在MEMS工艺中,常用的退火方法,如高温炉管退火和快速热退火(RTP)。RTP (Rapid Thermal Processing)是一种在很短的时间内将整个硅片加热到400~1300°C范围的方法。
2024-03-19 15:21:05120 板材厚度和工艺介绍
2024-03-07 14:21:130 将大致介绍红胶工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。
一、SMT锡膏与红胶工艺的概述
1、红胶工艺
SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红胶填充在
2024-02-27 18:30:59
人工破碎就是工人用碳化钨锤多晶硅棒进行锤击达到粉碎的目的。碳化钨的硬度仅次于钻石,能够保持锋利的边缘和形状,即使在高强度使用下也不容易磨损。
2024-02-27 10:17:40181 介绍SMT贴片加工中的锡膏工艺,并探讨不同的工艺参数对贴片效果的影响。 SMT贴片加工中的锡膏工艺 首先,让我们了解一下什么是锡膏。锡膏是一种用于焊接的材料,由导电粉末(通常是锡粉)和助焊剂组成。导电粉末提供导电性,而助焊剂帮助焊接流动和湿润
2024-02-26 11:03:31101 的 2.5D/3D 封装技术可以实现芯片之间的高速、低功耗和高带宽的信号传输。常见的垂直 TSV 的制造工艺复杂,容易造成填充缺陷。锥形 TSV 的侧壁倾斜,开口较大,有利于膜层沉积和铜电镀填充,可降低工艺难度和提高填充质量。在相对易于实现的刻蚀条件下制备
2024-02-25 17:19:00119 浅谈安科瑞有源滤波器在多晶硅行业中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合青海黄河水电多晶硅项目中的有源滤波器使用效果进行应用分析,结果表明有源滤波器在多晶硅
2024-02-22 14:46:52120 SMT红胶贴片加工一般是针对电源板采用的工艺,因为SMT贴片红胶工艺加工的产品,要求SMD贴片元件都需要在0603以上才能进行批量生产。
2024-02-22 10:48:23152 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290 ,单晶光伏板和多晶光伏板的材料不同。单晶光伏板由高纯度硅材料制成,硅材料由纯净的硅石经过高温熔炼而来,再经过拉晶、切片、抛光等步骤制成单晶硅片。而多晶光伏板采用的是多晶硅材料,制备工艺相对简单一些,直接从熔融
2024-02-03 09:19:22652 制造运营管理系统中的工艺数据将按如图 2 所示的结构进行管理。主要包含零件信息管理、工艺版本的管理、工序管理、工步维护以及各类关联要素的管理,首先对面向智能制造的机加工艺中的工艺版本、工序、工步进行定义。
2024-01-25 10:17:2699 多晶硅是一种重要的半导体材料,在许多领域都有广泛的应用。以下是多晶硅的一些主要用途。 太阳能电池板制造:多晶硅是太阳能电池板制造的关键材料之一。它可以通过将硅矿石熔化、形成硅棒并切割成薄片,进而制备
2024-01-23 16:01:47666 高质量的p型隧道氧化物钝化触点(p型TOPCon)是进一步提高TOPCon硅太阳能电池效率的可行技术方案。化学气相沉积技术路线可以制备掺杂多晶硅层,成为制备TOPCon结构最有前途的工业路线之一
2024-01-18 08:32:38287 电解电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。电解电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对电解电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:58:43292 薄膜电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。薄膜电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对薄膜电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:41:54443 的质量,接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。 SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素 1、助焊剂的涂敷 THT波峰焊中,由于已安装了SMC/SMD的PCB表面上凹凸不平,这给助焊剂的均匀涂敷增加了困难。保持喷雾头的喷雾方向与PCB板面相垂直
2024-01-10 09:23:25133 保护的目的。本文将对灌封进行详细介绍。 灌封工艺原理 灌封工艺是通过将液态或半固态的封装材料注入到电子元器件的外壳与底座之间的空隙中,使其充分填充并固化,形成一个密闭的保护层。这个保护层可以有效隔绝外界环境对
2024-01-09 17:45:25322 介绍了铜材料的CVD工艺是怎么实现的以及什么情况下会用到铜CVD工艺。
2024-01-07 14:08:52538 、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。一、激光焊接加工的优势1.高效精准:激光焊接的能量密度极高,可以在短时间内将材料熔化,实现精准的焊接。与传统焊接工艺
2024-01-04 15:36:19128 选择合适的靶材在半导体工艺中十分重要。
2023-12-28 16:03:14314 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT加工?SMT加工技术的优点和缺点及未来趋势。随着现代工业技术的不断进步,机器自动化、数字化和智能化程度的不断提高,SMT表面贴装工艺越来越成为电子
2023-12-28 09:35:41310 随着半导体产业的飞速发展,晶圆键合设备及工艺在微电子制造领域扮演着越来越重要的角色。晶圆键合技术是一种将两个或多个晶圆通过特定的工艺方法紧密地结合在一起的技术,以实现更高性能、更小型化的电子元器件。本文将详细介绍晶圆键合设备的结构、工作原理以及晶圆键合工艺的流程、特点和应用。
2023-12-27 10:56:38381 浸涂工艺可以得到最好的涂覆效果,可在PCBA任何部位涂有一层均匀、连续的涂层。浸涂工艺不适用于组件中有可调电容、微调磁芯、电位器、杯形磁芯及某些密封性不好的器件的PCBA。
2023-12-26 15:02:59229 MIM的工艺过程MIM工艺主要分为四个阶段,包括制粒、注射、脱脂和烧结,以及随后的机械加工或拉丝,如果需要的话、电镀等二次加工技术。
2023-12-26 14:53:42733 SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49479 PCBA工艺流程其实有很多种,不同种工艺流程有不同的生产技术,因而在实际生产加工过程中所产生的成本不同,报价也不一样。
2023-12-14 10:53:26316 光伏产业链涵盖多晶硅料、硅片、电池片、组件以及电站五个环节。产业链以硅材料为主线,具体包括:上游为高纯度多晶硅料以及硅片生产;中游为光伏电池片及组件生产;下游为光伏发电的应用端即集中式和分布式电站。
2023-12-13 09:39:08255 金属栅极的沉积方法主要由HKMG的整合工艺决定。为了获得稳定均匀的有效功函数,两种工艺都对薄膜厚度的均匀性要求较高。另外,先栅极的工艺对金属薄膜没有台阶覆盖性的要求,但是后栅极工艺因为需要重新填充原来多晶硅栅极的地方,因此对薄膜的台阶覆盖 性及其均匀度要求较高。
2023-12-11 09:25:31659 电子束加工(Electron Beam Machining 简称EBM)起源于德国。1948年德国科学家斯特格瓦发明了第一台电子束加工设备。它是一种利用高能量密度的电子束对材料进行工艺处理的方法统。
2023-12-07 11:31:23339 外延工艺的介绍,单晶和多晶以及外延生长的方法介绍。
2023-11-30 18:18:16877 化学机械研磨工艺操作的基本介绍以及其比单纯物理研磨的优势介绍。
2023-11-29 10:05:09348 太阳能光伏板的主要材料是硅,通常采用单晶硅、多晶硅或非晶硅等不同类型的硅片制成,以吸收和转换太阳光为电能。
2023-11-25 09:34:20853 淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17214 具有十分重要的意义。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。 PCB工艺边的作用 工艺边就是在PCB板两边或者四边增加的部分,主要为了辅助贴片插件焊接走板,即方便于SMT贴片机轨道夹住PCB板并流过贴片机,如果太过于靠近
2023-11-16 09:18:51477 电子发烧友网站提供《如何生产多晶硅太阳能电池.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:09:500 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。为了完成质量检验,SMT贴片打样加工合格率高、可靠性高的质量目标需要控制印刷电路板的设计方案、元器件、数据
2023-10-31 09:36:10237 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41229 硅,我们都知道。但是芯片制程中的硅,有的用的是单晶硅,有的用的是多晶硅。多晶硅与单晶硅的性能差别很大,那么他们各有哪些优良性质?有哪些应用?又是怎样制造出来的呢?
2023-10-26 09:47:01501 PCBA加工中RoHS无铅工艺是什么?RoHS 代表有害物质限制。
2023-10-25 10:40:37367 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计预留工艺边有什么用?PCB设计预留工艺边的用途及注意事项。PCB设计预留工艺边的主要原因是SMT贴片机轨道是用来夹住电路板并流过贴片机的,因此太过于靠近
2023-10-23 10:19:13264 各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺
2023-10-20 10:33:59
2023-10-20 10:31:48
磷酸铁锂制备工艺多样,主要分为固相法,液相法这两大主流工艺。固相法是目前最成熟也是应用最广的磷酸铁锂合成方法,液相法工艺难度较大。今天小编给大家介绍几种磷酸铁锂制备工艺方法:
2023-10-20 09:58:141339 安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
2023-10-17 18:10:08
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304 PCBA电路板三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理,工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种。这就是我们常说的印刷电路板三防涂敷工艺。
2023-09-27 10:21:35725 上海雷卯电子有Trench工艺和平面工艺MOSFET,为什么有时候推荐平面工艺MOSFET呢,有时候推荐用Trench工艺MOSFET, 上海雷卯EMC小哥简单介绍如下。
2023-09-27 09:27:49934 电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:191352 《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。
图形转移
线宽公差
PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业标准。华秋PCB可实现的线宽
2023-09-01 09:51:11
《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。 图形转移 线宽公差 PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业标准。华秋PCB可实现的线宽公差范围在±15%,高于行业的20%标准 最小线宽/线距
2023-08-31 15:54:291066 《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。图形转移线宽公差PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业
2023-08-31 15:51:34614 。制造集成电路需要经过一系列特定的加工工艺的过程,这些工艺可以大致分为以下几个步骤: 1. 晶圆制备:晶圆是集成电路制造的基础,它通常由单晶硅片制成。晶圆制备过程通常包括拉晶、切割、清洗等步骤。这些步骤的目的是制备
2023-08-29 16:25:11763 定义:指导PCBA单板工艺应变测试,以及在单板加工过程中的应变管控重点。
2023-08-28 14:33:15544 湿法刻蚀由于精度较差,只适用于很粗糙的制程,但它还是有优点的,比如价格便宜,适合批量处理,酸槽里可以一次浸泡25张硅片,所以有些高校和实验室,还在用湿法做器件,芯片厂里也会用湿法刻蚀来显露表面缺陷(defect),腐蚀背面多晶硅。
2023-08-28 09:47:44890 一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-25 11:28:28
PCB工艺规范加工能力要求: PCB布线宽度规范 PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:510 这篇文章简要介绍CEA-Leti发布用于Chiplet 3D系统的硅光Interposer工艺架构,包括硅光前端工艺 (FEOL)、TSV middle工艺、后端工艺 (BEOL) 和背面工艺。
2023-08-02 10:59:512631 电路板的砖石,起着至关重要的作用。在进行SMT工艺设计和简历生产线的时候,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT贴片加工工艺材料包括焊料、焊膏、黏结剂等焊接和贴片材料,以及焊剂、清洗剂、热转换介质等工艺材料。下面就来介绍一下组装工
2023-07-26 09:21:09527 螺杆支撑座的加工工艺
2023-07-21 17:56:16563 微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05540 CMP 主要负责对晶圆表面实现平坦化。晶圆制造前道加工环节主要包括7个相互独立的工艺流程:光刻、刻蚀、薄膜生长、扩散、离子注入、化学机械抛光、金属化 CMP 则主要用于衔接不同薄膜工艺,其中根据工艺
2023-07-18 11:48:183029 ,多晶硅企业话语权加强,部分优质料价格甚至出现反弹,市场预期价格小幅上升。 硅片 本周国内单晶硅片182mm主流成交价格2.80-2.93元/片,单晶硅片210mm主流成交价格3.77-4.07元/片,国内硅片价格小幅反弹。 主要原因在于国内龙头拉晶企业出现高于此前市
2023-07-14 16:15:57191 从市场形势来看,“硅片双寡头”纷纷大举调降硅片报价,也在业界意料之中。毕竟,上游多晶硅价格在5-6月份再次出现大幅下跌,仅6月份的跌幅就超过40%。光伏产业链产品价格全线下滑,硅片实际上成交均价也低于公示的报价。因此,下调报价也是情理之中的事情。
2023-07-13 16:15:55315 1、工件装夹有哪三种方法?a.夹具中装夹;b.直接找正装夹;c.划线找正装夹。2、工艺系统包括哪些内容?a.机床;b.工件;c.夹具;d.刀具。3、机械加工工艺过程的组成?a.粗加工;b.半精加工
2023-07-01 10:07:41581 PCB表面的处理工艺多种多样,这里介绍9种常见的处理工艺,以及它们的适用场景
2023-06-29 14:18:471665 类载板加工工艺的特点在于可以同时处理多个电路板,提高生产效率和一致性。它适用于批量生产和大规模组装,可以减少加工和组装过程中的操作次数和时间,从而提高生产效率和降低成本。
2023-06-26 08:52:43273 在DRAM生产中,离子注入技术被应用于减少多晶硅和硅衬底之间的接触电阻,这种工艺是利用高流量的P型离子将接触孔的硅或多晶硅进行重掺杂。
2023-06-19 09:59:27317 光刻是制备碲镉汞红外探测器芯片过程中非常关键的工艺。
2023-06-18 09:04:49860 铜基复合材料的制备工艺与综合性能,重点讨论了各种制备工艺的特点、强化机制、构型设计,总结了针对复合界面结合弱与石墨烯分散困难这2类主要技术难点的解决途径,最后对石墨烯增强铜基复合材料的制备工艺进行了展望。
2023-06-14 16:23:483051 关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29331 什么是单晶硅,什么是多晶硅,二者究竟是怎么形成的,单晶硅和多晶硅有什么区别,多晶矽与单晶硅的主要差异体现在物理性质方面,主要包括力学性质、电学性质等方面,下面具体来了解下。
2023-06-12 16:44:423979 当晶体管尺寸缩小时,多晶硅内掺杂物的扩散效应可能会影响器件的性能。
2023-06-11 09:09:19727 PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39707 单晶硅光伏板和多晶硅光伏板都是太阳能电池板的类型,其主要区别在于材料。
单晶硅光伏板是由单个晶体制成的硅片组成。该类型的太阳能电池板具有较高的转换效率和稳定性,因此在太阳能发电领域中应用较为广泛。但是,制造过程成本较高,价格较贵。
2023-06-08 16:04:414914 液冷板生产工艺对比一般的风冷散热器来说更复杂,液冷散热对于工艺上的可靠性要求较高,因而有较强的技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。一般的液冷板生产技术工艺有下面几种。
2023-06-08 14:47:333272 随着科技的不断发展和进步,传感器技术也在不断创新和改进。其中,传感器厚膜工艺术是一种比较新的工艺,具有广泛的应用前景和市场需求。本文将从传感器厚膜工艺术的定义、原理、制备方法、特点、应用等方面进行探讨。
2023-06-07 09:20:14557 覆铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)工艺:是一种用于制备高密度电子封装材料的工艺方法。
2023-06-06 15:31:51700 多晶硅 晶7元/千克,多晶硅致密料主流价格110-123元/千克,多晶硅价格指数106.23元/千克。 多晶硅价格再度走跌,多晶硅库存持续走高目前已经逼近13万大关,硅片价格的走跌一定程度加速
2023-06-05 09:53:13918 电解铜箔生产工艺介绍
2023-05-30 17:07:01701 焊接,这一步步的工艺过程就称其为PCBA。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工工艺的四大环节。
2023-05-30 09:03:581993 通过湿法转移二维材料与半导体衬底形成异质结是一种常见的制备异质结光电探测器的方法。在湿法转移制备异质结的过程中,不同的制备工艺细节对二维材料与半导体形成的异质结的性能有显著影响。
2023-05-26 10:57:21508 单晶炉,全自动直拉单晶生长炉,是一种在惰性气体(氮气、氦气为主)环境中,用石墨加热器将多晶硅等多晶材料熔化,用直拉法生长无错位单晶的设备。
2023-05-16 09:48:515627 硅片切割作为硅片加工工艺过程中最关键的工艺点, 其加工质量直接影响整个生产全局及后续电池片工艺制备。 图1-硅片切割示意图 图2-硅片样品图 目前各类硅片平均厚度为 75μm~140
2023-05-11 18:58:02862 PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:III-V集成光子的制备 编号:JFKJ-21-212 作者:炬丰科技 摘要 本文主要研究集成光子的制备工艺。基于III-V半导体的器件, 这项工作涵盖
2023-04-19 10:04:00130 基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
; 八、组合检测工艺方案 1、每种检测技术都有各自的长处和短处。 选择合适的组合检测方案是对时间-市场,时间-产量以及时间-利润等诸多因素的综合考虑,在产品的不同生产周期要求有不同的检测工艺方案
2023-04-07 14:41:37
DRAM栅工艺中,在多晶硅上使用钙金属硅化物以减少局部连线的电阻。这种金属硅化物和多晶硅的堆叠薄膜刻蚀需要增加一道工艺刻蚀W或WSi2,一般先使用氟元素刻蚀钧金属硅化合物层,然后再使用氯元素刻蚀多晶硅。
2023-04-07 09:48:162198 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:451007 划片工艺又称切割工艺,是指用不同的方法將单个芯片从圆片上分离出来,是封装中必不可少的工艺。
2023-04-04 16:15:582568 下图显示了Intel的第6代晶体管(6T)SRAM尺寸缩小时间表,以及多晶硅栅刻蚀技术后从90nm到22nm技术节点6TSRAM单元的SEM图像俯视视图。可以看出,SRAM的布局从65nm节点已发生
2023-04-03 09:39:402451 介绍了SIC碳化硅材料的特性,包括材料结构,晶体制备,晶体生长,器件制造工艺细节等等。。。欢迎大家一起学习
2023-03-31 15:01:4817 印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07885 广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺中的锡膏,对PCBA成品质量起着决定性的作用。锡膏是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工工艺,该如何选择
2023-03-27 17:04:46560 电机热装配工艺介绍
2023-03-23 15:47:09753
查看更多
