使用的是STM32L0系列,准备使用延时函数使PWM波形移相,现在延时函数不起作用
delay.c函数如下:
//us
void delay_us(uint32_t nus)
uint32_t
2024-03-21 06:23:10
的。我发现如果打开了开关,在写入过程中就会随机进入HardFault_Handler,如果关闭,那么写入过程就会变得很稳定。
有没有大佬知道这个开关的作用以及写入过程发生HardFault_Handler的原因是什么?
2024-03-13 06:23:45
开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16188 我用中断测试了 CAN EVAL_BDPS_DRIVER 。 但中断不起作用。 根据我对配置文件所做的更改。 但EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1未获得正确的输出。 请帮我解决这个问题。
2024-03-06 07:44:38
我正在使用DAVE™ EVAL_16W_66V_BCK_CE IDE,我在 XMC4108 控制器中遇到一个问题。 调试时,它不会触及中断的断点。 它是直接运行程序的,我想通过中断断点逐步调试,但中断断点不起作用,能否建议解决这个问题。
2024-03-05 08:16:38
我正在使用 TC23x AURIX™微控制器,我想通过 RX 引脚接收数据并通过 TX 引脚发送相同的数据,但 IfxAsclin_Asc_read 函数不起作用,所以任何人都可以帮助解决这个问题(任何示例代码)或有建议为此使用任何其他函数。
2024-03-05 08:12:42
CYW920721M2EVK-02 与 cybt413061 模块,HID 控件在某些安卓设备中不起作用。
2024-03-01 11:59:41
文件,如果我断开 Trace32 并断断续续地 POWER_DRILL2GO ,它也不起作用。我有几个 COOLDIM_PRG_BOARD ,但大多数都没有问题。 但是其中一些(约10%)有这个问题。我需要检查什么?
2024-02-27 08:02:23
嗨,你好,
SRAM Master GPIF 示例在 SDK 1.3.4 的 USB 2.0 模式下不起作用。 通过 USB 编程后,控制中心看不到设备(CYPRESS
2024-02-22 07:40:00
执行到函数 cy_ble_start (),之后系统被冻结。 看来 BLE 启动不起作用。 在设置中激活了 ECO 和 WCO clk(见图)。 有人帮我CAN ?
2024-02-01 07:10:31
我试着用 TriBoard TC3X9 TH V2.01
我安装了 HighteCide 和 DAS 来连接 TriBoard 然后使用它。
但是,它不起作用,我看到了这样的窗口。
我
2024-01-30 08:28:18
我尝试使用 psoc63-ble 进行计数,但它不起作用。
当我尝试在 10MHz 下进行计数时,我只能在较低频率范围内进行计数。
我想知道 CAN 进行的最大计数是多少,以及如果我想以更高的值(例如 10 MHz 或更高)进行计数,如何编写代码。
2024-01-30 07:35:38
我们正在尝试使用 ATOM 为 3 个通道配置 ISR 以生成 PWM。 我们只能为一个信道进行配置,而另外两个 ATOM 信道 ISR 不起作用。 如果您对此有任何想法,请告诉我。
在下面配置了
2024-01-29 07:05:39
我正在研究 TC377 的 EVADC 配置,我的频道上有硬件触发器
g0ch6-ATOM1_5(不起作用 )
g0ch 7-与 g2ch7 G1ch1-同步
G1ch1-ATOM1_ 4
2024-01-25 07:50:32
但它不起作用。 芯片仍处于深度睡眠模式。
中断在睡眠模式下工作,但在深度睡眠模式下不起作用。
为了测试中断,我尝试在进入深度睡眠状态之前中断芯片并使其正常工作(假设当芯片启动时,LED 切换 10
2024-01-24 07:05:38
;” 设置时,I2C 可以正常工作。
它在漏极\"开路、低速行驶时不起作用的原因\"是什么?
设备:cyble-014008-00
I2C SDA:P3 [4],上拉 4.7k,3.3V I2C SCL:P3 [5],上拉 4.7k,3.3V VDD:3.3V
2024-01-24 06:27:47
LED 供电时,代码不起作用。我使用的是 BC547 晶体管。当电源为8.33V时,使用与LED串联的470欧姆限流电阻和2.2K欧姆的基极电阻Rb(允许晶体管基极约3.7 mA)。在从 LDO
2024-01-22 06:00:31
我想在我自己的PCB上对CY8C6245LQI-S3D42进行编程。
在这里,我想使用引脚 11.5 和 11.7 来表示两个 PWM,但不幸的是,一个 PWM 不起作用。 在搜索问题的原因时,看来
2024-01-19 08:27:19
我们现在使用了一个开关按钮控制芯片 LTC2951,现在的现象是,PB管脚按钮不触发,一直为低,只有0.5V左右,EN脚不为低,按钮开关不起作用,MOS不通,后级不工作。请帮忙分析一下是什么问题
2024-01-04 07:20:27
ADAL6110-16芯片在供电时不起作用,我们采用了以下方法:3.3V和1.8V软启动时间,最多可达2米;2. 按文档的电源下载启动代码。经过两种方法的尝试后,它们仍然无法开始工作。如果芯片正常
2023-12-27 07:09:38
),提示radio不在off/idle状态,
执行MYKONOS_radioOn( mykDevice)时也显示错误。
回读radiostatus时一直为1(ready状态)。后来我在这个地方加入radioon()和radiooff()函数后,发现无论怎么样,radiostatus一直为1,函数不起作用
2023-12-12 08:05:51
对于Code::Blocks点击Run无法起作用的问题,有以下几个可能的原因和解决方法: 编译器问题:Code::Blocks使用的是GNU编译器,可能出现了某些编译器设置方面的问题。可以尝试
2023-11-26 09:30:231098 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
当我把偏置电压电路加在 同相端口 即(R1)电阻的右侧时偏置电路能起作用
但当我把偏置电压电路加在 同相端口 即(R1)电阻的左侧时为什么这样就没有效果了,这个问题 有哪位好心的大神帮忙解答一下,谢谢!
2023-11-14 07:28:12
问下各位坛友,multisim仿真时我用了一个开关来控制电流源输入,为啥开关时断开的,电流源任然有输入
2023-11-13 21:05:43
pwm不起作用什么情况,同样的程序8266却可以
2023-11-03 07:15:05
KT142C语音芯片配置文件总是不起作用?配置文件的问题集中归纳
2023-10-20 15:04:15243 用ua741做实验,两端加12V/-12V电压,但输出的电压总是24伏,调零电阻根本就不起作用
2023-10-18 08:09:19
SYS_ResetCPU 不起作用?
2023-08-24 07:28:38
我正在尝试将 LED 连接到 D1(或 D2)的最简单程序,但它在这两个引脚上不起作用(LED 不发光)。我知道这些应该是 I2C 引脚,但从我读到的内容来看,也应该可以像那样使用它们。
它实际上
2023-06-07 08:36:15
目前我正在做一个项目,用基于 ESP8266 继电器的模块来控制窗户。
我能够使代码在 ESP8266 01 上运行,但是当我尝试将相同的代码与 ESP8266 01 一起使用时,它不起作用。
代码
2023-06-07 06:49:56
在 esp8266 上刷 AT 固件后。命令不起作用。它显示复位时或 CH_PD 被拉至 vcc 时的输出。否则它不响应任何 AT 命令。尝试了不同的波特率。检查了我的接线。使用不同的 USB 转串口转换器。
2023-06-02 11:06:36
DEV_CFG - 高
CFG4 - 高
我没有对 PTN3460 进行任何编程,我不确定我是否应该更新固件,但它根本不起作用。PC 无法识别与其连接的任何硬件。
我在这里缺少什么吗?
2023-06-02 09:29:22
我正在使用 jn5169 芯片,我想使用 ZUI(zigbee 控制桥)将字符串属性写入路由器节点。
它不起作用。
2023-06-02 09:17:54
- 除了能够根据条件隐藏 html 按钮外,一切正常;发送电子邮件时,程序 (mail_send) 中的布尔值设置为 true,我在 if 语句中使用它来将按钮属性更改为隐藏,但它不起作用,我不明白
2023-06-02 06:21:51
PORTD 的代码不起作用,包括。给出编译器错误。
代码:全选uint8_t pd = PIND & B10100; // pins 2 and 4 direct reading
2023-06-01 10:27:00
我一直在尝试让我的 ESP8266 与 RC522 RFID 模块一起工作,但是当我将 RC522 的 3.3v 引脚连接到 ESP8266 的稳压 3v 引脚时它不起作用。
所以,经过一些研究,我
2023-06-01 06:25:10
我正在使用带 ADC 的 FRDM-KL05Z 板。
我完成了在单次、连续和硬件 (TPM0) 触发模式下使用 ADC。
但是,当我尝试为 B 组设置我的频道时,它不起作用(不设置 COCO 标志
2023-05-31 08:30:38
当系统没有干扰,正常工作时,ESD器件可以忽略,几乎不起作用
2023-05-29 10:58:211728 我的 Raspberry Pi 程序员在行动。
我通过三个二极管从 Pi 的 5V 轨中取出 3V3。这样在插入/移除 ESP-01 时不会使 Pi 崩溃。
该开关允许在编程后使用串行和 GPIO 并保持原位。
我买了一个串行 USB 适配器,但遗憾的是它在 Pi 上不起作用。
2023-05-25 12:58:52
使用 esp8266 制作 PCB 它不起作用它在更新后给我重置原因 3 firebase 上的代码 我检查了 esp8266-12E 所需的连接,发现我们需要五个电阻才能正常工作 上
拉电阻到 GPIO0
2023-05-25 09:03:39
我想通过 esp8266 模块向其他模块发送数据(或 txt 文件),我尝试使用 At 命令但它不起作用(或者我可能是错误的方式),我在论坛上看到,我们可以用 lua 固件来做,但我不知道怎么做
2023-05-24 08:57:04
我正在做一个带有 2 个节点 MCU 板的基本光控制器。
在主循环中,我决定在有阳光的情况下使用深度睡眠功能。我将使用一些带有 LDR 的外部函数来唤醒单片机。
然而,当我在 IDE 中尝试这个想法时,代码根本不起作用。代码如下。我没有在硬件或串行监视器中看到任何输出。
2023-05-19 13:03:32
你好。我将 ESP8266 与 FTDI232 一起使用。我正在尝试 ping。但它不起作用。AT、AT+GMR、AT+CWLAP、AT+CWMODE、AT+CWJAP 运行良好。当我
2023-05-19 10:59:32
我创建了一个记录器,但它不起作用。出现错误 0x80000081(无效命令)。我还添加了 FMSTR_Recorder(0)。
2023-05-18 07:40:10
= (3 << 24);
LSIO1->IMR |= (1 << 28);
但上面的 ICR 和 IMR 不起作用。
需要帮助来检查我哪里出错了。
2023-05-17 11:24:38
“翻斗”雨量计的代码在 ESP32 上不起作用。
尝试从以下位置获取 jur 代码:
to work with an ESP32。
司法代码:
代码:全选#define TENMINUTES
2023-05-16 08:36:38
大家好,我正在使用 esp8266 的 raspberry pi pico。当我将 Esp8266 的 vcc 和 ch pd - 引脚连接到 raspberry pi pico 3.3v 时它不起作用
2023-05-12 06:58:31
,但我看到只有第一个有效。我不明白为什么会这样。这个问题是我实际上不知道的软件或硬件原因。
首先片选 PCSA0(有效):
第二个芯片选择 PCSA1(它不起作用;有趣的是芯片选择的复位状态在
2023-05-12 06:20:21
嗨,我制作了简单的无线开关。所有在本地网络中都运行良好。通过互联网我看到界面,但按钮不起作用。你能给我建议吗?
cls
let pinNo = 0
Timer 300, [refresh
2023-05-10 12:20:30
与总线上的其他芯片工作正常。
所以我的问题是,用 3.0 A69 在屏幕上打印一行所需的最低代码是多少?
为什么函数调用不起作用?
2023-05-10 11:37:14
当系统没有干扰,正常工作时,ESD器件可以忽略,几乎不起作用。
2023-05-09 09:29:45539 你能评估一下为什么下面的 DESELECT 函数代码不起作用吗?
/* 取消选择并关闭 NFC 射频场
ISO/IEC 14443-4 B.2.3 场景 3 取消选择
注释块编号 (0) PCD
2023-05-04 08:27:20
我正在使用 Esplorer,我设法在我的 ESP-12E 板上上传和运行 lua 文件。但是,某些命令按钮不起作用:
我认为缺少某些东西,但我无法弄清楚是什么。有人可以给我提示吗?
2023-05-04 07:19:51
我一直在尝试让 ESPlorer 与我的 NodeMCU 一起工作,但 Lua 示例似乎都不起作用。到目前为止,这是我尝试过的:
- 刷新了最新的固件并在 IDE 中出现错误,说没有
2023-05-04 06:27:36
嗨,我应该使用 nodemcu 发出一个 https get in lua 请求。我尝试了 .net 模块和 http 模块,但都不起作用。有人能帮我吗?
2023-04-27 07:25:08
它不起作用(从未进入“do_reset()”函数)。
我可以添加“reset_needed 标志”并在“接收”回调上做一些事情,但它会在某些东西到达 TCP 时被调用,所以它不是解决方案。任何想法如何去做?
2023-04-27 06:46:44
无法弄清楚,为什么这不起作用。
->file.writeline([==[cfg={}]==]) -> ok
->file.writeline
2023-04-26 08:03:02
=i2c.read()
cifra3=i2c.read()
i2c.end()
打印 cifra1 打印
cifra2
打印cifra3
结束
i2c.write(28) 行似乎不起作用....
有人可以帮我吗???
2023-04-26 08:02:45
我正在尝试在我的 imx8m 迷你板上测试 Gstreamer,但它不起作用。我想在 1920x1080 显示器的右上角显示一个 1280x952 的测试屏幕,如附图 1 所示,但测试屏幕略微向下
2023-04-19 07:37:28
我想知道为什么我用 MCAN 进行的 ping 测试不起作用。我已经在 freemaster_cfg.h 中配置了所有设置(我已经引用了 freemaster 驱动程序示例) 我已经检查过我
2023-04-19 07:21:33
我包括了来自外围设备的 I2C,但是如果 def 没有得到 trought 和 #if 定义中的函数 当我使用 in main 时不起作用。
2023-04-17 08:55:08
当尝试从虚拟机(客户操作系统)对 ESP32 进行编程时,自动下载不起作用。然而,按下并释放启动按钮确实会开始下载,所以这不是串口设置等问题。我尝试了以下板子但没有自动下载成功: - ESP32
2023-04-12 07:51:52
,但找不到任何具体说明它为什么不工作的原因。为什么 ADC 在我的定制板上对 ESP32-S3 上的触摸信号不起作用,而它在开发板上可以工作,这可能是什么原因?
2023-04-12 07:06:19
我正在研究 IMXRT1050-EVKB。我从 SDK“EVKB-IMXRT1050-guix_washing_machine”中获取了示例代码。触摸对我不起作用。请帮助我需要修改的内容
2023-04-04 06:24:51
问题? 没有编译错误,但代码不起作用。它陷入了 do-while 循环(每次 freeFb == NULL),如下所示:做{ oldIntStat = DisableGlobalIRQ(); freeFb
2023-03-28 06:10:59
我正在使用 FlexGUI 对我的 PMIC 进行编程。我正在将其设置为在生产中使用。我想利用启动器底部出现的“使用此配置并且不再询问”。这将为操作员消除额外的点击。但是,它似乎不起作用。我错过了什么?
2023-03-23 08:43:16
Gmac_Ip_InternalLoopback_S32G274A_M7 项目。但是,它似乎不起作用。由于缺少Debugger,我只发现程序停在这一行,程序陷入死循环:如果需要检查任何配置,请帮助我解决问题?
2023-03-23 08:01:42
查看更多
