电气火灾监控系统特性根据电气监管水平属于预警机系统。与传统的火灾事故全自动报警系统不同,电气火灾监控系统的早期报警是为了更好地防止损伤,传统的火灾事故全自动报警系统是为了更好地减少损失。因此,建筑项目,特别是设置火灾事故全自动报警系统的企业,需要设置电气火灾监控系统的直接原因。
其基本概念是,当电气设备的电流、温度等主要参数异常或突然变化时,终端设备检测头(如剩余的电压变压器、温度传感器等)利用磁场磁检测的基本原理、温度效用的变化收集此信息,并将其传递给监管探测器。大,A/D转换,CPU对切换。
另外,如果通过监控系统确认火灾很有可能发生,监控主机将发送火灾事故警报数据信号、照亮警报显示器等、导出警报扬声器,并在液晶显示器上显示信息、火灾事故警报等信息。职员们根据上面显示的信息,迅速前往交通事故现场进行检查解决,并将警报信息发送到集中的仪表板。
电气火灾监视系统:在维护路径中检测到的主要参数超过警报预设时,导出警报数据信号、操作数据信号、显示警报位置的系统软件,由电气火灾监视系统、电气火灾监视探测器、剩余电压变压器、温度探测器等组成。电气火灾监控系统的特点根据感知路径水平属于预警系统,与传统的火灾事故全自动报警系统不同,电气火灾监控系统的早期报警是为了更好地防止损伤,传统的火灾事故全自动报警系统是为了更好地减少损失。
电气火灾监督探测器安装在配电室系统软件中,用于检测系统泄漏电流等相关电气设备火灾安全风险引起的电气设备主要参数。在维护路径上,监管设备的主要参数超过警报预设时,可以生成警报,操纵数据信号,轻松消除剩余电流引起的电气设备火灾安全风险。
fqj
查看更多
