电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46
117 磁栅尺作为一种高精度的测量工具,在各类工业场合中发挥着重要的作用。它的精确度和稳定性直接影响到生产制造的品质。在使用过程中需要经常进行日常安全检查与维护,保证它的准确性和使用寿命。下面我们
2024-03-05 08:42:53
58
线路末端断路器短路保护的系数都是1.3吗? 线路末端断路器短路保护的系数并不都是1.3。实际上,短路保护的系数会根据不同的情况有所变化。 首先,让我们了解一下线路末端断路器的基本概念。线路末端断路器
2024-02-18 16:14:34
159 前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13
580 电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25
204 电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16
444 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08
141 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下电缆行波故障精确定位装置:电力线路的守护者。 电缆行波故障精确定位装置,这名字听起来有点高深,但其实,它就像是电力线路的“私人医生”。一旦线路出现异常,这位“医生
2024-01-23 09:44:21
115 (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261
电缆护层保护器的维护方法,以确保其正常工作和延长使用寿命。 一、定期检查 定期对电缆护层保护器进行检查,是确保其正常运行的关键。检查内容包括外观、紧固件、导电部分及绝缘部分等。若发现异常情况,如破损、松动或老化
2024-01-22 10:20:14
95 1、机房电气及UPS系统安装工艺流程:设备线缆检验→线缆敷设→设备安装→设备终端安装→系统检测→竣工验收设备线缆检验施工前应对配电柜、UPS主机、电池、工业连接器、电缆线等进行外观检验,检查
2024-01-09 09:56:00
254
在现代社会,电力供应是每个社区、每个企业乃至整个国家的基石。然而,随着电网规模的扩大和电缆线路的增多,高压电缆故障的风险也在显著增加。为了避免潜在的灾难性后果,恒峰智慧研发了[高压电缆故障及隐患监测
2024-01-08 10:07:23
145
电子发烧友网站提供《电缆线路安装运行与维护.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:17:11
0 在电力系统中,低压电容器扮演着重要的角色,它们能改善电力因数、提高功率因数以及解决电力系统中的电能质量问题。然而,随着使用时间的增长,低压电容器也会出现一些问题,这就需要加强对电容器的日常维护与管理。
2024-01-02 14:15:57
120 提高电流,所有在车辆中承载电流的电缆线径比较变大,连接器&端子也必须扩大,以保持电阻降低。热量的产生与电流的平方成正比,因此还必须实施复杂的冷却技术。
2023-12-29 09:29:59
193 在现代社会,电力供应是人们生活和工业生产的重要保障。然而,随着电网规模的不断扩大,输电线路的维护和管理面临着越来越大的压力。如何快速、准确地定位输电线路故障,提高巡线效率,确保电网的安全稳定运行?答案就在于智能化技术的运用。
2023-12-26 10:53:26
180 ���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12
330
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160
在电力系统的应用中,中性点接地电阻柜成了不可缺少的一部分,但是在使用中大部分客户不知道如何去正确的维护和保养,新思达电气将带各位在认识中性点接地柜的同时告诉大家怎样才能更好地保养中性点接地
2023-12-21 14:32:08
164
纯电动汽车维护分日常维护、一级维护和二级维护。日常维护由驾驶员在出车前、行车中和收车后执行,一级、二级维护由专业人员执行。
2023-12-20 10:45:12
240 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
运行环境不良造成变频器意外停机,需要加强变频器的日常检查与维护。 1 如果不进行规范、定期的检查和维护会有什么不良后果 案例分析:某钢铁厂高压变频器旁路柜事故 设备状况:已连续带负荷运行56小时,事故发生时 变频器的
2023-12-18 14:10:06
231
两个无线路由器怎样桥接? 桥接是一种将两个无线路由器连接在一起并合并它们的网络的方式,以实现更大的无线覆盖范围和更好的网络性能。 首先,让我们明确一下什么是桥接。桥接是指将两个无线路由器连接
2023-12-11 11:11:59
770 怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:10
1007 光缆的维护工作包括以下几个方面: 定期巡检:对光缆线路进行定期巡检,发现和排除可能存在的故障隐患,确保线路的正常运行。巡检内容主要包括外观检查、连接检查、线路检查和温度检测等。 清洁维护:由于光缆线路
2023-11-30 10:45:00
810 西门子变频器维修的日常维护
2023-11-29 08:54:38
432 监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成,能够实时监测电缆线路的运行状态,为运检人员提供丰富的故障数据支持,缩短故障查找时间,有效防范电力传输过程中的安全隐患。
2023-11-28 11:26:28
286
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33
112 了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56
283
电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22
770 NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12
284 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32
206
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12
230 哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
2023-11-02 09:45:56
2023-10-30 08:31:43
0 2023-10-30 08:31:24
0 一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13
319 2023-10-11 08:31:40
5 纸盒子,拿出来一个白色Type-C电源电缆线,一个静电密封袋,里面是CSM32RV003开发板,开发板非常精致小巧。
立刻将Type-C电缆线插入5V充电宝端口,另外一端连上CSM32RV003
2023-10-09 23:34:19
2023-10-08 09:04:41
0 ,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:11
1048
2023-09-27 10:53:01
0 电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题? 电压互感器是电力系统中的重要设备之一,在电力系统的运行过程中,起到了非常关键的作用。为了保证电压互感器的准确可靠地运行,需要进行日常的维护保养工
2023-09-26 16:51:12
517 1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:05
1011 2023-09-25 13:46:15
6 1、 线路的运行维护工作,应贯彻安全第一、预防为主的方针。应加强对线路的巡视检查,以保证线路的安全运行。 2、 建立专责制,每条线路要有专人定期进行巡视。 3、 巡线员必须熟悉线路的运行状况,熟知
2023-09-24 14:51:45
777
一、电缆线路的巡视 1、巡视周期 1)竖井内的电缆每半年至少巡视一次。 2)特殊情况,如遇暴雨发生洪水时,应进行特殊巡视,对挖掘暴露的电缆按工程情况,应加强巡视。 3)变电所的电缆沟、隧道、电缆
2023-09-22 16:12:38
649 1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31
470 I/O电缆产生的共模电流是怎样影响设备电磁兼容性的? I/O电缆是指在工业控制系统中用于传输数字和模拟信号的电缆。它们在设备电磁兼容性方面扮演着重要的角色。然而,由于它们搭载着信号,I/O电缆在传输
2023-09-12 16:07:53
464 非常迅速头一天接收信息,第二天雨中快递送到南京中科微电子有限公司CSM32RV003开发板(TSSOP20)封装的RISC-V处理器芯片。迷你小开发板,连上Type-C电缆线上电正常,小红色缆线灯闪烁后,系统正常后白色灯长亮。下一步开始试用,调试端口。
2023-09-09 19:01:59
2023-09-04 08:32:01
0 随着显示设备的使用越来越常态化,不管是商业场所还是企业都能见到LED显示屏的存在,在安装时或者购买前都有对LED有着相应的了解,那想要一个设备保持长久的使用年限,当然要从日常维护入手,维护
2023-08-23 10:13:17
194 变频器它主要是用来控制交流电机的转速和输出功率。需要进行日常保养。那么,变频器如何日常保养呢?下面我们就来详细介绍一下。 首先,需要定期清洁变频器。由于变频器使用的环境一般较恶劣,很容易积累灰尘
2023-08-17 09:59:47
679 高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46
349
,缩短修理时间。 检查按时间间隔分为日常检查和定期检查。日常检查由设备操作人员执行,同日常保养结合起来,目的是及时发现不正常的技术状况,进行必要的维护保养工作。定期检查是按照计划,在操作者参加下,定期由专职
2023-08-14 14:51:48
786 确保系统设备7×24小时正常运行,提供可靠稳定的视音频内容在户外大屏幕播出业务,应提供所有必要的维修服务,包括不限于对系统设备的日常维护保养、定期检修、重要时期的保障等。
2023-08-05 10:51:13
1120 注意哪些方面? 1.高低压电缆线路和桥架:查看桥架是否扣整严实;防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录;地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象;查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干
2023-08-03 15:06:03
418 随着信息化程度的不断提高,光纤光缆应用也越来越广泛,对光缆线路的故障排除和维护就显得更加重要。掌握光缆线路故障查修技术,及时迅速排除故障,确保线路畅通是维护部门的重要职责,为了减少故障处理的时限
2023-08-01 10:52:55
467 安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48
332 通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11
626 。 88E2040LA1-BUT4C000的协调性使所有的结构化布线电缆长度都能获得非常低的功率,最终实现聚集的5Gbps应用。88E2040LA1-BUT4C000兼容6类(屏蔽或非屏蔽)、6A类(高性能)、7类电缆线和5e类电缆线,距
2023-07-21 13:51:21
298 在当今科技日新月异的时代,工业一体机由于其集成度高、操作简单、占地面积小等优点,已经日益成为工业生产中的必备设备。然而,让工业一体机长期保持最佳工作状态,日常保养和维护工作至关重要,这是每一个工业一体机用户都应清楚认识的事实。那么,关于工业一体机的日常保养和维护,有什么样的标准和须知呢?
2023-07-10 17:36:31
152 随着科技的不断发展,LED显示屏已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。无论是在商业广告、体育赛事还是舞台表演中,LED显示屏都扮演着重要的角色。然而,随着使用时间的增长,LED显示屏也需要进行维护和保养,以确保其正常运行和延长使用寿命。
2023-07-06 13:55:41
821
、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。 那么“小间距LED显示屏的日常保养和维护”。技术支持人员汇总了以下些干货,供大家参考。 一、开屏/关屏的保养常识 二、日常常规维护 建议 每天检查显示屏环境温度、湿度
2023-07-06 11:06:15
1347
有线电视放大器的作用是增强有线电视信号的强度,以补偿长电缆线路或信号衰减带来的信号损失。它可以提供更好的信号质量和增强的图像和声音。
2023-07-06 09:40:28
883 BNC公头转鳄鱼夹测试线PK1205 同轴电缆线规:PVC,50欧姆阻抗 包装尺寸:300*200*50mm 电气性能:500V/5A 线长:120cm 主线直径:5mm 分叉线直径:3.5mm
2023-06-26 11:37:16
374
巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:56
1035
二次元影像仪日常维护如下:1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭
2023-06-13 11:59:01
478
按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线。
2023-06-06 16:31:57
4468 有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00
563 不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)
2023-06-05 14:09:43
766
。 88E2010-A1-BUS4C000的灵敏性使所有的结构化布线电缆长度都可以实现极低的额定功率,从而实现密集5Gbps技术应用。88E2010-A1-BUS4C000支持6类(屏蔽或非屏蔽)、6A类(高性能)、7类电缆线和5e类电缆线,
2023-06-02 13:45:55
243 ,在一条或数条电缆线、接头或其它电缆线之间提供迅速且高质量连接点。Raychem瑞侃的汽车端子选用各种板材涂层,包括:锡(Sn)、银(Ag)、金(Au)和其它特殊性涂层。 929974-1汽车连
2023-05-30 13:43:41
207 。 .电缆接头故障 电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由于施工不良引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
2023-05-26 14:48:16
2631 操作外,还要按照正确的方法进行操作。 将音叉液位开关的电缆线从外壳的孔中拉出,注意不要损坏电缆线的外皮和芯线。接着,松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母,去掉连接电缆大约10cm的外皮和芯线末端大约1cm的绝缘层。然后将电
2023-05-22 13:50:36
665
在线水质仪表松散分布在城市各区域,日常维护工作量繁杂,本文将规范仪表日常运行维护工作,提高维护工作质量与效率。日常巡检应做好巡检记录,建立现场巡检标准卡,并固定在仪表旁明显位置。 1、浊度仪运行维护
2023-05-22 08:16:10
566 现代的汽车电缆线束负责在全车内传输电源、数据和控制信号,但其复杂的布线推高了制造成本。尽管汽车是以高度自动化生产方式制造,但不管在何种车辆中,电缆线束都属于为数不多的手工装配系统之一,这对制造商产生了几个重要的影响。
2023-05-19 16:52:11
2051
光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对光缆线路
2023-05-16 11:10:52
975 1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29
297 引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:13
1388 内容。 一、电缆护层保护器的安装 1、施工前准备工作 在电缆敷设前,应先进行现场勘探,确定电缆的长度、布线路线、井道截面、井道距离等基本信息,并绘制好电缆布线和设备分布的图纸。然后按照图纸进行准确的测量和检查。
2023-05-10 08:52:49
506 Raychem瑞侃的0-368128-1汽车连接器致力于极端化环境中的电缆线到板技术应用而设计。0-368128-1汽车连接器选用节能环保密封性,具备稳固的稳定性,适合于电缆线插头和PCB安装
2023-05-05 09:03:45
77 数控机床,才能做好数控机床的维护和保养工作。 机床日常维护保养 一、数控机床日常维护保养内容和要求 数控机床操作人员要严格遵守操作规程和机床日常维护和保养制度,严格按机床和系统说明书的要求正确、合理操作机床
2023-04-26 15:56:47
5090 焊缝跟踪传感器是现代焊接技术中的重要装备之一,它能够通过对焊缝位置的精确跟踪,实现自动焊接和焊接质量的提高。然而,如同任何其他的机器设备一样,焊缝跟踪传感器的正常使用需要日常的保养和维护,以保证其
2023-04-24 17:26:28
358 B级维护保养大部分工作应在停机状态下进行。机组的B级维护保养,在机组累计运行250小时或投入使用后半年时进行,B级维护保养包括日维护保养、周维护保养的全部工作;即给机组做B级维护保养时,首先按A保要求完成如下日维护保养和周维护保养工作。
2023-04-20 16:45:29
960 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44
428 电缆护层保护器的维护方法包括以下几个方面: 定期检查:每隔一段时间对电缆护层保护器进行外观检查,包括检查外壳是否有破损、接线端子是否松动、指示灯是否正常等。 清洁维护:定期对电缆护层保护器进行清洁
2023-04-13 15:55:16
242 等现象。 4. 检查电缆通道、线路标识、电气设备接地以及防雷设施是否完好。 5. 检查照明设备、安全警示标识等是否适当,是否有损坏或遮挡。 6. 检查消防设施是否正常,包括消防栓、灭火器、自动
2023-04-10 10:17:58
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:11
10038 馈线又称电缆线,在有线电视系统中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。
2023-04-08 14:39:41
1379
架空线路供电系统:架空线路供电系统是指利用电缆杆或者钢杆等设施将高压电缆或者架空电缆或者串联的金属线路等设施架空并利用空气介质进行电能传输的电力供电系统。这种供电系统有容量大、距离长、用杆子架缆线路成本低等优点,但也容易因天气原因造成故障及火灾风险。
2023-04-06 15:20:45
4313 配电网是整个电力系统中将高压输电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,包括变电站、配电房、电缆线路、配电电缆、配电柜及变压器等设施。配电网将输送来的电能有效地传输到交流供电用户及重要负荷的终端设备或用电设施。
2023-04-06 14:43:34
1232 配电网指的是按照一定的电压等级和负荷密度,将输电线路从变电站引出,通过变配电设备、电缆线路、配电变压器、配电柜、配电箱等设施,形成对用户配电的输电线路,传输电力以满足用户用电需求的电力系统。
2023-04-06 14:30:00
3204 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:19
1307 、低压变压器、配电柜、开关设备、电缆线路等,旨在通过变换电压和电流,将电能传输到使用场所,并满足用户对电能的需求。
2023-04-04 14:32:04
1402 、低压变压器、配电柜、开关设备、电缆线路等,旨在通过变换电压和电流,将电能传输到使用场所,并满足用户对电能的需求。
2023-04-04 14:22:48
4326 现如今的高性能民用客机正在寻求突破性的材料和产品设计,以缓解重量,提高安全可靠性和性能指标。Glenair Super-Twin™轻型复合模块化连接器是传统电缆线和板材连接器的直接替代品,这些连接器
2023-03-29 13:48:25
145
