方式、安装方式等不同,可以分为多种不同的类型。 二、常见射频连接器种类 1. SMA系列连接器 SMA系列连接器是一种常用的射频连接器,主要用于微波频段的信号传输。该系列连接器采用螺纹锁紧方式,具有良好的电气性能和机械稳定性
2024-03-21 14:36:0166 STM32WLE5有没有大佬玩过,怎么判断射频发送数据完成?SX1268是通过一个IO状态表示射频数据发送完成,STM32WLE5是怎么去判断?
2024-03-14 08:17:16
射频功率放大器是一种用于增强射频信号功率的电子设备,是无线通信系统中不可或缺的组成部分。
2024-02-29 09:08:23136 产品处于休眠状
态,仅对标签中保持数据的部分进行供电,因此耗电量较小,可维持较长时间。当标签进入射频识别阅读器识别范围后,阅读器先现以125KHz低频信号在小范围内精确激活标签使之进入工作状态,再通过
2024-02-28 11:31:49
Analog Devices Inc. ADSP-SC598双SHARC+®数字信号处理器Analog Devices Inc. ADSP-SC598双SHARC+ ® 数字信号处理器(DSP)采用
2024-02-22 13:47:31
。它表示射频信号经过放大器之后的增强程度。增益通常以分贝(dB)为单位表示。通常情况下,我们希望放大器的增益尽可能大,这样可以确保信号能够足够强大地传输到接收器,从而保证通信的质量。 功率是射频放大器的另一个关键
2024-02-18 11:14:05199 射频放大器是一种电子放大器,主要用于增强无线通信系统中的高频信号。它可以将输入的无线信号经过放大后输出到天线中,从而达到传输信号的目的。射频放大器通常用于无线通信系统中,用于增强信号的功率,以便信号
2024-02-12 16:38:00645 数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20137 和幅度上都是离散变化的。相比之下,模拟信号是连续变化的,因此数字信号的采样和储存更加容易。 2. 可编程性:数字信号可以通过编程进行处理和修改。这意味着我们可以对数字信号进行各种算法和处理步骤,以达到我们所需的目的,如增强
2024-02-01 09:45:08334 射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢? 射频信号源是用于产生射频信号的设备。LF源和AM调制信号源是射频信号源的两个重要组成部分。调试LF源和AM调制信号源需要一定的技巧和知识,下面
2024-01-19 15:54:47305 射频放大器的原理: 射频放大器是一种用于增强射频(Radio Frequency,RF)信号强度的电子设备。它被广泛应用于通信系统、雷达系统、卫星通信、无线通信和各种射频应用中。射频放大器可以将来自信号
2024-01-19 10:25:19288 数字信号处理与信号与系统是两个很重要的概念。虽然它们都涉及到信号的处理和分析,但在很多方面有着不同的特点和应用。本文将详细探讨数字信号处理与信号与系统的区别。 首先,让我们来了解一下信号与系统的概念
2024-01-18 09:30:47628 射频(Radio Frequency, RF)是指频率在几百千赫兹(Hz)到几百兆赫兹(MHz)范围内的电磁波信号。射频电流用于无线通信、无线电广播、雷达、无线电频谱等应用领域。
2024-01-16 15:47:43578 射频放大器是一种用于放大射频信号的电子设备。它们通常用于无线通信系统、雷达系统、卫星通信系统和其他射频设备中。射频放大器的作用是将输入的射频信号放大到所需的输出水平,以确保信号能够在系统中有效传输和处理。
2024-01-16 15:22:04173 射频电源的输出电压和电流是最基础的参数,用于描述电源输出的电气特性。直流稳压电源的输出电压和电流通常为恒定值,而射频信号发生器的输出电压和电流则会随着信号频率和功率而变化。
2024-01-10 14:15:21339 在于定义、功能的不同。射频芯片是指用于实现无线通讯收发功能的芯片。它可以将模拟信号转换成数字信号,并进行调制、解调等操作,在无线通讯中发挥着非常重要的作用。基带芯片是指完成基础处理功能的芯片,比如数字信号处理、调制解调等功能,但不包含射频信号的处理。
2024-01-06 16:16:171505 数字信号与模拟信号的优缺点简述 数字信号和模拟信号是信息传输中常见的两种形式。 首先,我们需要了解数字信号和模拟信号的定义和特点。模拟信号是连续变化的信号,其值能够在一定范围内连续取值。模拟信号可以
2023-12-25 11:21:461395 信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频信号
2023-12-21 14:56:07282 放大器、频率调制器、天线等。 首先,让我们来了解一下射频发射器。射频发射器的作用是调制需要发送的基带信号到无线频段,通常用射频振荡器产生所需频率的电磁波。射频振荡器通常由一个精确的谐振电路组成,该电路可通过调节电容或电感元件来
2023-12-20 14:25:011280 我的应用是直接对1.5MHz~30MHz的射频信号直接采样后使用数字下变频处理,在AD采样之前需要对信号进行放大,我想问下ADI的工程师们,射频信号我需要放大到至少多少dBm才能用AD采样?
由于
2023-12-13 07:39:19
信号、系统和数字信号处理知识整理
2023-12-08 10:47:12182 您好,请问一下,AD9959产生的方波信号是数字信号还是模拟信号?谢谢
2023-12-07 06:57:53
,让我们来了解一下射频信号的基本知识。射频是指频率位于300MHz至300GHz之间的无线电频段。在无线通信中,射频信号用于传输信息,例如手机通话、电视信号和无线局域网等。射频信号在空间中传播,但在传输过程中会受到许多因素的干
2023-12-01 14:55:33561 主流射频电源频率包括为400KHz、2MHz、13.56MHz、27.12MHz、40MHz和60MHz等。射频电源由于应用场景多样,按照频率和功率可分为不同型号。其中60MHz、40MHz
2023-11-30 09:39:012192 射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31697 几个关键指标。下面将详细介绍射频连接器的6个主要指标,包括频率范围、插入损耗、反射损耗、阻抗匹配、耐压和耐久性。 首先是频率范围。射频连接器的频率范围决定了它能够承载的信号频率范围。不同射频连接器有不同的频率范
2023-11-27 17:08:52648 Alinco 公司首款 800 MHz 频段指定小功率无线电台收音话筒 B 型> Al inco 推出新标准数字导播系统 DJ-TX80 和 DJ-RX80。
2023-11-27 10:38:22323 如何使用关键的射频电路浪涌保护方法?
2023-11-23 18:17:20441 模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:212568 射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆。
2023-11-21 09:22:29467 为何外部磁通量会影响射频信号? 外部磁通量是指在射频信号传输中,由外部磁场引起的磁通量。它可能会对射频信号产生各种影响,包括信号质量的下降、通信质量的降低以及设备损坏等。 首先,外部磁通量会引起信号
2023-11-17 14:35:45453 音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。
假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2023-11-17 12:35:45
射频芯片是一种专门用于处理射频信号的集成电路芯片。它在无线通信、雷达、无线电和其他射频设备中起着至关重要的作用。射频芯片主要有以下几种类型。
2023-11-17 09:48:56793 在分析无线射频信号时,通常采用“链路预算(Link Budget)”的方式来计算链路中各路径的损耗及各节点的信号强度。无线通信的“链路”是指无线信号传输过程互相连接的各段路径。
2023-11-14 11:49:23315 电子发烧友网站提供《射频信号干扰器的设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:42:344 Skyworks的FEM芯片,以及一颗Qorvo的 FEM芯片再加上一颗苹果FEM 模块,就完成了超级强大的射频收发功能:支持23 各频段的 5GNR 通信+ 19个频段的 FDD-LTE 通信+8个频段的 TDD-LTE通信+ 6个频段的 UMTS/HSPA+ 通信+ 4个频段的GSM/EDGE 通信。
2023-10-31 11:02:22797 PLL对射频输入信号有什么要求? PLL(Phase Locked Loop)是一种电路,可将输入信号和参考信号的相位和频率保持一致,用于频率合成、时钟生成、调制解调、数字信号处理、无线通信等一些
2023-10-30 10:46:50410 射频芯片是射频模块的核心,指的是能接收或发射射频信号并对其进行处理的集成电路,处理指的是将基带信号进行上变频和滤波的射频信号发射出去,或把接收到的射频信号通过下变频和滤波得到基带信号。
2023-10-29 09:25:35813 。用通俗的话来说,射频相当于话筒,基带则相当于发出的声音。 射频芯片是专门负责处理高频信号的芯片。在无线通信系统中,原始的电信号(基带信号)首先经过数字信号处理器(DSP)的处理,然后经过数字模拟转换器(DAC)转换
2023-10-25 15:02:291746 射频芯片与普通芯片的区别 在射频芯片封装过程中,什么参数会影响封装的灵敏度? 射频芯片与普通芯片的区别 射频芯片与普通芯片的区别主要在于它们的应用场景和工作原理。普通芯片主要用于数字信号处理,如处理
2023-10-20 15:08:26691 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58861 的核心内容。如果仅仅用数字滤波器代替某个系统中的模拟滤波器,则还不能充分发挥数字技术的特长。事实上,对信号进行调制,滤波,变换.增强、压缩、检测、估计、识别等,都是数字信号处理的研究范围.用数字的方法实现
2023-09-28 06:34:08
和接收机;同时讨论了电能量存在的两种模式.即两种类型的电信号:数字信号和模拟信号。
频率是理解射频的最重要的概念,在此也作了详细解释。最后,本章还突出了无线通信中的-个独特之处.即无线通信是两个不同形式电信号的结合:-个是存储信息、·个是承载信息。
2023-09-25 06:10:06
12 位 1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF 是一款射频采样 GSPS ADC,可直接对高达 2.7 GHz 及以上的输入频率进行采样。ADC12D800/500RF 增强
2023-09-20 15:02:520 、数字滤波器设计(IIR、FIR及特殊形式的滤波器)等;下篇内容包括信号的正交变换(正交变换的定义与性质、K-L变换、DCT及其在图像压缩中的应用)、信号处理中若干典型算法(如抽取与插值、子带分解、调制
2023-09-19 08:01:36
的基础。随后几章阐述了计算机算法的概念、理论、FIR和IIR滤波器的实现、多抽样率数字信号系统、DFT和FFT算法、未来很可能实现的高级算法以及自适应滤波器等。每一章都包含练习。附录中给出了Verilog源代码
2023-09-19 06:38:28
电子发烧友网站提供《Zynq UltraScale+射频ZCU216射频数据转换器评估工具.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:49:523 电子发烧友网站提供《多个射频数据转换器子系统中的信号处理同步化应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:38:522 射频收发芯片(RF收发芯片)是一种用于无线通信系统中的射频信号的接收和发送的集成电路。它通过将射频信号转换为数字信号或者将数字信号转换为射频信号,实现无线通信的功能。
2023-09-12 16:50:341067 QT1509RF射频收发板卡是一款基于RF IC架构的零中频PCIe总线软件无线平台。可实现双路射频接收、双路射频发送,支持带宽可达200MHz,能够适应不同频段和功率要求,调谐范围75MHz~6GHz。频段可覆盖2G/3G/4G/5G平台应用;可应用于通信、雷达、卫星测试验证、系统构建等场合。
2023-09-09 17:22:21519 进行传输。在接收端,射频信号再次被转换为数字信号,实现了数据传输和控制。 主要应用:433MHz芯片在无线遥控器、传感器、门铃、智能家居等产品中广泛应用。它可用于简单的数据传输和控制任务。 优点: 成本低廉:相对于其他无线技术,如蓝牙和Wi-Fi,
2023-09-08 16:19:55698 数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:571018 800MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿 透能力强、网络部署成本低等特点,非常适用于农村及边远地区的公众移动通信网络覆盖。
2023-09-06 15:17:40385 射频前端和射频芯片的关系 射频前端和射频芯片有着紧密的关系,两者密不可分。射频前端是信息与信号处理中的重要组成部分,它是指从天线开始到最后一级放大器之间的电路系统。而射频芯片则是射频电路、微波电路
2023-09-05 09:19:141805 射频收发芯片是无线电波和数字信号之间的“翻译官”,就像人体的五官把声光转换成大脑神经信号,是5G网络设备中的关键器件,研发难度高,产业应用需求迫切,被称为5G基站上的“明珠”。
2023-09-01 13:23:421502 我们来详细了解一下。 一、通信领域 5G射频芯片是5G通信领域中至关重要的一部分。在5G网络中,射频芯片扮演着承载5G通信信号的关键角色,它能够将数字信号转换成高频电磁波。射频芯片的作用是将底层物理层的数字信号转换成适合空中传输的信
2023-08-31 09:02:022197 和应用领域方面存在一定的区别。 首先,5G射频芯片是一种能够实现5G通信标准的关键芯片,主要用于实现高带宽、低延迟和高速率的5G无线通信。一般来说,射频芯片主要是利用半导体材料来实现射频信号的收发。而5G射频芯片的设计则更加注重信号传
2023-08-31 09:01:591523 800MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点,非常适用于农村及边远地区的公众移动通信网络覆盖。此次许可中国电信使用其800MHz频段开展5G业务,进一步强化了我国1GHz以下频段5G优质频谱资源供给保障力度
2023-08-30 15:20:53419 什么是射频同轴负载?射频同轴负载就是射频微波无源器件,它的主要用途是用以吸收射频能量的器件,改善电路的匹配情况,避免出现信号反射和信号干扰
2023-08-30 10:03:05848 要知道手机信号放大器能不能增强5G信号,首先我们要知道5G信号是什么? 2018年12月6日,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。具体频谱划分如下: 中国电信获得
2023-08-17 14:15:14753 作为数字信号处理的一个实际任务就是要求能够快速、高效、实时完成处理任务,这就要通过通用或专用的数字信号处理器来完成。因此,数字信号处理器是用来完成数字信号处理任务的一个软、硬件环境和硬件平台。
2023-08-07 16:58:08630 这个简单的电路可以帮助您嗅出发射器泄漏的射频辐射、接头不当、电缆断裂或射频屏蔽不良的设备。该测试仪专为 2 米业余无线电频段(欧洲为 144-146 MHz)而设计。该仪器具有 4 步 LED 读数
2023-07-23 14:48:501269 基站通常使用无线电频段的信号进行传输。具体来说,基站通过射频信号(Radio Frequency,RF)进行无线通信。无线通信常用的射频频段包括微波频段、毫米波频段和以太网频段。
2023-07-21 15:03:584047 射频开关是一种用于控制射频信号的开关设备。它的作用是在射频电路中实现信号的开关功能,可以将射频信号传输或阻断。射频开关通常由一对或多对开关元件组成,这些元件能够在不同的状态下改变信号的路径。
2023-07-21 09:32:09622 射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041384 传统的射频收发器采用的是外差式结构。发射或接收的模拟射频信号通过带有本地振荡器的混频器
2023-07-10 16:25:58529 射频器件主要用于处理高频信号,如射频天线、射频放大器、射频滤波器等。它们专注于在无线通信、雷达、微波系统和其他射频应用中产生、传输和接收高频信号。
2023-07-05 15:58:552416 射频发射器是一种用于将电信号转换为射频信号并进行无线传输的设备。它在无线通信系统中扮演着关键角色,能够发送信息、信号或数据到远离发送端的接收设备。
2023-07-02 10:59:25740 射频功率放大器是一种用于增强射频信号的电子设备。在选择合适的射频功率放大器时,需要考虑多个因素,包括应用场景、频率范围、增益、带宽、噪声等。下面是一些关于如何选择合适的射频功率放大器的基本步骤。
2023-06-27 16:39:39840 什么是数字信号,以上是数字信号和模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:532528 S参数也叫散射参数,最初是用来描述射频电路应用中入射波和反射波的关系,随着数字信号的高速化,S参数在高速数字信号的应用中逐渐普及。
2023-06-21 09:08:021157 近年来,数字射频接收器技术取得了巨大进步,这主要得益于高速ADC的性能发展。直接转换、中频采样以及软件定义的无线电架构开始在现代射频接收器设计中普及。现在ADC中也包含许多以前在独立器件中使用或者
2023-06-19 10:30:13
射频也称为射频信号,在当今世界无处不在。尽管有些地方我们对RF信号的接收很差,但在这些情况下,检测器将派上用场来纠正此问题。或者,在某些情况下,我们不希望这些信号到达,在这种情况下,我们可以探测这些信号的位置。此处显示的射频信号检测器电路将帮助您检测这些并采取相应的措施。
2023-06-18 10:46:402110 小地干扰影响其他电子系统。
规划PCB板首要的任务是对电路进行分析,确认关键电路。这就是要辨认哪些电路是干扰源,哪些电路是活络电路,澄清干扰源或许通过什么途径干扰活络电路。射频电路作业频率高,干扰源主要
2023-06-08 14:48:14
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:333110 700MHz,由于其较长的波长,良好的传播与覆盖特性,不仅一直被多国用作广播电视信号频率,4GLTE和5GNR也同样看好这一频段,并在此频段上进行了相应的部署和规划。目前已经有超过45个国家和地区
2023-06-05 16:00:50553 射频信号是一种具有远距离传输能力的高频电磁波,广义上的射频(RF)包括了 300kHz~300GHz 的频段口。
2023-06-04 16:07:06722 数字信号处理器是一种专门用于数字信号处理的微处理器。它能够高效地执行数字信号处理算法,包括数字滤波、频谱分析、信号合成和其他数字信号处理技术。DSP广泛应用于音频处理、视频处理、无线通信和图像处理等领域。
2023-05-31 11:53:491505 噪声、模拟/数字信号产生与调制等相关知识。 02 内容提纲 • 连续波信号的生成和特性 • 模拟调制和数字调制 • 矢量信号源的信号产生与测量方法 资深技术专家将在直播现场 针对信号产生中的常见问题进行解答。 立即注册 03 专家介绍 孙
2023-05-24 15:45:01304 在射频模块中射频开关是许多信号链中的关键器件,主要用于通信、传感和测试与测量应用。开关是射频通路中的常用器件,只要涉及到通路切换,都需要用到它。例如在雷达射频前端(RFEE)中,在传输过程中需要
2023-05-23 14:44:30500 433MHz收发模块的无线信号传输距离大概只有几米,特别在有障碍物(比如墙壁)密集的区域甚至更低。我们可以通过给发射端和接收端都添加天线的方式增强射频信号,从而让传输距离增大到几十米甚至几百
2023-05-15 15:35:12
统。
规划PCB板首要的任务是对电路进行分析,确认关键电路。这就是要辨认哪些电路是烦扰源,哪些电路是活络电路,澄清烦扰源或许通过什么途径烦扰活络电路。射频电路作业频率高,烦扰源主要是通过电磁辐射来烦扰
2023-05-13 14:23:43
就是这样一种高频电流。 2. 蓝牙是射频技术吗? 蓝牙是无线射频技术,蓝牙应用频段是2.4GHz。 蓝牙在共享一个公共信道的所有蓝牙单元形成一个微网,在微网中,同一信道的各单元的时钟和跳频均保持
2023-05-11 14:47:27
射频前端简介
射频前端是无线通信设备的一个核心部件,是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转化的基础部件。
射频前端的组成
按照功能可分为发射端(TX)和接收端(RX
2023-05-05 10:42:11
射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895 RF 频率范围通常为 500 MHz 至 2 GHz,高于 100 MHz 的设计被视为 RF。微波频率范围高于 2 GHz。射频和微波电路与典型的数字和模拟电路之间存在相当大的差异。本质上,射频信号是非常高频的模拟信号。
2023-04-29 17:35:00901 的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标。
2023-04-27 17:32:352194 现出来。简言之,数字信号处理是把信号用数字或符号表示的序列,通过计算机或通用(专用)信号处理设备,用数字的数值计算方法处理(例如滤波、变换、压缩、增强、估计、识别等),以达到提取有用信息便于应用的目的。
2023-04-25 14:26:446 射频测试线的接法是测量射频信号传输过程中非常重要的一部分。在电信和电子工程领域,射频测试线被广泛应用于射频信号的测试、调节和测量。
2023-04-25 14:09:362926 常用的射频电源的输出频率有2MHz、13. 56MHz、27. 12MHz、40. 68MHz、60MH等,射频功率为数瓦至数千瓦。
2023-04-24 11:08:472641 或者接收设备。常见的天线包括抛物面天线、喇叭天线等。 放大器:射频电路中还需要一个放大器来将信号进行放大,使得信号能够达到足够的强度和稳定性。 滤波器:射频电路中还需要一个滤波器来过滤掉信号中
2023-04-21 11:31:06
的损耗比较线性,不能有太大的波动;而对于射频信号而言,更多的是关注某个频点,或者是某一段频点的损耗即可,很多时候不需要全频段都要线性的损耗;总结一句话就是,高速数字信号要求宽带的损耗线性,射频信号要求
2023-04-12 16:10:51
如果模拟电路射频和数字电路单独工作,可能各自工作良好。但是,一日将二者放在同一块电路板上,使用同一个电源一起工作,整个系统很可能就不稳定。这主要是因为数字信号频繁地在地和正电源>3V之间摆动
2023-04-11 16:18:311235 自从射频接入网(RAN)从UMTS过渡到LTE技术以来,射频板到板(BTB)连接器被广泛用于射频功率放大器PCB(印刷电路板)和射频收发机PCB之间的射频信号连接。
2023-04-07 11:30:554471 DSP数字信号处理器
2023-04-06 11:21:43
近日,在荣耀Magic5系列手机的发布会上,荣耀CEO赵明表示:“Magic5 Pro和至臻版搭载自研、业界首颗射频增强芯片C1,实现对多个传统信号弱势场景的全面优化”。
2023-03-27 10:54:24927 数字信号处理器
2023-03-24 15:01:31
查看更多
