电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈开关磁阻电阻器的风力发电技术
浅谈开关磁阻电阻器的风力发电技术
收藏
查看更多
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
电阻器的结构比较简单,但在高频情况下,不能简单地把电阻器看成只是一个电阻分量的理想元件。电阳实际上是由许多电阻、电感和电容分量组成的复杂阻抗系统,电阻只是其中的一个主要成分。因此必须研究电阻器
2024-03-15 07:46:12
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
。 因此,使用热界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 有几种材料可用于降低电阻器和散热表面之间的热阻。 图2 - 弹簧夹安装技术 导热硅脂是导热颗粒与流体结合形成类似润滑脂的稠度的组合。这种液体
2024-03-15 07:11:45
电阻器为什么会发热?
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-15 06:53:01
厚膜高压电阻器应用
常见。 连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。在开关类型中,电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。 挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
2024-03-14 07:38:24
电阻器是如何工作的?电阻器探秘:电子电路的神奇调解...
电路电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-12 07:20:44
为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
在电子产品中,电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关模式电源使用桥式整流将交流市电转换为 320V(市电电压
2024-03-08 08:44:22
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
内部几乎没有流动,因此电感为零。因此,线圈将成为纯电阻或无感电阻。感应电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感电阻电阻器的感应是构建电路时要考虑的一个非常重要的点,尤其是在处理开关
2024-03-08 07:48:20
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
高压电阻器设计的10 个技巧 - 技术文章 (eepower.com) 优化的策略在设计周期的早期优先考虑关键组件的定义和测试。高压电阻器就是这样一种元件。以下是使用高压电阻器进行设计的10 个
2024-03-07 08:14:31
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:5781
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
有机会减小尺寸、重量和成本。 过去,轴向引线电阻器主导着市场。有各种电阻器技术用于脉冲应用。碳成分是一项多年前开始的技术,至今仍然存在。虽然与其他技术相比,该技术缺乏良好的精度和稳定性,但仍有一些应用无法像碳
2024-03-06 10:25:51
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项  瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03336
固定电阻器的检测技巧
电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12156
风力发电技术的原理是什么 风力发电是如何传输电能
风力发电技术的原理是利用风的动能将其转化为机械能,再进一步转化为电能。风力发电的主要装置是风力发电机组,由风力发电机、发电机调速系统、变频器、联接装置等组成。下面将详细介绍风力发电技术的原理和电能
2024-02-21 15:16:37501
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些?
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些? 低功率和高功率电阻器是电子技术中常见的两种器件,它们在电路中有着不同的应用。 首先,我们来了解一下低功率电阻器。 低功率电阻器通常用于对小功率电流进行控制
2024-02-19 09:25:13299
风力发电原理是什么 风力发电是什么能转化为什么能
风力发电原理是利用风能将其转化为电能的一种可再生能源发电技术。风能是一种由太阳辐射能和地壳活动造成的大气运动所引起的能量。当地表热力不均匀,气压也就不均匀,形成了气象学中的高压和低压区域,而这种气压
2024-02-03 16:38:32424
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器有哪些特点?
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器  厚膜电阻器是一种电子元件,用于电路中提供电阻功能。它是由将导电材料通过特定
2024-02-02 16:28:20400
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
SMD电阻器结构 SMT电阻器的优点和缺点
表面贴装电阻器提供与更传统的轴向引线电阻器相同的功能,但具有较低的功率耗散能力,并且通常具有较低的杂散电感和电容等。
2024-01-30 11:24:23422
什么是绕线电阻器?绕线电阻器的种类和特性
电阻器还需要一个低温度系数,电阻必须很低,可能为5 ppm/°C。 长期稳定性也应该很低,可能低于每年 40 ppm。有了这样的数字,可以选择±0.01%的基本电阻容差水平。这样的数字意味着电阻器将长时间保持所需的电阻
2024-01-30 11:21:54376
什么是金属膜电阻器?金属膜电阻器的应用和用途
金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属膜电阻器
2024-01-30 11:19:04387
什么是碳膜电阻器 典型的碳膜电阻器规格
为了使碳膜电阻器具有正确的电阻,通常在薄膜上进行螺旋切割。这增加了路径的长度,也减小了电阻元件的宽度。
2024-01-30 11:15:24296
电阻器的失效模式有哪些
电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:30441
风力发电原理及工作过程 风力发电如何输送电力
风力发电是一种利用风能产生电力的可再生能源技术。其原理是通过将风能转化为机械能,通过发电机将机械能转化为电能。整个过程可以分为风能收集、机械能转化和电能输送三个主要步骤。 首先,风力发电的第一步
2024-01-18 09:42:28618
风力发电防雷监测浪涌保护器的应用解决方案
风力发电是一种利用风能转化为电能的可再生能源技术,具有清洁、环保、低碳的优点,是应对全球气候变化和能源危机的重要途径之一。然而,风力发电也面临着一些技术和经济的挑战,其中之一就是雷电的威胁。由于风力
2024-01-17 10:36:39118
浅谈风力发电机组偏航系统的启动
 风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
2024-01-15 14:34:03280
金属膜电阻器和碳膜电阻器的区别方法
金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻器
2024-01-11 10:27:57331
开关磁阻电机和交流磁阻同步电机是一回事吗?
大家好,最近项目中遇到一款德国的KAISER无励磁磁阻同步电机,花了一段时间研究后,还是有几个基本的概念没有搞明白: 1.开关磁阻电机和交流磁阻同步电机是一回事吗? 2.各自的控制是什么呢?普通的变频能实现吗?
2024-01-10 06:35:40
一文浅谈PTC热敏电阻器
热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为Positive Temperature Coefficient正温度系数热敏电阻PTC和Negative
2024-01-08 10:33:17182
开关磁阻电机的优缺点有哪些
开关磁阻电机是一种利用磁阻变化来达到转动的电动机。它与传统的电磁电机相比,具有一些独特的优缺点。接下来我将详细介绍开关磁阻电机的优缺点,以帮助读者更好地了解该电机。 首先,开关磁阻电机的优点之一
2023-12-22 15:52:31424
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则  固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438
什么是磁阻磁阻的优点 磁阻的应用 磁阻与霍尔元件的区别
什么是磁阻磁阻的优点 磁阻的应用 磁阻与霍尔元件的区别  磁阻是一种利用磁场产生电阻效应的材料或装置。当磁阻材料受到外界磁场作用时,其电阻的大小会发生变化。磁阻的原理是基于磁阻效应,即磁场会改
2023-12-18 15:27:381397
浅谈电弧光保护在风力发电机中的应用
,针对海上大容量风电机组提出了一种新的保护方案,该保护方案是将弧光传感器及电流测量综合应用于海上风力发电机的保护中去,提出了单判据和双判据方案,提高了海上风电机组运行的安全性。本文主要通过对风力发电技术的研究和分析,进而对电弧光保护在风力发电机中的应用进行几点建议提出。
2023-12-13 11:24:08281
初识电阻电阻器
初识电阻电阻器
2023-12-08 17:24:10236
风力发电机的原理、结构、应用及优缺点
风力发电机是一种利用风能进行发电的装置,其原理和应用在能源领域中具有重要意义。本文将详细介绍风力发电机的原理、结构、应用及优缺点,帮助读者了解这种清洁能源的应用情况。
2023-11-21 17:21:023205
浅谈变桨式风力发电
随着全球对可再生能源需求的日益增长,风力发电作为绿色、清洁的能源形式在全球范围内得到了广泛关注。在各种风力发电技术中,广州尚能的变桨式风力发电机因其高效、稳定的性能而受到青睐。本文将详细介绍
2023-10-31 16:09:09337
功率器件应用-风力发电
功率半导体的应用使风力发电机更加可靠、高效。通过这些半导体器件,风力发电站能够适应不断变化的风速,实现电力平稳输出。此外,它们还提高了电力转换效率,减少了系统维护成本。这一切共同推动了风力发电作为清洁、可持续的电力来源的发展。
2023-10-30 15:58:25461
双馈风力发电机的设计和制造
电子发烧友网站提供《双馈风力发电机的设计和制造.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:17:061
基于5G网关的风力发电远程监测方案优势
针对风力发电机组和厂区的运营和管理,5G技术、物联网技术和边缘计算技术能够发挥强大助力作用本篇就为大家介绍基于5G网关的风力发电远程监测方案优势
2023-10-23 17:25:56542
可编程电阻器在掉电后重新上电会保持原来的电阻吗?
2023-10-10 08:29:42
光敏电阻器的检测方法有哪些?
光敏电阻器的检测方法有哪些?  光敏电阻器(Light Dependent Resistor,简称LDR)是一种能够反应光强度变化的电子元件。光敏电阻器在光电子技术、光电通信、摄影测量和自动控制
2023-09-14 16:48:241121
怎么识别色环电阻器?色环电阻器怎么判断呢?
电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器的判断方法。
2023-09-14 16:16:31947
什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44820
请问厚膜电阻器的材质是什么?
有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
风力发电机的发电原理是什么? 风叶转一圈能发多少电?
以1500千瓦的风机机组为例,机组叶片大约有35米长(约12层楼高)。风力发电机每转动一周,大概需要4~5秒(但这时的叶尖速度可达280多公里每小时,堪比高铁速度),可以产生约1.4度电。在正常
2023-08-24 11:46:15765
光伏发电风力发电哪个好?
光伏发电风力发电哪个好? 随着环保意识的日益增强,人们对可再生能源的需求也越来越高。而光伏发电风力发电作为两种主要的可再生能源,一直备受瞩目。那么,光伏发电风力发电哪个好?本文将从资源分布
2023-08-22 17:22:016931
绿色能源的未来之星,芯森霍尔电流传感器在风力发电中的应用
在当今全球追求可持续发展的背景下,风力发电作为一种清洁、可再生的能源技术,正受到越来越多人的关注。本文将详细介绍风力发电的原理、优势以及在电力领域的应用前景。 原理: 风力发电利用风能驱动风力发电
2023-08-03 08:24:28193
风力发电机叶片为什么是三片
至于为啥风力发电机都是3叶的,是因为发电只一个大规模行为,除了追求输出功率,还得追求经济效益。
2023-07-31 12:55:12555
贴片电阻器的型号命名方式和选型要点
目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531663
风力发电机的发电原理
  风力发电机转一圈,可以发多少度电?我们先从风力发电机的发电原理说起。 风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。它的发电原理很简单:机组利用风力带动风车叶轮旋转,将风能转化为机械能,发电
2023-07-23 11:23:072423
风力发电机工作原理 风力发电系统结构图解
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。
2023-07-20 11:47:337854
如何选用插件电阻器
要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属膜电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。但在高频电路中不能选用线绕电阻器
2023-07-20 10:50:29359
如何选择碳膜电阻器
碳膜电阻器在电子电路中应用非常广泛,可以用于电压调节、电流控制、温度补偿、信号滤波、电路校准等方面。本文将详细介绍选择碳膜电阻器时需要考虑的因素以及碳膜电阻怎么选用多少w?
2023-07-20 09:52:30403
技术 | 大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
检流电阻器的基础知识 电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已
2023-07-19 17:10:07301
检流电阻器的应用及分类
电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表
2023-07-12 10:08:07332
开关磁阻电机的结构和工作原理
开关磁阻电动机有两个基本特征: 1)开关性, 开关磁阻电动机必须工作在一种连续的开关模式; 2)磁阻性, 开关磁阻电机为双凸极可变磁阻电机, 它的结构原则是转子旋转时磁路的磁阻要有尽可能大的变化。
2023-07-06 15:39:093405
如何读取电阻器颜色代码?电阻器颜色代码图解说明
电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器电阻值及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环电阻器的容差代码。
2023-07-04 15:37:321390
基于Simulink搭建的双馈风力发电(DFIG)模型
双馈异步风力发电机(DFIG)是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部分。
2023-06-28 15:50:564688
风力发电的危害有多大
风力发电的危害有多大 人类为了生存和自身的文明的发展,大量开采和消耗着地球上各种资源,并且不断地制造着污染和温室效应。目前,在地球矿产能源日益消耗的情况下,风力发电、太阳能以及水力和潮汐能等可再生
2023-06-28 10:56:035191
风力发电原理动态图
机将旋转的速度提升,来促使发电发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电风力发电没有燃料问题,也不会产生辐射或空气污染。风力发电机由机头、转体、尾翼、叶片组成。风力发电机因
2023-06-28 10:51:291106
金风直驱风力发电原理
金风直驱风力发电原理 直驱风力发电系统通常由三个主要部分组成:风轮、轴和发电机。 风轮是由多个叶片组成的旋转部件,其主要功能是将风能转换为旋转能量。 轴是连接风轮和发电机的部件,其主要功能是传递旋转
2023-06-28 10:50:481433
风力发电原理与技术
风力发电原理与技术 把风能转变为电能的技术。通过风力发电机实现,利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电发电技术原理编辑 播报风力发电的基本原理是风的动能通过风轮
2023-06-28 10:42:16925
风力发电机多少钱一台
因为几年来各行各业都在开始讲究环保,相比起传统的火电和不稳定的水电,稳定的风电无疑是更好的选择,所以有很多朋友都在打听关于风力发电机的相关信息,那么风力发电机一台造价多少钱呢?成本大约在744万左右
2023-06-28 10:33:0333191
电阻器的结构与原理
电阻器和电感器、电容器一起是电子学三大基本无源器件。从能量的角度来讲,电阻器是一个耗能元件,将电能转化为热能。并且电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用
2023-06-27 17:54:261640
并联电阻器基础认识
并联电阻器是一种当电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器电阻器的每个端子时并联在一起,那么他们和串联电阻电路不同,在并联电阻网路中,可以拥有多条路径,从并联电路中的电阻器可以分类为分流器。
2023-06-24 09:20:00715
实时监控,迅速响应!物联网无线模块与云平台实现智慧风力发电的安全通信
物联网无线技术在能源行业中的应用已经日益受到关注,其中智慧风力发电便是其中之一。智慧风力发电通过将传感器、数据分析和无线模块与风力发电设备相结合,实现对风力发电系统的监测、控制和优化,以提高发电效率
2023-06-23 10:05:28877
电阻器的分类与特点
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器的分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:342485
电阻器如何处理浪涌电流
电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:05475
电阻器组成及特性解读
电阻器是一种无源元件,几乎用于电子产品中的所有电路板。电阻器的目的是表现出对流过它的电流的电阻,因此得名电阻器(你现在一定已经猜到了)。电阻器对电流的反对称为电阻,每个电阻都以其电阻值(以欧姆为单位)来表征。
2023-06-18 14:40:25532
磁通门电流传感器在风力发电试验台中的应用
风力发电是一种可再生能源发电方式,通过利用风力驱动风力发电机转动并产生电能。风力发电已成为全球范围内的重要能源产业之一,其可再生、清洁和低碳的特点使其在减少对化石燃料的依赖和减少温室气体排放方面
2023-06-16 15:52:10419
深度剖析串联和并联电路中的电阻器
一次连接几个电阻器,形成中间没有分支的电路,称为串联电路中的电阻器。下图显示了由两个电阻组成的串联电路中的电阻器
2023-06-14 17:41:00977
表面贴装电阻器的功率降额
引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品
2023-06-14 16:53:00916
如何选择电阻器
在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器有很多类型,有碳膜电阻,有水泥电阻,有金属膜电阻,有贴片电阻,有精密电阻等等,那么在设计电子电路时,应该如何去选择电阻器呢?下面一起来看看。
2023-06-13 16:49:57863
热敏电阻器的原理与作用
普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161336
电阻器的原理及作用
电阻器通常由一串电阻值相等的电阻体组成,其中电阻体的材料、形状、长度、电阻率等都有不同。在直流电路中,当电压施加到电阻器两端时,电子将在电阻体内进行漂流,从而形成了电阻体内的电流。根据欧姆定律,电阻器两端的电压和电阻器内通过的电流可用下式表示:   V=I×R
2023-06-07 16:14:331901
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03737
热敏电阻器的原理与作用
2023-06-06 14:45:08803
电阻器的作用及选用
电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜、金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54852
风力发电机轴磨损在线修复
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。
2023-05-18 10:03:170
厚声晶片排列电阻器-阻容1号
晶片排列电阻器(Surface Mount Resistor Array)是一种常用的电阻器封装方式,它采用集成电路工艺制造,将多个电阻器集成在一个小型封装中。
2023-05-15 17:06:06459
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
熔断电阻器的分类和熔断特性
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:001320
什么是电流检测电阻器
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213
主要电阻器的特点和特性
主要电阻器的特点 固定电阻器 特点 贴片固定电阻器 可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的电阻器的主流产品。 碳膜固定电阻器
2023-04-30 15:00:001166
电阻器的类型有哪些
电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"集成度"、"功能"进行了分类。 1. 按功能分类 按照电阻器具有的功能分类。 可分为固定电阻器
2023-04-30 14:58:001376
风力发电的部件构成及工作原理
风电是风能转化为机械能进而机械能再转化为电能的过程。风力发电有横轴型风力发电系统和垂直轴型风力发电系统两种。 目前商用大型风力发电系统一般为水平轴风力发电机,它由风轮(包括叶片和轮毂)、传动链
2023-04-18 14:39:197161
风力发电的优缺点以及技术原理的解析
风力发电是一种利用风能转化为电能的技术,其主要原理是通过风轮机转动发电机,将机械能转化为电能。以下是风力发电的优缺点以及技术原理的解析:
2023-04-16 16:37:464855
风力发电一圈几度电 风力发电的优缺点
风力发电的原理是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电发电。根据风能发电机的旋转轴不同,风能发电机又分为水平轴风力发电机,和垂直轴风力发电机两种,而风力发电发电
2023-04-12 16:16:0517292
风力发电一圈几度电 风力发电的叶片有多少米
风能发电机每转动一次产生的电能也各不相同,比如最为常见的2MW的直驱型风能发电机,在风能充足稳定的情况下,风力电机每60分钟就能形成2000度的电。而扇叶每转一圈需要3.5秒的时间,60分钟也就
2023-04-09 10:06:5813517
风力发电的应用 风力发电的目的和意义
风力发电是利用风的动力来产生电能的可再生能源技术,已经得到了广泛的应用。以下是风力发电的主要应用方面:   1.发电供能:风力发电是一种清洁、可再生的能源形式,可以为家庭、农场、城市和工业区
2023-04-09 09:56:4916534
风力发电的工作原理与结构
风力发电主要是依靠风力对风车的带动使得风车转动起来,而且神奇的是,如此巨大的风车只需要三米的微风就可以驱动其转动起来。其上面包含了发电机以及变速箱等发电装置,因此我们可以看到,无论风大或者是
2023-04-09 09:42:266374
风力发电有辐射吗 风力发电站选址要求
对于风力发电,人们并不会感到陌生,这是一种新型能源,它的优势是非常明显的,所以受到了很多国家和地区的追捧,而且风能是一种新生的清洁能源,而且是取之不尽用之不竭的,但是也有传言称,风力发电对自然环境
2023-04-09 09:37:478800
风力发电原理 风力发电的优缺点
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电发电。依据风车技术,大约是每秒三米的微风
2023-04-09 09:25:384060
风力发电丨输入保护方案
多年来,风力发电一直在稳步增长。它和光伏发电一样,是最重要的可再生能源之一。现代风力涡轮机并配备转换器,可在多变的风力条件下长期可靠运行。本篇为大家带来风力发电输入保护方案输入保护方案在输入端增加
2023-04-04 16:09:57364
风力发电机组多少钱
风力发电机组多少钱 大风力发电机组一台761万元人民币。 1、风力发电机一般是有风轮、发电机、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构以及储能装置等构件组成的,对于0.5-2.0兆瓦的风力发电机,价格可在
2023-04-04 10:56:2038003
风力发电的优缺点
风力发电的优缺点 风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,人们感兴趣的是如何利用风来发电。 利用风力发电非常环保,且风能
2023-04-04 10:52:273020
风力发电原理是什么
风力发电原理 风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,人们感兴趣的是如何利用风来发电。 利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大
2023-04-04 10:51:301780
风力发电机轴磨损的原因及修复方法
风力发电机是通过风能驱动叶片旋转产生电力的装置。风力发电机一般由风轮、发电机、尾翼、塔架、限速安全机构和储能装置等组成,风力发电机职理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电
2023-03-31 15:11:010
垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比
垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比 概述: 小型风力发电机产品主要应用于离网型风光互补发电系统/风光互补监控系统中,发电系统部署可靠性高,通过专业完善的设计逻辑能有效达到高水平的能源管理
2023-03-24 10:24:165365
已全部加载完成
