的?
简介: 三相电机的合成旋转磁场需要抓住 三相、绕组、合成、旋转等几个关键词来把握。
直流有刷电机与无刷电机的工作原理
简介: 有刷直流电机是最简单的一种电机,换向器及电刷是区别有刷直流电机与其
2024-03-12 09:35:54
一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器,用于高压开关柜内(10kv~35kv),
2024-03-09 03:35:14
装置驱动主轴电机旋转,主轴通过主轴轴承支撑,与刀具相连。当主轴电机旋转时,刀具也跟随转动,实现对工件的切削或打磨。
三、CNC主轴的类型1、直驱主轴直驱主轴是一种广泛应用的主轴类型,它通过电机直接驱动
2024-03-06 09:43:02
近几年,FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)这个名词在科技领域中的出现频率越来越高。作为一种特殊的芯片,FPGA在云计算、人工智能、大数据等
2024-02-21 16:10:49
AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成
2024-02-20 06:06:08
有刷电机,也称为碳刷电机或传统电机,是一种使用电刷和换向器进行电流传递的电动机。它的旋转原理基于电磁感应和电流在磁场中受力的作用。以下是有刷电机旋转原理的详细解释: 基本构造: 有刷电机主要由定子
2024-02-05 14:41:26240 的HFP-GZS1000配网故障定位装置,它集智能传感器、混供取能、深度学习算法等诸多先进技术于一身,具有显著的技术优势和广泛的应用前景。
2024-02-01 10:51:35161 旋转花键是机械传动中的一种,传递机械扭矩的,在轴的外表有纵向的键槽,套在轴上的旋转件也有对应的键槽,可保持跟轴同步旋转。在旋转的同时,有的还可以在轴上作纵向滑动,如变速箱换档齿轮等。 我们
2024-01-31 17:49:04
我正在考虑使用“带有 Arduino TLE9879QXA40 的 BLDC 屏蔽”来控制 BLDC moter。
如何 CAN 改变电机的旋转方向?
我读了它的用户手册,但我找不到如何改变旋转方向
2024-01-31 08:38:12
在电网安全领域发挥着越来越重要的作用。本文将介绍[配网行波型故障预警定位装置]的特点及优势。 一、特点 实时性:配网行波型故障预警定位装置能够实时监测电网线路的电流、电压等信号,及时发现异常情况,提前预警,为电网运
2024-01-24 09:53:2586 在现代电力系统中,恒峰智慧科技研发的配网故障定位装置扮演着至关重要的角色。它们通过行波测距技术、智能传感器和深度学习算法等先进技术,实现对配电线路的实时监测和故障定位。本文将为您详细介绍配网故障定位装置HFP-GZS1000的功能、优势及应用。
2024-01-22 14:37:12141 静压主轴是用于机械加工中的一种设备,它通过静压平衡的原理,实现高速旋转并保持较高的精度和稳定性。本文将介绍静压主轴的应用、优势及发展趋势,并整理相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧
2024-01-22 10:32:10
旋转屏是一种具有独特功能的显示设备,其基础原理和功能对于许多用户来说可能不太清楚。小编将为您解析旋转屏的基础原理和功能,帮助您更好地了解和利用这种设备发挥出最好的优势。 一、旋转屏的原理 旋转
2024-01-11 09:42:03215 旋转花键是一种直线运动系统,通过对花键轴进行精磨,使滚阻花键衬套在直线运动时,传递扭矩。主轴结构紧凑,可在电力负载下传输,使用寿命长,在汽车、工程机械等产业领域有着广泛应用,那么旋转花键的常见问题有
2024-01-10 17:35:50
机械开合屏与旋转屏是两种常见的展厅显示屏幕类型,它们在设计和功能上有着显著的区别。今天小编将探讨这两种屏幕类型的区别以及它们的优势。 机械开合屏:这种屏幕的设计特点是屏幕可以在一定范围内进行
2024-01-05 14:13:06123 在Multisim中,元件可以通过以下步骤旋转45度: 打开Multisim软件并新建一个电路设计。 点击元件库面板上的“基本”选项卡,以便选择所需的元件。 从元件库中拖放一个元件到电路设计画面
2023-12-26 18:24:211224 这次晨控智能与某光伏大厂合作,为光伏硅片生产带来透明化与可追溯性,确保光伏硅片的质量和追溯性。
2023-12-26 13:59:37161 各位大神,小弟有一个需求,就是要记录某一种声音的发生次数,这个声音发生是频率在1秒钟左右,但是不是持续发生,是某一时间发生。
就是当这个声音发生后记录,然后对接在我自己开发的系统后来里显示,可以统计到,每天、周、月、年的发生次数。
就是【某一种声音的计数器】
求帮忙解决,酬劳。
2023-12-24 11:58:23
旋转花键是一种常见机械连接方式,通常用于连接轴和套的旋转部件,具有传递扭矩、防止相对转动和保证轴线精度等重要作用,旋转花键的设计和制造对机械性能有着重要影响,而旋转花键精度等级和公差等级则是评定旋转花键精度的重要依据。
2023-12-23 17:49:08197 在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
本文章主要介绍一种应用于高速电机旋转转子温度测量技术。随着新能源汽车的大力普及,作为动力输出的永磁电机应用越来越广泛,电机向着高转速,高能量密度的发现发展,随之而来对电机内部转子温度及其他运行状态的监测也越来越重要。
2023-12-19 10:30:49276 FHX06X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:12:14
FHX05X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:06:46
旋转花键是一种常见的传动元件,用于实现旋转运动的传递;但旋转花键的技术参数可能因不同制造商和产品型号而有所差异
2023-12-14 17:43:18140 激光清障装置是一种利用激光远程清除输配电线路上悬挂的诸如风筝、塑料布等异物的设备。现有的激光清障装置大多采用有线手柄来操控整个装置进行作业,存在接线麻烦、手柄移动受限、接口插拔多次后容易损坏导致
2023-12-07 15:03:49211 从数据手册看,AD9643芯片有两种管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
AO4421(VBA2658)是VBsemi一种P沟道MOS型晶体管,封装为SOP8。它的产品参数包括:最大耐压为-60V,最大漏极电流为-6A,漏源电阻RDS(ON)为50mΩ(在10V
2023-11-29 16:42:21
产品详情 PTT-03A硅片厚度测试仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布
2023-11-27 14:51:47
stm32那个中断优先级分组,一个工程里面是只能有一种吗,还是可以几种都存在?
2023-11-08 08:24:23
电子发烧友网站提供《一种新型的驱鸟装置-电磁驱鸟器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 17:08:480 硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:303761 一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
、体积庞大、灵活性差等。为了解决这些问题,交直流多端口柔性互联装置应运而生。交直流多端口柔性互联装置是一种新型的电力电子设备互联技术,它采用先进的柔性电路板技术和
2023-10-20 12:39:05
驱动电机旋转变压器是一种电机运行原理的解析工具,用于分析电机运行时的电磁场变化规律。
2023-10-17 14:31:57609 旋转编码器是一种位置传感器,可将旋钮的角位置(旋转)转换为用于确定旋钮旋转方向的输出信号。
2023-10-12 16:56:34325 本应用说明描述了如何使用中等密度驱动双极步进电机时资源较少STM32F103xx系列基于cortex-M3的微控制器。它提供了一种简单的方法实现了全步和半步操作模式来控制步进电机。
步进电机是一种
2023-10-10 06:26:32
一般情况下指将磁场内电流流通产生的力转变为旋转动作,在广义范围内还包括直线动作。
按电机驱动的电源种类,可分为DC电机和AC电机。而 根据电机旋转原理,大致可分为以下几种。(特殊电机除外)
2023-10-09 16:24:23369 IAR中的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
6%鲁尔圆锥接头检测装置是一种用于检测和评估鲁尔圆锥接头连接系统性能的仪器。它通过模拟实际使用中的各种因素,对圆锥接头的密封性
2023-09-26 13:42:56
包含详细说明+代码在本教程中,我们将学习旋转编码器的怎样工作的,以及如何使它与Arduino配合使用。旋转编码器是一种位置传感器,用于确定旋转轴的角度位置。
2023-09-26 07:52:23
1激光动态旋转打标的必要性激光动态旋转打标是在圆弧形工件上面进行激光镭雕,采用同步跟踪的方式旋转加工,在软件的控制下,配合旋转电机的圆周运动,完成圆弧形工件的标记。以往常规的激光打标机不具备旋转功能
2023-09-24 08:08:52454 电子发烧友网站提供《一种无源谐波抑制装置设计.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:01:380 本设计实现了一种放大器非线性失真研究装置。该装置可以实现对原正弦输入波形超过100倍的放大且无明显失真,并经过调节模拟开关可以实现顶部失真、底部失真、双向失真以及交越失真,并显示出上述五种波形总谐波
2023-09-21 07:24:39
对脉冲信号载波频率的同步问题,提出一种快速高精度的数字锁频环路。该环路采用改进的相位差分频率估计算法进行快速载波频率粗估计,其信噪比阚值低于Kay法,在信噪比偏低时也能达到Cramer-Rao界
2023-09-20 08:28:04
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
位不能停止在规定的换刀位置,此故障的排除方法是更换感应开关。还有一种现象,就是电主轴的CRT屏幕显示报警刀具没有夹紧,刀库旋转状态位置感应开关感应面上附着有铁屑等污物,或者自动换刀刀库上的刀套下降未到
2023-09-11 11:17:47
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
最近有一个应用:条码打印机。
在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右;
在走纸和打印
2023-09-01 06:56:27
电子发烧友网站提供《NVMe在FibreChannel上的性能优势:一种新的并行高效协议.pdf》资料免费下载
2023-08-30 09:50:460 BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
应用:L-C传感器是一种感测装置,用于感测机械轮子的旋转,该轮子以含有感测器和电容器的电路为基础。
BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.02.002
硬件
2023-08-22 08:27:34
需连接到旋转部件上去,电气工程师就会遇到导线缠绕问题,这个时候,他需要一个电旋转连接器,俗称电滑环来传输动力和信号的旋转连接。 厉丰 防爆 滑环 导电滑环是过孔式滑环的一种,是根据其中心过孔的直径来分类,标准
2023-08-21 14:15:28501 旋转变压器(旋变)是目前电动汽车电机控制器中常用的一种位置传感器,用来反映驱动电机转子的位置、转速及旋转方向,提供给电机控制器内软件做电机的算法控制。
2023-08-11 16:26:011466 本文回顾了硅片视觉检测从EL检测向PL检测的技术转变,详细介绍了两款革命性光源的崛起,包括1050nm红外光源和低成本PL光源。这两款光源以其低成本和高效率的优点,改变了硅片检测的格局,带来了全新的发展机遇。
2023-08-07 14:35:26445 硅片,英文名字为Wafer,也叫晶圆,是高纯度结晶硅的薄片。
2023-07-18 15:44:513716 什么是并离光伏逆变器?并离光伏逆变器的优势介绍 并离光伏逆变器是一种现代的、用于将直流电转换为交流电的装置,它为太阳能电池板发电系统提供了强有力的电力转换服务。这种逆变器已经被广泛地应用于各种规模
2023-07-13 16:19:14373 从市场形势来看,“硅片双寡头”纷纷大举调降硅片报价,也在业界意料之中。毕竟,上游多晶硅价格在5-6月份再次出现大幅下跌,仅6月份的跌幅就超过40%。光伏产业链产品价格全线下滑,硅片实际上成交均价也低于公示的报价。因此,下调报价也是情理之中的事情。
2023-07-13 16:15:55315 电子发烧友网站提供《一种防霉装置开源设计.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:54:380 晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
旋转电动夹爪则具备独特的优势。它们能够实现360度的旋转夹持物品,提供更灵活的工作范围和抓取角度。这种功能使得旋转电动夹爪适用于复杂的操作任务,如装配线上的零件抓取和物料处理。它们可以为自动化带来更高效、精确和灵活的解决方案。
2023-06-26 17:58:44474 太阳能硅片又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。
硅片就是大块儿硅切割成片子太阳能电池片,一般主流的就是硅片做成晶硅太阳能电池片,一般有N型硅片P型硅片。太阳能硅片中的N型和P型有以下区别:
2023-06-20 16:59:448126 检测模式,可以根据不同的需求进行定制。
总之,分离式液位传感器是一种高精度、高可靠性、适用范围广、安装方便、可编程性强的液位检测设备。相比于传统的浮球传感器,它具有更多的优势,可以更好地满足不同行业的液位检测需求。
2023-06-20 14:02:25
最近有一个应用:条码打印机。
在走纸和打印
2023-06-13 08:50:11
产品概述: 毫米波雷达是一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-06-09 10:16:351606 小型引擎——它需要 3V——如果我将这个引擎连接到地面和 3V 输出,它工作正常但我无法控制它,它总是旋转,因为我不知道一种打开或关闭 3V 输出的方法,但如果我将此引擎连接到我可以控制的 GPIO 引脚,但它旋转得非常慢。
我错过了什么?
2023-05-30 08:17:58
旋转编码器是什么?浅读旋转编码器工作原理与特点及应用:旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-05-29 09:21:152027 嗨,
(首先抱歉我的英语不好)
一个月以来我一直在玩 ESP,我真的很喜欢它!
但现在我想更进一步,将 ESP 连接到 Openhab 并控制灯、RGB-LED 等。
所以我的问题:是否有一种简单的(对于傻瓜)方法将 esp 连接到 openhab 并发送特殊命令(例如 RGB-Color)。
2023-05-24 08:14:35
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。
冲突
阻挡
重复
不在工位
不在岗
计时不准
范围外
强停
其它
2023-05-20 20:07:57
硅片是一种薄而平整的硅材料,通常以6英寸、8英寸、12英寸等规格制造而成。
2023-05-18 10:33:472134 通过对感兴趣的频段使用谐振式阻抗匹配天线来简化电台的架设。用50Ω或者75Ω同轴电缆在中心馈电的半波偶极天线也许算是这一类天线中最简单的一种了。不幸的是, RG -58、 RG -59或 RG -8电缆
2023-05-16 15:26:55
在硅基光伏产业链中,硅晶片的制造是最基本的步骤。金刚石切片是主要的硅片切片技术,采用高速线性摩擦将硅切割成薄片。在硅片切片过程中,由于金刚石线和硅片的反复摩擦,硅片表面发生了大量的脆性损伤和塑性损伤。
2023-05-15 10:49:38488 RISC-V是基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构,是一种与X86,ARM并列的一种计算指令集架构。RISC是一个开放的芯片架构,可以免费授权。客户可以添加自己的扩展,并为包括
2023-05-14 09:05:11
硅片切割作为硅片加工工艺过程中最关键的工艺点, 其加工质量直接影响整个生产全局及后续电池片工艺制备。 图1-硅片切割示意图 图2-硅片样品图 目前各类硅片平均厚度为 75μm~140
2023-05-11 18:58:02862 压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
、有机实芯绝对值编码器
有机实芯绝对值编码器是一种新型绝对值编码器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽(义:物体表面上凹下的槽)内。多圈绝对值编码器如果要测量旋转超过360度范围
2023-04-26 09:21:09
会所有的物理,但是别人怂恿的话,你可能会怀疑牛顿。今天,你什么也不会,但你相信牛顿了。这就是为啥拿到高级电工证的会被电打死。虽然他操作都会,也有理论支持,但并不信任这个理论。有一天就会失误。但发明它
2023-04-20 16:06:24
用于旋转范围360度以内的测量,称为 单圈绝对式编码器。优点为:调节精度(精确度)高,没有噪声,有极长的工作寿命,无机械磨损(零部件失效的一种基本类型),数据可读/写,具有配置寄存器和数据寄存器,多电平量存储功能,易于软件控制,体积小,易于装配。它适于家庭影院系统,音频环绕控制、音响功放和有线电视设备。
2023-04-20 14:04:39
介绍了一种配网终端电池智能检测存储装置,其以可编辑控制器和控制电路为主体,以继电器、触摸屏、传感器为辅助
2023-04-19 18:12:00917 有没有一种方法可以配置一个库项目来导出#include 路径、库搜索路径和库名称,这样只要将它作为依赖项添加到另一个项目(lib 或可执行文件)就会自动将该路径和名称添加到依赖项目中?我问是因为我
2023-04-19 06:36:14
旋转成型又称滚塑、旋转浇铸成型,是一种热塑性塑料中空成型方法。包括PE等干粉成型的滚塑、PVC糊树脂成型的搪塑和液体单体聚合成型的滚塑三类。
2023-04-10 09:31:45478 三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器
2023-03-31 11:56:58
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
查看更多
