15 DisplayPort to VGA w/ Latch
2024-03-14 22:02:01
ADD2 CARD WITH EXTERNAL VGA
2024-03-14 20:33:36
HBC014是一款Type-C转miniDP+VGA转换器,选用高性能芯片VL103,RTD2142,确保画面传输清晰流畅,信号稳定,无延迟,4K高清重现真色彩,小巧便携,随身随用
2024-03-11 14:18:59
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
VGA接口(Video Graphics Array)是一种图形传输标准,常用于连接显示器和电脑等设备。HDMI接口(High Definition Multimedia Interface)则是
2024-01-25 11:01:02381 VGA(Video Graphics Array)接口是一种模拟视频接口,用于连接计算机或其他设备与显示器。它是早期计算机图形显示的主要接口之一,现在仍然被广泛应用于各种设备上,如计算机、投影仪
2024-01-19 15:04:111361 VGA接口的标准化始于1987年,它是由Video Design Association(视频设计协会)制定的,是一种将彩色灰度视频信号从显卡输出到显示器的电气标准。VGA接口被广泛使用,因为它具有
2023-12-25 13:44:27
2023-12-25 13:40:35
专家好:
我们使用adv7441a可以采集指定分辨率的VGA信号,但是7441能不能 主动识别VGA信号格式,行频、场频、时钟频率、视频分辨率??
我看datasheet上说,7441可以识别VGA信号的每场有效行,但是每行有效像素没有说明?
谢谢~~
2023-12-25 07:23:05
我使用adv7441a芯片连接VGA信号,输出bt1120,内嵌同步信号,主芯片采集到图像发现有重影的现象
采集的分辨率是1920x1080P60
注意: 图片上的条纹是我手机相机的原因
2023-12-20 07:02:38
请问关于ADV7343能否用于VGA接口的问题:
在我的设计中使用了ADV7280+DM648+ADV7343的方案,本意是通过ADV7343生成1路CVBS和1路VGA。但是调试中发现不能生成
2023-12-13 07:34:00
您好,我使用AD725芯片设计了VGA转AV模块,PAL制式,外围电路与芯片手册一致,但是没有图像输出。我想询问两个问题。1.该芯片是否只适用于隔行信号输入,对于逐行信号兼容吗?如果输入逐行信号会
2023-11-28 07:30:08
之前我们有介绍过DVI接口的定义和使用,作为视频领域的另一位老将,VGA发展至今,同样有着十分重要的地位。下面我们围绕VGA接口,深入探讨它的应用环境。
2023-11-24 16:21:391402 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271 MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309 现有计算机显卡输出VGA线较长(3米),为了改善信号质量,想设计单片8120线路(无8122),通过电位器调节达到预期效果,可否?
一般AD810只能配合8122使用么?
VGA的地怎么处理能
2023-11-20 08:19:39
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
请问ADAQ8088这款VGA是如何实现增益调整的,有没有参考调整的电路和方法
2023-11-14 07:02:26
用LPC2368开发板做的USB转ttl线容易出错,当波特率115200是,tx和rx连续发送时容易出错, 是什么原因
2023-11-08 07:33:46
及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,VGA驱动设计。话不多说,上货
2023-11-02 19:54:48
VGA(Video Graphics Array)视频图形阵列是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA接口即电脑采用VGA标准输出数据的专用接口。VGA接口共有15针,分成
2023-10-26 10:06:31447 功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
usb 转25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
2023-09-13 08:53:23644 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
复制代码
完成上述修改后即可进行编译,并用新生成的镜像烧写OKMX8MP-C开发板。
08
开发板验证
将MCP2518芯片接到
2023-09-11 15:26:21
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17434 讯维VGA矩阵切换器是一种用于切换和传输VGA信号的设备,常用于多媒体演示和视频会议等场合。它能够将多个VGA输入信号切换到指定的VGA输出信号,从而使得一台电脑或多个电脑的信号能够被切换到不同的显示设备上。
2023-09-04 13:51:32305 继2021年发布世界第一款8微米非制冷红外热成像探测器芯片(1920×1080)后,睿创微纳全资子公司艾睿光电又取得突破性进展——成功推出8微米VGA红外热成像探测器芯片。
2023-09-02 14:18:161153 新拿到的开发板,识别不到芯片,必须要把开发板和调试器分开,才能调试吗?
2023-08-30 06:13:17
控制VGA的管脚是VPIF总线,和控制LCD显示的管脚是复用的
2023-08-16 14:57:532185 通过 GM7123C 芯片把主控输出的 RGB 信号转换 VGA 信号,在 VGA 接口的显示器上显示。使用说明:1、由 GM7123C 数据手册得知,此 IC 不需要软件对芯片的配置,只要芯片输入
2023-08-14 15:10:590 VGA IP 用户手册 VGA(Video Graphics Array),是一种常用的显示传输协议,有着广泛的应用。
2023-08-09 07:56:55
广电数据监控中心首选MS1824
2023-08-07 11:56:18399 CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531 模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口.适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统. CS5260是Type-C转VGA转换器芯片
2023-07-17 10:20:06469 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 ASL集睿致远的CS5260芯片是一款低功耗、高性能的DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器实现快速连接。它可以在没有任何外部配置下自动工作,适用于USB
2023-07-06 14:54:52289 电子发烧友网站提供《带VGA视频输出的Arduino视频游戏.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:23:241 自1987年IBM研制出PC机以来,模拟VGA信号就一直是PC机的一部分。 现在,大部分商用笔记本电脑需要与坞站和投影仪配合使用。 几乎所有投影仪都具有一个VGA端口,这是连接笔记本电脑最常用的方式。 虽然DVI™和HDMI™等数字连接方式不断涌现,大部分投影仪仍然仅支持VGA。
2023-06-12 14:17:36494 各位大佬,有没有AHD输入,转YUV输出的芯片,就是视频ADC
2023-06-08 11:45:35
买了FPGA开发板,做到FPGA的VGA驱动实验,查资料知道VGA中的RGB是模拟信号。
问题1:原理图上FPGA的IO口直接连接的VGA的RGB,那么只有2种状态了0和1,一共只能显示:黑、R、G
2023-05-15 14:24:09
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:297 方案简介:VGA(VideoGraphicsArray)即视频图形阵列,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,亦称为D-Sub接口。它采用的是模拟协议,被电脑作为VGA标准输出数据的专用接口
2023-04-11 11:30:38471 DISPLAYPORT TO VGA ADAPTER
2023-04-04 10:00:59
退出时,关闭图层。图 1 程序流程图案例测试请通过FFC软排线将创龙科技TL070A LCD显示屏与评估板TFT LCD(CON10)接口连接,使用AV转VGA转换器连接评估板CVBS OUT接口
2023-03-31 16:31:44
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
KIT DISPLAY 6.4" VGA TFT
2023-03-30 12:07:06
MOD GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:25
ARDUINO GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:24
VGA-002
2023-03-29 17:18:30
查看更多
