电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CYV15G0401DXB-BGXC独立时钟热链路II™ 双串行化器
收藏
查看更多
STM8S003F3能否输出2可调的相位相差180度的独立PWM波形?
STM8S003F3能否输出2可调的相位相差180度的独立PWM波形? 两pwm波形有死区时间可控制
2024-03-22 06:34:43
FM3 CY9BFx1xS/T系列Arm Cortex-M3微控制Cypress
,现货库存CYV15G0203TB-BGXCCYV15G0101DXB-BBXCCYV15G0204TRB-BGXCCYV15G0401DXB-BGXCCYV15G0104TRB-BGXC如需其他型号,欢迎点击右侧客服咨询!!!
2024-02-26 10:08:43
关于核问题的求证
(如i2c1)。因为例程中的时钟初始,只有机器定时1是分到group1和core1的,所以不太确定。 3-只有共享内存(linker文件中已配好16k)是核都能访问的,且该ram区只能
2024-02-06 21:14:30
使用两片LTM4630可以实现三并联,另一独立输出吗?
使用两片LTM4630可以实现三并联(电压为1.0),另一独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
JESD204B的常见疑问解答
FIFO方案,则无法正常工作。 该问题的一种解决方案是让双通道转换器使用多点JESD204B接口,其中每个转换都使用各自独立串行输出。然后便可针对每个ADC使用非相干时钟,且每个串行
2024-01-03 06:35:04
具有串行I2C接口的实时时钟1339 数据表
电子发烧友网站提供《具有串行I2C接口的实时时钟1339 数据表.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:45:310
请问AD9788能否两DA输出完全独立的两信号分别去混频,而不是分IQ输出进解调
请问,AD9788芯片,能否两DA输出完全独立的两信号分别去混频,而不是分IQ输出进解调?谢谢
2023-12-18 06:49:29
使用AD9690时数据具体是怎样映射到串行路上的?
您好: 使用AD9690时,想知道数据具体是怎样映射到串行路上的。 我打算不使用AD9690内置的DDC,直接将采样后的一数据通过串行传递到FPGA;在手册中看到一幅图描述着,一个采样点的高
2023-12-12 08:22:45
要搭一个传输,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?
请问,要搭一个传输中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗? 中频模拟信号,先模数转换数字进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
【ElfBoard】LVDS顺口溜:单八单六六到底是啥?
称48位或48bit LVDS接口。 单:单就是只有一 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号; 就是有两 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号。 经常碰到什么单6,6
2023-12-11 13:21:58
AD5422菊花模式下如果只想设置某一的输出范围,而不设置其他的范围程序要如何操作?
假设我有4个AD5422采用菊花方式连接,当前状态输出电流都为10mA,现在想改变第3个的电流输出为5mA,不改变其他的输出电流值。 问题1:那前24个时钟(即操作第4个AD5422的时钟
2023-12-11 07:56:50
MAX9275GTN/V+T 是3.12Gbps千兆位多媒体串行(GMSL)串行
描述 MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行(GMSL)串行,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程用于50ω同轴电缆或100ω屏蔽双绞线(STP
2023-12-07 10:30:47
AD9136的JESD204B无法建立是怎么回事?
使用内部PLL,输入参考频率为100MHz。在采样率时钟设置为1GHz时,DAC的JESD204B能建立,但是当频率改为1.5GHz时,SYNC一直为低。其他相关寄存都已经修改,serdes
2023-12-05 08:17:30
浅析D触发器的建立时间和保持时间物理含义
我理解这个D触发正常运转要满足四个约束,第一个是建立时间,第二个是保持时间,第三个是对于最后一个传输门的关断时间的控制,第四个是[时钟周期]() 约束。
2023-12-04 15:44:02352
ADSP sharp213/4xx问题求解
各音频的时钟不相同,因此用4个ASRC去进行同步,而SPDIF、ADC与I2S0共用一ASRC。用PCG产生输出给,AD/DA的主时钟,SPORT 0-1,6-7的FS,CLK。基本上设计是这样
2023-11-30 06:09:13
AD8221偶方式为何要用单端偏置?可否也用端平衡偏置电阻?
关于AD8221 1)偶方式为何要用单端偏置?可否也用端平衡偏置电阻 2)8221的差分输入信号是否必须与8221共地?还是共不共都行? 欢迎讨论
2023-11-27 07:45:59
请问两级运算放大器的建立时间如何估算?
的答案: (1)总的建立时间就等于两级运放的建立时间之和,即90 ns + 90 ns =180 ns (2)总的建立时间还是90 ns (3)认为两级运放相互独立,总的建立时间等于两级运放建立时
2023-11-27 06:54:56
华创翼联HC-G20采用MT7981芯片,2.5G网口,AX3000路由器,使用openwrt系统支持二次开发
华创翼联HC-G30是一款使用 Wi-Fi 6 协议的便携式路由。采用 MT7981B 主频1.3GHz 核处理,支持160MHz, 无线速率和信号强度都有卓越的提升。它可以满足家庭多设备连接
2023-11-23 15:38:45
中微BAT32G137 时钟输出与蜂鸣器输出
时钟输出蜂鸣器输出控制电路的框图如图13-1所示。 最大输出频率 功能引脚 可以输出两方波CLKBUZ0与CLKBUZ1 CLKBUZ0可选为P31、 P140。 CLKBUZ1可选为P15
2023-10-25 11:20:01
C语言或Matlab如何实现FF调度仿真?
2023-10-18 06:12:23
SPI串行时钟和缓冲区数据关系是什么?
仅当存在待发送数据时串行时钟波特发生才产生对应数据位模式的时钟脉冲吗?如果缓冲区没数据,串行时钟就一直空闲吗?
2023-10-17 08:20:06
C语言或matlab如何实现ff调速仿真?
2023-10-17 07:34:56
STM32的独立看门狗用的时钟是内部时钟还是外部时钟呢?
2023-10-15 11:58:05
USR-G808说明手册
1. 产品简介 USR-G808 是一款 4G 无线工业路由,提供了一种用户通过 WIFI 或是网口接入4G 网络的解决方案。产品采用商业级高性能嵌入式 CPU,工作频率高达 580MHz
2023-09-25 07:18:54
CLASS B内部时钟检测在MM32SPIN0280上的实现
很多应用场合需要检测系统时钟是否在正常范围内,以保证MCU能正常工作,CLASS B功能安全实现系统时钟自检的方法是采用两个独立时钟源交叉检查来进行测量
2023-09-14 17:30:49945
STM32L15x时钟和复位系统RCC介绍
耗电与频率成正比最低为1.5μA。如果有32.768kHz的振荡连接到LSE精度可达0.5% 复位和从停止/待机模式退出后MSI将作为默认的系统时钟其建立时间的最大值为2us。 低速内部振荡
2023-09-12 08:25:02
ST60A3数据手册
功能 •60 GHz V波段收发,可实现高达 480 Mbit/s •集成全射频收发和天线的紧凑型解决方案,在半双工模式下运行 •44 dB典型的总预算,高达6 cm的自由空间传播损耗
2023-09-07 06:49:02
PCB传输线建立时间、保持时间、建立时间裕量和保持时间裕量
 信号经过传输线到达接收端之后,就牵涉到建立时间和保持时间这两个时序参数,它们表征了时钟边沿触发前后数据需要在锁存器的输入持续时间,是接收器本身的特性。简而言之,时钟边沿触发前,要求数据必须存在一段时间,这就是器件需要的建立时间;
2023-09-04 15:16:19391
如何使用M030G I2C读取NCT7712Y感应
应用:此示例代码使用 M030G I2C 读取 NCT7712Y 感应。 BSP 版本: M030G_Series_BSP_CMSIS_V3.02.000 硬件:NuMaker-M030GTD
2023-08-29 08:05:00
打印机的组成,微控制M487KMCAN在打印机的应用
打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热组件,打印机有选择地在热敏纸的确定位置上加热,由此就产生了相应的图形。加热是由与热敏材料相接触的打印头上的一个小电子加热提供的。加热排成方点或条的形式由
2023-08-25 08:02:25
PXIe万兆网卡资料
产品介绍PXIe7301万兆网卡具有局域网性能加速、网络安全、网络融合、网络虚拟、数据中心桥接等多项功能,通讯带宽为口10Gbps,芯片的逻辑门数量达到一千八百万,片上SRAM容量达到
2023-08-22 11:53:18
求分享M0518系统时钟的初始程序
那个有M0518系统时钟寄存器版本的初始程序,库函数的太大了, 系统时钟实现的功能是使用外部晶振而不是内部
2023-08-22 07:00:34
请问安CPLD可否提供内部时钟
CPLD可否提供内部时钟
2023-08-11 09:14:56
DS90UB947TRGCTQ1 (双通道FPD-Link III串行
使用,可通过经济高效的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。它对 OpenLDI 输入进行串行化处理,支持
2023-08-08 14:22:50
分享一个74HC165D补充型输出 并行或串行串行移位寄存
74HCT165是符合JEDEC标准7A的高速Si栅极CMOS器件。它们与低功率肖特基TTL(LSTL)引脚兼容。 74HCT165是8位并行加载或串行移位寄存,具有可从最后一级获得的互补串行输出
2023-08-04 17:39:53
MAX9213ETM+T是一款串行
MAX9209/MAX9213将21位的LVTTL/LVCMOS并行输入数据串行化为三LVDS输出。第四LVDS输出为并行速率时钟,为解串提供时钟。MAX9209/MAX9213具有可编程直流
2023-07-11 10:25:35
MAX9217是一款串行
。MAX9217与MAX9218解串组成一个完整的数字视频串行。可通过阻抗受控的PCB走线或双绞线实现互连。专用数据编码降低EMI并提供DC平衡。DC平衡允许使用
2023-07-11 10:14:49
MAX9247是一款串行
。MAX9247与MAX9248/MAX9250解串配合使用,组成一个完整的数字视频串行。可通过阻抗受控的PCB走线或双绞线实现互连。专用数据编码降低EMI并提供
2023-07-11 10:08:09
MAX9258AGCM/V+T是一款串行
MAX9257A串行与MAX9258A解串配对形成完整的数字视频串行。MAX9257A/MAX9258A具有可编程并行数据宽度、并行时钟频率范围、扩频和预加重功能。在上电时,集成控制通道会在
2023-07-11 09:24:33
MAX9257A是一款串行
2023-07-11 09:22:05
–60V,–1.5APちャネルさーマルFET电力スイッチング(R07DS1070JJ0401)
2023-07-05 19:11:480
H7N0401LD H7N0401LS H7N0401LM 数据表
2023-06-27 18:53:480
数字IC设计中的建立时间和保持时间
  本文主要介绍了建立时间和保持时间。
2023-06-21 14:38:261079
芯片设计进阶之路—从CMOS到建立时间和保持时间
立时间(setup time)和保持时间(hold time)是时序分析中最重要的概念之一,深入理解建立时间和保持时间是进行时序分析的基础。
2023-06-21 10:44:01881
询问应用工程师:建立时
运算放大器建立时间是保证数据采集系统性能的关键参数。为了实现精确的数据采集,运算放大器输出必须在A/D转换器能够准确数字化数据之前建立。然而,建立时间通常不是一个容易测量的参数。
2023-06-17 10:37:54366
STC15W408AS单片机时钟结构
STC15W408AS单片机有两个时钟源:内部高精度R/C时钟和外部时钟(外部输入时钟或外部晶体振荡器产生的时钟)。内部高精度R/C时钟(±0.3%),±1%温漂,常温下温漂±0.6%(-20℃~+65℃)。
2023-06-15 14:45:081211
【CW32饭盒派开发板试用体验】篇一:CW32开发板硬件赏析,芯片级别测评
振荡 --时钟监测系统 --允许独立关断各外设时钟 •支持最多 39 I/O 接口 --所有 I/O 口支持中断功能 --所有 I/O 支持中断输入滤波功能 •五通道 DMA 控制
2023-06-07 11:04:28
S32R41 flexcan无法在QSPI启动模式下初始OK,但在串行启动模式下可以初始OK是为什么?
flexcan在QSPI启动模式下无法初始OK ,但在串行启动模式下可以初始OK; 在qspi启动模式和串行启动模式下比较flexcan init之后的所有flexcan寄存,只有两个寄存的位不同。
2023-06-06 07:18:53
时钟抖动会影响建立时间和保持时间违例吗?
首先,我们需要理解什么是时钟抖动。简而言之,时钟抖动(Jitter)反映的是时钟源在时钟边沿的不确定性(Clock Uncertainty)。
2023-06-02 09:09:061024
S32G399如何配置时钟模块?
。 我们希望所有这些实例都可以独立运行,因此它们都配置了时钟模块。而且它们独立运行时没有问题。但是当我们使用Bootloader来加载和运行所有这些实例时,有些功能就无法工作,甚至会出现系统复位的情况。 以上案例如何配置时钟模块,所有实例一起工作时都需要配置时钟且不冲突。
2023-05-30 08:12:04
S32G2是否支持内存进行OTA更新?
大家好, 请帮助我了解 S32G2 是否支持内存进行 OTA 更新。基本上在这里我们期待分区。
2023-05-29 08:51:39
时钟同步怎样组网呢?
基站的内部,都有自己独立时钟模块:晶振(晶体振荡),在没有外部时钟源时,就处于自由震荡状态。   可想而知,在自由震荡状态的各个基站间的时钟没有同步,每个基站都只是一个孤岛,只能独立运行无法协同
2023-05-10 17:09:50
迅为国产RK3588开发平台16G大内存64G存储2千兆以太网4G/5G通信
和8K@30fps H265/H264视频编码。 核心板 核心板+底板结构,拆卸方便,核心板引脚320PIN全部引出满足扩展需求助力产品开发。 接口丰富 千兆以太网、5G/4G模块、HDMI输入、HDMI输出
2023-05-09 10:31:24
2023-05-08 19:12:560
5G NR RRC协议解析—UE定时的含义及其相关联的信令过程
变得不合适时   定时超期后的行为: 返回RRC_IDLE模式   RRC reestablish建立过程如图所示:   3 RLF 无线恢复   Timer:T311   起始点: 初始
2023-05-08 15:10:10
采用modbus的串口,这3个设备公用一条,该如何设设置?
采用modbus的串口,这3个设备公用一条,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
C波段频谱对5G的重要性
  1.前言   同步是通信系统最关键的功能之一。然而,在5G的环境中,特别是对于上行和下行传输在同一频率上的时分双工(TDD),干扰的可能性要大得多。因此,我们看到了TDD-LTE
2023-05-05 10:36:02
“智慧赋能 强”|工程物资供应管理中的数字应用
备件转生产的物资信息转换、工程文档整理等文档类工作耗时耗力,工程余料盘点难。 数字助力工程物资供应管理价值提升为了最大限度发挥物资供应管理的实效,释放供应管理价值,可借力数字技术,强化
2023-04-25 11:28:10
78K0/Kx2用户手册: 硬件(R01UH0008EJ0401_78K0Kx2)
78K0/Kx2 用户手册: 硬件 (R01UH0008EJ0401_78K0Kx2)
2023-04-18 19:35:040
PE多JTAG/BDM Kinetis编程报错怎么解决?
KL05,30 个 K10。我们检查了 K10 和 K20 uc 它不起作用。我通过 SWD 连接 J6 对 FRDM-KL46Z 板进行编程来检查 PE 多,它对板进行编程没有任何问题。我
2023-04-04 06:52:58
44769-0401
44769-0401
2023-04-03 15:36:22
用于测量、识别和消除高速串行通信链路上的时钟和数据抖动的拟议框架
高速串行链路的表征取决于SI工程师发现、理解和解决严重抖动问题的能力。在本讨论中,我们假设 PHY(物理层)或 SerDes(串行器-解串器)设备的时钟和数据恢复 (CDR) 模块符合适用于该设备
2023-04-03 11:27:21995
S32DS ARM调试卡在Segger J-Link上的原因?
[0x0000004EB: cpsid i]。请告诉我是否需要在启动时初始 PC、MSP 和更多寄存,以及如果需要该怎么做。此外,为什么当我使用 PE 多通用探针进行调试时,它没有初始就可以工作?
2023-03-31 06:17:11
TPL0401EVM
TPL0401 - Digital Potentiometer Evaluation Board
2023-03-29 22:54:15
502352-0401
502352-0401
2023-03-29 22:00:15
505565-0401
505565-0401
2023-03-29 21:56:35
GC0401K
GC0401K
2023-03-29 21:55:33
560123-0401
560123-0401
2023-03-29 21:52:48
43650-0401
43650-0401
2023-03-29 21:45:23
DA-15S-II
DA-15S-II
2023-03-29 17:52:56
74540-0401
74540-0401
2023-03-29 17:52:29
505151-0401
505151-0401
2023-03-28 14:47:18
172953-0401
172953-0401
2023-03-28 14:46:22
172952-0401
172952-0401
2023-03-28 14:45:34
时钟的相关知识
几乎稍微复杂的数字设计都离不开时钟时钟也是所有时序逻辑建立的基础。前面介绍建立时间和保持时间时也涉及过时钟偏移的概念。下面将总结下时钟的相关知识,以便更好的进行数字设计。
2023-03-28 13:56:41978
CYV15G0404DXB-BGXC
ETHERNET TRANSCEIVER, PBGA256
2023-03-27 14:13:21
CYV15G0404RB-BGXC
QUAD HOTLINK II RECEIVER
2023-03-27 14:12:56
集成化、小型大势所趋,MPS推出输出系列模块
和2024年,随着AI大数据领域、以及超级计算机或者超级计算单元等应用的迅猛发展,大电流和高功率密度模块、以及高能量密度的Power Block模块也将会迎来爆发式的需求增长。MPS最新推出的输出系列
2023-03-24 15:42:26
DS1307ZN
64 x 8,串行,I²C实时时钟
2023-03-24 14:48:57
DS1307M/TR
64 x 8,串行,I²C实时时钟
2023-03-24 14:01:39
S32K144中的LPSPI是独立的吗?
根据参考手册,NXP S32K144HAMLL 具有 3 个低功耗串行外设接口,使用 SIRC 时钟源运行。 我想知道 3 LPSPI 是否与时钟源一起独立运行。我找不到显示时钟源如何连接到所有三个 SPI 的完整总线图。如果有人能澄清这一点,那将非常有帮助。
2023-03-24 06:27:34
DS1337U+T&R;
I2C 串行实时时钟
2023-03-23 05:01:01
M95010-WMN6TP
1 Kbit 串行 SPI 总线 EEPROM,带高速时钟
2023-03-23 04:56:22
已全部加载完成
