电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么电缆线会产生风险,是哪些因素导致的
收藏
查看更多
电缆线发热的原因有哪些
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46117
导体在磁场中产生的电流大小与哪些因素有关
导体在磁场中产生的电流大小与以下几个因素有关:导体材料、磁场强度、导体形状和尺寸以及导体运动状态。 首先,导体材料是影响导体在磁场中产生电流大小的重要因素之一。不同材料的导电性能有所不同,导电性
2024-02-26 09:32:24176
S6J342AHTBSV20000在使用时,RTC计时会变快的原因是什么?
客户在使用S6J342AHTBSV20000时,发现刚开机时RTC计时是准确的,在芯片进入睡眠(睡眠模式是从shutdown进入的Standby mode)之后唤醒RTC计时就变快了,请问一下有哪些因素导致这样的现象?
2024-02-22 07:30:41
pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关?
pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54496
高压电缆故障及隐患监测装置:电缆故障早发现、早排查、早解决神器
前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13580
BLDC电机启动失败的原因?
我在学习FanMotor的CY8C4146AZI-S433的demo, 接上电机,运行IAR,给启动速度参数初始值,电机启动失败,无任何反应。通过参数接口可以看到提示ErrorType4, 软过流报错,有哪些因素导致软过流,谢谢!
2024-02-02 07:35:41
电力电缆线路结构组成 电力电缆线路常见故障
电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25204
晶振-振荡模式如何选择?涉及哪些因素
晶振-振荡模式如何选择?涉及哪些因素? 晶振器是现代电子设备中常见的一种元器件,用于产生稳定的时钟信号。在选择晶振器的振荡模式时,需要考虑多个因素,包括频率稳定性、功耗、噪声水平、容量等。在下
2024-01-29 13:54:37122
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16444
在ModuStoolBox环境之外开发应用程序时应该考虑哪些因素
停留在了我认为是安全的引导加载程序/ROM启动上。 我正在逃跑 FLASH。 我有几个问题: 是否有可能在此平台上禁用 ROM 启动? 如果禁用 ROM 启动不是一种选择,那么在 ModuStoolBox 环境之外开发应用程序时我应该考虑哪些因素
2024-01-25 06:38:27
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢?
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03207
伺服电缆线束的种类
 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
导线和电缆截面的选择
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261
FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗?
FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43290
机房电气及UPS系统介绍,应配合协调
1、机房电气及UPS系统安装工艺流程:设备线缆检验→线缆敷设→设备安装→设备终端安装→系统检测→竣工验收设备线缆检验施工前应对配电柜、UPS主机、电池、工业连接器、电缆线等进行外观检验,检查
2024-01-09 09:56:00254
高压电缆故障及隐患监测系统|原理及优势
在现代社会,电力供应是每个社区、每个企业乃至整个国家的基石。然而,随着电网规模的扩大和电缆线路的增多,高压电缆故障的风险也在显著增加。为了避免潜在的灾难性后果,恒峰智慧研发了[高压电缆故障及隐患监测
2024-01-08 10:07:23145
电缆线路安装运行与维护
电子发烧友网站提供《电缆线路安装运行与维护.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:17:110
绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响
绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能的因素
2024-01-02 22:54:51145
设计800V车辆架构时需要注意什么
提高电流,所有在车辆中承载电流的电缆线径比较变大,连接器&端子也必须扩大,以保持电阻降低。热量的产生与电流的平方成正比,因此还必须实施复杂的冷却技术。
2023-12-29 09:29:59193
ADE7880的MASK1寄存器怎么自动置位使能?
请问有没有人遇到过这种问题:置位ADE7880的MASK1寄存器的相应位来使能某些事件中断,在程序运行期间使能过的事件中断可以正常产生处理,但是未被使能的中断也产生,通过读取寄存器MASK1知道,其中未被置位的位偶尔也跳变成1,然后迅速恢复到0.可能有哪些因素导致了这种情况呢?
2023-12-27 07:35:19
高压电缆故障及隐患监测系统:精确定位,提前预警,维护线路安全!
���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12330
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
使用橡皮擦清洁PCB板会不会导致ESD的产生
电信号传输的设备来说,这可能会导致严重的问题。 在本文中,我们将探讨使用橡皮擦清洁PCB板是否会引起ESD的产生,以及如何进行正确的清洁来最大程度地减少ESD的风险。 首先,让我们了解一下静电放电(ESD)是什么。静电放电是一种电荷在电介质中
2023-12-20 13:54:19239
AD9244输出信号有直流偏置的原因?应该排除哪些因素
直接的33欧电阻两端的电压,靠近ad8138一端的电压均为2.5V,靠近Vin+的电压为2.1V,靠近Vin-的电压为1.9V,请问是什么原因,应该排除哪些因素
2023-12-20 07:57:32
齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素
齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54333
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
导致SMT焊接锡珠的常见因素有哪些?
SMT焊接是一种电子元器件的表面贴装技术。SMT焊接通过在电路板表面安装元器件,然后用锡膏和热源将其焊接到板上。然而,在SMT焊接过程中,锡珠经常出现。那么导致SMT焊接锡珠的因素有哪些呢?下面
2023-12-18 16:33:11202
使用AD7606产生尖峰信号的原因?
在使用AD7606的时候,以1.5kHz的采样频率,以字节并行模式,读取频率为50Hz的正弦信号,发现在过零点附近,产生尖峰信号。经过调试,发现是最高位,也即符号位读错了,所以导致了尖峰的存在。请问有人遇到过这样的问题吗?
2023-12-11 08:03:07
请问DAC的精度主要由哪些因素决定?
请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算? 期待您的回答! 谢谢!
2023-12-08 07:30:54
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料
介绍一些常见的方法和材料,以帮助我们更好地了解如何减少静电产生并降低击穿风险。 一、减少静电产生的方法: 要减少静电的产生,我们可以采取以下方法: 1. 控制湿度: 湿度是影响静电产生的重要因素之一。在干燥的环境下
2023-11-29 16:30:06274
整流二极管的使用需要考虑哪些因素
整流二极管的使用需要考虑哪些因素? 整流二极管是电子电路中常用的一种器件,其功能是将交流信号转换为直流信号。在使用整流二极管时,需要考虑以下几个因素: 1. 整流二极管的正向电压降:整流二极管在正向
2023-11-29 16:29:58372
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112
什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢?
什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢? 插件电阻(也称为电子电阻或电路电阻)是一种用于限制电流流动的电子元件。它们通常由一个或多个电阻器组件构成,用来控制和调节电子电路中的电流和电压。插件
2023-11-23 09:13:33481
AD603A放大器芯片介绍
AD603A是一款低噪音,90MHz带宽的多种Gain的放大器芯片。我们在航空电缆线束的瞬断测试项目中应用到此芯片,大家知道,航空电缆中每只电缆中包含好多根线束,线束用过长时间后会产生老化或者由于
2023-11-23 08:18:00
逆变器电缆需要几米,小于6英尺
了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283
电缆接头防水处理的步骤与注意事项
 电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22770
使用AD8318测量模式对60MHz载波的2ASK信号进行检波,请问哪些因素对输出信号边沿影响?
使用AD8318测量模式对 60MHz载波的2ASK信号进行检波,2ASK信号的脉冲宽度为500nS,重复周期为1uS, AD8318输出的包络信号脉宽大于800nS,信号边沿也远大于手册描述的10nS上升和下降时间。请问哪些因素对输出信号边沿影响。
2023-11-14 08:03:55
电机长时间处于低功率状态运行会导致功率因素持续下降不?
的更轻的情况,功率因素就会突然变得更低导致主空开欠压跳闸,功率因素降低的过程中电压也慢慢下降。 我现在就是不明白,是因为我的电机使用长时间时候,功率因素持续下降导致,还是说是因为他们自己发电那一块电压下降导致电机功率因素下降造成恶性循环?
2023-11-14 06:59:32
揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:231
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284
烧录程序的时候,哪些非技术因素影响烧录结果?
2023-11-08 07:04:10
选择云服务需要考虑哪些因素?
作为云计算技术落地的重要基础设施成果,云服务器近年来获得的飞速发展有目共睹。云服务器需求量的激增引发行业竞争的加剧,甚至很多服务商将VPS更名为云服务器混淆视听,滥竽充数。为保证我们互联网服务的正常创建和运行,优质的云服务器是基础保障,那么选择云服务器要考虑哪些因素呢?
2023-11-07 14:53:15232
高压电缆故障及隐患监测系统确保输电安全
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32206
NS-JD电缆接地箱的特点以及使用条件
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230
PM240-2与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?
哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
2023-11-02 09:45:56
一文看懂电感器的电感量与哪些因素有关
电感量是电感类产品的一个重要电性能参数信息,它在电感的选型以及应用中都有着非常重要的影响。今天我们探讨一个关于电感器的热门问题——电感器的电感量大小与哪些因素有关?
2023-11-02 09:03:44666
10kV凤凰(狮北)架空,电缆线路工
2023-10-30 08:31:240
共模磁环电感的性能受到哪些因素影响
电子发烧友网站提供《共模磁环电感的性能受到哪些因素影响.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:02:080
你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗
你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13299
电容器额定电压有哪些因素决定?
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。电容器额定电压是指电容器可以安全承受的最大电压。那么,电容器额定电压有哪些因素决定呢?
2023-10-13 14:43:38811
电缆如何计算测量故障点
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
电缆线路的运行要求
一、电缆线路的巡视 1、巡视周期 1)竖井内的电缆每半年至少巡视一次。 2)特殊情况,如遇暴雨发生洪水时,应进行特殊巡视,对挖掘暴露的电缆按工程情况,应加强巡视。 3)变电所的电缆沟、隧道、电缆
2023-09-22 16:12:38649
LED的结温主要由哪些因素引起的?
引起LED的结温主要有哪些因素?欢迎大家查阅本篇文章。结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
2023-09-22 09:42:30470
STM32G可以替代STM32F吗?需要考虑哪些因素
STM32G可以替代STM32F吗,需要考虑哪些因素
2023-09-21 07:50:03
电缆线路用电要求分析
1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31470
芯片漏电跟哪些因素有关?
芯片漏电跟哪些因素有关?  漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:142062
为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰?
为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰?  电子设备是我们日常生活中必不可少的组成部分。电子设备的I/O电缆是将设备与其他设备或计算机连接的重要电缆。但是,这些I/O电缆往往会产生电磁干扰
2023-09-12 16:07:56727
I/O电缆产生的共模电流是怎样影响设备电磁兼容性的?
I/O电缆产生的共模电流是怎样影响设备电磁兼容性的? I/O电缆是指在工业控制系统中用于传输数字和模拟信号的电缆。它们在设备电磁兼容性方面扮演着重要的角色。然而,由于它们搭载着信号,I/O电缆在传输
2023-09-12 16:07:53464
带通滤波器的插损与哪些因素有关?
带通滤波器的插损与哪些因素有关?  带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151811
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN   选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59391
试用南京中科微电子CSM32RV003开发板
非常迅速头一天接收信息,第二天雨中快递送到南京中科微电子有限公司CSM32RV003开发板(TSSOP20)封装的RISC-V处理器芯片。迷你小开发板,连上Type-C电缆线上电正常,小红色缆线灯闪烁后,系统正常后白色灯长亮。下一步开始试用,调试端口。
2023-09-09 19:01:59
PCB设计中的EMC问题和哪些因素有关
深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05610
自然灾害导致高压电缆故障该怎么办
自然灾害导致电力故障是一个常见的问题,尤其在遭受地震、风暴或洪水等自然灾害时。当这些灾害发生时,电力输送系统往往会受到影响,导致供电中断,给人们生活和工作带来不便。因此,及时监测并快速修复电力故障
2023-08-23 11:17:38326
高压电缆故障及隐患监测系统,让电缆线路安全运行
高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46349
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
哪些因素导致高压连接线变硬
高压连接线一般由塑料和金属材料制成,长时间暴露在空气中或使用过程中,这些材料会逐渐老化。特别是塑料材料,在高温、高湿、光照等环境下,容易发生氧化反应,导致材料变硬、变脆。
2023-07-21 17:16:31785
选购螺杆支撑座要考虑哪些因素
选购螺杆支撑座要考虑哪些因素
2023-07-13 17:41:23392
高压电缆金属护套接地环流监测装置
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:081060
串扰的类型,串扰产生的原因?
当信号通过电缆发送时,它们面临两个主要的通信影响因素:EMI和串扰。EMI和串扰严重影响信噪比。通过容易产生EMI 和串扰的电缆发送关键数据是有风险的。下面,让我们来看看这两个问题。
2023-07-06 10:07:031118
工程监测 COMWIN 如何选择振弦采集仪 考虑哪些因素
工程监测 COMWIN 如何选择振弦采集仪 考虑哪些因素 振弦采集仪的选择应该根据以下因素来考虑: 1.应用场景:根据需要采集振弦信号的应用场景,如结构振动、机器振动、音乐演奏等,选择适合的振弦采集
2023-06-29 09:23:11207
如何解决电缆进水问题?
电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险
2023-06-28 09:39:50589
500KW需要多大平方电缆
按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线
2023-06-06 16:31:574468
电缆线还能生虫#电工 #电工知识 #电力#硬声创作季
电工技术电工基础
也许吧发布于 2023-06-06 14:52:45
如何在未知区域准确跟踪和定位电缆路径呢?
有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00563
如何合理地选择配电电缆和断路器
不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)
2023-06-05 14:09:43766
电蜂优选分享哪些因素导致LVDS连接线老化
高温、高湿、腐蚀性气体等环境因素导致LVDS连接线的材质发生变化,如氧化、腐蚀等,从而影响其质量和寿命。
2023-06-01 09:50:44290
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子
,在一条或数条电缆线、接头或其它电缆线之间提供迅速且高质量连接点。Raychem瑞侃的汽车端子选用各种板材涂层,包括:锡(Sn)、银(Ag)、金(Au)和其它特殊性涂层。 929974-1汽车连
2023-05-30 13:43:41207
电线老化后的危害
。                                     .电缆接头故障 电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由于施工不良引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
2023-05-26 14:48:162631
怎样给音叉液位开关接线
操作外,还要按照正确的方法进行操作。 将音叉液位开关的电缆线从外壳的孔中拉出,注意不要损坏电缆线的外皮和芯线。接着,松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母,去掉连接电缆大约10cm的外皮和芯线末端大约1cm的绝缘层。然后将电
2023-05-22 13:50:36665
ZONAL区域架构:成就未来汽车梦想
现代的汽车电缆线束负责在全车内传输电源、数据和控制信号,但其复杂的布线推高了制造成本。尽管汽车是以高度自动化生产方式制造,但不管在何种车辆中,电缆线束都属于为数不多的手工装配系统之一,这对制造商产生了几个重要的影响。
2023-05-19 16:52:112051
电源设计需要考虑哪些因素
做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素
2023-05-17 10:34:15717
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297
液晶拼接屏的使用寿命受哪些因素影响
液晶拼接屏的使用寿命一般都是6-8万小时,也就是6-8年左右,但并不是说一定能够使用这么久,要知道,电子产品都是很娇贵的,在使用过程中,也要注意保养。那么,液晶拼接屏的使用寿命受哪些因素影响呢?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-09 16:41:25454
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
2023-04-19 17:37:24
PCB走线跟哪些因素有关?如何计算PCB走线的线宽?
来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。  2.PCB走线跟哪些因素有关  PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
电力线路可分为哪两大类 电力线路安全距离
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:1110038
用于配电的馈线类型 如何选择馈线
馈线又称电缆线,在有线电视系统中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素
2023-04-08 14:39:411379
哪些因素能影响应用的电池化学选择呢?
突然的功率放电浪涌的影响。这可能影响电池的安全性。功率密度是影响电路中电池性能的主要因素。  安全性——影响电池安全性的两个最重要因素是其热稳定性和功率密度。电池应具有足够的功率密度以满足电路中任何
2023-03-29 15:47:44
已全部加载完成
