电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于牺牲氧化层的腐蚀工艺选择过程的研究分析
收藏
查看更多
氧化锆氧传感器适合于气体分析的应用
气体分析仪是一种专门用于测量和分析空气中各种物质成份、浓度和性质的精密仪器。它广泛应用于环境保护、化工、医疗卫生等领域,可以检测到有毒有害物质以及污染源并实行监控。为气体分析应用选择合适的氧传感器
2024-03-22 11:19:39201
什么是BCD工艺?BCD工艺与CMOS工艺对比
BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)工艺技术是将双极型晶体管、CMOS(互补金属氧化物半导体)和DMOS(双扩散金属氧化物半导体)晶体管技术组合在单个芯片上的高级制造工艺
2024-03-18 09:47:41170
应急照明控制器:生产工艺与成本效益分析
应急照明控制器:生产工艺与成本效益分析 在应急照明控制器的设计和生产过程中,除了设计理念和用户体验外,生产工艺与成本效益分析也是至关重要的环节。应急照明控制器厂家将深入探讨这两方面内容,以帮助制造商
2024-03-15 18:07:48466
揭秘芯片制造工艺——硅的氧化过程
由于只有热氧化法可以提供最低界面陷阱密度的高质量氧化层,因此通常采用热氧化的方法生成栅氧化层和场氧化层。
2024-03-13 09:49:05103
有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
螺丝耐腐蚀氧化试验箱
(CASS)、热风干燥试验环境、湿热试验环境、低温试验环境、低温冷凝、自动喷淋、旋转喷淋等。  与传统盐雾箱相比,循环腐蚀试验可以提供自然腐蚀的实验室模拟环境。研究表明
2024-03-05 09:25:50
SiC功率器件先进互连工艺研究
技术的高可靠性先进互连工艺。通过系列质量评估与测试方法对比分析了不同烧结工艺对芯片双面银烧结层和芯片剪切强度的影响,分析了衬板表面材料对铜线键合强度的影响,最后对试制样品进行温度冲击测试,讨论了温度冲击对银烧结显微组织及
2024-03-05 08:41:47104
金属陶瓷胶黏剂封装工艺及可靠性研究
、湿热实验对封装可靠性进行验证,并以密封性能、剪切强度作为量化指标来表征,同时讨论了胶黏剂封装工艺中的常见缺陷及其改进方法。经研究分析得出:功率管胶黏剂封装在适合的固化温度、时间及压力条件下,可以获得优异的封装质量。
2024-03-05 08:40:3566
交变盐雾腐蚀试验箱
贮存四种循环试验效果;   针对以上试验用来考核材料及其防护的抗盐雾腐蚀的能力,以及相似防护工艺质量比较,是一种人工模拟盐雾环境的试验,也可以用来考
2024-03-04 16:54:19
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源
**一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
悬空打线工艺在 MEMS 芯片固定中的应用分析
共读好书 张晋雷 (华芯拓远(天津)科技有限公司) 摘要: 为解决 MEMS 加速度传感器芯片贴装过程中的外部应力变化对芯片内部结构产生的消极影响,研究提出了微机械硅芯片悬空打线工艺,对加速度传感器
2024-02-25 17:11:34138
半导体封装工艺研究分析
共读好书 张鎏 苑明星 杨小渝 (重庆市声光电有限公司) 摘 要: 对半导体封装工艺研究,先探析半导体工艺概述,能对其工作原理有一定的了解与掌握;再考虑半导体封装工艺流程,目的是在作业阶段严谨
2024-02-25 11:58:10275
激光熔覆工艺深度解析:原理、分类与材料选择
、耐蚀、耐热、 抗氧化及电器特性等的工艺方法。 激光熔覆分类 按照激光熔覆的材料类型和材料与激光束的耦合形式,可将常见的激光熔覆技术分为同轴送粉激光熔覆技术、旁轴送粉激光熔覆技术(也叫侧向送粉激光熔覆技术)、
2024-02-02 15:59:36390
焊接过程分析系统
据等技术在工业智能化生产上的应用,生产过程实时数据采集和监控系统布局在各行业。在焊接领域,德州迪格特电子科技有限公司焊接过程分析系统通过在焊机上安装数据采集设备,实时采集焊接设备操作数据、焊接工艺、焊接材料消耗
2024-02-02 15:15:26130
差示扫描量热仪 紫薯抗性淀粉的制备工艺及物理学特性研究
HS-DSC-101差示扫描量热仪是一种测量参比端与样品端的热流差与温度参数关系的热分析仪器,主要应用于测量物质加热或冷却过程中的各种特征参数:玻璃化转变温度Tg、氧化诱导期OIT、熔融温度、结晶
2024-01-23 10:31:5189
芯片引脚氧化怎么处理
IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-12 09:20:41520
如何判定IC引脚是否氧化呢?
2024-01-11 18:08:56325
氮化镓芯片研发过程
镓芯片的研发过程研究和理论分析 氮化镓芯片的研发过程首先始于对材料本身的研究和理论分析研究人员会通过实验和理论计算,探索不同的材料配比和工艺,并确定最适合制备氮化镓芯片的方法和条件。他们会研究氮化镓的物理性
2024-01-10 10:11:39264
免洗锡膏之残留物腐蚀性机理分析
为了满足普通用户对电子器件日益增长的使用要求,元件内部芯片数量变得越来越高并且芯片体积小型化。然而小型电子封装清洗困难,诞生了免洗锡膏。免洗锡膏的助焊剂成分含有弱有机酸如羧酸,能够起到去除焊盘氧化
2024-01-08 09:04:56143
腐蚀液位传感器有哪些
在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151
锡膏是如何保证在沉银板焊接工艺过程中的可靠性的?
浸银是用在PCB表面处理的一种工艺,通过将焊盘浸入化银槽中进行表面镀银。采用浸银处理的PCB被称为沉银板。沉银板的生产流程大致可分为除油,水洗,微蚀,水洗,预浸,化学沉银,抗氧化,水洗和烘干
2024-01-03 09:01:33154
半导体芯片结构分析
。例如P型衬底层、N型扩散区氧化膜绝缘、多晶硅、金属连线等。芯片布图有多少,制造完成后的硅晶圆上基本就有多少材料介质。根据工艺安排,材料介质的层数也许还会有增加。图3.芯片布图中
2024-01-02 17:08:51
碳化硅SiC的高温氧化研究
SiC材料具有优异的高温稳定性、耐腐蚀性、热导性能和机械强度等优势,因此受到广泛关注和应用。
2023-12-26 10:13:44462
如何使用差示扫描量热仪进行材料研究
  差示扫描量热仪是一种热分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶度、分子间相互作用等性质。下面我们将详细介绍
2023-12-25 14:17:00
IGBT模块银烧结工艺引线键合工艺研究
欢迎了解 张浩亮 方杰 徐凝华 (株洲中车时代半导体有限公司 新型功率半导体器件国家重点实验室) 摘要: 主要研究了应用于 IGBT 模块封装中的银烧结工艺和铜引线键合工艺,依据系列质量表征和评价
2023-12-20 08:41:09418
晶振引脚氧化的原因及解决办法
。然而,如果选择了不易防止氧化的材料,就容易导致引脚氧化,进而影响晶振正常工作。 2. 工艺环境不当:晶振引脚的工艺环境可能包含一些有害气体或者化学物质,如高温、湿度环境、酸碱溶液等,这些环境下会加速引脚的氧化。特别
2023-12-18 14:36:50241
氧化诱导期分析仪具备哪些优势
氧化诱导期分析仪是一款用于测量材料在氧化过程中的诱导期的仪器。它通过测量材料在氧化过程中产生的热量变化,从而确定材料的氧化诱导期。氧化诱导期分析仪具备哪些优势?1、准确性高。该仪器采用较高的测量技术
2023-12-14 13:33:45127
LabVIEW进行癌症预测模型研究
,然后将得到的特征向量输入到SVM中进行分类。 LabVIEW是一种视觉编程语言,与传统的文本编程语言不同,更适合于进行复杂数据分析和预测模型的开发。 LabVIEW使用数据流模型,可以并行处理多个过程
2023-12-13 19:04:23
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
沉积到PCB焊盘表面的一种工艺。这种方法通过在焊盘表面用银( Ag )置换铜( Cu ),从而在其上沉积一银镀层。 优点与缺点并存,优点是可焊性、平整度高,缺点是存储要求高,易氧化。 沉金板 沉金
2023-12-12 13:35:04
半导体工艺中的蚀刻工艺选择
刻蚀的机制,按发生顺序可概分为「反应物接近表面」、「表面氧化」、「表面反应」、「生成物离开表面」等过程。所以整个刻蚀,包含反应物接近、生成物离开的扩散效应,以及化学反应两部分。
2023-12-11 10:24:18250
为什么6板最好设计2个接地层?
具体分析,我们来看看以下两个只设计1个接地层的6板分层方案,分析只有1个接地层时,会带来哪些不好的影响。 方案一: 该方案的问题是电源和地层相隔较远,中间隔了两个信号。所以其电源与地的耦合比较
2023-12-08 10:34:06
半导体划片机助力氧化铝陶瓷片切割:科技与工艺的完美结合
在当今半导体制造领域,氧化铝陶瓷片作为一种高性能、高可靠性的材料,被广泛应用于各种电子设备中。而半导体划片机的出现,则为氧化铝陶瓷片的切割提供了新的解决方案,实现了科技与工艺的完美结合。氧化铝陶瓷
2023-12-06 19:09:55189
PCB的蚀刻工艺过程控制
另外一种工艺方法是整个板子上都镀铜,感光膜以外的部分仅仅是锡或铅锡抗蚀层。这种工艺称为“全板镀铜工艺“。与图形电镀相比,全板镀铜的缺点是板面各处都要镀两次铜而且蚀刻时还必须都把它们腐蚀掉。
2023-12-06 15:03:45260
你知道公母连接器腐蚀和什么因素有关吗?
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270
为什么要对硅太阳能电池进行化学腐蚀制绒!
在太阳能电池的生产中,硅片太阳能电池的性能和光电转换率与太阳能电池片的表面结构有密切关系,因此在制造过程中,对硅片进行化学腐蚀制绒是一项重要工艺,旨在降低硅片的表面反射率,增加光的吸收,提高
2023-11-30 08:33:07239
[半导体前端工艺:第二篇] 半导体制程工艺概览与氧化
2023-11-29 15:14:34541
选择传感器和设计模拟前端的过程
电子发烧友网站提供《选择传感器和设计模拟前端的过程.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:58:050
PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺
2023-11-24 17:16:09304
上海久滨 JB-DSC-500B 电线电缆料氧化诱导期检测仪
品牌:久滨型号:JB-DSC-500B名称:差示扫描量热仪一、产品概述:  差示扫描量热法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典热分析方法,在当今各类材料与化学领域的研究开发、工艺优化、质检
2023-11-23 15:49:23
上海久滨 JB-DSC-500B 聚酯PET氧化诱导期分析
2023-11-23 13:50:46
九项PCB失效分析的技术总结
切片分析切片分析就是通过取样、镶嵌、切片、抛磨、腐蚀、观察等一系列手段和步骤获得 PCB 横截面结构的过程
2023-11-16 16:31:56156
镁合金微弧氧化电源驱动电路可靠性分析
电子发烧友网站提供《镁合金微弧氧化电源驱动电路可靠性分析.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:42:400
深入剖析影响TOPcon太阳能电池性能的氧化退火工艺
为了从根本上直接改善TOPcon太阳能电池的光电转换率,电池厂商通常需要在太阳能电池片表面进行氧化退火工艺,从而使沉积的薄膜材料具有更高的方阻/电阻率,氧化退火工艺是影响TOPcon太阳能电池性能
2023-10-31 08:34:28622
关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析
本篇文章是关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析,重点讨论了相位噪声和频率噪声的测量、建模和仿真方法。文章以设计一个假想的PLL频率合成器为例,详细介绍了设计过程和步骤。从规格选择、电路配置
2023-10-26 15:30:51483
深入解析铝及铝合金的阳极氧化工艺
多孔性 氧化膜具有多孔的蜂窝状结构,膜层的空隙率决定于电解液的类型和氧化工艺条件。氧化膜的多孔结构,可使膜层对各种有机物、树脂、地蜡、无机物、染料及油漆等表现出良好的吸附能力,可作为涂镀层的底层,也可将氧化膜染成各种不同的颜色,提高金属的装饰效果。
2023-10-11 15:59:04897
腐蚀pcb板的溶液是什么
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22733
倒装芯片封装选择什么样的锡膏?
简单介绍倒装芯片封装工艺过程中选择锡膏的基本知识
2023-09-27 08:59:00320
关于SMT贴片中锡膏该如何选择
在SMT贴片中,经常会出现不同的焊接工艺,因此我们要选择不同的锡膏,那么,我们应该怎么判定不同的焊接工艺选择不一样的锡膏呢?今天就由深圳佳金源锡膏厂家为大家讲解一下关于SMT贴片加工中锡膏该如何选择
2023-09-09 15:03:18875
捷多邦氧化铝陶瓷基板:电子封装材料的新选择
2023-09-06 10:16:59331
认识激光增材工艺——激光熔覆
激光熔覆是激光增材加工的一种工艺,被熔覆的零件基体表面上再粘合一层选择好的涂层材料,与基体成冶金结合的表面涂层,从而达到显著改善基层表面的耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化及部分电气特性的工艺方法。同时
2023-09-04 16:09:35680
微弧氧化工艺是什么?微弧氧化技术工艺流程及参数要求
微弧氧化技术工艺流程 主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分 其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:341235
热失重分析仪:基本原理、工作流程及其在实际研究中的应用
热失重分析仪是一种重要的材料科学研究工具,它能够测量物质在高温下的质量变化,从而提供关于材料稳定性和热性质的信息。本文将介绍热失重分析仪的基本原理、工作流程及其在实际研究中的应用。上海
2023-08-30 13:32:49501
半导体工艺里的湿法化学腐蚀
湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:041704
PCB工艺制程能力介绍及解析(上)
见的表面处理工艺,它具有良好的可焊接性,可用于大部分电子产品。具有成本低、可焊接性好的优点;缺点是表面没有沉金平整。 2)沉锡 沉锡比喷锡的优点是平整度好,但缺点是极容易氧化发黑。 3)沉金 “沉
2023-08-28 13:55:03
SMT工艺选择无铅时元器件需考虑的因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT无铅工艺选择元器件需考虑哪些因素?SMT无铅工艺需要注意的问题。受环保因素的影响,目前SMT贴片加工基本上都是采用无铅工艺,SMT无铅工艺选择元器件要注意
2023-08-28 10:11:05246
PCB工艺制程能力介绍及解析
。华秋PCB可满足1-3阶制造。 (HDI的阶数定义:从中心到最外层,假如有N连续用盲孔导通,则为(N-1)阶) 3表面镀层 1)喷锡 喷锡是电路板行内最常见的表面处理工艺,它具有良好的可焊接
2023-08-25 11:28:28
氧化诱导时间测定仪
氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定仪
2023-08-01 10:30:12419
氧化镓异质集成和异质结功率晶体管研究
超宽禁带氧化镓(Ga2O3)半导体具有临界击穿场强高和可实现大尺寸单晶衬底等优势, 在功率电子和微波射 频器件方面具有重要的研究价值和广阔的应用前景。
2023-07-27 10:24:02879
盐雾腐蚀试验箱:原理、设计及使用
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助研究
2023-07-26 13:51:17487
电机壳体封装工艺的应用领域有哪些
电机的制造过程中,电机壳体封装是一个非常重要的环节,它不仅能够保护电机的内部部件,还能够提高电机的性能和使用寿命。因此,电机壳体封装工艺研究对于电机制造业的发展具有重要的意义。目前,国内外关于电机壳体封装工艺研究已经取得了一定的进展。
2023-07-21 17:15:32439
微弧氧化脉冲电源,合金阳极氧化电源,硬质氧化电源设备
类型的不同,各参数的最佳工艺存在差异。     在恒压模式下,随电压的升高,氧化膜生长速率增大,膜厚度、表面孔隙率及防腐性均增加,
2023-07-19 16:45:41
吸氧腐蚀控制中的氧浓度监测
腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14305
700V微弧氧化脉冲电源设备
镁合金微弧氧化技术是一种绿色环保的新型表面处理技术。主要用于铝、镁、钛等轻金属及其合金的表面处理。它能有效地在基材表面生长一均匀的陶瓷膜。由于其工艺特点明显,表面处理具有突出的性能优势,自该技术
2023-07-17 11:46:45
氧化铝和电解铝有什么区别 电解铝和氧化铝的用途
氧化铝是一种化学化合物,由铝和氧元素组成,化学式为Al2O3。它是一种非导电的陶瓷材料,具有高熔点、高硬度和优异的耐腐蚀性。氧化铝广泛应用于陶瓷制品、磨料、催化剂、绝缘材料等领域。在工业上,氧化铝常用于制备金属铝的原料。
2023-07-05 16:30:154541
手持激光清洗机金属除锈除漆除氧化工业级激光清洗机
手持激光清洗机  金属除锈除漆除氧化 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
SMT-PCB板可焊性不良工艺技术研究
影响印制板可焊性的因素比较多,各种工艺流程比较复杂,批量印制板整体质量控制有一定的难度。通过对生产过程中的流程梳理和分析,并结合检验及试验验证,对引起印制板可焊性不良的原因进行了排查、分析和定位。该分析方法对于类似质量问题的排查具有一定的借鉴和指导意义。
2023-06-26 16:48:08539
PCB板为什么要做表面处理?你知道吗
)的工艺,使其形成一既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层,热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil。 喷锡工艺分为有铅喷锡和无铅喷锡,其区别是无铅喷锡属于环保类工艺,不含
2023-06-25 11:35:01
华秋干货铺:PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 11:17:44
PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 10:37:54
在生产过程中焊接组件时有哪些注意事项?
。 不同的焊接方式是何不同种类的助焊剂。自动/手动锡炉或波焊适合液态助焊剂,手工焊接适合膏状助焊剂。 若事先清洁铜箔与零件之氧化,配合含助焊剂之锡丝,则可不用另外加助焊剂。若仍有不易焊接的情形,请适当加助焊剂。 水溶性助焊剂因为残留物的腐蚀性比松香系的强,需要特别注意清洗。
2023-06-25 09:01:24
详解KiCad中的
“ 不同EDA对于PCB中物理的定义基本相同,比如信号、丝印、阻焊、助焊等。但对于工艺(辅助)的定义会略有不同,比如Altium Designer没有专门的板框及Courtyard,通常
2023-06-21 12:13:20
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
PCB焊盘设计缺陷 某些PCB在设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在焊盘上,但焊膏具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现焊膏缺失情况,所以当引脚吃锡不足时会导致虚焊。 2 焊盘表面氧化
2023-06-16 11:58:13
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
处理的问题: 特别是对一些较薄的基板(一般0.8mm以下)来说,因为基板刚性较差,不宜用刷板机刷板。 这样可能会无法有效除去基板生产加工过程中为防止高频PCB线路板板面铜箔氧化而特殊处理的保护,虽然
2023-06-09 14:44:53
法兰盘冲刷腐蚀的修复方法
现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。一般情况下,出现法兰盘冲刷腐蚀问题时,企业会按照往常选择传统修复技术的补焊工艺进行修复,但是
2023-05-29 10:00:400
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
氧化硫气体腐蚀怎么做试验
氧化腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33494
采用光刻胶牺牲层技术改善薄膜电路制备工艺
改善之后的工艺与之前最大的区别在于使用光刻胶充当溅射的掩膜,在电镀之前将电路图形高精度的制备出来,不再进行湿法刻蚀,避免了侧腐蚀对线条精度和膜基结合力的影响,同时,基板只浸入丙酮中一次以去除光刻胶,避免了大量溶液的使用
2023-05-16 09:40:351218
法兰盘冲刷腐蚀在线修复的方法
企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:480
99氧化铝陶瓷基板为什么比96氧化铝陶瓷贵
探讨这个问题前,我们先来了解下什么是99%氧化铝陶瓷:99.6%的氧化铝陶瓷是一种高纯度、高硬度、高温度抗性和高耐腐蚀性的工程陶瓷材料,其中氧化铝含量高达99.6%以上。它具有良好的物理、化学
2023-05-11 11:02:13955
注塑机导轨腐蚀磨损的修复步骤
腐蚀磨损的修复步骤如下 对导轨腐蚀磨损表面进行测量,确认磨损量; 对磨损表面的油污进行初步清理; 清理导轨腐蚀磨损表面的氧化层,增加材料接触面积;
2023-05-08 14:43:090
教您选择合适的焊接工艺
我们在选择焊接工艺的时候,我们需要先了解有哪些常见的焊接工艺,然后根据待焊工件的材料特性、焊接结构的特点、生产批量和经济性等因素进行选择
2023-04-28 15:31:14743
在SMT生产过程中如何选择焊锡膏?
作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20358
PCB制造基本工艺及目前的制造水平
  一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平   PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。   1.1压多层板工艺   层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
PCB工艺设计要考虑的基本问题
利。   工艺性设计要考虑:   a)自动化生产所需的传送边、定位孔、光学定位符号;   b)与生产效率有关的拼板;   c)与焊接合格率有关的元件封装选型、基板材质选择、组装方式、元件布局、焊盘设计、阻焊
2023-04-25 16:52:12
PCB表面成型的介绍和比较
重要的步骤,因为它直接影响工艺良率,返工数量,现场故障率,测试能力,报废率和成本。关于组装的所有重要考虑因素都必须纳入表面成型的选择中,以确保最终产品的高质量和高性能。   在PCB组装过程中,不同位
2023-04-24 16:07:02
脱硫泵冲刷腐蚀的治理方法
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570
印制电路板PCB的制作及检验
行的,一般是作为铅锡或锡镀层的底层,也可作为低应力镍的底层。在自动线生产中,图形电镀铜与电镀锡铅合金(或锡)连在一条生产线上。其工艺过程如下:  图像转移后印制板→修板/或不修→清洁处理→喷淋/水洗
2023-04-20 15:25:28
《炬丰科技-半导体工艺》金属氧化物半导体的制造
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述   CMOS制造工艺流程   设计规则   互补金属氧化
2023-04-20 11:16:00247
化工设备腐蚀与防护
、敏感的材料 重要影响因素——温度、介质组分、材料成分、微观组织状态、应力 应力来源——工作载荷、焊接残余应力、冷变形应力、热应力等 开裂特点——与主要的应力源应力方向垂直、在扩展过程中一般会发生分叉现象 2 . 氢腐蚀和高温损伤 机理:钢暴露于高温高压氢环境中,
2023-04-19 13:57:00679
PCB印制线路该如何选择表面处理
能够保护PCB导体不被氧化,还能提供一个界面用于电路和元器件的焊接,包括集成电路(IC)的引线键合。合适的表面处理应有助于满足PCB电路的应用以及制造工艺。由于材料成本不同,表面处理所需的加工过程和类型
2023-04-19 11:53:15
关于LED PCB设计和PCB制造的一切
通常连接所有。它包含4到50导电材料。一种特殊类型的胶水连接多层,不同之间使用一种特殊类型的绝缘体。绝缘体保护它们免受过多的热量。  LED PCB设计的过程是什么?  利用计算机辅助设计软件进行
2023-04-17 15:07:14
为什么要选择PCB?有哪些优势?
4PCB是一种常见的多层PCB类型,具有多种用途。您是否有兴趣了解更多关于它们的信息,特别是它们的堆栈设计和类型?它们的优点是什么,与2PCB相比如何?
2023-04-14 15:38:20
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
详细解析SMT PCBA三防漆涂覆的工艺流程
金属结构件镀层破坏;b.加速电化学腐蚀速度导致金属导线断裂、元器件失效。  类似的腐蚀源:a.手汗中有盐、尿素、乳酸等化学物质,对电子设备回产生与盐雾同样的腐蚀作用,因此在装配或使用过程中应戴手套,不可裸手
2023-04-07 14:59:01
湿式半导体工艺中的案例研究
半导体行业的许多工艺步骤都会排放有害废气。对于使用非常活泼的气体的化学气相沉积或干法蚀刻,所谓的靠近源头的废气使用点处理是常见的做法。相比之下,对于湿法化学工艺,使用中央湿式洗涤器处理废气是一种公认
2023-04-06 09:26:48408
如何选择一款符合你加工工艺的锡膏?
广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺中的锡膏,对PCBA成品质量起着决定性的作用。锡膏是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工工艺,该如何选择
2023-03-27 17:04:46560
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是 在铜面上覆盖一延缓铜面氧化的物质 ,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很
2023-03-24 16:58:06
导热粉体填充材料氧化铝粉的导热性及其应用
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
已全部加载完成
