超级电容器具有优良的脉冲充放电和大容量储能功能,单体容量现已达到万法拉级是一种介于静电电容器与电池之间的储能元件。法拉电容器把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上
2024-03-01 15:13:19
智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336 共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57461 飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
BK3435芯片是一款低功耗蓝牙5.0解决方案。它是北京蓝芯微电子有限公司推出的一颗专为物联网设备设计的芯片。BK3435芯片凭借其出色的性能和丰富的功能,在物联网领域取得了广泛的应用。 首先
2024-01-02 16:15:29358 图像处理、工业控制、医疗、消费电子等领域应该广泛。
一:开发板产品概述
盘古100K开发板采用核心板+扩展板的结构,核心板主要由FPGA+2颗DDR3+Flash+电源及复位构成,承担了FPGA
2023-12-29 16:31:52
请问在使用16488A时,通过DIO4引入外部时钟,时钟频率为100Hz,会对最终传感器的输出有什么影响?对数据就绪信号DRY有什么影响呢?
手册中看到了可能会造成角度变化的寄存器值溢出,但我用不到这个量。谢谢了!
2023-12-29 06:19:30
的应用需求,在通信、视频图像处理、工业控制、医疗、消费电子等领域应该广泛。
一:开发板产品概述
2023-12-28 18:09:22
紫光同创PG2L100H关键特性开发板/盘古100K开发板开箱教程!
紫光同创28nm工艺的Logos2系列:PG2L100H-6IFBG484,PG2L100H和DDR3之间的数据交互时钟频率最高
2023-12-28 15:17:43
变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 BK7256是上海博通推出的高度集成的WiFi6+BLE 音视频combo芯片,该芯片集成音视频外设及接口,双核320M主频,720P,内置4M flash,8Mpsram驱大屏,拥有低功耗保活
2023-12-19 15:28:33
BK7258是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低能耗(LE)组合解决方案,设计用于需要高安全性和丰富资源的应用程序。集成
2023-12-19 13:02:12388 BK3633芯片是一个高度集成的无线芯片系统,它支持蓝牙5.2双模式和专有的2.4 GHz协议。它集成了一个高性能的射频收发器、基带、低功耗处理器、丰富功能的 外围设备、可编程协议和配置文件,以支持
2023-12-18 00:00:50311 BK3633上海博通FlindMy产品形态及方案使用介绍
2023-12-16 11:48:04351 BK9529芯片是用于无线高品质语音发射传输 的芯片,芯片覆盖频段范围为:V段 (160~270MHz)、U段(450~980MHz)、 1G频段(980~1176MHz)。 BK9529采用pi
2023-12-07 11:06:4315 BK3437是一个高度集成的单片蓝牙LE 5.2芯片系统(SoC)。它集成了一个高性能的蓝牙射频收发器,一个功能 丰富的基带处理器,一个内存控制器,多个模拟和数字外设,以及蓝牙协议堆栈。 使用先进
2023-12-07 11:01:191 BK7239是高度集成的1x1三频2.4/5/6 GHz Wi-Fi 6/6E(802.11ax)和双模蓝牙5.4组合为需要高安全性和丰富资源的应用程序设计的解决方案。BK7239支持的利率
2023-12-07 10:59:511 BK7258是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低能耗(LE)组合解决方案,设计用于需要高安全性和丰富资源的应用程序。集成
2023-12-07 10:55:111 BK1661 基于博通集成全新一代多功能、高性能、低功耗多频多模卫星导航产品平台。它可以同时接收与处理目前所有的 L1 频段 GNSS 信号,结合本身独特的抗多径与精度提升技术,可大幅提高在遮挡
2023-12-07 10:53:271 BK7258是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低能耗(LE)组合解决方案,设计用于需要高安全性和丰富资源的应用程序。集成了一个
2023-12-07 10:33:34
BK9527 芯片是用于无线高品质语音传输的芯片的发射芯片,芯片覆盖频段范围为:V 段 160~270MHz 和 U 段 500~980MHz。 BK9527 采用 pi/4 DQPSK 数字
2023-12-05 09:14:100 BK7258是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低能耗(LE)组合解决方案,设计用于需要高安全性和丰富资源的应用程序。集成
2023-12-03 16:00:191078 使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)按一定方式连接在一起的电路。它是电子电路中常见的一种基本电路,具有许多独特的特点。下面我将详细
2023-11-20 17:05:391831 Prod 无反应。所以笔者将 output 目录和 pc/tools/T2/bk_writer_gui_V1.7.5.zip 复制到 Windows 下。
将开发板用数据线连接到电脑上。打开设备管理器
2023-11-12 20:22:44
半导体微孔过滤器滤芯是一种高效、精准的过滤装置,能够将液体中的颗粒、细菌和其他杂质进行有效去除。其核心作用主要体现在以下几个方面。
2023-11-02 14:27:23592 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 特点
9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
2A 连续负载电流
93%峰值效率
400µA 工作静态电流
集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
峰值电流控制模式
300
2023-10-23 15:03:33
超声清洗有时也被称作“无刷擦洗”,特点是速度快、质量高、易于实现自动化。它特别适用于清洗表面形状复杂的工件,如对于精密工件上的空穴、狭缝、凹槽、微孔及暗洞等处。
2023-10-17 09:45:07514 PT100热电阻由纯金属铂制成,故称铂热电阻,是中低温区最常用的一种温度传感器,它的主要特点是测量精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长。与此相比,热电偶则在高温区具有更加优异的表现,可测温度至高达2315℃。
2023-09-29 15:15:002449 SMBV100AR&S®SMBV100A 提供*的射频性能和非常高的输出电平, 并且设置时间非常短。同时,R&S®SMBV100A 可配备内部基带信号发生器,生成满足多种数字标准(例如
2023-09-20 16:06:05
SMA100ARohde&Schwarz SMA100A 6G射频信号发生器罗德施瓦茨9kHz-3G/6GHz德国R/S罗德施瓦茨Rohde&Schwarz R&SR&SSMA100A结合了*的信号
2023-09-19 16:18:59
产品特征:M12板端插座,A扣,180°,4芯,公头,接PCB板,焊接式,后锁板,防水螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌
2023-09-18 14:11:43
2023-09-18 14:00:41
现在做一个孵育模块,如图1 驱动加热片进行加热,
图1
当加热到37°C左右时,加热片通过PWM进行调节(PID调节),使温度稳定在37℃,如图2所示用PT100测量环境温度,
图2
PT100通过
2023-09-11 22:26:25
仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 14230-4 KWP
显示接口支持 emWin
NuMicro NUC131 规格特点
32-bit Arm Cortex-M0
AEC-Q100 车规认证
支援 CAN 2.0 A/B (1
2023-08-28 06:42:02
cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023 Musca-A板是一个展示单芯片安全物联网(IoT)终端基础的开发系统。
Musca-A板提供对Musca-A测试芯片的访问,该芯片实现了用于嵌入式产品的ARM CoreLink SSE-200
2023-08-18 06:31:54
这是报错信息,开发环境是ubuntu20.04虚拟机,NucleiStdio2021.02,开发板是nexys4 A7-100T。我想测试一下串口,但是运行报错
Nuclei OpenOCD
2023-08-12 06:05:50
接口框图(PG2L100H )
3.电源功能
盘古100K开发板的主要电源共有 8 路,电源外部输入支持 6V~15V系统的电源网络
4.PG2L100H芯片参数
盘古100K开发板产品实拍
2023-08-11 11:40:32
PH1A100是否支持DDR3,DDR4
2023-08-11 06:47:32
Cortex-A5 FPU是ARMv7浮点架构的VFPv4-D16实现。它提供了低成本的高性能浮点计算。
FPU支持ARM®体系结构参考手册、ARMv7-A和ARMv7-R版本中描述的所有寻址模式
2023-08-02 08:05:24
1 核心板简介创龙科技SOM-TLT3是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,每核主频高达1.2GHz。核心板通过邮票孔连接方式引出CSI、TVIN、MIPI
2023-06-28 10:16:23
e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜是由聚四氟乙烯挤出成型的棒或带,经压延成薄膜的半成品,在熔点以下的温度拉伸、热定型后,得到的多孔性微孔膜。在国内,聚四氟乙烯微孔膜厂家有很多,而微尔斯新材料
2023-06-25 10:00:50622 1 核心板简介创龙科技SOM-TLT507是一款基于全志科技T507-H处理器设计的4核ARM Cortex-A53全国产工业核心板,主频高达1.416GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶
2023-06-19 16:04:56
1 评估板简介创龙科技TLIMX8-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高性能评估板,由核心板
2023-06-15 11:03:21
1.核心板简介
创龙科技SOM-TLA40i是一款基于全志科技A40i处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,每核主频高达1.2GHz。
核心板通过邮票孔连接方式引出CSI
2023-06-14 14:56:46
加工而成。本产品的特点是无O型圈、无焊缝和其它有机物,具有全金属密封结构,可经受超过1千万次的循环压力实验。输出: 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20
2023-06-07 13:54:24
BK9531已经停产,厂家推出升级替代芯片BK9535
2023-05-25 15:52:291339 微孔利用光和物质的相互作用来获得独特的性质,特别是,当用紫外光、可见光或近红外光在其表面等离子体极化频率附近照射时,金属微孔结构表现出强烈的共振。然而,用于制造微孔的技术是耗时的,并且需要昂贵的设备和专业人员。因此,英思特开发了一种通过湿化学蚀刻硅衬底来制造微孔的方法。
2023-05-25 13:47:51846 IGBT导通后,电源1000V,电阻100Ω,仿真出电路电流10A(如图1、图2),这个没问题。但电源1000V,电阻10Ω,仿真出电流为什么不是100A(如图3、图4)?是IGBT引起的吗?
图1
图2
图3
图4
2023-05-25 11:47:38
2023-05-23 15:40:17819 厦门感芯科技多线程处理器MC3172开发板 ,64线程同步并行运行,各个线程速度可按需配置,硬件级实时响应,无需中断服务程序,无需实时操作系统。RISC-V RV32IMC 指令集,100%单周期
2023-05-23 11:44:03
1.1 产品简介MP5652(A10)核心板采用Intel公司Arria-10 GX系列的10AX027H4F34I3SG作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与母板连接
2023-05-23 10:45:45
BK9527 替换BK9521 的注意事项1. BK9527的封装和脚位与9521 是一样,可以直接替换;2. BK9527的软件需要更新,详情请参见BK9527 的demo 程序;3. 请特别注意
2023-05-18 09:40:1315 恩智浦团队
我正在使用带有处理器 imx8qm 的 qmmek 板。为了在挂起模式下节能,我想关闭 PCIe 100MHz 振荡器 (DSC557-04444KI1-T)。默认情况下,它不会在挂起
2023-05-18 07:16:57
BK7256是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi6(802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.2组合解决方案,专为需要高安 全性和丰富资源的应用程序而设计。双32位RISC-Vmcu
2023-05-16 16:28:06919
BK7256规格书,有整套开发资料,有专业的技术支持
2023-05-16 11:32:01
本次将为小伙伴们介绍紫光盘古系列100K(MES100P)开发板。
MES100P 开发板是小眼睛科技 基于多年在 FPGA 领域开发经验,及多个业务场景的应用特点,而开发的一套全新的开发
2023-05-16 11:06:44
voltage standby mode: 75 μA
-Shutdown mode: 0.5 μ
BK7238可应用于智能家居产品上,可支持低功耗长连接,大大减少用电量;也可应用于IPC等视频流的传输。
2023-05-16 09:36:04
BK32886是双模蓝牙5.1片上系统解决方案,支持蓝牙基本速率 (BR)、增强型数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE),支持数字助听器、听力植入设备、主动降噪、关键字识别 和语音命令。64
2023-05-15 13:40:30976 BK9524 系列 无线麦克风跳频芯片 24bit/48KHz 数字无线传输 2.5 毫秒的传输延迟 数字加密/绝无串音 无线空中对码/发射跳频/接收自动跟踪 免软件开发的 TURN-KEY 方案
2023-05-11 19:01:073041 BK3296上海博通集成推出一款高度集成的蓝牙音频SoC BK3296,能够提供超低功耗性能、卓越的蓝牙连接以及先进的音频处理能力,旨在填补市场上能够应对更高的音质需求、更长的续航时间、更好的连接
2023-05-10 13:45:561073 BK7256是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi6(802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.2组合解决方案,专为需要高安 全性和丰富资源的应用程序而设计。双32位RISC-Vmcu
2023-05-10 13:41:241108 9527的GPIO3 和GPIO4 不能做输入,若原9521
设计有用该引脚做输入(比如频段选择),请注意避开。
原MW153+BK9521 设计的线路板还有库存没用完的,可以将
IIC 通讯线上SCK 引脚
2023-05-10 11:27:15
2023-05-10 10:46:091482 ,Flash版本,51核+RF2.4G,有QFN32和QFN56两种封装,IO口多,功耗最低,可用于无线键鼠,鼠标,智能遥控器,无线数据传输,安防产品,数据采集系统等
- BK2451:SOC芯片
2023-05-09 15:45:34520 BK7256是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi6(802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.2组合解决方案,专为需要高安 全性和丰富资源的应用程序而设计。双32位RISC-Vmcu
2023-05-09 15:08:571181 和QFN56两种封装,IO口多,功耗最低,可用于无线键鼠,鼠标,智能遥控器,无线数据传输,安防产品,数据采集系统等
- BK2451:SOC芯片,OTP版本,51核+RF2.4G,SOP20和QFN20
2023-05-08 15:31:111272 BK3296上海博通集成推出一款高度集成的蓝牙音频SoC BK3296,能够提供超低功耗性能、卓越的蓝牙连接以及先进的音频处理能力,旨在填补市场上能够应对更高的音质需求、更长的续航时间、更好的连接
2023-05-08 15:25:501081 BK7238是一款高度集成的单芯片Wi-Fi802.11n和低功耗蓝牙(BLE)5.2组合解决方案,专为低功耗和小空间应用设计的。
BK7238集成了功能强大的32位MCU和全套外设和接口,是高级
2023-05-08 15:16:54917 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
2023-05-05 17:30:211979 1 评估板简介创龙科技TLT507-EVM 是一款基于全志科技T507-H 处理器设计的4 核ARM Cortex-A53 国产工业评估板, 主频高达 1.416GHz ,由核心板和评估底板组成
2023-05-03 23:41:00
1 核心板简介创龙科技 SOM-TLT507 是一款基于全志科技 T507-H 处理器设计的 4 核 ARM Cortex-A 53 全国产工业核心板,主频高达 1.416GHz 。核心板 CPU
2023-05-03 23:33:37
。该模块具有成本低、体积小、工作稳定、产品一致性好等特点,最高空间速率可达 2Mbps,可以广泛应用在日常生活中需要无线连接的场合,也可用于工业控制、门禁、考勤、监控和安防等行业。M-BK
2023-04-28 14:57:365 特点简介DL-BK24C 是一款体积小巧的、低成本、远距离 2.4G 无线串口模块。采用高性价比 2.4G 内置 MCU 芯片, 发射功率 12dBm, 无阻挡收发距离可达到 100 多米, 可以
2023-04-28 14:50:050 特点简介DL-BK24K6 TX/RX 无线遥控模块是我司开发的一款 2.4G 的 SOC 多路开关量输出的模块。客户不需要设计复杂的底层驱动软件,也无需定义收发通讯协议和键值定义,我司已经在
2023-04-28 14:48:051 堆栈。 BK3515NS采用先进的设计技术和超低功耗处理技术,为智能手机、MP3、MP4播放器、pmp等便携式设备提供双模 式蓝牙5.2物理层和链接层服务。
蓝牙Subab蓝牙5。2符合
支持
2023-04-26 14:14:43
或无(取决于封装)
• 288 KB 内存
• 4 字节 eFuse
• 用于下载和调试的 UART/JTAG
时钟管理
• 外部振荡器:26 MHz 晶体振荡器 (X26M)
• 内部振荡器:26
2023-04-25 16:30:21
BK-450 GNSS罗盘一体模块手册免费下载。
2023-04-25 09:15:470 BK-450 GNSS罗盘一体模块规格书免费下载。
2023-04-21 15:55:040 1893BF/BK 数据表
2023-04-19 19:06:480 的应用特点,开发的一套全新的国产FPGA开发套件。MES100P开发板采用紫光同创28nm工艺的FPGA 作为主控芯片(logos2系列:PG2L100H-6IFBG676),板卡电源采用圣邦微
2023-04-13 16:23:47
MCSXTE2BK142\sw\MCSXTE2BK142_PMSM_FOC_1Sh
2023-04-06 07:08:22
BK2450是串行芯片组嵌入式BK51处理器,包括用于用于鼠标的加密狗和BK2452。
BK2451
1.9 V至3.6 V电源
USB2.0全速控制器(12MHz
2023-04-03 18:08:105 电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
BK7256,拥有以下强大的资源及应用,带有低功耗,RGB驱屏-4寸以上,内置FLASH,可保活长连接。BK7258,支持h.264视频压缩格式,mipi显示接口,200w像素,Wi-Fi6音视频
2023-03-28 16:03:04
RNF-100-1/8-BK-SP
2023-03-28 14:24:39
RNF-100-1/16-BK-SP
2023-03-28 13:49:15
查看更多
