电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>工控主板的温度过高怎么办,有什么解决办法吗
收藏
查看更多
工控主板和普通主板的区别:功能定制化与通用性的差异
工控主板作为工业控制系统和自动化设备的核心组成部分,其稳定性和耐用性备受关注。然而,有人好奇地问道:工控主板是否能够用于个人电脑系统中呢?为了解答这个问题,我们需要深入了解工控主板与普通主板的区别
2024-03-22 14:15:2637
Profinet IO通信故障的解决办法
Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12209
关于PXIE主板控制器 工控机主板原理资料
电子发烧友网站提供《关于PXIE主板控制器 工控机主板原理资料.pdf》资料免费下载
2024-02-26 15:22:060
发动机温度过高的原因及处理方法
发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
2024-02-05 10:08:47937
HMC661LC4B芯片工作时温度过高
请问HMC661LC4B芯片工作的时候芯片外壳测量的温度63°,这个温度是正常情况吗? HMC661LC4B芯片工作时输出波形的噪声过大,噪声20mv左右,请问是什么原因呢,手册上写
2024-01-24 20:21:06
晶振失效三大原因及解决办法
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20272
探秘工控主板中的BIOS:为什么它如此重要?
在工业自动化领域中,工控主板承载着对硬件的判断和管理任务,而BIOS作为主板的核心固件,具备了智能硬件判断的重要功能。本文将探讨BIOS在工业自动化领域中发挥的主要作用。 BIOS作为主板上的嵌入式
2024-01-23 11:28:19206
国产工控主板:安全稳定的工业创新引擎
在当前数字化时代,工业领域对于数据和网络安全的重视程度越来越高。国产工控主板凭借其卓越的安全性和可靠性,成为工业创新的重要推动力。本文将深入探讨国产工控主板在信息安全和可靠性方面的优势,并介绍
2024-01-19 14:19:48140
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:131433
工控主板大揭秘:选对主板,让工业控制更高效
在当今技术依赖的时代,工控电脑在工业和商业场景中越来越普遍。为了确保工控电脑的稳定性和可靠性,选择合适的主板至关重要。国产工控主板分为工业级和商业级,它们在材料设计、使用环境、可靠性和稳定性等方面
2024-01-12 14:11:10206
大模型训练loss突刺原因和解决办法
PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现。
2024-01-09 14:20:27355
电源芯片故障的产生原因及其解决办法分享
综上所述,电源芯片故障的原因主要有电压过高或过低、温度过高、过压或过流、静电击穿等。可以针对具体原因采取相应措施来处理故障。
2024-01-05 15:17:431138
吉方工控工业主板的优势与特点
来完成。计算机性能能否充分发挥,硬件功能是否满足,以及硬件兼容性如何等,都取决于主板的设计与制造质量。吉方工控的主要产品为AI边缘计算主板、边缘计算系统(工控机)
2024-01-05 14:52:26418
锡膏焊接后发黄发黑怎么办
的原因及对策:1、当焊锡出现颜色时,一般都与温度有着相当大的关系,当焊锡的温度过高,锡液的表面就会出现泛黄的情况。这时就要对锡炉的温度进行调整,合适的作业温度。2、锡
2023-12-29 16:14:05421
adxl362加速度数据不变是什么原因引起的?什么解决办法
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?什么解决办法
2023-12-29 07:07:40
光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响
光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响 造成光模块工作温度过高或过低的原因有哪些? 光模块温度过高的影响 光模块的温度是一个非常重要的指标,因为高温会对光模块的性能和寿命产生不利的影响。以下
2023-12-27 10:56:52440
电动机轴向间隙的影响及解决办法
电动机轴向间隙的影响及解决办法  电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14551
激光冷水机吸气温度过高的原因分析
激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因。
2023-12-25 09:55:37132
电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法
电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23238
变压器温度过高,要不要立即处理?处理原则是什么?
变压器温度过高,要不要立即处理?处理原则是什么? 当变压器的温度异常升高时,我们必须立即处理这个问题。因为变压器温度过高可能会引发一系列故障,甚至造成火灾和爆炸等危险。因此,我们必须按照一定的处理
2023-12-18 15:47:34313
晶振引脚氧化的原因及解决办法
晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50241
电机温度过高的原因及处理方法
电机温度过高是指在工作过程中,电机运行时产生的热量无法有效散热,从而导致电机温度升高到超出正常范围的情况。电机温度过高会影响电机的使用寿命和性能,甚至会引发设备故障和火灾等安全隐患。因此,及时了解
2023-12-15 11:00:072024
电机温度过高的原因和解决办法
一、电机温度过高的原因 负载过大:电机在运行过程中,如果负载过大,会使得电机的工作电流增大,从而使得电机温度升高。 电机通风不良:电机通风不良是导致电机温度过高的常见原因之一。如果电机的通风口被堵塞
2023-12-13 15:21:141122
cpu温度太高怎么解决?cpu温度高的原因?
cpu温度太高怎么解决?cpu温度高的原因? CPU (中央处理器) 温度过高可能会导致系统崩溃、性能下降甚至损坏硬件,因此是一个需要严肃对待的问题。在本文中,我们将探讨CPU温度过高的原因以及
2023-12-09 16:15:001309
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161071
Protel99 与WIN10系统冲突解决办法
PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:561261
工控机主板与嵌入式主板的区别是什么?
在计算机硬件中,主板是至关重要的组成部分,它连接并控制着所有的硬件设备。然而,根据其设计和使用场景的不同,主板可以被分为多种类型,选择合适的主板对于不同的嵌入式系统应用来说至关重要。那么工控机主板
2023-11-16 10:29:50868
研华工控机故障及解决办法(四)
研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25383
研华工控机故障及解决办法(三)
如果工控机安装硬盘后无法正常启动,首先要检查硬盘数据线是否接反。如果数据线连接正确,可以尝试更换数据线或者检查硬盘本身是否有问题。
2023-11-03 10:28:24476
研华工控机故障及解决办法(二)
研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-02 10:01:52388
研华工控机故障及解决办法(一)
2023-11-01 13:37:35467
斜式数控车床导向轴承温度过高解决办法
斜式数控车床是一种高精度、效率高的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。车床直线滚动导轨满足高速要求,减少摩擦阻力及温升变形,提高加工精度,并能保证切削加工精度的长期稳定性。刀具检测装置可
2023-10-31 08:07:46546
细碎机轴承位磨损问题的解决办法
【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590
白炽灯常见故障及解决办法
白炽灯常见故障及解决办法  白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:471193
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
硬盘故障的3个终极解决办法
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:350
烧录成功但是板子没现象有解决办法吗?
烧录成功但是板子没现象,有解决办法吗?不是代码的问题,不管用什么程序板子都没现象,boot0和boot1都接的gnd
2023-10-19 08:15:19
J-Link连接MCU失败解决办法
J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00556
总结:30个单片机常见问题解决办法
总结:30个单片机常见问题解决办法
2023-10-17 17:46:092126
稳压器温度过高会怎么样
稳压器的工作效率可能会因为温度过高而降低。高温会导致稳压器内部的电子元件或器件受损或失效,影响稳压器的精准稳压能力。
2023-09-26 16:05:24480
双线并绕电感温度过高的原因分析
在电感产品中,双线并绕电感是比较常见的一种类型,它在很多电源类产品都比较常见。本篇我们就针对这个双线并绕电感做一个热门话题的探讨—双线并绕电感温度过高的原因。
2023-09-22 10:41:26353
变压器温度过高的原因
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193413
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
BJT稳定工作点Q点的影响因素以及解决办法是什么?
的电流和电压水平。Q点的稳定性是非常重要的,因为它会影响整个电路的性能和稳定性。以下是BJT稳定工作点Q点的影响因素以及解决办法的详细介绍。 1. 温度变化 BJT的电流和电压对温度的变化非常敏感。当BJT工作温度发生变化时,电流和电压的值也会改变
2023-09-18 18:20:391188
单片机常见问题的解决思路和解决办法
30个单片机常见问题解决办法
2023-09-18 16:51:021504
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
机器人分析避免焊接变位机温度过高的原因
过高的焊接电流:焊接电流过高会导致机器产生大量热量,从而使温度升高。这可能是因为焊接电流设置过高或电流控制不准确导致的。
2023-09-08 16:32:21227
中国工控设备崛起,国产工控主板工控机的非凡魅力
将介绍国产工控主板工控机的特点。 工控主板工控设备的核心部件之一,它采用不同的芯片和架构,具备强大的计算和处理能力。国产工控主板采用先进的芯片和技术,具有快速响应和稳定运行的特点。它们能够满足复杂工业自
2023-08-29 14:20:09675
什么是工控主板,国产工控主板的设计特性
工控主板是专门用于工业电脑的主板,其设计特性独特且适应工业环境的需求。国产工控主板在元器件选择、抗干扰性和接口设计等方面具有独到之处。
2023-08-28 14:13:19311
解析国产工控主板:核心组件及其关键作用
国产工控主板是专为工业控制和嵌入式应用而设计的主板。它们以高性能、高可靠性和耐用性为特点,可用于控制和监视各类设备、机器和流程。 国产工控主板通常包含以下部件: 1. 芯片:芯片是工控主板的核心
2023-08-24 10:18:18267
控制模块电路电压过低解决办法
控制模块电路电压过低解决办法? 当控制模块电路电压过低的情况出现时,会给电路带来一些问题,比如降低电路的输出功率,影响电路的稳定性,甚至可能损坏电路元件。因此需要及时采取措施解决电压过低的问题。本文
2023-08-18 11:39:431798
选择工控主板:重要考虑因素和细节
在工业控制项目中,工控主板起着至关重要的作用,它是整个控制系统的核心。在选择工控主板时,一定要注意以下几个关键因素和细节。
2023-08-15 14:20:41273
强劲实力“国芯”|工控主板国产化究竟有多能打?
工控主板,是工业控制计算机的简称,是一种由芯片组、电子电路、操作系统及应用软件等多方面构成的完整计算机系统。它是在工业环境下长期运行、对可靠性和安全性要求极高的应用场合中,以计算机为主要设备,进行
2023-08-15 11:55:48361
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
工控主板和普通主板的区别
工控主板(Industrial Control Board)和普通主板(Consumer Motherboard)是两种针对不同领域和应用的类型主板,它们在设计和功能上存在一些明显的区别。
2023-08-04 14:27:54786
国产工控主板:助力产业飞跃,智能操控引领科技创新
随着科技的迅猛发展,工业自动化已经成为现代工业发展的重要推动力。在这一进程中,工控主板扮演着关键角色。作为工业控制系统的核心,工控主板过高效控制和管理设备,为产业发展赋能,提供稳定可靠的运行环境
2023-08-03 11:06:08259
工控主板中BIOS的突破性功能解析
工业自动化领域中,工控主板承担着对硬件的判断和管理任务,而BIOS(基本输入/输出系统)作为主板的核心固件,发挥着重要的智能硬件判断功能。本文将探讨BIOS在工控主板中的主要作用。
2023-07-31 14:15:12268
高压接头注塑加工温度过高的影响电蜂
注塑高压接头加工是一种制造各种塑料制品的方法,其通过将塑料熔融后注入模具中形成所需形状。然而,温度过高会对材料和制品产生负面影响。
2023-07-28 16:50:23593
揭秘***:如何选择适合的国产工控主板
工控领域,选择合适的工控主板是确保设备稳定运行和系统集成成功的关键一环。国产工控主板作为国内市场发展的重要一部分,其选购要领需要综合考虑多个因素,以满足项目需求并保证产品的质量和性能。本文将介绍国产工控主板的选购要领,帮助用户更好地选择适合的主板
2023-07-28 14:25:24485
国产工控主板的三重优势——可靠性、性能、拓展性
如今科技发展迅猛,工业自动化已成为现代化工业领域的重要趋势。随着计算机控制技术的不断进步,传统人工操作已无法满足工业生产需求 。国产工控主板以其高可靠性、高性能和多样的扩展性,在工业自动化领域扮演着
2023-07-24 10:40:37432
工控主板常见接口详解
工控主板作为工业控制系统的核心组件之一,具备丰富的接口和扩展性,以满足各类工业应用的需求。 触翔科技介绍几种常见的工控主板接口,并详细解释其功能和应用场景。
2023-07-20 17:16:151807
电机温度过高的原因和解决方法有哪些
一般电机在多高的温度下能够正常工作?电机最多能够承受多高的温度
2023-07-17 16:20:442201
夏季变频器温度过高怎么办
变频器的维护及保养就显得尤为重要,那怎么样才可以降低故障率,让变频器安全的度过夏天,减少客户损失呢?因此,现在主要从以下几方面简单介绍。
2023-07-14 09:08:23329
低压配电室如果温度过高怎么处理
低压配电室是很多电力设备的关键组成部分,但在使用过程中,可能会出现温度过高的问题,这种情况下我们应该怎么处理呢?
2023-07-13 10:38:531253
触翔工控主板在恶劣条件下的可靠运行保障
触翔科技在工业自动化领域中主板研发的经验来说,工控主板承担着将数据采集、信号处理等功能进行整合和协调的重要任务。然而,面对恶劣环境的挑战,如高温、湿度、震动等,工控主板的稳定运行就显得尤为重要。本文将探讨工控主板在恶劣条件下如何保持有效运行,以确保生产的连续性和可靠性。
2023-07-10 17:53:03166
驱动电机温度传感器的原理与检测
为避免因温度过高而造成组件损坏,有很多电机使用温度传感器来监控电机定子绕组的温度
2023-07-10 09:46:532917
RX3568工控主板在远程通信中的应用
3568工控主板在远程通信方面有多种应用
2023-07-05 14:20:58342
追求卓越:探秘国产工控主板的精益生产之道
国产工控主板与普通主板的生产流程基本相同,需要经过严格的生产流程,以确保符合国家标准并满足消费者需求。以下是电脑终端机工控主板的生产步骤: 1. 研发阶段:主板的研发是决定产品优劣的关键。研发团队
2023-07-05 11:26:50256
什么是嵌入式工控主板,嵌入式工控主板的分类和应用有哪些?
什么是嵌入式工控主板,嵌入式工控主板的分类和应用有哪些这样的问题,相信对于很多不懂行的人或者是初学者来说,相信一定会很懵逼,那么今天小编就为您一一解答:
2023-07-05 11:15:29528
触翔工控主板在医疗设备中的应用
触翔工控主板在医疗行业中具有广泛的应用,主要体现在以下几个方面
2023-07-03 17:40:03250
PCB翘曲原因及解决办法 PCB翘曲度的计算公式
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:333907
功率放大仿真之loadpull的解决办法
ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:101884
触翔3588工控主板的优势
触翔3588工控主板是一款基于Intel Baytrail平台设计的主频为2.4Ghz的工控主板,具有以下优势:
2023-06-29 15:28:52450
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
工业环境必备——国产工控主板的三大特性
国产工控主板是为工业环境量身定制的计算机主板,其广泛应用于各种工业领域,提供丰富的功能。这些主板采用模块化设计,每个模块都有独立的电源和I/O端口,方便进行单独配置。模块化设计也支持可扩展性和灵活性
2023-06-25 14:09:27445
导热硅脂,有效解决电子设备温度过高的理想材料
导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318
国产万物互联主板工控之外更有创新
国产工控主板广泛应用于各种工业场合,被工业电脑所采用,具有极高的适应性和稳定性。与商用主板相比,国产工控主板在元器件、PCB设计、接口设计和保护功能等方面有显著的差异。 首先,在元器件方面,工控主板
2023-06-14 14:33:13232
国产工控主板全面解析:分类、应用及性价比分析
国产工控主板是一种专用于工业计算机系统的硬件设备,用于传输和处理控制信号、数据信号和通信信号等。在工业控制领域,国产工控主板具有广泛的应用,并且是工业计算机中最基本的组成部分之一。 根据其用途
2023-06-12 15:04:16818
国产工控主板的特点有哪些?一篇文章告诉你答案
,由于技术不成熟等原因,一些品牌的工业控制主板存在一定的问题。为了解决这些问题,促进国产工控主板的发展,国家开始大力支持本土品牌。那么,在这个发展过程中,国产工控主板有哪些特点呢? 一、具有高性价比:由于其
2023-06-08 10:56:27347
导热硅脂用于解决电子元器件温度过高问题
通过使用导热硅脂,发热电子的热量能够被快速优化,以保持在稳定范围内,并能够减少因温度过高而引发的故障问题,同时也对电子设备的使用可靠性具有很大帮助;
2023-06-05 17:02:27351
电感啸叫的原因和解决办法
电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法
2023-05-31 09:15:2410220
SMT贴片加工中出现立碑的原因及解决办法
在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481209
开关电源变压器温度过高怎么办
在日常接触的电子产品中,我们能发现有磁芯元器件,其中就有开关电源的心脏-开关变压器。现在很多电子产品都是开关电源,因此作为电子行业的从业者就不得不对开关电源的变压器有所了解。那么开关电源变压器温度过高要怎么处理呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:18:331173
使用国产工控主板需要满足哪些要求?
近年来,国产工控主板一直备受关注,因其在工业领域应用广泛。工控主板被广泛采用于工业电脑,并且能够适应宽温度、恶劣环境以及长时间高负荷工作等要求。 国产工控主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况
2023-05-16 14:39:11316
PCBA加工焊点拉尖产生的原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法
2023-05-10 08:56:46935
国产工控主板优势大揭秘
在电子市场中,我们可以看到电阻、电容、晶体二极管等各种元器件,这些元器件经过组装成为主板,然后构成各种电子产品的不同功能。主板根据用途的不同,可以分为商用主板工控主板。金其利将为大家介绍国产工控
2023-05-05 14:17:35490
讨论自激振荡形成的原因以及解决办法
我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法
2023-05-02 14:31:002393
箱式变压器温度过高的表现和处理方法
  1. 电机发热:在使用过程中,箱式变压器负载会让内部的元器件和绕组发生电流通过,如果使用时间长或者负载较大,就会发生电机发热现象,这是箱式变压器温度过高的重要表现。
2023-04-14 14:42:201893
箱式变压器温度过高的危害和解决方法
  箱式变压器温度过高可能会带来很多安全隐患,例如变压器绕组或绝缘材料的老化、开裂或脆化等,会使其机械性能、电性能、安全性等方面降低,产生不利影响,在生产、生活和交通等领域中应高度重视其温度和热管
2023-04-14 14:34:152607
什么是国产工控主板?国产工控主板主要应用有哪些?
也十分严格。一般而言,国产工控主板需要适应较宽的温度环境,能够在恶劣的工业环境下长时间工作并承受高负载。 工控主板按照架构分类可分为AT架构和ATX架构。AT架构一般由CPU+长卡组成,而ATX架构则是由CPU+底板结构组成。在这
2023-04-13 14:40:12650
工控安卓主板的故障原因排查
工控安卓主板适用于工业场合,被工业电脑所采用,正因为独特的设计方案,才会被工业生产场所中广泛应用。但使用中还是会因某些原因出现故障,那么如何检测故障。
2023-04-11 15:18:16383
空气开关跳闸常见原因、解决办法和卸下步骤
  在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:4711095
工控主板应该如何更换电池?
一、工控主板引言 工控主板是工业应用中使用的主板。它们由工业计算机使用。它们能适应较宽的温度环境,能适应恶劣的环境,能长时间高负荷工作。由于工控主板的特殊使用场合,设计接口会根据使用场合进行定制或
2023-04-06 14:18:23
电力变压器运行温度过高什么后果?
电力变压器运行温度过高什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
电子设备芯片温度过高,快使用导热硅脂降降温
电子设备在长时间的工作下会使其内部芯片的温度逐渐升高,当温度超过耐受范围就会影响到电子设备的正常运行,因此需要利用导热材料来帮助芯片稳定温度,而导热硅脂就是被广泛用于管理电子设备热能的高导热材料。
2023-03-30 16:32:591710
工控主板和家用主板
触翔科技-工控主板厂家
2023-03-29 13:49:19560
X86工控主板与普通主板的区别在哪里?有哪些特点?
触翔科技-工控主板厂家
2023-03-28 17:27:271607
工控主板有什么作用,工控主板怎么选购?
触翔科技-工控主板厂家
2023-03-27 11:24:48849
已全部加载完成
