UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:47
76 晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34
187 控制湿度的试验设备,如高低温试验箱,药品稳定性试验箱,培养箱,盐雾试验箱,高空低气压温湿度试验舱等。环境试验箱中湿度控制面临的挑战测量和控制环境试验箱中的湿度是维
2024-01-26 11:06:06
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/81/wKgZomWzHXiAVJktAACX79frrN0574.png)
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40
199 影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03
207 请问
1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
2)零偏稳定性的测量与计算的?
谢谢!
2023-12-29 08:23:56
高低温试验箱主要模拟产品在高温和低温环境中的物理和化学变化。通过长时间的温度作用,观察产品的性能变化,以评估其在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
冷热冲击试验箱则侧重于测试产品对瞬间极端温度
2023-12-26 15:56:58
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgaomWKh0aAW6lvAABbr7_jJ48742.png)
下的性能和稳定性。上海和晟HS-1000A高低温交变试验箱高低温交变试验箱的核心技术在于其精准的温度控制系统。该系统能够实现快速、准确地升降温,并保持温度的稳定。其内部
2023-12-26 15:21:52
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。
点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。
稳定性测试
稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
选择稳定性好的元件:选择具有良好稳定性的操作放大器和其他电子元件。这些元件应该具有低漂移和低温漂移,以确保在不同温度和工作条件下仪表放大器的性能稳定。
2023-12-19 18:10:40
306 的主要功能是模拟并控制环境的温度和湿度。在工业生产中,产品需要在各种环境下进行测试,以确保其在不同环境条件下的稳定性和可靠性。恒温恒湿试验箱能够模拟各种环境条件,
2023-12-15 11:22:29
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
温度和结构如何影响电阻稳定性
2023-12-07 11:38:26
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/25/wKgaomVdlAOAVmNvAAB6-U8M3yw242.png)
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理美国 inTEST 旗下 Sigma 高低温试验箱, 提供标准型号和客
2023-12-01 09:39:11
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
综合热分析仪是一种用于研究物质在不同温度的热力学特性的仪器。它通过测量物质的质量、温度等参数,提供有关物质热稳定性和化学反应的信息。本文将介绍综合热分析仪的工作原理。上海和晟HS-STA-002综合
2023-11-30 14:04:57
289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/D9/pYYBAGP24IeATH7KAAA83LhAX8c666.png)
晶振的稳定性对遥控器性能和可靠性具有重要影响。
2023-11-24 17:37:11
307 。它反映了空气干燥的程度,即空气中水分子的多少。在恒温恒湿试验箱中,湿度是模拟和测试产品在各种潮湿环境下的性能与稳定性的关键因素。
2023-11-14 17:31:07
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2B/wKgaomVTPliAXhRCAACA-6L5WLI762.png)
阻抗控制性能提升后对稳定性有怎样的影响?如何权衡阻抗控制性能与稳定性的关系? 当阻抗控制性能提升时,往往需要更高的控制增益来实现更快的响应和更小的跟踪误差。 这会导致控制系统的稳定性受到挑战,因为
2023-11-14 15:26:51
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/F2/wKgZomVTHn-ALkqsAAAZzlHI8GY875.jpg)
的损伤来考验试验产品的性能稳定性。恒温恒湿试验箱还可以进行恒温恒湿试验,将试验环境温度保持在某一要求温度和湿度上,可以进行高温老化试验,或者低温试验,所以也称为恒温
2023-11-14 10:40:02
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/13/wKgaomVS3faAV6oOAACCgHy-_fU627.png)
如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的时候,负载能带多大电容,稳定性改如何考虑呢? 在ADI 官方的应用文档里面好像没有找到有关这方面的介绍,比如8675 是几级运放,稳定性改如何考虑,如果有大电容负载是否合适等等?
2023-11-14 08:21:11
。盐雾试验箱在进行测试前需要做哪些准备工作呢?一、试验前必须仔细的清洗被测试样品,尽可能地清除那些可能会影响试验结果的杂质(灰尘、油污或其它杂质)。所用的清洗方法应取决于
2023-11-07 09:51:57
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8F/wKgZomVJmDqAO22qAABfNT2-XtU161.png)
运放电路闭环稳定性的判断方法 运放电路的闭环稳定性判断是保证电路正常工作的重要环节。以下为你详尽、详实、细致的关于运放电路闭环稳定性判断方法的文章: 在电子系统中,运放电路是最常用的模拟电路
2023-11-06 10:20:19
906 请问有用过GD32F330系列的单片机吗,稳定性怎么样?
2023-11-02 07:07:13
三箱式冷热冲击试验箱采用三箱式整体结构,试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统(含换气阀门)、电器控制系统组成。工作室位于试验箱前上部,预热室位于试验箱后上
2023-10-31 10:59:15
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/37/wKgZomVAbX-AZ_X5AACBI_WU4gw816.png)
艾思荔微电子hast老化试验箱 采用干燥的设计在实验过程中才用点热干燥设计,来确保测试区或者是待测品的干燥,来确保稳定性质。精准的压力/温度对照显示,完全符合温湿度压力对照表要求。以前
2023-10-25 15:01:53
、共振等因素,当低频增益非常高时,即使微小的扰动都可以导致系统中的不稳定性问题。在某些情况下,这可能会导致系统的崩溃,使得系统无法工作。 为了解决这些问题,设计工程师采用各种技术和方法来提高运放系统的稳定性。这些技
2023-10-25 11:01:46
406 螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
2023-10-23 17:50:25
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/E3/wKgaomU2Qd6ATCM8AACkFlXgo4s346.png)
高低温试验箱是一种用于模拟高温、低温环境,测试材料或产品在不同温度条件下的适应性和稳定性的设备。它通常由控制系统、加热系统、冷却系统和数据采集系统等组成,通过控制温度、湿度等参数来模拟不同的环境条件
2023-10-23 10:59:03
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
和分析。本文将围绕恒温恒湿试验箱的工作原理、应用领域和优势进行详细介绍。 首先,恒温恒湿试验箱的工作原理基于温度和湿度的控制。设备内部配备了高精度的温度控制系统和湿度控制系统,可以准确地控制和维持试验室内
2023-10-19 09:51:18
3 移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特图曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。
2023-10-16 16:21:50
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/5C/wKgaomUs8uaACMtsAAAUShEs4aM552.png)
怎么分析电路的稳定性? 电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38
971 干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
试验箱的型号:型号 工作室尺寸(mm) 外箱尺寸(mm)TH-80 &
2023-08-15 13:49:45
艾思荔复合材料冷热冲击试验箱符合国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》和GB11158《高温试验箱技术条件》,带湿度试验箱满足GB10586《湿热试验箱技术条件》,并且符合
2023-08-10 15:21:18
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文
中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该
值。
2023-08-07 15:34:57
0 后的参数及性能.适用于工厂,军工,研究等单位。塑胶塑料冷热冲击试验箱型号与参数: 型号 工作尺寸 &n
2023-08-07 11:13:07
带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
晶体管是现代电子设备中至关重要的元件之一,其稳定性对于设备的性能和可靠性至关重要。为了提高晶体管的稳定性,有几个关键的方面需要考虑和优化。
2023-08-04 09:44:26
318 二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱的主要功能是在模拟的高温、低温、湿度等环境下对产品进行测试,以评估其在不同温度条件下的性能表现和稳定性。设备由箱体、控制系
2023-08-02 11:17:21
2879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
恒温恒湿试验箱是是一种用于实验室和工业环境中的仪器设备。设备可以模拟不同气候条件下的环境,以测试产品在不同温湿度条件下的性能和稳定性。目前已广泛适应用于药物、生物,食品,化妆品等领域。 为保证试验
2023-07-25 17:54:13
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C8/wKgaomS_m72AN2JpAADcMoCuRRM847.png)
艾思荔三综合温湿度试验箱工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)振动台面与工作室低部连接密封采用多层环氧树脂与耐高温硅橡胶相间式接插连接(以便密封)。加热系统选用翅
2023-07-20 10:19:24
高低温气压试验箱是一种主要用于测试材料和产品在高温、低温、气压变化条件下的性能和稳定性的实验设备。本文将详细介绍该试验箱的相关知识和操作技巧,帮助读者更好地理解和应用。上海和晟HS系列高低温低气压
2023-07-19 15:49:09
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2E/wKgZomS3lXOAJoKRAADAkDMpFpc978.png)
发动机温湿度三综合试验箱技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-07-14 13:58:57
高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52
731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/23/wKgZomSmbeGAdELlAAC4NQ0zqoQ668.png)
在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2023-07-05 16:01:10
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0F/wKgZomSlIzmAPD8IAABmsDAyLwo461.jpg)
和稳定性,为用户提供了更加可靠的试验环境。
其次,双层防爆高低温试验箱具有广泛的温度控制范围。它能够在低温环境下提供稳定的低温试验条件,也能在高温环境中保持稳定的高温试验条件。试验箱内部配有先进的
2023-06-29 14:38:30
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgaomSdJuOAAziFAACVMQwEW8Q369.png)
此外,防爆型高低温循环试验箱还具备精准的温度控制和稳定性。通过先进的温度控制系统和高精度的温度传感器,可以实时监测和调节试验箱内的温度变化,保证试验过程中温度的准确性和稳定性。这对于进行精密的温度敏感性能测试非常重要,因为小范围的温度波动也可能会对测试结果产生较大影响。
2023-06-29 14:34:56
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgaomSdJguAOWXYAABUmyCNkQQ916.png)
头盔防脱落稳定性试验机 两种图片仅供参考产品概述:主要用于电动自行车、摩托车头盔的固定装置稳定性测试,合格头盔不得与头型分开。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车
2023-06-19 11:39:48
布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
光源供用户选择配置)。【工作原理】紫外线老化试验箱采用能模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、
2023-06-14 15:20:45
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A7/wKgZomSJVPeAN-CdAABoxyqsEfA304.png)
射频芯片的稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性和性能的一致性。射频芯片的稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17
692 一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2023-06-09 17:13:36
所引起的化学变化或物理伤害。其高低温冷热冲击试验箱工作原理分为三个步骤:加热:将试验箱内的温度升高至设定的高温值,通常是在几分钟内完成。冷却:在高温状态下,将试验箱
2023-06-03 09:17:36
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/24/wKgaomR5sUaAJ4MoAABKVe4B9Ag641.png)
电子芯片恒温恒湿试验箱商品描述:电子芯片恒温恒湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
我们常见的环路大部分都是负反馈环路,对于负反馈系统的稳定性,我们有相应的稳定性判据。
2023-05-23 17:15:25
1638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgaomRsgnmAP9ySAAAYCUFg3wo195.jpg)
本文介绍一种SSF稳定性补偿方案,并推导其闭环特性,给出相关参数的设计指引。
2023-05-23 17:15:14
1450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgaomRsg3eALQdsAAAXFNnOal0922.jpg)
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
加深对运放电路的理解,本书很全面的对运放电路环路的稳定性进行工作原理分析、仿真和实际测试,使读者能够对已有的电路彻底理解,不只是像其他运放书籍,只是讲解一些知识点,作者结合仿真和实际测试对原有电路进行改进
2023-05-22 12:37:54
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E2/wKgaomRluvGARNvaAADV7_j2QLU221.png)
试验箱的性能、可靠性和稳定性,以满足各行业对高温环境测试的需求。该规范规定了高温试验箱的基本结构、技术参数、试验方法和测试结果的评定标准等内容。在设计、制造和使用高温试验箱时,应严格遵守该规范的要求,以
2023-05-16 10:35:48
1176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgZomRi7AGAAGEgAACJwS5Q0vs709.png)
温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-09 16:35:36
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
如果您正在谈论冷热冲击试验箱的高温不稳定性,那么可能存在一些可能的原因,包括:设备本身存在问题:例如,加热元件或温度传感器损坏或失灵。环境因素:例如,试验箱周围的环境温度或湿度等条件可能会影响试验箱
2023-05-09 16:34:57
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
2023-05-06 17:03:15
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。 高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受
2023-04-29 16:16:22
温度循环试验箱是一种测试设备,主要用于模拟各种极端温度环境下的产品性能,以验证产品的可靠性和稳定性。其可在一定的时间范围内对产品进行一系列的高低温循环、恒温保温等多种试验。温度循环试验箱的运用范围
2023-04-25 09:17:43
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2C/wKgaomRF5ceAI2P9AABCFyiqk8o416.png)
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
不锈钢高低温循环试验箱是一种专业用来测试和评估产品在高低温极端环境下的稳定性和可靠性的设备。这款试验箱采用了高品质的不锈钢材质,其内部具有热平衡设计,能够在高温和低温环境下稳定运行。此外,不锈钢
2023-04-19 11:07:22
310 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B7/pYYBAGQ_V9iAQ3yQAABNSIdVL7M287.png)
可用于CO2培养箱,药品稳定性试验箱,恒温恒湿箱,仓库,药厂,食品,造纸,纺织,制药和化妆品行业。
2023-04-19 09:27:40
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/27/poYBAGQ_QxuAX58_AACRZMeH_mg921.png)
快速温变试验箱是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它能够模拟物品在极端温度环境下的表现,以检测物品的耐温性能、稳定性以及其他相关参数。这种试验箱的最大特点是能够快速切换不同的温度,使得测试过程更加
2023-04-18 15:28:45
447 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/EE/poYBAGQ-NBqAFWWbAABhNJbqpCA511.png)
科学依据。
恒温恒湿试验箱具有温度、湿度、气流等多项参数的可控性,可以模拟各种环境条件下的气氛、温湿度等因素,对食品进行长时间的稳定性测试。在实验中,不同温
2023-04-17 16:09:26
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/0A/pYYBAGQ8502Af5-GAABUUrbS5-M331.png)
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。 (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。 (2) 增益裕度是指:相位为
2023-04-06 17:08:15
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
压缩机作为快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响制冷机组的稳定性,其修理难度也大于其他环境试验设备。下面宏展小编给大家分享一下快温变试验箱压缩机日常养护的经验。1.更换润滑油制冷机组在长期使用
2023-04-03 11:53:13
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DE/pYYBAGQqQEWACavUAADrZdus9gQ479.png)
高质量RC振荡器的稳定性预计在0.1%左右,而通常我们可以假设LC振荡器的稳定性高达0.01%。当需要更高水平的稳定性时,我们必须使用基于晶体的振荡器电路。
2023-04-02 10:05:04
1055 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/C3/pYYBAGQo4p-AZvUKAAAv6lIrZw4423.png)
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/0C/poYBAGQb3_yAVX7rAAZAf4Asd_w500.png)
