电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>NU501作为一款线性定电流IC,它的特性是怎样的
收藏
查看更多
PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC 概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2 PW5303是一款具有PWM/PSM控制的电流模式
2024-03-22 12:15:01
线性恒流 IC PCD16G规格书
电子发烧友网站提供《线性恒流 IC PCD16G规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:14:400
线性恒流IC PCD16D规格书
电子发烧友网站提供《线性恒流IC PCD16D规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:13:240
buck电路电流线性的还是非线性
。 在分析Buck电路的线性性质之前,我们先来了解电路的一些基本概念。电流和电压是电路中最基本的物理量,它们之间的关系被称为电路的特性曲线。在理想情况下,电流与电压之间的关系是线性的,即电流随电压的变化呈直线关系。然而,在实际电路中
2024-01-31 15:46:05135
FS4055C是一款完整的单节2.4V钛酸锂电池线性充电器芯片IC
FS4055C是一款完整的单节2.4V钛酸锂电池线性充电器芯片IC,它集成了充电控制和保护功能,为便携式电子设备提供了一种高效、可靠且安全的充电解决方案。 FS4055C采用了先进的芯片技术
2024-01-31 11:22:22221
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
门锁 描述 ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于 三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到 2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以 使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
PJ501升壓IC
值可选特性0.9V 极低的启动电压(Iout=1mA时)低输入电流:11uA(Vout=3.3V时)极少外围元件:电感、电容、二极管输出电压范围:1.5 ~5.0
2024-01-17 16:52:060
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
示波器电流怎样电流呢?
示波器电流怎样电流呢? 示波器电流钳是一种常用于测量交流电路中电流的工具。它可以通过将电流钳夹在被测电路的导线上,利用电磁感应原理来测量电流。本文将详细介绍示波器电流钳的工作原理、使用方法以及
2024-01-08 15:40:23715
LDO的低压差和小电流是其本身特性决定的吗?
我发现LDO手册中都强调很低的Dropout,而且LDO输出电流都很小。当我想要一款适用于大压差和高输出电流的电源时,LDO似乎并不能胜任。(DC/DC由于纹波电压过大,我还找不到种方法来有效降低
2024-01-08 08:01:59
使用LTC6655系列作为基准源设计一款采集器,如何测量设计后基准源的1/f噪声?
最近在设计中使用LTC6655系列作为基准源设计一款采集器,LTC6655的datasheet的理论值为
2024-01-08 07:09:18
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
共模电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
MLCC的基础上、结合穿心电感的优良特性,新开发了另一款共模电容滤波器件;此款器件具有:a. 极低的ESL,意味着其有着良好的高频滤波特性;b. 同时因电容隔直通交、并联使用旁路滤波的特性,使得其具有对电流
2023-12-25 10:53:31
NU501单通道定电流LED驱动IC规格书
电子发烧友网站提供《NU501单通道定电流LED驱动IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:26:510
电流互感器的特性和使用要求
、发电厂、电力装置和电能计量装置等。对于电流互感器的特性和使用要求,我们需要进行详尽、详实、细致的论述。 首先,我们来探讨电流互感器的特性电流互感器具有多种特性,在选择和使用时需要考虑以下几个方面。 1. 线性性:电
2023-12-20 14:34:29292
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
分享单节锂电池线性充电芯片-YB4068
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片 概述: YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号
一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
电流模式控制LED驱动器IC——FP7122
一般说明FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流
2023-12-11 16:10:401
线性电阻和非线性电阻的区别
是指材料对电流流动的阻碍程度,其单位为欧姆(Ω)。电阻按照其物理特性和行为可以分为线性电阻和非线性电阻。 线性电阻是指在其操作范围内,其电阻值与通过它的电流成正比。换言之,线性电阻的电阻-电流特性图是一条直线。
2023-12-07 17:03:52431
YX4054 是一款线性锂离子电池充电器IC
YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器 描述: YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
WS4054 800mA 线性锂电池充电IC
大家介绍的是WS4054 800mA线性锂电池充电IC、WS4054的特点WS4054是一款800mA线性锂电池充电IC具有以下特点:1.&nbs
2023-11-27 20:41:53
TP4066L是一款 1A线性锂离子电池充电器
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器 描述: TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2
2023-11-27 18:14:46
PKD01用哪芯片能替代
PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪芯片能替代
2023-11-24 08:27:04
电力系统中的非线性负载是怎样引入谐波的?
电力系统中的非线性负载是怎样引入谐波的? 电力系统中的非线性负载是指负载电流与负载电压不呈线性关系的负载。这些非线性负载可以是各种电子设备,如电视、电脑、办公设备等。由于非线性负载的存在,会在
2023-11-23 15:56:11423
如何选择一款真对数放大器?
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M, 压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内? 请推荐几芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
怎样测量正负微电流
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
NU510ES低压差线性恒流IC规格书
晶片特性支援100-20KHz的調光頻率最大電流350mA 單通道定電流驅動器VDD電源電壓範圍3V ~ 24V,寬廣電源設計,自我供電架構,不需另外提供電源輸出電流由外部電阻設定低輸出端電壓降快速
2023-11-17 17:39:440
一款值得入手的降压转换器芯片-YB2502
描述: YB2502单片集成带可设定输出电流开关型降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。安全保护机制包括
2023-11-16 11:15:39
9LPRS501 数据表
9LPRS501 数据表
2023-11-14 18:30:360
9LPR501 数据表
9LPR501 数据表
2023-11-14 18:30:190
宝马选择Allegro作为唯一的电流传感器IC供应商
Allegro MicroSystems于近日宣布,宝马集团已选择Allegro作为其所有电池驱动电动汽车车型牵引逆变器系统唯一的电流传感器IC供应商。
2023-11-13 16:43:54500
如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08240
线性负载什么意思?非线性负载是什么意思?
的。 非线性负载是指在电路中,电流和电压之间的关系不是简单的线性关系。非线性负载通常包括电子器件、晶体管、二极管等,这些元件的电流与电压之间的关系是非线性的。 在实际电路中,线性负载和非线性负载具有不同的特性
2023-11-13 16:10:031076
一款高效的直流-直流降压开关稳压器IC-G2406C
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器 概述: G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
无主灯COB倒装恒流驱动芯片NU520应用规格书
NU520是倒装集成电路IC,具有很多功能的高端工艺 压降可以做到最低0.3V,支持可调光,有过温保护,正负温度纠偏等,适合用于车灯,软灯条,无主灯COB灯等。NU520芯片是为倒装芯片应用而设
2023-11-07 17:43:461
2023-11-07 17:08:15
耗尽型MOSFET构成电流源给IC供电的应用电路
当电路工作时,电阻R两端的电压会随着流过的电流的增加而升高,但是由于耗尽型MOSFET的亚阈值特性,其最大电压值不会超过对应电流下的阈值电压,即V R_MAX =|V TH |。因此在该条件下,上述应用可以作为恒流源给IC供电。
2023-11-07 14:39:44469
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,24位DAC
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片 简介: SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
PL5057 带电池反接保护双灯显示微型线性电池充电管理芯片
产品概述 PL5057是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使适用于便携式产品的应用,PL5057 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的MOSFET 结构
2023-11-02 16:22:14
PC4084高耐压输入24V500mA电流线性充电芯片
本帖最后由 pc16211 于 2023-10-30 09:43 编辑 PC4084 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完整的电源解决方案
2023-10-28 11:02:13
宝马集团选择 Allegrode 牵引逆变器系统电流传感器 IC作为供应商
Allegro MicroSystems 宣布,宝马集团已选择 Allegro 作为宝马集团牵引逆变器系统电流传感器 IC 的唯一供应商,该系统用于其整个电池电动汽车车队。作为磁感应领域的市场领导者
2023-10-23 15:35:31278
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案 概述: TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32 位 微处理器, 具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物 理层
2023-10-20 18:20:58
MP4026原边控制照明IC
MP4026是一款原边控制离线LED控制器,可为FCTSOT封装中的隔离式单级功率照明应用提供高功率因数和精确的LED电流。它是广泛应用的MP4021A下代产品。其专有的实时电流控制方法可通过原边
2023-10-20 15:46:09
分享一款功能齐备 高性价比的恒压恒流降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
产品描述: YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
分享一款完整的采用恒定电流/恒定电 压的单节锂电池线性充电器-SM5202昱灿
简介: SM5202 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以
2023-09-08 16:40:50
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
。      集成电路温度传感器 –IC温度传感器使用温度传感元件和电子电路的组合来测量温度。集成的温度传感器具有线性特性。传感器的工作范围非常小。位于0o至200ºC之间,这是传感器的主要缺点之
2023-09-01 16:33:15
NuMicro ISP Programming Tool.exe不能联接Nu_Link_me_001 v1.2是为什么?
请教:1 . 我用NuMicro ISP Programming Tool.exe 不能联接Nu_Link_me_001 v1.2 , 但在keil 中我可以下载调试, 请问这会是什么问题. 2.
2023-08-25 07:36:11
LED 串聯/ 並聯轉換輸出驅動 IC NU11B 电压识别驱动芯片NU11B
產品說明 NU11B 是一款簡單小功率 LED 串聯/並聯轉換 元件,在 DC 應用中,搭配 NU11A 使用能自動識別 12V 或 24V 的輸入電壓,並調整 LED
2023-08-15 17:32:27252
宽电压9-30V输入支持PWM调光驱动方案芯片NU11B&NU11A
NU11B晶片特性內置開關管輸出電流高達80mA支援PWM調光 高速轉換驅動器支援並聯開關管以增加電流不會產生電磁干擾,SOT23-6L 無鉛環保封裝 產品說明 NU11B 是一款簡單小功
2023-08-15 17:24:30
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
NU504单通道固定电流LED驱动IC规格书
数能驱动器芯片NU50410~ 60 mA 單通道固定電LED驅動IC NU504 兼容NU501应用固定電流設計,不需要外加電阻設定電流10∼60mA 多電流可選支援PWM
2023-08-15 16:17:431
10~ 60 mA 單通道固定電LED驅動IC NU504 兼容NU501应用 固定電流設計,不需要外加電阻設定電流 10∼60mA 多電流可選 支援PWM
2023-08-14 11:01:15266
ICS501A 数据表
ICS501A 数据表
2023-08-10 18:30:320
新唐开发平台黄金3部曲:Nu-Link-Gang满足大量IC烧录需求
2023-08-09 11:44:50613
501B 数据表
501B 数据表
2023-08-04 18:30:010
78L05线性稳压器IC的技术参数、特性及应用范围
78L05是一种常见的线性稳压器IC(集成电路),也被称为正压稳压器。它是一款基于固定正压型稳压器设计的元件,用于提供稳定的5V直流电源。78L05通常被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、电子仪器、通信设备和消费类电子产品等。
2023-08-03 15:51:084395
501 数据表
501 数据表
2023-07-10 18:34:030
线性稳压器的类型/特性/应用技巧
有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器。线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热器等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:29660
BB501C 数据表
BB501C 数据表
2023-06-29 18:39:290
BB501M 数据表
BB501M 数据表
2023-06-29 18:35:570
BB501M数据表
BB501M数据表
2023-06-27 20:52:370
烧录/仿真工具Nu-Link/Nu-Link-Pro的自制方法
(JP1)的其中排,找到1. VCC/2.ICE_DAT/3.ICE_CLK/4.ICE_RST/5.GND对应的那排, 连接到新做的的nu-link的单排(JP2)上,注意方形焊盘是VCC,用ICP
2023-06-26 07:07:31
倒装恒流芯片NU520产品应用
NU520用于倒装LED的恒流电路和COB灯带NU520是倒装集成电路IC,具有很多功能的高端工艺 压降可以做到最低0.3V,支持可调光,有过温保护,正负温度纠偏等,适合用于车灯,软灯条,无主
2023-06-20 16:17:030
Nu-Link系列的调试工具支持8051系列IC吗?
新唐的Nu-Link系列的调试工具有Nu-Link-Me (ICE), Nu-Link-Pro (ICE), Nu-Link (ICE),支持1T的8051 IC例如N76E003, N76E616, N76E885…等,其他型号较旧的8051 IC目前并没有支持,需使用另外的工具进行调试。
2023-06-20 07:36:23
N76E003带电有nu_link升级程序后功耗异常怎么解决?
N76E003主控的电路板,带电池用nu_link进行升级程序,发现程序进入掉电模式后有4.2mA电流,进行reset pin强复位后,功耗3uA,N76E003主控的电路板,不带电池用
2023-06-19 06:40:58
霍尔传感器IC在汽车电子中的应用
霍尔传感器IC包括霍尔开关、电流传感器IC线性霍尔IC和速度传感器IC等。
2023-06-18 11:55:571655
2023-06-14 06:07:30
推荐一款专用于LED灯带灯条超低成本的(数能)恒流芯片NU403
NU403恒流芯片是来自于数能科技的一款高性价,低成本 ,面对LED灯带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED灯带灯条20米/30米/50米长距离无压降.亮度一致,, 内部带有过温保护功能.
2023-06-07 11:02:10241
双通道ic NU512-双色温调光恒流芯片应用
NU512產品應用  一般LED照明  LCD 背光  商業照明  燈條、燈帶  RGB 裝飾燈  LED 手電筒  RGB 顯示器/指示燈/裝飾燈
2023-06-07 09:32:54642
BB501C 数据表
BB501C 数据表
2023-05-12 18:47:500
BB501M 数据表
BB501M 数据表
2023-05-12 18:43:470
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
BB501M数据表
BB501M数据表
2023-05-09 19:30:480
FS4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器IC
FS4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器IC。其底部带有散热片的 ESOP8/DIP8 封装与较少的外部元件数目使得 FS4056成为便携式应用的理想选择。FS4056
2023-05-05 10:18:30541
如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
9LPRS501 数据表
9LPRS501 数据表
2023-04-17 18:55:390
9LPR501 数据表
9LPR501 数据表
2023-04-17 18:55:280
ICS501A 数据表
ICS501A 数据表
2023-04-13 18:47:570
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
可靠性;AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了可以外接热敏电阻检测灯板温度,当灯板温度过高时,降低LED电流。AH1180是一款外围电路简单,固定关断时间模式,输入
2023-04-13 18:46:48
为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
501B 数据表
501B 数据表
2023-04-12 19:13:590
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5822 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
OC5864 是一款内置功率 MOSFET 0.6A 的峰值输出电流 的单片降压型开关模式转换器
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
如何用T3Ster测试IC的热特性
近期不少客户咨询,如何测试封装IC类样品的热特性,以及结温与封装热阻的测量。在本文中,将结合集成电路热测试标准和载板设计标准向大家介绍如何用T3Ster瞬态热阻测试仪测试IC产品的热特性
2023-04-03 15:46:273351
钰泰 ETA3003 主动均衡IC,适用于4串以上电池保护,客户已经串到24串,电流达到2A ,最大程度延长电池组寿命
电感式电池平衡器 IC,具有高达 2A 的平衡电流ETA3003是一款电感式电池平衡器ETA3003特性: 电感式、开关控制方案 高达90%的充电器传输效率 低至 30mV 的精确平衡电压
2023-03-28 10:17:04
有没有NFC IC可以同时使用Reader和Tag?
PN7150 是一款 NFC 读写器 IC。不知道PN7150能不能起到NFC Tag的作用?不是,有没有NFC IC可以同时使用Reader和Tag?
2023-03-27 06:51:53
已全部加载完成
