器的直流等效电路、高频等效电路和集肤效应及介质损耗对阻值的影响,并分析研究其性能表现。
EAK设计高频无感电阻
一、直流等效电路
(1)电阳体的电限R。
(2)电阳体与引出线之间的接触电限R。
(3)绝缘
2024-03-15 07:46:12
判断耦合电感中的互感电压好坏涉及到多个因素,包括电感的结构设计、材料选择、制造工艺等。在本文中,将介绍判断耦合电感互感电压好坏的方法。 首先,我们需要了解什么是耦合电感和互感电压。耦合电感是由两个
2024-03-09 10:09:37
252 自感电动势(also known as 自感应电压、自感应电势、自感反电动势)指的是当电流经过变化时在电感中产生的电压。电感是储存电磁能量的元件,它由线圈组成,当电流通过线圈时,会在线圈周围产生磁场
2024-03-09 10:08:10
339 耦合电感中的互感电压是指在电感元件中,由于磁场相互耦合,在一根线圈中产生的电压传递到另一根线圈中的现象。为了判断互感电压的参考方向,需要了解几个关键概念和理论,并结合具体的实例进行说明。 首先,我们
2024-03-09 09:34:52
294 电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
铂电阻和热敏电阻是两种不同的温度传感元件,它们在多个方面存在显著的差异。 首先,从工作原理上来看,铂电阻利用铂电热元件在一定温差下引起电压的产生来实现温度测量。而热敏电阻则是一种温度敏感电阻
2024-03-07 14:24:36
180
变化的材料,如压力敏感电阻使用压敏陶瓷材料,热敏电阻使用热敏电阻材料等。 敏感电阻包含多种类型的电阻器,下面我们将逐一介绍几种常见的敏感电阻: 1. 压力敏感电阻(压阻): 压力敏感电阻是根据外部压力或力的大小而改变电
2024-03-06 14:58:58
107 纯电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00
404 湿敏电阻是电阻值随环境相对湿度而变化的敏感元件,主要是由湿敏层、电极和具有一定机械强度的绝缘基体所组成。
2024-02-23 14:13:00
641
热敏电阻是一种对温度敏感的器件,其电阻值随温度变化而变化。
2024-02-22 15:42:35
951
电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30
333 光敏电阻对光线贴别敏感,光照越强电阻值越小;光照越暗电阻值越大。所以可以利用这个特性来搭建感光电路,并配合继电器/三极管/MOS管等来实现光控开关。
2024-02-17 15:21:00
348
热敏电阻材料的电阻值会随温度变化而变化。一般来说,热敏电阻有两种温度敏感特性:负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)。
2024-02-02 10:58:30
879 压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55
397 光敏电阻或光相关电阻是对光敏感的电子元件。当光线落在它上面时,电阻就会发生变化。LDR 的电阻值可能会在许多数量级上发生变化,电阻值会随着光水平的增加而下降。
2024-01-30 11:39:29
455 电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19
273 水泥电阻由于功率大、电阻小,因此可以耐很大的电流,但是它的体积一般也比较大,这就限制了它本身具有与其他电阻不一样的特点,那么水泥电阻有哪些特点呢?
2024-01-18 15:55:01
303
的电阻与温度之间的关系来进行温度测量的。 热电阻的特点有以下几点: 1. 灵敏度高:热电阻对温度的变化有很高的敏感性,可以实现高精度的温度测量。 2. 稳定性好:热电阻的工作稳定性较好,能够长时间保持一定的测量准确度。 3
2024-01-17 11:05:48
365 保护、液面测量的作用。下面跟随AMEYA360一起来了解下热敏电阻。 一、什么是热敏电阻 热敏电阻是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不
2024-01-09 15:53:46
219 热敏电阻的特点原理及应用分析 热敏电阻是一种能根据温度变化而改变电阻值的电子元件。它具有许多特点和应用,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理、特点以及应用分析。 热敏电阻的工作原理是基于热敏效应
2024-01-03 13:42:44
1344 热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive
2024-01-02 17:14:24
407
高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26
273 一,晶振晶体要尽量靠近芯片Pin,远离诸如功率电感的磁感应器件与诸如天线的辐射器件,与同层其他信号走线利用GND铺铜及VIA隔离。晶体输入输出走线要尽可能短且少弯折,不可跨层或交叉走线。两边负载电容与晶体各自的GND和PAD可以相连,并摆放多个GND和VIA以提高散热保障。晶体下方尽量不走任何传输线,保留完整的GND铺铜。晶振电路走线以及匹配电容应该与晶振在
2023-12-27 08:01:00
129
惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15
450 高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属膜
2023-12-20 10:34:15
156 和重量等物理量。下面将详细介绍力敏电阻的主要特性。 首先,力敏电阻的灵敏度很高。由于它能够以非常微小的力量对电阻值进行相应的改变,所以它对压力变化的检测非常敏感。这使得力敏电阻可以用于测量非常小的压力变化,例如
2023-12-20 10:34:06
322 什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04
652 电子发烧友网站提供《不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:22:11
0 测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11
316
气敏电阻是一种根据气体浓度变化而改变电阻值的敏感元件。它广泛应用于各种气体检测和控制电路中,如烟雾报警器、煤气泄漏报警器等。
2023-12-14 14:35:56
215
光敏电阻是一种根据光照强度变化而改变电阻值的敏感元件。
2023-12-14 14:29:25
1074
湿敏电阻,又称湿度传感器或湿度电阻器,是一种用于测量环境湿度的敏感元件。
2023-12-14 14:07:58
320 玻璃釉电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它具有许多独特的特点。本文将详细介绍玻璃釉电阻器的主要特点。
2023-12-14 11:42:54
609 变化的原理来实现触摸操作。电容屏上方涂有一层导电性材料,当手指或其他触摸物体接触到屏幕上时,会在屏幕上形成一个微小的电容。屏幕周围有多个传感电极,可以感应到这个电容变化的位置。 2. 电阻屏原理:电阻屏则利用了电流变化
2023-12-11 10:40:43
637 热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值
2023-12-05 18:20:53
275 电阻的特点是阻挡电能,电阻的关键参数有尺寸、阻值、精度和功率。电阻的应用场景非常多,都是围绕着电阻的特性来使用的。我们重点讲一下实际工作中遇到的电阻的功能,理论知识和计算公式就不赘述了。
2023-11-29 12:24:07
536
2023-11-29 12:24:02
1063
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02
297
仪用放大器的增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27
489
由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:26
2034
我们通常所说的中性点经电阻柜接地,分为中性点经高电阻接地和经小电阻接地。那么高电阻接地的特点是什么?保定新思达电气告诉你: (1)抑制单相接地暂态过电压。为了抑制暂态过电压,应使系统接地电流的电阻
2023-11-06 10:29:51
304
钒敏感材料采用微测辐射热计技术与CMOS工艺兼容,能够与CMOS读出电路集成,可以基于半导体制造工艺大规模生产制造,属于半导体热敏薄膜,薄膜电阻温度系数与电阻率都成正
2023-11-03 16:54:37
280
电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:20
2863 假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么? 倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗? 您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中? 即使此类事件的发生概率很低,但只要出现任何一种就将彻底损坏电路板。 为了隔离负电源电压,设计人员惯常的做法是布设一个与电源相串联的功率二极管或 P 沟道 MOSFET。然而—— 二极管既占用宝贵的板级空间,又会在高负载电流下消耗大量的功率
2023-10-16 20:25:01
237
热敏电阻属于敏感电阻中的一种,敏感电阻有多种,属于敏感元件,除了热敏电阻,还有光敏电阻、压敏电阻、湿敏电阻等。
热敏电阻是一种对温度敏感的元件,也就是说,对温度敏感,温度变化,元件的电阻值将发生变化,是一种半导体器件。
2023-10-10 11:03:37
355
一、电阻串联电路 1、电阻的串联 两个或两个以上的电阻按顺序一个接一个连成一串,使电流只有一条通路的连接方式,称为电阻的串联。 2、电阻串联电路特点 1)串联电路中各处电流都相等; 2)串联电路两端
2023-10-10 10:12:19
1337 压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00
767 电路的区别。 1. 纯电阻电路 纯电阻电路是由电阻器组成的电路,其中所有的元件只存在电阻,不存在电容或电感。这种电路的特点是电位差与电流呈线性关系,且电位差和电流同相,通过电阻器的电流满足欧姆定律。 纯电阻电路的电流
2023-09-22 16:30:13
2239 热敏电阻有哪两种类型 热敏电阻(Thermistor)是一种用于测量温度变化的电阻器件,它采用半导体材料的特性,当温度发生变化时,其电阻值也会发生相应的变化。热敏电阻可以分为两种类型,即正温度系数
2023-09-08 10:50:11
1132 热敏电阻主要有哪三种类型 热敏电阻是利用材料温度变化引起电阻变化的一种元件,随着科学技术的进步和应用领域的不断扩大,热敏电阻的种类也不断增加。目前市面上常见的热敏电阻有三种类型,分别是铂热敏电阻
2023-09-08 10:50:09
3329 的种类繁多,常见的有氧化锌、硒化镉、铁素体和硅等。其中,氧化锌和硒化镉是最常见的半导体材料,因其具有稳定性高、温度敏感度大、响应快速、可靠性高和精度高等特点而广泛应用于各个领域。 由于其电阻随温度变化,
2023-09-08 10:39:47
1077 路。 一、NTC热敏电阻的特点 NTC热敏电阻又称负温度系数电阻,其特点是电阻值随环境温度的升高而下降,反之电阻值随环境温度的降低而升高。NTC热敏电阻的阻值随着温度的变化而变化,温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。 温度升高时,电阻阻
2023-09-05 09:19:22
1741
电阻焊的原理及特点、分类
2023-08-29 11:38:57
915
ntc热敏电阻测温c程序 热敏电阻是一种温度敏感的电阻,它的电阻值随温度变化而变化,可以用于温度测量。在实际应用中,我们可以利用NTC(Negative Temperature
2023-08-28 18:24:24
1430 热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive
2023-08-28 17:26:26
1836
实现对物理量的测量和反馈。 电阻应变式传感器由以下组成部分组成:弹性敏感元件、电阻应变片、导线、胶水和支架等。 其中,弹性敏感元件是电阻应变式传感器最基本的组成部分。它通常由金属、合金或陶瓷材料制成,具有较好的
2023-08-24 14:26:49
2604 金属膜电阻是一种电子元器件,常用于电路中的电阻器部分。它是通过在陶瓷或玻璃纸基板上镀上一层由铬、镍、钨等金属组成的膜层,再通过刻蚀、蚀刻等工艺形成指定大小和形状的电阻器。金属膜电阻的特点是精度高、线性好、稳定性好、温度系数小等,广泛应用于各种电子设备中。
2023-07-20 10:19:31
616 PTC热敏电阻(Positive Temperature Coefficient thermistor)是一种特殊的电阻器件,它的电阻值随温度的升高而增加。PTC热敏电阻在过流保护中的应用原理是基于其温度敏感性和正温度系数的特性。
2023-07-09 11:33:21
1151 电子发烧友网站提供《力感电阻(FSR)Arduino简单教程.zip》资料免费下载
2023-07-06 15:10:16
0 热敏电阻(Thermistor)是一种温度敏感电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而发生变化。
2023-07-05 16:53:44
367
什么是纯电阻电路?纯电阻电路是电感非常小,以至于在其典型频率下,其电抗与其电阻相比微不足道的电路。此外,在纯电阻电路中,所用电压的全部用于克服电路本身的欧姆电阻。此外,纯电阻电路的另一个名称是无感电路。
2023-07-05 15:04:39
2174
磁敏电阻是一种对磁敏感且有磁阻效应的电阻元件。磁场中物 质电阻变化的现象称为磁阻效应。磁阻通常由对磁敏感的半导体材料的半导体材料制成。半导体材料的磁阻效应包括物理磁阻效应和几何磁阻效应,也称为磁阻
2023-06-25 17:23:40
1866 电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器的分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:34
2485
“压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28
998 电子发烧友网站提供《通过Intel Curie进行运动敏感电路控制.zip》资料免费下载
2023-06-19 14:43:47
0 湿敏电阻(Humidity sensitive resistor)是一种基于湿度变化而产生电阻变化的传感器。它通常由一层湿度敏感材料和两个电极组成,当湿度变化时,传感器的电阻值会发生变化,从而实现湿度的测量。湿敏电阻广泛应用于气象、环境监测、农业、生物医学、工业自动化等领域。
2023-06-14 09:31:07
2587 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-06-12 15:10:12
514
)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。下面来简单介绍一下。
2023-06-09 17:35:16
1336
热敏电阻是一种能感应温度的电阻器,典型特点是对温度灵敏,不同温度下表现出不同的电阻值。
2023-06-07 09:39:29
552 )。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。下面来简单介绍一下。
2023-06-06 14:45:08
803
滤波器、戒指频率、电感电容、电阻电容的选型和先后顺序问题
帮忙看图片的问题解答问题,THX
高通滤波器:高于这个截止频率点信号通过。低于这个频率点信号不能通过,被电容阻断;
低通滤波器:低于这个
2023-05-27 14:24:30
一体电感也就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论的比较多的就是如何选型、以及使用中的一些故障如何处理,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。本篇我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大?
2023-05-26 16:32:34
0 请问HPM6750芯片的湿度敏感等级,***,是多少啊?
在资料里面没有找到相关的描述。
谢谢!
2023-05-26 06:23:53
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下
1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压。
2023-05-01 14:35:00
824
主要电阻器的特点 固定电阻器 特点 贴片固定电阻器 可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的电阻器的主流产品。 碳膜固定电阻
2023-04-30 15:00:00
1166 上使用最多的一类器件。 各式类别的电阻也有着不同的功能,有些利用电阻热效应,有些利用电阻限流特性,有些利用电阻阻抗匹配等等。半导体敏感型电阻是一类利用半导体材料对物理量极度敏感导致阻值变化的电阻。压敏、热敏、光敏、
2023-04-28 01:08:00
1255 塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元器件,具有防静电, 抗雷电, 抗电磁干扰等重要特性,广泛应用于电子产品中。塑封贴片压敏电阻的封装方式多种多样,今天弗瑞鑫小编就来介绍一下塑封贴片压敏电阻的封装种类及特点。
2023-04-27 08:26:11
677 电子技术所以能有广泛的应用,原因之一是在于可以实现自动控制。而要实现这一点,就离不开各种特殊敏感电阻器。以常见的光敏电阻为例,当它暴露在强光下时阻值很小,当周围黑暗时阻值很大,这样它就可以在电路中把光线的强弱信号转化为电压、电流信号,配合其它元件实现自动照明等功能。
2023-04-23 15:26:01
1025 单项全桥整流LC滤波电路的电感电容值该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
SMDJ系列专门设计用于保护敏感电子设备免受雷电和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变。
2023-03-29 21:58:25
2023-03-29 21:58:24
SMDJ系列专为保护敏感电子设备免受雷电和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变而设计。
2023-03-28 15:07:06
2023-03-28 14:33:49
SMCJ系列专门设计用于保护敏感电子设备免受雷电和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变。
2023-03-28 12:53:52
2023-03-28 12:53:51
2023-03-28 12:53:25
2023-03-28 12:52:17
2023-03-28 12:52:12
2023-03-28 12:52:10
2023-03-28 12:52:10
2023-03-28 12:52:10
2023-03-28 12:52:10
2023-03-28 12:52:10
2023-03-28 12:52:10
2023-03-28 12:52:10
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03
783 可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地电阻
2023-03-23 11:12:59
316
正在加载...
