电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>RS-485采用平衡发送和差分的接收方式来实现通信
收藏
查看更多
如何扩展RS485通信距离?这些方法可行!
与理论传输距离差异较大的重要因素。RS-485通信距离影响因素主要有驱动芯片、线缆类型、线缆材质、通信速率、接线方式、环境干扰等。尽管我们能通过选用高性能的驱动芯片、
2024-03-15 08:19:30239
VF1A-RS485
接口 RS-485
2024-03-14 21:22:42
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
扰加电 / 断电- 集成自动换向功能,无需单独信号控制接收器和发送器状态- 1/4 单位负载选项(多达 128 个总线节点)- SOP8 封装 应用- 隔离 RS-485 接口- 电表- 工业电机驱动- 工业控制- HVAC 系统MS2548替代MAX13487
2024-03-08 22:33:55
汉源高科2路4路18路16路RS-485串口光纤调制解调器 工业级RS485光纤收发器
HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调器。该产品支持16路RS-485串口转1路光口,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
典型的RS-485组网结构
RS-485,是一种半双工的工作方式,即任何时候只有一点处于发送状态。RS-485支持总线型结构,总线长度可达上千米,节点数可以多达256个。
2024-03-08 17:24:11440
RS-485/RS-422电路实施指南
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:34:265
RS485总线是如何工作的 RS485总线的工作原理
RS-485 标准与 RS-232 不一样,数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Modc),也称作平衡传输。
2024-03-06 17:20:46774
RS-485网关的优势与自动化领域的应用
在工业自动化领域,数据通信实现设备间信息交互的关键环节。485网关作为一种常见的通信接口,因其稳定、可靠和高效的特点,在许多工业环境中得到了广泛应用。 485网关,也称为RS-485网关,是一种
2024-02-22 17:43:58147
没听过这个,都不好意思说自己做过RS-485总线开发!
RS-485总线应用中,时常会遇到不同的RS-485设备之间通讯,不同的设备间兼容性存在不同,有的设备很稳定,有的设备却时常收到异常数据,这是什么原因导致的呢?又应如何避免呢?RS-485应用异常
2024-02-21 08:23:5493
RS485与Modbus通信原理解读
RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082
120欧匹配电阻的RS485总线如何接?
RS-485是电气特性规范,不包含协议内容。最简的RS-485传输包含至少一对差分(平衡)线,半双工通信,最远1200米通信距离。
2024-02-02 16:47:041765
rs485总线接线方式及规范
RS-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信发送端将串行口的ttl电平信号转换成差分信号a,b两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成ttl电平信号。
2024-02-02 16:44:194671
RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势
,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485转Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
关于RS-485自动地址识别模式 (AAD) 使用问题求解
| UART_STOP_BIT_1); UART0->FCR = UART_FCR_RTS_TRI_LEV_1BYTE| UART_FCR_RFITL_1BYTE; /* UART0 RS-485 设定
2024-01-16 06:45:27
RS-485应用:rs485与modbus485的区别
RS-485 链路通常用于简单网络,它们可以以 2 线或 4 线模式连接。在典型的应用中,多个可寻址的设备可以连接到单个受控设备(PC),这样可以使用单条线路进行通信
2024-01-15 15:25:34727
什么是RS485接口?
、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24967
RS-232、RS-422与RS-485的串口差别分析
RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。
2024-01-08 09:43:18200
RS485总线,超详细设计指南收藏
1 引言 1983 年,电子工业协会 (EIA) 批准了一个新的平衡传输标准,称之为 RS-485。调查发现,RS-485 备受赞誉并被广泛应用到工业、医疗和消费类产品,成为了工业接口的主力规范
2024-01-07 08:37:59214
RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53365
如何保护RS-485通信网络不受有害EMC的影响
RS-485成为I I通信应用理想之选的一些关键特性如下: 长距离链路——最长4000英尺 可在一对绞线电缆上双向通信 传输可提高共模噪声抗扰度,减少噪声辐射 可将多个驱动器和接收器连接至同一总线 宽共
2024-01-03 09:42:39
舵机三根线分别是什么?一文解析舵机各线缆对应关系
有所帮助。 舵机依据信号类型可分为PWM信号舵机、RS-485串口型舵机、TTL串口型舵机及CAN总线舵机。尽管各种通信方式之接线方式略有差异,但均包含两根电源正负线。一般使用颜色区分功能,中间的红色线
2023-12-30 10:06:35
什么是RS485RS485组网方式都有哪些呢?
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式
2023-12-24 14:49:261394
rs422和rs485的区别
。 首先,RS422和RS485都是点对点通信协议,即只能在单个发送方和单个接收方之间进行通信。它们通过将电压差异传输到数据线上进行通信。然而,与传统的RS232协议相比,RS422和RS485更适合于长距离通信,因为它们具有更高的电压和电流容忍度。 最明显的区别在于
2023-12-20 17:03:142707
单片机串口通信接收发送
的原理。串口通信是通过发送接收两根线来实现的,分别为发送线(Tx)和接收线(Rx)。当单片机发送数据时,数据通过发送线发送出去,而当外部设备发送数据时,数据则通过接收线输入单片机。 单片机串口通信实现需要配置发送接收
2023-12-20 14:03:461057
单片机串口通信接收发送程序
等功能。本文将详细介绍单片机串口通信接收发送程序。 二、串口通信基础 串口通信协议:串口通信通常采用RS-232、RS-485、SPI等协议。其中,RS-232是最常用的串口通信协议之一,具有简单、易用、通用性强的特点。 串口通信参数:
2023-12-19 13:57:41588
rs485接口主要接什么设备
RS-485接口主要用于连接各种设备进行数据通信,特别适用于远距离、高速传输和多节点网络。 RS-485是一种串行通信接口标准,它定义了一对差分信号线A/B,用于数据传输。相较于RS-232接口
2023-12-19 10:25:231796
什么是RS485?浅谈RS485组网方式
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321002
RS232、RS485和CAN究竟能传输多远距离?
RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38420
can接口和485接口区别
Network)是一种用于汽车和其他工业应用中的通信协议。它是一种多主总线,允许多个节点同时发送数据,具有高可靠性和实时性。 RS-485接口:RS-485是一种常见的串行通信协议,广泛应用于工业自动化、楼宇自动化等领域。它采用差分信号传输方式,具有较高的抗干扰能力和可靠性。 二、物理层
2023-12-13 10:50:312445
盘点几种RS-485方向切换方案
目前市面大部分的RS-485产品采用该方案,如图1所示,用致远电子的SM4500举例子,在空闲时,MCU的GPIO脚输出低电平,此时SM4500处于接收状态,在准备
2023-12-05 08:24:32315
RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:48:442
TIA/EIA RS-485总线电路笔记
电子发烧友网站提供《TIA/EIA RS-485总线电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:49:480
EMC兼容RS-485通信网络应用笔记
作者:James Scanlon 简介 在实际工业和仪器仪表(I&I)应用中,RS-485通信链路需要在恶劣电磁环境下工作。雷击、静电放电和其他电磁现象导致的较大瞬态电压会损坏通信端口。为了确保这些
2023-11-28 16:27:050
具备自动方向控制功能的隔离式RS-485中继器应用笔记
作者:Richard Anslow和Jie Chen 简介 TIA/EIA-485也称为RS-485,是使用最广泛的平衡传输标准。 其差分信号和宽共模电压范围为长距离通信提供了一种坚实 可靠的方法
2023-11-28 14:19:041
RS-485系统隔离的意义
电子发烧友网站提供《RS-485系统隔离的意义.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:06:270
RS-485总线标准笔记
电子发烧友网站提供《RS-485总线标准笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:47:190
低功耗RS-485收发器XBLW MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求
采用平衡发送接收方式实现通信,由于传输线通常使用双绞线,又是输入,所以有极强的抗共模干扰能力,RS485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。总线网络拓
2023-11-24 19:49:41
ADM2795E-EP RS-485收发器介绍
电子发烧友网站提供《ADM2795E-EP RS-485收发器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:08:440
SM系列全隔离RS-485收发芯片“全家福”来啦!
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。下面就带大家看下它们的“全家福
2023-11-14 08:24:56425
深度解析RS-485接口电路设计的平衡传输线标准
本设计指南讨论如何设计RS-485接口电路。文中讨论了平衡传输线标准的必要性,并给出了一个过程控制设计例子。文中还分标题讨论了线路负载、信号衰减、失效保护和电流隔离。
2023-11-10 09:15:02355
上海贝岭高隔离耐压RS-485收发器系列产品介绍
在工业控制、智能仪表等产品中,RS-485是被广泛应用的通信标准;对于工厂自动化、电网输配电设备、光伏逆变和其它可能存在高压的系统,高压和低压域之间的通信需要具有电气隔离的RS-485节点。隔离的RS-485节点除了可以保护电路,更重要的是可以保护操作人员免受高压和有害的电压瞬变的影响。
2023-11-07 09:39:34332
CserialPort类的RS-485多机通信设计与实现
电子发烧友网站提供《CserialPort类的RS-485多机通信设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:19:162
SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—RS-485标准串行接口
RS-485接口是在RS-422基础上发展起来的一种RIA标准串行接口,采用平衡缠粉驱动”方式
2023-10-16 09:16:012589
RS-485数据传输设计指南报告
RS-485 仅是一个电气标准。与定义功能、机械和电气规格的完整接口标准相比,RS-485 仅定义了使用平衡多点传输线的驱动器和接收器的电气特性。
2023-10-09 14:23:55287
浅谈RS-485通讯协议
RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议;因此,用户需要在RS-485应用网络的基础上建立自己的应用层通信协议。
2023-09-26 09:26:55985
RS-485网络的正确连接方法
本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。本文可以
2023-09-26 08:25:371675
管理驱动器使能信号以使用STM32的USART进行RS-485和IO-Link通信
电子发烧友网站提供《管理驱动器使能信号以使用STM32的USART进行RS-485和IO-Link通信.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:52:390
关于RS485收发的两种控制方法
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:141565
连接RS-485网络的基本指南
2023-09-15 12:24:21475
CAN接口与485接口如何实现互相转换?
接口进行互相转换,以满足不同的通信需求。本文将从以下几个方面介绍CAN与RS-485接口的互相转换: 1. CAN总线和RS-485总线的基本概念 CAN总线是一种串行通信协议,采用差分信号传输,支持多主机多从机的通信结构,具有广泛的应用范围。CAN总线协议构成包括物理层、数据
2023-09-14 17:52:512857
RS-485/RS-422收发器电路 DP3085 国产低成本替代MAX3085
DP3085是5V、半双工、±15kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器电路,电路内部包含一路驱动器和一路接收器。 DP3085具有增强的摆率限制,助于降低输出 EMI 以及不匹配
2023-09-06 09:47:36
使用MCU UART用于RS485通信的代码
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。 BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6 硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1 典型的系列
2023-08-30 07:59:12
隔离型RS-485的速度与长度相关性是什么
浪涌的伤害;用于保护人员的隔离称为增强型隔离。隔离可防止节点之间进行长途通信时形成接地回路。隔离还允许远高于RS-485标准所推荐的节点间通信接地电位差变化率。 2.可以把多少个节点连接到一条RS-485总线上? 为预估可能的最大总线负载数量,RS-485定义了一
2023-08-24 15:42:52539
如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07339
如何使用MCU UART用于RS485通信
2023-08-22 07:10:52
CAN和RS-485,哪个更适合你?
CAN通信RS-485通信都是工业自动化领域常用的两种通信方式。但应用场景的不同,通信方式的选择也会不同。故选择合适的通信方式,是决定一款产品是否得到市场认可的关键因素之一。CAN通信CAN协议
2023-08-19 08:26:52511
西门子s7-200plc的rs-485通信故障解析
串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485rs-485rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送接收rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收
2023-08-11 11:02:333803
什么是RS485接口?RS422与RS485接口的区别
RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能,随后出现的RS485解决了这个问题。为此本文通过问答的形式详细介绍RS485接口。
2023-08-06 10:20:387294
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+485通讯测试
RS485 接口是采用平衡驱动器和接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。 (4) 传输距离远,支持节点多。RS485 总线最长可以传输 1200m 以上(速率≤100Kbps)一般
2023-08-03 02:05:10
RS-232和RS-485的优缺点对比
RS232串口是计算机和通信行业应用最广泛的串口类型。该系统采用全双工制,要求有三种线路:地线、发送线和接收线。只有RS232才能实现点对点通讯。
2023-07-20 09:41:011450
RS-485总线之收发器与数据链路基础知识介绍
RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:102462
RS-485总线扫盲之物理层
RS-485RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303
RS-485收发器常见问题解答
您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E™ 社区中的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。
2023-07-12 15:49:49519
RS-485收发器为什么要端接?如何端接?
rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。
2023-07-04 11:38:551269
如何计算RS-485收发器THVD1550的功率耗损
RS-485 接口因其稳健性和长距离通信能力而广泛用于工业应用。自 RS-485 标准于 1998年推向市场以来,电子系统的尺寸和复杂性不断增加。许多终端设备(例如电机驱动器、PLC 和工业 PC
2023-07-04 11:35:101058
如何计算RS-485总线上的最大节点数?
RS-485是一种多点差分总线,因此总线上的所有节点共用一个传输介质。随着节点总数的增加,每个驱动器上的负载也会增加。
2023-07-04 11:20:32502
一文读懂RS-232、RS-422及RS-485串行数据标准的选择及使用
按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03915
如何解决RS-485自动收发电路应用异常的问题呢?
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:592841
最宽的共模范围RS-485和CAN收发器
在串行通信系统中,RS-485协议定义了接收器侧的共模范围(CMR)(-7V至+12V)。这是允许接收消息的电压范围。但是RS-485标准对驱动器端没有这样的定义。这意味着,如果系统中的公共电压电平高于收发器的阈值,则无法发送消息。
2023-06-29 14:46:30652
嵌入式教程_创龙教仪_实验操作:2-11 RS485 串口通信实验
双绞线电缆的帮助下,对称通道显着提高了信号的稳定性并抑制了有用信号产生的电磁辐射。 (3)多点通信 RS485通讯线可以连接多个接收器和收发器。 同时,一个发送器和多个接收器一次可以连接到一根通信
2023-06-21 09:51:26
计算RS-485总线上的最大节点数
在低数据速率下,RS-485总线上收发器和接收器的最大数量有一个实际限制,即接收器相对于其输入阈值电压的电压。RS-485接收器的输入阻抗在标准中不是固定的,并且可能因器件而异。本应用笔记解释了如何根据数据手册中的数据计算低数据和标准数据速率的最大接收器数量。
2023-06-16 10:06:44810
如何提高RS-485电快速脉冲群的抗干扰能力
较小的能量就可以达到较高的电压,容易损坏RS-485收发器,影响RS-485总线通信可靠性。
2023-06-09 11:49:271324
您的RS-485通信能否经受浪涌的考验?
在这里我们介绍集成浪涌保护的RS-485芯片如何在帮助增强系统防护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌防护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-06-05 05:11:391884
采用485进行数据通讯,串口采用的是DMA+空闲中断来接收数据,但始终无法进入中断
1.采用485进行数据通讯,串口采用的是DMA+空闲中断来接收数据,但始终无法进入中断! 2.采用串口通讯助手,发送数据可以正常接收到返回帧,证明器件没有问题 3.rs485.h #ifndef
2023-05-31 19:25:40
RS-485:处理空闲总线条件的两种常见方法
消息前发生。在此期间,由于安装了端接电阻,总线将具有 0V 差分信号。电子工业协会 (EIA)-485 标准规定,当差分电压 ≥+200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑高电平;当差分电压
2023-05-30 09:12:39994
RS-485集成浪涌保护比较分立元件传统方案的优势介绍
在这里我们介绍铭芯微的集成浪涌保护,如何在帮助增强系统保护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌保护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-05-29 11:04:558
【CW32饭盒派开发板试用体验】串口调试
一、简介: UART是一种采用异步串行通信方式的通用异步收发传输器。 同步通信:带时钟同步信号的数据传输,发送方和接收方在同一时钟的控制下,同步传输数据。 异步通信:不带时钟同步信号的数据传输,发送
2023-05-20 16:27:44
rs232转rs485工业级rs485rs232互转模块
特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节  ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853
RS-485信号隔离放大串口透明传输模块
特点: ● 兼容RS-485 TIA/EIA标准 ●支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节  ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-11 16:16:13466
【技术分享】自动收发RS-485偏置电阻与终端电阻的选用,你知多少?
原理常见RS-485自动收发电路简图如图1所示,将收发器接收使能脚RE和发送使能脚DE短接在三极管Q1的集电极,发送端DI和三极管Q1发射集接地,MCU的TXD接在
2023-05-10 09:41:20729
CAN总线和RS-485总线的主要区别
CAN总线和RS-485总线都是常用的工业通信总线,用于在不同设备之间传输数据。虽然它们都有类似的目的,但它们在很多方面有很大的不同。
2023-05-06 14:19:127420
RS485和Modbus通信协议让工业自动化更高效
的原理、电路设计、通讯协议以及常见问题解决方案。   【RS485原理】   RS485接口是一种传输(differential transmission)方式,它采用两根信号线(A, B)传输
2023-05-05 16:25:31
RS-485基础知识:失效防护偏置网络的两种方法
消息前发生。在此期间,由于安装了端接电阻,总线将具有 0V 差分信号。电子工业协会 (EIA)-485 标准规定,当差分电压 ≥+200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑高电平;当差分电压 ≤-200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑低电平。这意味着差分输入电压有一个
2023-05-02 11:12:49724
RS-485/232数据采集远程I/O模块
与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等 等。 产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用 ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一
2023-04-28 14:23:120
RS-485通信链路与电子围栏:RS-485 EMC鲁棒性展示
工业和仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制。
2023-04-07 10:54:153019
用于RS485全双工的LPUART,以半双工方式连接时出现回声怎么解决?
设法实现了完美无瑕的通信。但是,我们还必须将 RS485 中的电路板与基于半双工的产品连接起来。为此,我们在电路板连接器上将收发器的 A 到 Y 引脚以及 B 到 Z 引脚分流,并使用一对电缆将电路板
2023-04-06 06:37:48
3个理由了解为什么CAN总线与RS-485更好
及何时发送信号。RS-485遵循典型的主从拓扑结构。当通信处于活动状态时,所有从站/节点都接收主站单元发送的数据。如果一个“从机”必须回答“主机”的信息,它就必须切换为“主机”,这样才能发送它的信息
2023-04-03 14:32:15
如何验证i.mx287板RS-485线路驱动器是否打开和关闭?
到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
RS-422/RS-485RS-232相比有哪些优势呢?
  由于RS-422/RS-485使用分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
在现场总线网络中使用RS-485/RS-422收发器
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:151367
RS-485EVALBOARD2
TBU EVAL BOARD PORT RS-485
2023-03-29 22:54:07
使用MAX3157高CMR RS-485收发器
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44865
RS-485网络正确接线指南
本应用笔记提供了RS-485网络布线的基本指南。RS-485规范(正式名称为TIA/EIA-485-A)没有具体说明RS-485网络应如何布线。尽管如此,该规范确实提供了一些指导方针。这些准则和健全的工程实践是本说明的基础。然而,这里的建议绝不包括可以设计网络的所有不同方式
2023-03-28 11:20:0717423
RS-485差分数据传输系统基础知识
RS-485RS-422标准具有许多相同的属性,因此经常被混淆。下表比较了不同的标准。RS-485规定了双向和半双工数据传输,是唯一允许在“总线”配置中使用多个接收器和驱动器的EIA/TIA标准
2023-03-28 11:18:311476
选择和使用RS-232、RS-422和RS-485串行数据标准的指南
三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968
Maxim RS-485特性说明
RS-485系统设计过程中的某个时间,会确定适合该系统的最大数据速率。然后有必要选择能够以这种速度运行的物理RS-485设备。选择额定速度等于或大于所需数据速率的设备。知道了这一点,您可能想知道选择最快的可用设备是否有任何缺点,如果它们可能矫枉过正。答案是肯定的!
2023-03-28 10:52:12998
CAN为什么比RS-485更好?
RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度
2023-03-27 09:27:571384
RS-485收发器相关问题解答
RS-485总线端接在许多应用中均很有用,因为此方式有助于提高信号完整性并减少通信问题。“端接”是指将电缆的特征阻抗与端接网络匹配,使总线末端的接收器能够观察到最大信号功率。未端接或端接不当的总线将无法很好的匹配,从而在网络末端产生反射,导致整体信号完整性降低。
2023-03-23 10:27:20875
RS-485收发器降低系统成本
RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和远程节点之间
2023-03-23 10:18:39705
已全部加载完成
