电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>4G信号满格但是网络却很卡慢,其中的原因是什么
收藏
查看更多
STM32G473VET6如何才能和4G模块进行正常通讯?
大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
【产品单页】4G IoT开发套件V3 产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 4g问题排查
\"AT+CEREG?\\\\r\\\\n\" > /dev/ttyUSB2//查询4G网络注册状态 echo -e \"AT+QENG=servingcell
2024-03-15 09:21:39
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 4g问题排查
2024-03-15 09:15:37
嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡-4G模块相关的AT命令
打开串口回显:cat /dev/ttyUSB2 & 查询SIM卡的状态:echo AT+CPIN? > /dev/ttyUSB2 查询4G模块通信是否正常:echo
2024-03-06 09:16:02
硅碳负极充极片充拆解问题
想问下硅碳/石墨复配负极300cls充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
移远EC20 4G LTE模块
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
4G路由器——节省网络费用,降低成本
4G路由器是一种便捷的上网设备,可以通过4G网络信号实现高速、稳定、便捷的上网体验。
2024-02-23 13:40:4156
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53285
4G DTU透传网关
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
4G手机遥控开关 电机电器水泵灯遥控开关 定时开关220V 直流9-36V
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
【飞腾派4G版免费试用】4.手把手玩转QT界面设计
完成了使用Qt Designer进行界面设计的全部流程!是不是觉得像魔法一样神奇呢?赶紧试试吧! 接上三篇: 【飞腾派4G版免费试用】1.实战交叉编译环境搭建和手把手uboot编译 【飞腾派4G版免费
2024-01-27 12:49:23
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
和2个FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙
2024-01-22 00:47:47
【飞腾派4G版免费试用】来更多的了解飞腾派4G版开发板!
,分2G版本和4G版本 硬盘 支持microSD 和EMMC启动,二选一 网络 2x千兆以太网 (RJ45) USB 1xUSB3.0 host,3xUSB2.0 host (键鼠) PCIe
2024-01-22 00:34:27
【飞腾派4G版免费试用】测试用飞腾派安装OpenHarmony
其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2024-01-13 22:02:08
IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
【飞腾派4G版免费试用】+串行数码管显示驱动
飞腾派4G开发板提供了多种的开发方式,其中相对易于使用的是python,为此以它为开发工具实现了串行数码管的显示驱动。 该串行数码管是基于串并转换芯片MAX7219,它与开发板的连接
2024-01-09 23:23:58
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派开发板运行Ubuntu系统
支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS、RT-Thread等国产操作系统。 飞腾派4G版开发板上运行Ubuntu系统,来自于网络的资料,给大家整理,方便下载
2024-01-08 22:40:13
飞腾派4g试用
4G飞腾派
梦の旅驿站发布于 2024-01-07 14:13:20
【飞腾派4G版免费试用】大家来了解飞腾派4G版开发板
架构,包含2个FTC664核和2个FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G4G两个版本,支持SD或者eMMC外部
2024-01-02 22:43:09
【飞腾派4G版免费试用】初步认识飞腾派4G版开发板
FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线
2024-01-02 22:23:36
行车电机轻载正常,重载时动作是什么原因
行车电机轻载正常,重载时动作,有声音,不知什么原因
2023-12-29 07:04:17
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
4G蓝牙网关M1000功能及产品介绍
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。 一、主要特点 4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评
其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。 板载 64 位 DDR4 内存,有 2G4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2023-12-10 21:27:03
【飞腾派4G版免费试用】+系统安装及测试
FAT32的格式。 图3式化及格式 目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。 烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
【飞腾派4G版免费试用】1.开箱与镜像烧录
【飞腾派4G版免费试用】1.开箱 & 镜像烧录 首先非常感谢 飞腾派 可以给我一次产品试用的机会。由中电港萤火工场与飞腾合作推出的 飞腾派 ,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发
2023-12-08 12:47:30
ADG1634通道间信号干扰出现的原因是什么?
经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
【飞腾派4G版免费试用】初识篇
其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。 该开发板配有 64 位 DDR4 内存,有 2G4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。 该
2023-12-07 11:26:12
求助,为什么AD9174在输出低频信号时会叠加1G信号信号里面导致波形异常?
直接输出4G给DAC的clk的,内部[size=200%]PLL关闭,nco旁路,所有内插均为1,jesd204B选择模式20。
2023-12-04 06:56:33
i.MX6ULL——ElfBoard ELF1板卡 转发4G网络, 通过wifi ap模式让手机等移动设备上网的方法
1.EC20 4G模块拨号成功并分配IP,可连接外网。设置转发规则: root@ELF1:~# quectel-CM & //拨号 root@ELF1:~# echo 1 &
2023-11-20 09:35:52
嵌入式学习——ElfBoard ELF1板卡 转发4G网络,使用wifi ap模式让手机等移动设备上网的方法
官网 : https://www.elfboard.com/ 1.EC20 4G模块拨号成功并分配IP,可连接外网。设置转发规则: root@ELF1:~# quectel-CM &amp
2023-11-20 09:29:23
造成AD623无法正常工作的原因是什么?
接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。 请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法? 下图为仿真结果: 下面是实验结果: 实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
4G工业路由器 多网口
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
【新品体验】飞腾派4G版基础套装免费试用
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
5G和4G的区别 5g网络4g网络耗电吗?5g功耗是4g的多少倍?
5G和4G的区别 5g网络4g网络耗电吗?5g功耗是4g的多少倍? 随着移动通信技术的不断升级,我们目前所使用的4G网络也在不断发展和优化,而新一代移动通信技术——5G网络的到来,将会给我们的移动
2023-10-19 17:08:211927
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真?
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564908
XY618 展锐国产 4G 核心板
4G核心板
jf_87063710发布于 2023-10-09 17:23:12
EVB-P6UL的3G网络测试
3G/4G通信是目前流行的技术,EVB-P6UL具备Mini-PCIE接口,可以直接支持3G/4G通信模块,为您带来无线连接的解决方案。 本文简要介绍了目前3G的技术及目前流行使用MiniPCIE接口
2023-10-09 08:53:15
OneNet 4G开发板SDK附加Demo程序
OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
USR-G808说明手册
 支持 LED 状态指示灯(显示电源、系统、双 4G 网络类型和信号强度等状态) 支持一键恢复出厂设置  支持串口、SSH、Telnet、Web 多平台管理配置方式  支持 APN 自动检网、制式
2023-09-25 07:18:54
MR500E工业级4G路由器 全网通4G转WIFI有线视频监控上网CPE路由器
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
【米尔-STM32MP135开发板-入门级MPU试用】4G模组使用与测试
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速4G
2023-09-12 22:57:38
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么?
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组的驱动支持?
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
工业树莓派如何检查 4G 网络
网络 检查4G网络步骤 确认 4G天线是否安装正确 确认SIM卡状态是否正常 输入 sudo busybox microcom /dev/ttyUSB2 ,输入 at ,如果返回值是 OK 代表模块
2023-08-28 10:03:19815
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
两部手机间是如何实现通信的?4G和5G有什么区别?
4G5G
hycsystembella发布于 2023-07-28 11:49:25
4G远程温湿度传感器(数据看板、带时间
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
4G 智慧数据采集器
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
蜂窝物联 4G 无线DTU
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
能随时监控4G信号强度的工业级4G路由器
4G
深圳市博晶网络科技有限公司发布于 2023-06-30 10:51:58
RK3588的4G模组如何使用
2023-06-28 15:09:38
【开源】远程氨气监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景: (1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况 (2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况 注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-26 10:14:17
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-25 15:16:12
hpm6000系列使用rndis模式连接4G模块
Specification)是微软公司定义的USB协议,适用于动态 即插即用 (PnP) 总线(例如 USB、1394、蓝牙和 InfiniBand)上的以太网 (802.3) 网络设备。插入4G USB模块到
2023-06-20 20:32:28
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-16 10:42:34
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-15 10:08:09
【开源】远程光照监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-14 10:28:21
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-13 10:39:40
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组?
2023-06-13 09:40:42
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-09 10:38:02
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-08 10:58:33
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-07 10:23:43
【开源】4G远程GPS定位器之【温湿度传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-05-31 12:31:43
【开源】4G远程GPS定位器
概述: ​ SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
4G防爆手持终端平板 700M 超高频
4G防爆手持终端平板 700M 超高频Model: P5000pro功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MP Camera 10000mAH Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:58:21
4G三防对讲手机终端 700M网络
Android 12 CPU MTK6761,44x CortexA53 网络 4G&3G&2G支持700M网络 内存 4GB RAM+32
2023-05-19 14:46:28
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
  无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。   4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
无线通信系统需要采用较高频率的信号原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
  5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
wifi信号放大器真的有用吗?
我家楼上安装的路由器,在楼上信号好,网速也正常。但是在楼下,就只有两三格信号,网速慢了一半。。如果用那种信号放大器,把楼下的信号放大到。这个时候,网速能跟楼上的网速一样吗?有经验的朋友说说,谢谢啦。
2023-05-06 10:46:06
5G使用哪种类型的基站天线?
频率上。   为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。   5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他5G设备。   5G
2023-05-05 11:51:19
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
(Basestation)组成。一个基站,通常包括BBU(主要负责信号调制)、RRU(主要负责射频处理),馈线(连接RRU和天线),天线(主要负责线缆上导行波和空气中空间波之间的转换)。   4G每个基站
2023-05-05 09:48:29
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
USB主机堆栈是否支持4G调制解调器类型的设备?
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
4G三防平板手持终端 700M
4G三防平板手持终端 700MModel: P1000plus功能 IP67 MTK8771 4GB+64GB 13MPCamara 10000mA Androld10 NFC系统 Android
2023-04-11 20:38:47
4G路由器与家用WiFi路由器有什么区别
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
rv1126如何自动通过4G模块上网呢?
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
LGE-CTO使用OPTE的4G DRAM启动失败的原因
的 ddr_timing.c。使用下面的补丁 + 删除 OPTEE ==> 4G 启动是可以的,目标板上的 4G 内存似乎也可以。但是,在补丁 + OPTEE 下,客户遇到引导失败并卡在“正在启动内核
2023-03-29 07:51:32
KH0(4G)-01
RF天线 4G胶棒天线 SMA内针
2023-03-24 15:15:38
已全部加载完成
