是两种工艺,一种是铆压,一种是焊接,产品加工采用铆接或焊接,这个不能一概而论,主要取决于对接头的要求,接头加工条件,以选择合适的加工工艺。
2024-01-05 11:02:33381 在当今制造业中,激光焊接技术已成为实现高效、精准焊接的关键手段。凭借其高能量密度、高精度和高效率等特点,激光焊接加工广泛应用于汽车、航空航天、电子和医疗等领域。本文将详细介绍激光焊接加工的优势
2024-01-04 15:36:19128 高速主轴技术广泛应用于铝合金钻孔加工,以提高加工效率和精度。Kasite4060ER-S高速主轴具有大功率、大扭矩和高速旋转等特点,可应对复杂和高难度加工任务,提高加工效率和产品质量。其轻量化
2024-01-03 09:52:23122 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT加工?SMT加工技术的优点和缺点及未来趋势。随着现代工业技术的不断进步,机器自动化、数字化和智能化程度的不断提高,SMT表面贴装工艺越来越成为电子
2023-12-28 09:35:41310 MIM的工艺过程MIM工艺主要分为四个阶段,包括制粒、注射、脱脂和烧结,以及随后的机械加工或拉丝,如果需要的话、电镀等二次加工技术。
2023-12-26 14:53:42733 在当今制造业中,激光焊接技术已成为实现高效、精准焊接的关键手段。凭借其高能量密度、高精度和高效率等特点,激光焊接加工广泛应用于汽车、航空航天、电子和医疗等领域。本文将详细介绍激光焊接加工的优势、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。
2023-12-25 08:49:51121 3A21铝合金是一种铝锰系合金,化学成分包括硅、铁、铜、锰、镁、锌、钛等元素。它具有较高的塑性和良好的焊接性,用于加工需要有良好的成形性能、高的蚀性可焊性好的零件部件,下面来看看激光焊接机在焊接3A21铝的工艺特点。
2023-12-20 14:06:06196 SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49479 M135外圆磨床属于较大型的万能外圆磨床,适用于磨削圆柱、圆锥零件和端面,也可自磨顶尖,可获得较好表面粗糙度和加工精度,具有使用范围宽、加工精度较好和表面粗糙度较好等特点。
2023-12-18 09:17:11273 M131型磨床适用于各种圆柱圆锥外表及轴肩端面磨削加工,该磨床还可磨削内孔和锥度较大的内外锥面。
2023-12-16 10:58:36754 PCBA工艺流程其实有很多种,不同种工艺流程有不同的生产技术,因而在实际生产加工过程中所产生的成本不同,报价也不一样。
2023-12-14 10:53:26316 车灯激光焊接技术工艺近几年才流行起来。现在主机厂对尾灯造型要求越来越高,尾灯趋于越来越复杂。塑料激光焊接有着焊缝美观、焊接灵活、强度高等特点,已然成为车灯焊接技术中的“潜力股”。下面介绍激光焊接机在焊接车灯工艺的特点。
2023-12-08 15:22:47231 电子束加工(Electron Beam Machining 简称EBM)起源于德国。1948年德国科学家斯特格瓦发明了第一台电子束加工设备。它是一种利用高能量密度的电子束对材料进行工艺处理的方法统。
2023-12-07 11:31:23339 补充一下一个使用自旋表作为启动方式的平台设备树cpu节点: arch /arm64/ boot /dts/ xxx.dtsi: cpu@ 0 { device_type = "cpu
2023-12-05 16:19:36273 化学机械研磨工艺操作的基本介绍以及其比单纯物理研磨的优势介绍。
2023-11-29 10:05:09348 互斥锁和自旋锁的区别 自旋锁临界区可以被中断吗? 互斥锁和自旋锁是在多线程编程中常用的锁机制,它们用于保护共享资源的并发访问,但在实现和使用方式上存在一些区别。 互斥锁是一种阻塞式的锁,当一个线程
2023-11-22 17:41:02296 淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17214 具有十分重要的意义。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。 PCB工艺边的作用 工艺边就是在PCB板两边或者四边增加的部分,主要为了辅助贴片插件焊接走板,即方便于SMT贴片机轨道夹住PCB板并流过贴片机,如果太过于靠近
2023-11-16 09:18:51477 下面我会分析一下自旋锁,并代码实现自旋锁和互斥锁的性能对比,以及利用C++11实现自旋锁。 一:自旋锁(spin lock) 自旋锁是一种用于保护多线程共享资源的锁,与一般互斥锁(mutex
2023-11-11 16:48:23679 !只有在正常冷却的前提下电主轴才能处于良好的工作状态。如果水管有死弯造成水流不畅或有污垢堵塞管道,就会造成电主轴无法正常工作,并会影响加工效果。磨削电主轴的性能和保养都是影响数控机床工作效率的关键因素
2023-11-06 10:09:01
在磨削加工中,砂轮和工件接触区内,消耗大量的能,产生大量的磨削热,造成磨削区的局部瞬时高温。运用线状运动热源传热理论公式推导、计算或应用红外线法和热电偶法实测实验条件下的瞬时温度,可发现在0.1~0.001ms内磨削区的瞬时温度可高达1000~1500℃。
2023-11-02 15:10:59141 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。为了完成质量检验,SMT贴片打样加工合格率高、可靠性高的质量目标需要控制印刷电路板的设计方案、元器件、数据
2023-10-31 09:36:10237 深孔加工是机械加工中的难点,也是当今加工的热点。目前随着复杂的深孔加工要求变得越来多,既要高精度又要高效率,那么熟练掌握各种深孔钻的加工性能和适用范围就显得至关重要。
2023-10-30 16:29:361018 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41229 一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
PCBA加工中RoHS无铅工艺是什么?RoHS 代表有害物质限制。
2023-10-25 10:40:37367 各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺
2023-10-20 10:31:48
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304 电子发烧友网站提供《嵌入式磨削加工主动测量仪数据管理技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:57:200 PCBA电路板三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理,工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种。这就是我们常说的印刷电路板三防涂敷工艺。
2023-09-27 10:21:35725 1激光动态旋转打标的必要性激光动态旋转打标是在圆弧形工件上面进行激光镭雕,采用同步跟踪的方式旋转加工,在软件的控制下,配合旋转电机的圆周运动,完成圆弧形工件的标记。以往常规的激光打标机不具备旋转功能
2023-09-24 08:08:52454 9月20日,2023世界制造业大会开幕式暨主旨论坛在合肥隆重举行。在大会开幕式上,由国仪量子自主研制的“量子自旋磁力仪”面向全球发布,这是一款能耗低、易于携带,磁场灵敏度极高的商用量子传感器,可用
2023-09-22 10:00:16373 飞秒激光加工通过紧聚焦超短脉冲激光来获得具有超高能量密度的焦点,能轻松突破衍射极限,实现超高精度复杂结构的微纳加工,并因其“冷加工”的性能特点极大的拓宽了可加工材料范围。
2023-09-21 10:05:18493 电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。特点 • 红外调制传输&nbs
2023-09-07 09:27:25
螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:191352 《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。
图形转移
线宽公差
PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业标准。华秋PCB可实现的线宽
2023-09-01 09:55:54
图形转移
线宽公差
2023-09-01 09:51:11
《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。 图形转移 线宽公差 PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业标准。华秋PCB可实现的线宽公差范围在±15%,高于行业的20%标准 最小线宽/线距
2023-08-31 15:54:291066 《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。图形转移线宽公差PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业
2023-08-31 15:51:34614 利用手性与自旋极化的相互转换产生自旋流是近年来自旋电子学领域的研究热点,相关现象被称之为“手性诱导自旋选择性”(Chirality-Induced Spin Selectivity, CISS)。
2023-08-30 17:14:15793 。制造集成电路需要经过一系列特定的加工工艺的过程,这些工艺可以大致分为以下几个步骤: 1. 晶圆制备:晶圆是集成电路制造的基础,它通常由单晶硅片制成。晶圆制备过程通常包括拉晶、切割、清洗等步骤。这些步骤的目的是制备
2023-08-29 16:25:11763 哪些问题呢?接下来深圳SMT加工厂家电子为大家介绍下。 SMT无铅工艺选择元器件需考虑的因素 1、必须考虑元件的耐热性问题 由于无铅焊料的熔点较高,SMT无铅焊接工艺的一个特点是焊接温度高,这就带来了元器件的耐热问题。因此,PCBA无铅制程在评估元器件
2023-08-28 10:11:05246 不同的加工目的选择不同的加工方法。平面抛光机需要粗磨、细磨和抛光,以不断提高加工零件的表面精度并降低表面粗糙度。超精密磨削的范围很广,主要包括机械磨削、弹性发射加工、浮
2023-08-28 08:08:59355 PCB工艺规范加工能力要求: PCB布线宽度规范 PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:510 本文回顾了硅片视觉检测从EL检测向PL检测的技术转变,详细介绍了两款革命性光源的崛起,包括1050nm红外光源和低成本PL光源。这两款光源以其低成本和高效率的优点,改变了硅片检测的格局,带来了全新的发展机遇。
2023-08-07 14:35:26445 有什么好处?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA加工为什么要拼板? PCBA加工生产的拼板作业问题,在一般的PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,不管是PCBA加工厂还是PCBA加工设计的环节,大家都需要增加板边这一项,该项工艺的目的就是为了增加
2023-08-07 10:36:19522 摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48557 电路板的砖石,起着至关重要的作用。在进行SMT工艺设计和简历生产线的时候,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT贴片加工工艺材料包括焊料、焊膏、黏结剂等焊接和贴片材料,以及焊剂、清洗剂、热转换介质等工艺材料。下面就来介绍一下组装工
2023-07-26 09:21:09527 螺杆支撑座的加工工艺
2023-07-21 17:56:16563 自旋锁 自旋锁与互斥锁很相似,在访问共享资源之前对自旋锁进行上锁,在访问完成后释放自旋锁(解锁);事实上,从实现方式上来说,互斥锁是基于自旋锁来实现的,所以自旋锁相较于互斥锁更加底层。 自旋锁与互斥
2023-07-21 11:19:527254 微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05540 焊接工艺需要对电路板有如此多的要求呢?接下来深圳SMT加工厂家为大家详细介绍下。 事实证明,在SMT加工过程中,会有很多特殊的工艺,而特殊工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合
2023-07-13 09:14:29696 1、工件装夹有哪三种方法?a.夹具中装夹;b.直接找正装夹;c.划线找正装夹。2、工艺系统包括哪些内容?a.机床;b.工件;c.夹具;d.刀具。3、机械加工工艺过程的组成?a.粗加工;b.半精加工
2023-07-01 10:07:41581 0 1 引言 自旋输运的调控一直是自旋电子学研究领域的中心课题。到目前为止,沿着这条路线两个著名的发现是半金属输运和纯自旋流的预测,前者实现了100%自旋极化的单自旋输运,后者表征为两个自旋
2023-06-28 17:39:18479 类载板加工工艺的特点在于可以同时处理多个电路板,提高生产效率和一致性。它适用于批量生产和大规模组装,可以减少加工和组装过程中的操作次数和时间,从而提高生产效率和降低成本。
2023-06-26 08:52:43273 太阳能硅片又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。
硅片就是大块儿硅切割成片子太阳能电池片,一般主流的就是硅片做成晶硅太阳能电池片,一般有N型硅片P型硅片。太阳能硅片中的N型和P型有以下区别:
2023-06-20 16:59:448126 关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29331 PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39707 液冷板生产工艺对比一般的风冷散热器来说更复杂,液冷散热对于工艺上的可靠性要求较高,因而有较强的技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。一般的液冷板生产技术工艺有下面几种。
2023-06-08 14:47:333272 焊接,这一步步的工艺过程就称其为PCBA。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工工艺的四大环节。
2023-05-30 09:03:581993 明尼苏达双城大学的研究人员与美国国家标准与技术研究院(NIST)的一个团队一起开发了一种制造自旋电子器件的突破性工艺,该工艺有可能成为构成计算机、智能手机和许多其他电子产品的半导体芯片的新行业标准。该新工艺将允许制造更快、更高效的自旋电子器件,而且这些器件可以比以往任何时候都更小。
2023-05-29 16:59:33383 要求,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA加工,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符合可制造性要求,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCBA加工对PCB板的要求。
2023-05-29 09:25:361114 旋转编码器是什么?浅读旋转编码器工作原理与特点及应用:旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-05-29 09:21:152027 光具有两种角动量,一种是自旋角动量(SAM),一种是轨道角动量(OAM),前者与偏振态有关,后者源自于光的相位结构
2023-05-25 14:28:34957 芯片的制造过程可以分为前道工艺和后道工艺。前道是指晶圆制造厂的加工过程,在空白的硅片完成电路加工,出厂后依然是完整的圆形硅片。后道是指封装和测试过程,在封测厂中将圆形的硅片切割成单独的晶粒,完成外壳的封装,最后完成终端测试,出厂为芯片成品。
2023-05-23 15:11:384805 量子自旋霍尔效应是一种拓扑绝缘体的特性,指的是一种材料在内部是绝缘的,但是在边缘有导电的态。这些边缘态具有特殊的性质,例如不受杂质或缺陷的影响,以及具有反向的自旋极化。
2023-05-23 11:38:531360 光具有两种角动量,一种是自旋角动量(SAM),一种是轨道角动量(OAM),前者与偏振态有关,后者源自于光的相位结构
2023-05-18 18:24:42774 在硅基光伏产业链中,硅晶片的制造是最基本的步骤。金刚石切片是主要的硅片切片技术,采用高速线性摩擦将硅切割成薄片。在硅片切片过程中,由于金刚石线和硅片的反复摩擦,硅片表面发生了大量的脆性损伤和塑性损伤。
2023-05-15 10:49:38488 硅片切割作为硅片加工工艺过程中最关键的工艺点, 其加工质量直接影响整个生产全局及后续电池片工艺制备。 图1-硅片切割示意图 图2-硅片样品图 目前各类硅片平均厚度为 75μm~140
2023-05-11 18:58:02862 来源:科技日报 5月7日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队郭国平教授、李海欧教授等人与国内同行以及本源量子计算有限公司合作,在硅基锗量子点中实现了自旋量子比特操控速率的电场调控,以及自旋翻转
2023-05-09 15:22:34370 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:151062 怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
自旋锁最多只能被一个可执行线程持有。如果一个线程试图获得一个已经被持有的自旋锁,那么该线程将循环等待,然后不断的判断锁是否能够被成功获取,直到获取到锁才会退出循环;如果锁未被持有,请求锁的执行线程就可以立即得到它,继续执行。
2023-04-13 15:09:59560 旋转成型又称滚塑、旋转浇铸成型,是一种热塑性塑料中空成型方法。包括PE等干粉成型的滚塑、PVC糊树脂成型的搪塑和液体单体聚合成型的滚塑三类。
2023-04-10 09:31:45478 SMT工艺过程的最后步骤进行检查,是AOI最主要的检测点,可发现全部的装配错误。回流焊后检查可提供高度的安全性,可识别由焊膏印刷、元件贴装和回流过程引起的错误。 虽然各个检测点可检测不同特点的缺陷
2023-04-07 14:41:37
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:451007 PCB的工艺称之为半孔工艺。 ■ 半孔的说明 什么是半孔板呢? 这类板边有整排半金属化孔的 PCB ,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚
2023-03-31 15:03:16
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07885 广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺中的锡膏,对PCBA成品质量起着决定性的作用。锡膏是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工工艺,该如何选择
2023-03-27 17:04:46560 需要配置电主轴,那么电主轴在加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无油,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承,在高速状态下,由于油润滑和轴承之间
2023-03-27 09:51:19
电机热装配工艺介绍
2023-03-23 15:47:09753
查看更多
