相信各位在开车时一定遇到过这么一个场景,有一个很小的障碍物在车前,当障碍物非常靠近车辆时,你在驾驶位置上是完全看不到的,这就是俗称的“盲区”。对于激光雷达来说,也会出现类似的问题,当障碍物离激光雷达足够近时,它也会出现“盲区”,这一现象被称为“吸点”。
2025-12-31 16:28:17
3168 深入剖析TMDS141:HDMI信号处理的理想选择 在当今数字化的时代,高清视频传输变得愈发重要,HDMI接口作为高清视频传输的主流标准,其信号处理的质量直接影响到视频显示的效果。TI公司
2025-12-27 14:15:02
422 SN65HVS885:工业自动化的理想数字输入序列化器 在工业和建筑自动化领域,对于高通道密度数字输入模块的需求日益增长。德州仪器(TI)的SN65HVS885作为一款八通道数字输入序列化器,凭借其
2025-12-25 11:00:12
244 近日,理想汽车海外业务拓展取得关键突破:继布局乌兹别克斯坦市场之后,理想汽车正式登陆埃及、哈萨克斯坦和阿塞拜疆市场,标志着品牌已完成横跨中亚、高加索地区及非洲的核心市场布局,全球化进程迈入实质性落地阶段。
2025-12-18 14:19:41
258 晨控智能推出基于RFID技术的铜管料仓管理系统,提升库位管理效率与精准度。
2025-12-18 14:01:15
187 Amphenol RJE88系列模块化插孔:LAN应用的理想之选 在电子产品设计中,选择合适的连接器对于设备的性能和稳定性至关重要。今天我要给大家介绍的是Amphenol的RJE88系列模块化插孔
2025-12-11 14:05:15
251 发动机舱环境,通常与对应公端子对插后整体再做二次绝缘或放入壳体内部使用 。l 工业自动化与控制柜
由于无绝缘壳体,170325-1 常被安装在封闭的控制柜、PLC I/O 模块或变频器内部,通过设备外壳
2025-12-09 09:54:11
本文探讨了桌面五轴加工中心在推动制造业数字化转型中的重要价值。着重分析了设备在数字化集成、网络化协同、数据驱动优化等方面的技术特点,阐述了其在支持柔性制造和智能化升级方面的优势。通过企业应用实例,展示了设备在提升制造系统智能化水平和增强企业市场竞争力方面的实际效果。
2025-12-03 10:01:41
227
Neway电机方案在实际应用中效果如何?Neway电机方案是深圳市立维创展科技有限公司推出的电机驱动与控制系统解决方案,具有高稳定性、高性价比、小型化等特点,Neway电机方案在实际应用中效果
2025-12-03 09:23:01
的完整性,却长期面临严峻挑战。绝缘性能的劣化是导致电机故障的主要诱因之一,传统依赖人工停运、拆接、手摇测量的绝缘检测方式,不仅流程繁琐、耗时耗力,更存在数据孤立、预警滞后等诸多痛点。如何突破瓶颈,实现从“被动
2025-12-02 15:44:42
128
温度变化。有没有一款柔性测斜仪,里面的IMU模块是专门针对复杂环境的,能扛-50℃到120℃。
有没有用过柔性IMU的老哥?实际效果怎么样?会不会比刚性的容易坏?求真实体验,别来广告!
2025-11-25 17:02:54
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。
常用仪器类型
手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适合常规低压设备测量。
数字式绝缘电阻测试仪:自动输出高压,数字显示结果,精度高、操作省力,适配高低压设备及高精度需求。
2025-11-03 15:13:19
10月30日,在理想汽车2025全球合作伙伴大会上,保隆科技凭借在智能底盘的卓越创新能力与深度协同价值,荣获“理想价值奖”,张祖秋董事长代表公司领奖。这是理想汽车对保隆科技技术实力的高度认可,更是双方在智能汽车产业生态共建道路上的又一里程碑。
2025-11-03 11:11:11
368 试验变压器如何工作呢?它通过模拟医疗设备在实际使用中可能遇到的各种电压条件,对高压发生器的绝缘性能进行全面检测。它能够产生稳定的高电压,并监测设备在高电压下的局部放
2025-10-28 14:55:17
212
评估电能质量在线监测装置的定制化和联动应用效果,需围绕 “是否满足场景核心需求” 展开,通过 “量化指标 + 实际场景验证” 结合的方式,分别针对定制化(硬件、软件、数据、报告)和联动应用(系统
2025-10-23 09:28:25
349 绝缘电阻测量是电气安全检测的重要环节,普源DM858E数字万用表凭借其高精度、多功能特性,成为工程师与电工的理想工具。本文将详细介绍使用DM858E进行绝缘电阻测量的步骤与注意事项,帮助用户规范操作,确保测量准确。
2025-10-18 10:04:45
1424
输电线路绝缘子污秽对电网安全运行影响显著。污秽物沉积在绝缘子表面,遇潮湿天气如大雾、毛毛雨时,污秽中的电解质溶解形成导电膜,大幅降低绝缘子表面电阻,导致沿污物表面电场强度增加,极易引发局部放电和闪络
2025-10-14 15:19:11
289 在工业检测领域,X-ray影像技术已成为关键工具之一。然而,许多用户仍常常面临影像质量不理想、细节不清晰等难题。这些问题不仅降低了检测效率,甚至可能导致错误判断。因此,如何优化X-ray影像以提升
2025-10-10 11:40:50
340 :
4.通过修改link文件将LCD缓存数组定义到SDRAM里面去:
5.在main线程中初始化和写一个小方块函数:
6.下载后效果不理想。
这块驱动是正点的官方例程,在裸机的时候是没有问题
2025-09-25 08:16:11
,促进电力系统运维安全管理工作的智能化、实时化、精准化。 开展局放检测工作,是预防绝缘故障的必然选择。这种非破坏性试验技术,可在设备运行状态下实时监测,能有效避免停运损失,相较于常规耐压试验可能加速绝缘损伤、无
2025-09-23 13:57:52
280
近日,理想汽车星环OS首次技术指导委员会会议在北京召开,诚迈科技作为智能汽车操作系统领域的领军企业应邀参会,并与理想汽车签署合作备忘录,成为理想星环OS指导委员会初始成员单位之一。双方宣布将携手推进
2025-09-19 17:05:31
1054
、有效干预” 的目标。其设置逻辑可拆解为 核心原则、关键流程、参数化方法、动态优化机制 四部分,具体如下: 一、预警阈值设置的核心原则 阈值设置需先明确 3 个底层原则,避免脱离实际或过度理想化: 国标优先,合规底线不可突破 所有阈值
2025-09-18 11:54:23
462
在之前合作过的电源测试系统客户中,有一家山东的能源集团委托和我们合作一款矿用电源测试系统,这套系统根据用户的需求,对它们公司旗下矿用电源的绝缘电阻,绝缘耐压和充放电项目进行了自动化测试。那么矿用
2025-09-17 16:35:05
680
绝缘材料出现微小缺陷时,会引发局部放电现象,这是绝缘老化的早期信号。高压试验变压器通过模拟设备在实际工作条件下的电压环境,能有效监测这些微小的局部放电。与普通耐压试验不同,局部放电试
2025-09-17 11:17:17
472
开关柜绝缘监测是通过一系列技术手段,对电力系统中开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这一过程的核心目标是确保开关柜在运行过程中绝缘材料电气性能的安全稳定,从而有效防止因绝缘失效造成
2025-09-17 10:15:00
462
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。 AIM-D100系列直流绝缘监测仪
2025-09-15 13:11:29
347
组成部分,绝缘性能的好坏直接影响电网的供电质量和可靠性,因此针对电缆绝缘情况采用智能化技术进行监测,是保障其安全稳定运行的有效方法。 电缆绝缘在线监测系统,可以针对不同类型电缆进行在线监测,及时发现设备运行中存
2025-09-10 09:04:17
601 (如电气火灾、设备损坏、大面积停电)。与传统定期预防性试验相比,其核心优势在于实时性、真实性、针对性——实时监测设备运行中的绝缘状态,结果更符合实际工况;避免定期试验的“时间盲区”,能跟踪缺陷发展过
2025-09-04 17:31:42
757
,经计算,如果使用SPI+DMA传输,理论上可以跑40帧左右且不占用太大的系统使用率,但可能受限于技术水平,方案商的替代方案效果并不理想。
2025-09-04 10:44:34
5220
,通过设置定时器当前值为0,ECHO端超声波发送完毕后,电平改变,触发中断,记录当前定时器的值。对该值进行处理,即可获得距离。
实际效果良好,在不超过两米时,精度较高
具体代码已上传至百度网盘,可自行下载
2025-09-03 20:55:31
在电子产品的开发过程中,静电放电(ESD)测试往往是EMC测试中的重要环节之一。很多客户反馈:样机在实验室中按照IEC61000-4-2标准进行ESD测试能够顺利通过,但产品在实际使用场景中仍然会出
2025-09-03 10:53:17
610
在产品开发设计的过程中发现,即使静电防护器件的选型足够严谨,器件设计参数的裕度足够充分,有时也不能达到理想的设计效果,在静电放电 (ESD) 测试过程中,常会出现功能丢失、死机等软失效现象。
2025-08-29 14:28:45
2934
电缆绝缘监测的目的是预防因绝缘老化、受潮或缺陷引发的故障,从而保障电力系统安全运行。这是一个通过技术手段对电力电缆的绝缘性能进行持续或定期检测与评估的过程,其核心在于实时或周期性获取绝缘状态的关键
2025-08-28 10:59:00
648 电感在这些领域的实际应用。 一、消费电子领域的应用 在消费电子领域,叠层电感凭借其小巧的体积和优异的性能,成为智能手机、平板电脑等设备的理想选择。 射频电路:叠层电感在射频电路中用于滤波和匹配网络,有效滤除噪声
2025-08-22 17:38:30
755
电材料的电流。由于没有完美的绝缘材料,即使介电材料非常好,也会发生一定量的漏电。 绝缘电阻 :是介电材料的电学强度和引线连接措施的组合效果,是测量电容器绝缘质量的一个指标。高阻值通常表示质量良好,低阻值则说明材料中
2025-08-12 14:48:13
821
。当谈到测试设备的实际效果时,数据比任何形容词都更有说服力。一、质量控制:从「碰运气」到「有把握」检测精度的质变传统浸水测试只能发现明显的泄漏缺陷,而精诚工科的气密
2025-07-24 11:33:05
368
电缆绝缘的在线监测是电力系统运维管理中一项重要的工作,在电缆绝缘的在线监测应用阶段,通过多维度数据采集与综合分析,实时呈现绝缘状态的健康程度、劣化趋势及潜在缺陷,同时结合阈值报警与智能诊断技术,将
2025-07-15 11:38:27
496 故障点可视化,无需登杆检测,降低维护成本(较陶瓷绝缘子维护费用节约约30%)。环境适应能力:耐污闪能力强:表面光滑不易积垢,雨后自动清洗效果明显,主要用于南方多雨或沿海高盐雾地区。耐温范围宽:-55
2025-07-11 09:12:13
热成像等技术,实现对缺陷、故障的全覆盖监测,为电网智能化管理提供坚实保障。此外电缆绝缘监测作为状态检修的核心技术,还能为智能电网提供全生命周期管理数据,推动电力系统智能化升级。 绝缘缺陷可能导致短路、火灾或
2025-07-04 09:22:32
444 随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。 AIM-D100系列直流绝缘监测仪
2025-07-01 09:09:08
650
摘 要:针对现有无刷直流电机转矩脉动抑制方法存在抑制效果不理想,或脉动抑制效果好但学习算法复杂,不利于推广的问题,将RBF神经网络与磁场定向控制相结合,选用Luminary615微控制器和无刷电机
2025-06-25 13:15:52
6、减去初始段的速度平均值,消除速度偏置
7、对速度梯形积分得到位移
8、 使用ZUPT优化位移结果
9、 绘制原始位移轨迹和优化后的位移轨迹
问题如下 :测试结果不理想,存在几厘米的差异,请问改进的方向都有什么呢? 结果如下:
2025-06-24 17:07:57
本文是第二届电力电子科普征文大赛的获奖作品,来自上海科技大学李晨曦的投稿。时延类效果器如果失真类效果器是拿信号的幅值开刀,那么时延类效果器则是在信号的时域特性上做文章。根据原理的不同,可以将时延类
2025-06-14 10:00:12
1273
鉴别绝缘手套(靴)的泄漏电流,绝缘老化和工频耐压等参数,可同时检测8只绝缘手套(靴)。凯迪正大KDJS-6A集高压电源与控制系统一体化,接线和检测简单,布局合理可靠
2025-06-03 15:24:44
2025 年度 AMD 自适应及嵌入式计算技术日-上海站将以“携手 AMD,共筑芯未来”为主题,于 6 月 26 日在上海中心震撼登场。正如之前微信预告所说,本次活动的现场演示将与我们的主题分享进行紧密关联,并特别打造五大沉浸式体验展区让观众在聆听演讲的同时能够亲身体验技术应用的实际效果。
2025-06-03 14:20:46
1132 渗压计作为水利工程、土木工程及环境监测领域的关键测量设备,其绝缘性能直接关系到测量结果的准确性和设备的可靠性。下面南京峟思将为大家详细解析渗压计的绝缘要求及其试验方法。一、渗压计的绝缘要求渗压计
2025-05-27 10:29:45
548
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:电机匝间绝缘测量仪的数字化改造.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-26 02:18:20
储能变流器直流侧绝缘监测至关重要,可预防短路、预警绝缘劣化,适配储能系统特殊性,满足标准合规性,并支持智能运维快速定位故障。 储能变流器直流侧需要绝缘监测装置的原因可归纳为以下几点: 1.防止双点
2025-05-22 13:45:43
595
近日,理想MEGA家族新成员——理想MEGA Home家庭特别版,在理想汽车北京绿色智能制造基地正式下线,并将于5月23日陆续开启全国交付。
2025-05-22 09:17:00
722 电缆绝缘状态的监测的原理主要是通过检测绝缘材料的电学、热学及机械性能参数变化,从而评估绝缘老化、受潮或机械损伤等隐患,其目的是保障电力系统安全运行,这也是电力系统运维工作中的关键环节。 电缆绝缘监测
2025-05-19 15:27:06
499 IT系统绝缘监测产品CET绝缘监测及故障定位解决方案,用于在线监测IT供电系统(直流、单相交流、三相交流)的绝缘情况,当发生首次绝缘异常时,第一时间发出报警信号并精确定位故障回路,帮助运维人员尽快
2025-05-06 15:02:33
传统的钥匙管理方式存在诸多问题:钥匙繁多、查找困难、信息统计难、无法实时跟踪钥匙轨迹等。人工登记钥匙的领用和归还情况不仅费时费力,而且效率低下。尽管部分企业尝试对钥匙进行分级管理,但实际执行效果往往
2025-04-25 12:36:35
596
)推出的SG-8200CG可编程晶振,凭借其高精度、宽频率范围、强环境适应性等核心优势,成为工业自动化领域的理想选择,为工业生产的智能化升级注入强劲动力。SG-820
2025-04-23 17:03:47
584
概述武汉凯迪正大KDJS-8A全自动工频耐压试验系统(10kVA)是符合DL/T 845.1-2004标准的智能化检测设备,其通过施加规定电压,精评估被试品的绝缘性能与耐过压能力,有效识别绝缘缺陷
2025-04-17 14:59:57
,表现为绝缘电阻降低、介质损耗增大,甚至出现绝缘击穿现象;绝缘受潮是由于电缆敷设环境潮湿,或者电缆终端头、中间接头密封不严,水分会渗入电缆内部,使绝缘性能下降,受潮后的电缆绝缘电阻降低,容易发生漏电和击穿故
2025-04-14 14:41:41
420
德索精密工业的SMA插座通过精心筛选绝缘材料、优化结构设计以及运用先进生产工艺,成功铸就行业领先的绝缘性能。这种卓越性能在众多领域的实际应用中,为设备的稳定运行、精准信号传输提供了坚实保障,也为相关行业的技术进步注入强劲动力,成为工程师们信赖的行业标杆产品。
2025-04-14 11:42:21
504
缘电阻测试仪(Insulationresistance testing instrument)又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等,是一种常用的仪器设备,用于测量电气设备的绝缘电阻值。
2025-04-12 10:53:52
4096
绝缘子是电网中大量使用的一种绝缘部件,当前应用得最广泛的是瓷质绝缘子,也有少量的玻璃绝缘子,有机(或复合材料)绝缘子国内也陆续有了应用。绝缘子的形状和尺寸是多种多样的,按其用途分为线路绝缘子和电站
2025-04-11 15:35:53
1601
HT 是一个灵活多变的前端组件库,具备丰富的功能和效果,满足多种开发需求。让我们将其效果化整为零,逐一拆解具体案例,帮助你更好地理解其实现方案。 此篇文章中,让我们一起深入探讨 2D 与 3D
2025-04-09 11:28:26
1247
导热绝缘片是什么2025ThermalLink1结构与原理ScienceThermalLink导热绝缘片通常由绝缘支撑层、玻纤增强层及导热绝缘层组成。绝缘支撑层主要起到支撑和初步绝缘的作用,常见
2025-04-09 06:22:38
1148
电缆局部放电是绝缘系统中部分区域发生放电的现象,造成电缆局部放电的出现的原因有很多,如绝缘中存在的缺陷(制造过程中残留的缺陷、材料老化或受潮造成电气性能下降)、电场分布不均(电缆附件如终端头、中间
2025-04-07 10:59:04
1581
绝缘电阻的测量一、绝缘电阻的定义绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘
2025-04-02 09:42:05
1019
监测设备为例,探讨其在工业厂房配电系统中的作用、工作原理及应用案例,旨在提高对绝缘监测技术的认识,并促进其在工业领域的推广应用。 关键词:绝缘监测、工业厂房、配电系统、AIMT500、电气安全 1.引言 随着现代工业自动化程度的提高,
2025-04-01 14:57:37
489
深圳2025年3月22日 /美通社/ -- 近日,EN+科技携手理想汽车,共同打造的家用充电桩正式开启批量交付。这款深度融合双方技术优势的定制化产品,凭借六大核心亮点,从实际使用场景出发,为理想车主
2025-03-27 16:54:33
1370 随着电力系统的扩大,电缆作为电力传输的核心载体,过热是导致绝缘老化、短路甚至火灾的主要原因。RFID测温技术凭借无线传输、无源传感、多点监测等优势,成为电缆温度监测的理想解决方案。
2025-03-24 16:23:35
836
异形拼接处理器可以实现的效果非常多样化和创新,以下是对其可实现效果的进一步补充: 一、创意拼接显示 1、任意角度拼接:异形拼接处理器支持0~360度任意角度的拼接显示,使得显示屏可以以各种角度进行
2025-03-21 12:39:43
573
在全球汽车智能化与数字化浪潮不断加速的背景下,理想汽车作为新势力车企之一,早已将人工智能(AI)确立为未来发展的核心战略。理想汽车正通过不断深化智能驾驶、空间智能以及智能拓展等领域,努力实现从辅助
2025-03-20 17:50:59
876
绝缘电阻测试的起源与定义绝缘电阻测试(InsulationResistanceTest,简称IR)是一种历史悠久且广泛应用的绝缘质量评估手段。自20世纪初诞生以来,也是灯具安规测试标准评估灯具安全性
2025-03-18 21:31:23
1518
WB08是一款集数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的防爆手持式绝缘电阻测试表。WB08防爆绝缘电阻表包含交直流电压测试(真有效值)、频率测试、电阻测试、电容测试、CONTINUITY(连续性)测试
2025-03-05 15:53:43
高压电机作为工业生产中的关键设备,其性能稳定性和安全性至关重要。而线圈的绝缘包扎和绝缘故障分析则是确保高压电机正常运行的重要环节。本文将深入探讨高压电机线圈的绝缘包扎工艺及其绝缘故障的分析与处理
2025-03-03 11:08:29
1333
在当今数字化时代,人工智能(AI)技术已经渗透到各个行业,其带来的变革性影响不容忽视。本文将深入探讨AI人工智能系统在不同领域的实际效果,并以万达宝LAIDFU(来福)为例,展示其在销售线索管理方面
2025-02-27 10:07:29
对标AD7793的SC1641,工业自动化领域的理想解决方案
2025-02-24 10:07:10
882
通过系统跟踪的光栅阶数,以及用于模拟光与光栅相互作用的方法。 光栅可由用户随意调整。 在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化
2025-02-24 09:01:35
2025年2月19日,理想汽车旗下人工智能助手理想同学App全面接入DeepSeek R1&V3 671B满血版,并实现与理想自研MindGPT大模型的双向自由切换。
2025-02-20 09:13:27
1076 技术支持18701998775 前言 随着岸电系统写入“十二五”规划,码头岸电系统成为建设绿色,智慧港口的重要组成部分。船舶大型化,电力系统容量增大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高,绝缘在线监测
2025-02-17 14:50:42
796
在使用贵公司的ADS830/831芯片时,采样效果不理想。
在此提出问题:
1 FPGA给AD提供的CLK在80M时是否需要通过5V上拉把CLK信号增强。
2AD输出数据是否要加上电阻,实现
2025-02-17 07:58:15
如何在使用电气设备的时保证其安全运行呢?绝缘电阻测试和耐压测试作为评估电气设备绝缘性能的两种核心手段,其重要性不言而喻。它们虽同为绝缘检测方法,但在原理、目的、应用场景等方面各有侧重。接下来让我们
2025-02-13 17:07:21
2744
的影响可以严格建模,也可以用理想化的函数建模,这需要用户手动输入不同级次的效率值。在这个用例中,我们关注如何将之前设计的真正光栅结构导入光波导组件,并讨论所有相关设置和查找表的预计算。
任务描述
系统化
2025-02-12 08:50:43
近日,社交媒体上出现了关于理想汽车由力帆代工生产的传闻,甚至有网友称其为“力帆车”。这一消息引发了广泛关注。 针对这一传闻,理想汽车产品线负责人汤靖迅速发文澄清。他明确表示,从理想ONE开始,理想
2025-02-11 10:33:11
1136
重复开机关机,有时会出现ADS1232异常.
ADS1232的PWND,GAIN0,GAIN1,A0等管教在MCU控制下初始化。正常情况下模式10SPS.
1.异常状态下,模式通过示波器抓图
2025-02-11 06:44:09
“ KiCad 9 中新增了敷铜管理器的功能,可以让您更方便的查看或编辑 PCB 中的敷铜。 ” 敷铜管理器有什么用? 敷铜管理器(Zone Manager)可以帮助您在同一个对话框中查看或
2025-02-06 11:15:54
3650
在电力系统和工业自动化领域,电缆作为电能传输和信号传递的重要载体,其绝缘性能直接关系到系统的安全稳定运行。绝缘电阻是衡量电缆绝缘性能的关键指标之一,而兆欧表(又称高阻计)则是测量电缆绝缘电阻
2025-01-30 15:42:00
7398 根据全自动绝缘电阻率测试仪的测量结果判断绝缘材料质量,可从以下几个关键方面着手。 与标准值对比 :各类绝缘材料都有相应的行业标准或企业内部标准规定的绝缘电阻率范围。将测量得到的绝缘电阻率数值与标准值
2025-01-22 09:26:50
703
摘 要 随着岸电系统写入“十二五”规划,码头岸电系统成为建设绿色,智慧港口的重要组成部分。船舶大型化,电力系统容量增大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高,绝缘在线监测对码头岸电的供电可靠性提供
2025-01-21 09:35:31
714
近日,北京理想汽车有限公司正式向国家知识产权局提交了一枚名为“理想AI Talk”的商标注册申请。该商标被归类于教育娱乐领域,目前正处于等待实质审查的阶段。 据了解,北京理想汽车有限公司成立
2025-01-20 10:30:20
1195 和裂纹等现象。避免过载:在使用过程中,要避免因电流过大而造成绝缘子过载,从而影响使用寿命和绝缘效果。深圳市立维创展科技有限公司是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在
2025-01-20 09:26:27
克莱门斯·鲍姆格特纳、理想汽车总裁兼总工程师马东辉、理想汽车首席财务官李铁等共同出席。 德国研发中心是理想汽车首个海外研发中心,同时也是理想汽车迈向全球化研发战略布局的第一步。 理想汽车总裁兼总工程师马东辉在开业仪式现
2025-01-17 19:42:23
1749
绝缘子的种类可以按照不同的分类方式进行划分,以下是一些常见的分类方法及其对应的绝缘子种类:一、按结构分类柱式(支柱)绝缘子:主要用于发电厂、变电站母线及电气设备的绝缘和机械固定,也可用作隔离
2025-01-16 16:33:39
4884
实时监测绝缘电阻 :能实时检测并显示接地系统的绝缘电阻值,通过监测尾缆将光缆线路的金属部分与监测标石内的监测设备连接,对光缆金属外护层、金属加强芯对地的绝缘电阻进行连续或周期性监测。 故障预警: 当
2025-01-14 09:49:19
822
不久前,理想汽车智慧工厂车辆无人驾驶检测下线的视频彻底出圈,就像是科幻电影里的场景,视频显示,在车辆检测下线时,就已经实现了“无人驾驶”的功能。 有网友感叹:“非常的科幻,全程自动化智能化,虽说也
2025-01-13 10:20:38
1577
,比较常见的绝缘掩护技术有以下三种,一是加强绝缘技术,二是附加绝缘技术,三是基础绝缘。什么情况下会使用绝缘掩护技术呢?一般开关电源适配器在工作过程中,偶尔会出现电路内涌突然比风险电压高的时候,然后
2025-01-10 10:37:28
使用dac7731,做数据输出,不能得到理想的效果
程序应该是没问题的,因为以前用过,后来不知道怎么回事就不行了,输出完全不对跳变。
配置为内部电压参考,采用+-10V的输出。
测5管脚输出,上
2025-01-06 07:11:45
