端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:33
60 应急照明控制器:生产工艺与成本效益分析 在应急照明控制器的设计和生产过程中,除了设计理念和用户体验外,生产工艺与成本效益分析也是至关重要的环节。应急照明控制器厂家将深入探讨这两方面内容,以帮助制造商
2024-03-15 18:07:48
466 该生产线由三星显示通过对原有L8生产线进行升级改造而来,是全球规模最大的OLED生产线。这也是三星第六条OLED生产线,投产后将打造出全球最高世代的OLED生产工艺。
2024-03-10 14:54:34
1389 压接区是唯一设计受到压接工艺影响的部分。使用连接器制造商推荐的端接设备,夹紧压接区,从而牢固地与线缆连接。理想情况下,您将端子压接在线缆上的所有工作仅发生在压接区。
2024-03-07 10:03:39
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D8/wKgaomXpIQaARRaQAAAzgds9DK8569.png)
所有接地端子(环形端子)在进行双线压接时,须使用上下压接,并且小线径在下,大线径在上。
2024-01-25 10:22:07
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/43/wKgaomWxxqqAIzdVAAAQDlpf3OQ031.jpg)
为冲压自动化生产线首道工序,由拆垛小车和拆垛机器人组成,采用行车或叉车将需要生产的板料转运至拆垛小车上,进行定位,由拆垛小车上的磁力分张器将板料分开,然后再通过拆垛机器人将板料放到上料皮带机上,实现板料拆垛工序。
2024-01-24 11:03:13
71 压控晶振的原理和特点 压控晶振的生产工艺和流程 压控晶振(VCXO)是一种能够通过外加电压调节晶体振荡频率的器件。它是一种电子元件,主要应用于频率合成器、通信设备、无线电制造和数据传输等领域
2024-01-23 16:28:13
154 市场上的铝材制品有很多,这些商品存在差异化的规格、颜色、用料、生产工艺、制造工序、加工成本等。而不同的铝材在生产过程有不同的管理难点,部分存在工艺变更频繁
2024-01-22 10:29:35
制造企业生产的产品种类繁多,生产线也会逐渐扩展,生产工艺也会随着品质而增加,仅仅依靠人工监管生产过程,是满足不了的,对于工厂来说,企业MES管理系统的作用无疑是巨大的。万界星空科技MES管理系统包含
2024-01-15 11:28:05
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7F/wKgaomWkpgKAU8bKAABHfM6Wrzw529.png)
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4D/wKgaomWhWEqAVEgVAAA8PXp7wN8452.png)
氮化镓芯片是一种新型的半导体材料,由于其优良的电学性能,广泛应用于高频电子器件和光电器件中。在氮化镓芯片的生产工艺中,主要包括以下几个方面:材料准备、芯片制备、工厂测试和封装等。 首先,氮化镓芯片
2024-01-10 10:09:41
496 连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVaaARoiYAAASJ2S5DzU885.png)
一步,也被称为样板制作,它是制造电路板的一个阶段,主要用于验证电路设计的正确性。下面将详细介绍PCBA打样的流程。 PCBA打样的详细工艺流程解析 1. 原理图设计 在PCBA打样流程中,原理图设计是首步。原理图是一个图形化的表示电路功能和元件连接的图表,通
2023-12-26 09:34:54
294 合的生产工艺就直接影响了HDI板成品的可靠性,压合的方法也尤为重要,本文主要介绍HDI(盲、埋孔)板的压合工艺问题。
机械盲孔板压合
压合是利用高温高压使半固化片受热融化,并使其流动,再转变为固化片
2023-12-25 14:12:44
机械盲孔板压合
2023-12-25 14:09:38
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工种最重要的工序有哪些?PCBA生产过程的四个主要环节。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工是将电子元器件组装
2023-12-18 10:26:20
222 电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26
590 : 电流端子是指在电路中,用来传递电流信号的接线端子。它允许电流通过,用于连接电源、电阻、电容等电路元件。 1. 定义:电流是电荷在电路中的流动,单位为安培(A)。电流端子主要用于测量和控制电路中的电流。 2. 特点: - 电流端子
2023-12-09 14:07:17
1237 超静音端子机怎么调速度 超静音端子机是一种主要用于工业生产领域的设备,它具有高效、低噪音、精确控制等特点。调节超静音端子机的速度是一项非常重要的任务,它会直接影响到生产效率和产品质量。在本文
2023-12-08 16:36:19
553 在太阳能电池的生产工艺中,退火工艺和氧气含量作为外界条件往往是影响ITO薄膜性能的关键因素,因此,为了较高程度的提升ITO薄膜的性能,电池厂商都会通过在生产中严谨的操作手段来保证其性能的提升,并通过
2023-12-07 13:37:19
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
锂电池的生产工艺分为前、中、后三个阶段:其中后段则是检测封装,核心工序为化成、分容。
2023-12-06 12:01:07
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/CE/wKgaomVv7AaAFLkIAALP4fJxB9s975.png)
在晶圆生产工艺的结尾,有些晶圆需要被减薄(晶圆减薄)才能装进特定的封装体重,以及去除背面损伤或结;对于有将芯片用金-硅共晶封装中的芯片背面要求镀一层金(背面金属化,简称背金);
2023-11-29 12:31:26
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C0/wKgaomVmvi-AMeNNAADmWwEUPjE787.png)
5G通信、人工智能、元宇宙等新技术的涌现使得光通信行业快速发展。光模块作为光通信设备中完成光电转换的关键组件,与服务器暴增的算力和数据交互直接配套。因此,能够满足高速数据传输、海量数据处理等要求的高性能光模块产品成为数字化发展关键基础。
2023-11-27 09:33:28
1494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/11/wKgZomVj8lqAPXF1AAKWz-RFtlo996.png)
将精细金属粉末和石蜡粘结剂、热塑性塑料混合形成“喂料”;通过注塑工艺压入模具型腔进行成型,得到“生胚”,模具可以设计为多腔以提高生产率;将生胚中的粘结剂去除,脱脂后得到“棕坯”;经过脱脂的棕坯被放进高温、高压控制的熔炉中进行烧结,定向收缩到其设计尺寸并转变为一个致密的固体,得到最终的成品。
2023-11-23 17:36:10
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/A4/wKgaomVfHXqAX2PSAABFsKxgGZM988.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB工艺边有什么用?PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。在PCB生产工艺流程中,有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工
2023-11-16 09:18:51
477 与其他众多太阳能电池的生产工艺所有不同,烧结工艺大多情况下是通过物理方式直接降低电池片表面的接触电阻、提高接触稳定性等。然而又与其他生产工艺有所相同,不论是烧结工艺、扩散工艺或是电极制作工艺
2023-11-14 08:33:26
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
铅酸储能电池的上游主要包括铅锭(正负极材料)、铅合金(板栅材料)、隔膜、硫酸(电解液)、壳体、结构件及其他辅材等,铅酸储能电池的下游主要包括通信基站、数据中心及电力系统等。
2023-11-06 16:04:40
966 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/wKgZomVInpaAKxXlAABaH-x17ck943.png)
)功放、气密封装、半导体芯片三维堆叠等。 金锡合金的制备方法主要包括焊膏回流、焊料预制片、蒸发、磁控溅射、交替电镀、合金电镀等。综合考虑成本、工艺难度、与微小尺寸电路兼容性等因素,合金电镀是最优选择。本文主要探讨了影响金
2023-11-02 16:47:50
361 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/21/wKgaomVDYjOAUOB0AABNNK13vKc972.png)
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
的导电路径贯穿起来,实现互相连接。这种电路板可以提供更高的线路密度和更复杂的电路设计,是电子产品中常见的组件。 双面电路板的生产工艺流程有哪些 一般而言单面电路板工艺流程主要包括:下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)
2023-10-23 16:43:48
651 锂电池按照形态可分为圆形电池、方形电池、软包电池等,其生产工艺有一定差异,但整体上可将锂电池制造流程划分为前段工序(极片制造)、中段工序(电芯合成)、后段工序(化成封装)。
2023-10-20 14:35:03
806 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/87/wKgaomUyIE2AElq7AAATeSr-eus904.jpg)
液冷板生产工艺对比一般的风冷散热器来说更复杂,液冷散热对于工艺上的可靠性要求较高,因而有较强的技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。一般的液冷板生产技术工艺有下面几种。
2023-10-20 12:27:40
984 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3C/wKgZomUyAjWAbTiNAAAL4g6wri8257.jpg)
机械盲孔板压合
2023-10-13 10:31:12
机械盲孔板压合
2023-10-13 10:26:48
当前固态电池已成为各国角逐的热点技术,固态电池所使用的固体电解质本身需要相对复杂的合成或处理工艺,固体电解质自身的性质及其和电极的理化相容性不但影响着电池材料体系在科学角度的构建,也影响着其工程化进程。
2023-09-21 10:22:41
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0C/wKgZomULqZKAShuqAABYvuV8Pvc683.png)
生产效率高,生产过程时间短`而且时间可控。通过计算机在线管理,离线编程,程序优化,充分发挥各设备的潜能。程序的优化有力的解决了生产中设备之间时间匹配问题以及瓶颈问题。适合大批量、大规模现代化生产要求。
2023-09-11 15:15:19
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E2/wKgaomT-vl-AYBVfAABKF2V2w1I931.png)
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2n1KAeAAtAAA3qCWaxks432.png)
在市场上较为知名,价格相对就会高一些。 生产工艺的不同:超六类网线的生产工艺相对复杂,需要经过多道工序,如果生产工艺不同,成本也会有所不同,从而影响到价格。 线芯数量的不同:超六类网线的线芯数量比普通的网线要多,
2023-09-05 10:22:21
552 结构方面的信息,并根据获得的H含量了解电池片离子注入后的钝化情况,从而帮助电池厂商顺利保障电池的性能。本期「美能光伏」将给您介绍晶硅太阳能电池的生产工艺——高温退
2023-09-04 16:18:45
665 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
由于USB4及雷电4 40Gbps高速传输需要线材拥有极强的抗干扰能力及电气性能稳定性,为了保证高频传输的稳定性,其目前主流仍然是同轴版本为主,同轴的生产制造工艺是一个复杂的过程,解决高频高速应用需要有合适的生产设备及成熟稳定的生产工艺。
2023-09-04 10:00:33
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E2/wKgaomT1OwiALt01AABT2qFnC4o905.png)
随着工业4.0的到来,VR工厂生产工艺展示制作成为了越来越多工业企业的选择。传统的工厂管理方式往往存在诸多问题,如信息不对称、安全隐患等。为了解决这些问题,VR工厂生产工艺展示制作应运而生,它通过
2023-09-01 15:30:13
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/AA/wKgaomTxkvuACykLAARXo5N9-J0367.png)
工艺审查是电气互联工艺设计的关键部分,工艺审查就是对电路设计、结构设计的工艺性、规范性、继承性、合理性和生产可行性等相关工艺问题进行分析与评价,并提出意见或建议,最后进行修改与签字。同时可根据在制品的工艺执行具体情况对生产工艺的正确性、合理性和可靠性进行审查。
2023-09-01 12:45:34
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A2/wKgaomTxbQqAHhnFAAAcIWNlRww549.jpg)
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-01 10:29:13
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/2F/wKgZomTxTPCAc8f7AAATsbkA6Hs408.jpg)
一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-28 13:55:03
2023-08-25 11:28:28
SMT贴片工艺
第①步:检料/备料。检测元器件的可焊性、引脚共面性,并把合格的元器件放在飞达、料盘里,供贴片机使用。
第②步:自动上板。上板机将PCB电路板传送至锡膏印刷机,避免操作员多次接触
2023-08-24 09:34:32
988 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1E/wKgZomTmtE6AazREAAA0GP0jS0A376.png)
M12连接器是一种常见的工业环境中使用的圆形连接器,通常用于传输数据、信号和电源。M12连接器有不同数量的引脚,例如,5芯M12连接器就是指具有5个引脚的版本。
2023-08-22 11:29:40
794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3F/wKgaomTkK6KADHE5AACIAcr4q3Q064.png)
Abracon 射频多层陶瓷电感中的“多层”参考了电感生产过程中将陶瓷材料各层叠压在一起的生产工艺。多层陶瓷电感可以通过改变叠层工艺、端子加工工艺和导电图案来优化自谐振频率(SRF)、Q值和DCR
2023-08-22 09:29:59
在这篇文章中,我们将探索串激电机生产的精细工艺,尽管每家生产厂家的电机细节设计都有其独特之处,我们还是以最基本的生产模式作为主轴。特别需要注意的是,串激电机的定子和转子都采用了电磁铁的激磁方式,使得定子和转子都装配有漆包线圈,相对地也提高了生产的复杂度。
2023-08-19 10:35:36
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/6A/wKgaomTgKtqADCmsAAAwW12g704044.png)
2023-08-18 16:09:40
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/4A/wKgZomTfJw6Ad5M4AACzo7c2htc055.png)
汽车生产制造是涉及多个流程、多种设备的生产工艺,如冲压、涂装、总装等,包含冲压设备、焊接设备、折弯设备、喷涂设备、烤漆设备、搬运AGV、组装机器人等设备,这些通过与PLC、DCS等自动化控制系统集成在一起,可以实现汽车制造的自动化生产,也是目前众多汽车企业建设智能工厂的主要手段。
2023-08-16 13:49:57
229 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/15/poYBAGLfpbyAdvKdAANenoSJZrY144.png)
什么是生产计划可视化? 在制定生产计划时,由于是多工序的生产,物料及设备的匹配,生产工艺路线的安排,产品结构的不同等因素,生产计划的排程有一定的难度。 那么如何将一个复杂的生产计划转化为一张清晰明了
2023-08-14 10:23:12
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/68/wKgZomSr02eAOjPAAARgxpOh-DA966.png)
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgZomS_ONWAKAZJAAAf1uquzgg435.png)
组装后的电池,被给予一定的电流,使电池正负极活性物质被激发,最后使电池具有放电能力的电化学过程称为化成,电池只有经过化成后才能作为电源使用。
2023-07-17 16:37:56
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EF/wKgZomS0_rKAYWs9AAAaR5QAhq8268.jpg)
应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53
967 制造涉及流程、工序较多,在多个工艺环节需要使用电子化学品。为了提高 PCB 的性能,需要对生产工艺和搭配的化学品进行改进,因此高质量的 PCB 专用电子化学品是制造高端 PCB 的保障。 PCB 的工艺流程主要分为减成法和半加成法,多
2023-06-30 11:12:55
3343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgZomSeSDqAQlMLAAA7WK3QpSw130.png)
及生产过程中应充分考虑到汽车的行驶安全性、可靠性,同时还要考虑整车装配工艺的合理性及线束生产工艺的可能性和合理性。
2023-06-28 10:31:09
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/93/wKgaomSbm8OAUVBmAAA6VXVyEbk448.png)
增材制造是一种快速成型技术,通过材料逐步堆积累加的方法实现生产,是正在高速发展的新兴技术。但多年以来,由于材料发展的限制,增材制造技术多以结构件制造应用为主,在电子制造领域发展较为缓慢。
2023-06-20 11:41:32
416 导 读: 新的工艺和装备在技术上是先进的,但并不是在任何情况下都是优越的。真正的先进应包括两个方面,即技术上先进,经济上合理。就是说先进的工艺装备能获得合理的经济效益才是先进的。本文根据所走访
2023-06-19 14:27:34
1530 关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29
331 液冷板生产工艺对比一般的风冷散热器来说更复杂,液冷散热对于工艺上的可靠性要求较高,因而有较强的技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。一般的液冷板生产技术工艺有下面几种。
2023-06-08 14:47:33
3272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5A/wKgaomSBeimAA-nmAAAL4g6wri8022.jpg)
。接地电阻柜的制造完成后需要进行相关的电气性能测试,
比如电流、电压等值的测试,以及产品的稳定性测试等等。通过测试调试过程,
生产工艺中每个环节的分析、提高对实现产品设计要求有着非常重要的作用。
以上
2023-06-08 11:04:41
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
电解铜箔生产工艺介绍
2023-05-30 17:07:01
701 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E3/wKgZomR1vTWAf5ptAAAJWC6pMLw051.jpg)
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。
2023-05-24 09:17:07
2484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgaomRtZfaASdmdAAA8gSQhZkw214.png)
的,不同设备之间需要相互组装配合。TE提供全套板端方案,包括板端、线端、线对线整套的应用,以及对应的压接、免焊接等生产工艺和设备。尤其是press-fit技术和下一代小型化可拼接的header方案,是专为
2023-05-22 15:31:10
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
展示方式,其独特之处主要有以下几个方面: 首先,车间生产工艺流程虚拟仿真可以实现真实感体验。通过虚拟现实技术,用户可以进入到虚拟的生产车间环境中,模拟真实的操作和工作流程,感受到真实的生产车间氛围,从而更好地了
2023-05-18 15:08:51
1040 喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgZomRjIh2AH06KAABy-redxdk748.png)
如图,第八道主流程为 文字 。 文字的目的:文字又名字符。是线路板上白色(最常见是白色,当然也有黑色或其他颜色)的数字或字母,其主要作用是在线路板上标识元器件位置和数量。同时制造商的logo,生产
2023-05-11 20:16:32
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F7/wKgZomSNXYOAdYMoAAATfdb7Av4212.gif)
2023-05-09 10:43:07
1310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgZomRZs6aAKlhMAAA6VXVyEbk431.png)
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
一、PCB工艺设计要考虑的基本问题
PCB的工艺设计非常重要,它关系到所设计的PCB能否高效率、低成本地制造出来。新一代的SMT装联工艺,由于其复杂性,要求设计者从一开始就必须考虑制造
2023-04-25 16:52:12
走位:球走位:焊球须在IC pad位置内或恰好压在 Pad 边上,超出pad位置为球走位。焊口走位:焊点须在PCB金手指内,焊口离金手指边至少 1φ。超出金手指 为焊口走位。
2023-04-25 14:21:54
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3F/wKgaomRHcfWAG5rGAAAW0u4Ep-g734.png)
如图,第十三道主流程为包装。包装是整个生产流程的最后一道了,目的:显而易见,把检验合格的板子包装好后入库待发。包装相对就很简单多了,但也是有流程的,如下:1.点数。即核对上工序来料的数量。2.分方向
2023-04-21 15:49:40
锂电池的生产工艺比较复杂,主要生产工艺流程主要涵盖电极制作的搅拌涂布阶段(前段)、电芯合成的卷绕注液阶段(中段),以及化成封装的包装检测阶段(后段),价值量(采购金额)占比约为(35~40
2023-04-21 09:52:37
10216 制造业的链路非常长,是集合了原材料上游到加工零部件中游再到最终产品下游的产业链。以建陶产业为例,卫浴五金件需要从采矿到炼钢,从钢铁原材料到各种机械加工,从陶土开采到烧制,涉及一系列严格的生产工艺
2023-04-20 15:45:26
244 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/8A/poYBAGRA7ZaAWQAwAAXm-AMqTgk330.png)
避免连锡短路等问题。阻焊的颜色常规为绿色,也有蓝色、黑色、白色、红色等,根据产品的用途和客户的需求不同而不同。 其子流程主要有5个: 1.前处理 前处理的作用主要是清洁和粗化铜面,以便增加后续加工过程中油墨与铜面的结合力。下图为
2023-04-20 09:40:16
774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/26/wKgZomRE6TCAGUuhAAAQLmeARbU198.png)
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
随着电子产品日益普及,对于电子组件生产的要求也越来越高。SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)回流焊工艺作为一种高效的电子组件生产工艺,已经广泛应用于各种电子产品的生产中。为了确保SMT回流焊工艺的质量,以下将详细介绍回流焊工艺控制的六个步骤。
2023-04-19 11:06:09
827 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B5/pYYBAGQ_VEOAEgxZAADTxsjfNe0659.png)
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图, 第六道主流程为AOI。 AOI的目的为: 利用光学原理,比对资料,进行检验,并附带相应的维修与报废处理。 其子流程,主要
2023-04-13 08:20:02
902 35KV接地电阻柜生产工艺 35KV接地电阻柜是电力系统中常见的一种设备,其生产工艺包括以下几个主要步骤: 设计:根据用户需求、电力系统特点以及相关标准和规范,进行产品设计,确定产品结构、参数、技术
2023-04-12 14:21:12
252 如图,第十一道主流程为成型。成型的目的:顾名思义,成型就是将PCB工厂生产时的工作板按照客户的要求,做成出货给客户的成品板的形状。成型又可以分为锣板成型和模具成型,当然FPC还有激光成型,此文主要
2023-04-07 17:06:37
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/7E/poYBAGQv2nGAU6bIAAAi5w9jnVc820.png)
2023-04-07 16:56:56
2023-04-07 16:49:48
芯片)封装器件产品的原型生产,应在能力允许条件下在飞针检测前再利用X光检测仪对该类型器件的焊点或关键焊点进行检测,以保证焊点内在质量。 3、试生产 试生产的主要目的是验证工艺参数稳定性,原型产品生产
2023-04-07 14:41:37
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第五道主流程为图形转移。 图形转移的目的为: 利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-04-06 09:20:03
685 如图,第十道主流程为电测。电测的目的:电测又叫电气性能测试、功能测试或开短路测试等,主要是对PCB的网络通过测试治具或测试针接触网络的测试点位进行开短路检测,将坏板挑选出来。是PCB生产过程中的一道
2023-03-30 18:19:47
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第四道主流程为电镀。 电镀的目的为: 适当地加厚孔内与板面的铜厚,使孔金属化,从而实现层间互连。 至于其子流程,可以说是非常简单
2023-03-30 09:10:04
746 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第三道主流程为 沉铜 。 沉铜的目的为: 在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以
2023-03-24 20:10:04
810 金、沉银、沉锡。我们下文给大家介绍最常用的3种。1.喷锡喷锡又叫热风整平HASL,因其是利用风刀吹出高温气体使浸涂在铜面上的锡面平整,所以此名来源于生产工艺。根据锡条是否含铅,又分为有铅喷锡和无铅喷锡
2023-03-24 16:58:06
排母在我国的发展还是很迅速的,一般体积都是比较小的。
由于排母本身就非常的细小,所以排母的生产要求非常精细,下面康瑞连接器厂家就给大家讲讲制作排母的工艺流程:
2023-03-24 10:38:21
1019
