电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>凸轮控制器轴传感器如果坏掉了将会出现哪些状况
收藏
查看更多
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
AN75779 sensor端I2C坏掉了,会怎么样?
在使用AN75779代码示例,如果sensor端I2C坏掉了,会怎么样?会出出图吗?
2024-02-29 08:14:24
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器是一种用于汽车发动机管理系统的重要元件,它负责检测和报告凸轮轴的位置和速度,以及发动机的转速。这一传感器非常关键,因为它提供的数据用于计算点火时机、燃油喷射
2024-01-31 16:57:59283
基于瑞萨微控制器的霍尔传感器应用说明
电子发烧友网站提供《基于瑞萨微控制器的霍尔传感器应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 14:01:522
capsense CSD的距离传感器采用传感器组设计,应如何计算扫描时间?
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间? 我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。 在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
水位传感器坏了会出现什么故障
的种类、原因以及可能出现的问题。 首先,我们来了解一下水位传感器的工作原理。水位传感器通常由传感器探头和测量电路组成。探头通常由金属材料制成,通过热膨胀或电容等方式对液位高度进行测量。测量电路将传感器产生的信号
2024-01-12 15:21:041337
霍尔效应凸轮传感器MLX90217规格书
电子发烧友网站提供《霍尔效应凸轮传感器MLX90217规格书.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:14:030
ADXL103 CE加速度传感器能否测竖直方向的振动?
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单加速度传感器
2024-01-01 06:56:45
在和ADIS16460惯导SPI通信时,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围应该怎么解决?
如图所示,在和ADIS16460惯导SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三加速度的值
2023-12-28 07:49:46
三相无刷无传感器电机控制器模块方案
这是一款基于东芝TC78B009FTG的无传感器3相无刷电机控制器方案。
2023-12-20 11:28:52290
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六传感器
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六传感器ICM-20607集成在了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
数控机床中如果发生电机或者编码坏掉的情况,在更换编码和电机的时候需要注意哪些事情?
数控机床中如果发生电机或者编码坏掉的情况,在更换编码和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
倾角传感器ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB系列
ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB 系列倾角传感器是直川科技(上海)有限公司研发生产的一款高精度的双倾角传感器,最大测量范围双 ±90°,CAN 接口输出。
2023-11-29 15:12:13
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。 温湿度检测 ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
HarmonyOS传感器开发指南
。 图 1 HarmonyOS 传感器 ● Sensor API:提供传感器的基础 API,主要包含查询传感器列表,订阅/取消传感器的数据、执行控制命令等,简化应用开发。 ● Sensor
2023-11-28 15:36:45
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
传感器行业专题研究:国内企业正逐步替代外资
如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重传感器、压力传感器等。当力的方向与传感器的测量轴线平行但 不重合,此时传感器的测量结果将会出现较大的误差。
2023-11-22 16:09:33335
或六加速度传感器哪种灵敏度高一些?
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三或六的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
请问我要测xy方向的运动用什么传感器
请问我要测xy方向的运动用什么传感器 只测一个平面
2023-11-10 06:09:27
你们正点原子的mini四飞行控制器是多少位的?
2023-11-08 07:40:08
传感器如果输出的是方波怎么用单片机检测?
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
。 巡线避障传感器:Grove-Line finder 为线跟随机器人设计,具有红外发射 LED 和红外敏感光电晶体管。它可以将数字信号输出到微控制器,检测到黑色时为高电平,检测到白色时为低电平
2023-11-06 14:33:32
有没有基于9传感器的三阶卡尔曼滤波算法?
有没有基于9传感器的三阶卡尔曼滤波算法
2023-11-06 06:00:44
#电路原理 #电工知识 #传感器 #传感器技术 阀门控制器
传感器电路
pgz1234发布于 2023-11-04 11:20:38
HBM传感器1-S2M/10N-1:如何更换汽车衡的称重传感器
  今天咱们来聊点新鲜事-如何更换汽车衡的称重传感器?步骤如下:   称重传感器变变变~   1、先撩开传感器顶上的盖板,拿个千斤顶顶起秤盘,再把连接拔掉,如果有限位轴承的话,把它也拆下来
2023-11-03 11:09:03
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
Geniitek -MV10振动传感器模块
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
485总线接多个传感器没有返回数据帧是怎么回事?
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
加速度传感器在跌倒检测中的应用
人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三加速度传感器的跌倒检测成为可能。这种跌倒检测的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
基于STM32与MCX314设计的双核四运动控制器
自主设计 了一种双核四运动控制器 。该 运动控制器 以 MCX314As与 STM32为核心 硬件 。该控制 不仅能够完成 四 的位置 、速度和 s曲线 的加减 速控 制等功能 ,还 能够
2023-09-19 08:08:55
脉冲阀控制器 智慧农田传感器 #三农# 控制器#
传感器控制器
pgz1234发布于 2023-09-15 15:52:43
一种大电流无传感器BLDC电机控制器电路
  在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入   对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动
2023-09-14 16:09:43
自动无功补偿装置关闭后会出现什么状况
自动无功补偿装置是现代电力系统中常用的设备之一,它能够实现电力系统功率因数的自动补偿,提高电力系统的稳定性和能效。然而,当自动无功补偿装置关闭后,会出现一些特定的状况,是企业需要了解并加以应对的。
2023-09-07 14:40:50716
ISM330DLC iNEMO六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
本文档旨在提供 ST LSM6DSL iNEMO 六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。
2023-09-06 07:12:52
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
使用M451 GPIO模拟I2C初始化6传感器
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动, 并控制 6 传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。 BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003 硬件
2023-08-30 07:51:52
ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码 BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001 硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0 微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
2023-08-23 06:21:47
使用M451 GPIO模拟I2C读取6传感器数据
2023-08-23 06:03:18
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
光栅式传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:43
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
汽车控制器传感器的作用
传感器供电 汽车控制器会用到各种各样的传感器,这些传感器通常需要一个稳定和可靠的电源供应,以确保它们能够正常工作。供电电压的类型取决于传感器的类型和设计,以下是一些常见的汽车传感器供电电压类型
2023-07-19 10:25:37447
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
,如水、油、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。 安装方便:分离式液位传感器采用分离式设计,可以将传感器控制器分开安装,方便安装和维护。 可编程性强:分离式液位传感器可以通过编程实现多种液位
2023-06-20 14:02:25
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
MPC5642A微控制器是否支持CANOpen?
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen? 我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
如何将带有CANopen接口的传感器与MPC5644A微控制器通信?
我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
NodeMCU如何组合并为CO2传感器和OLED显示供电?
我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。 我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。 并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示供电。 我应该使用那些: OLED VDD → NMCU VIN Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
【正运动】全国产EtherCAT运动控制器 | ZMC432H
EtherCAT总线控制,刷新周期1ms 6路10MHz高速差分脉冲输出,总线轴、脉冲可混合插补 主机自带I/0,模拟量输入和输出 RS485/RS232接仪表、传感器等 EtherNET网口对接MES
2023-06-01 09:39:23
传感器的读数如何自动控制Sonoff继电器开/关并基于不断变化的距离?
和 GPIO 3或者我必须使用其他 GPIO,因为#1 和#3 是 TX / TR 引脚?请记住,我使用 ESPHome 无线更新 sonoff 固件 如果是这样,传感器的读数如何自动控制 Sonoff 继电器开/关并基于不断变化的距离?
2023-05-29 08:24:16
闪存对一个扇区写10000次,是只有那个扇区坏掉了,还是所有的内存都坏了?
我读到闪存只能保证大约 10,000 次写入周期,尽管它可能更多。但是问题来了:如果我对一个扇区写10000次,是只有那个扇区坏掉了,还是所有的内存都坏了?因为我需要无风险地记录一个变量
2023-05-29 06:19:28
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
可以使用哪些传感器来传输无线电波信号?
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
如何使用ESP8266和ESP NOW的无线传感器网络?
大家好!我向您介绍我的第一个 ESP8266 微控制器项目:它称为 Green Detect,它是一个无线传感器网络,控制器通过 ESP-NOW 协议进行通信。 多亏了链式通信,我能够将多达 60
2023-05-19 08:20:02
如何将压力传感器FRDMSTBANBP8XD板连接到我的微控制器板上?
我需要将压力传感器 FRDMSTBANBP8XD 板连接到我的微控制器板上。所以根据我的理解,我应该使用下面的引脚进行 SPI 连接。 J5.4 - 社交网络 J5.5 - SICO J5.6
2023-05-17 07:17:12
经济型EtherCAT运动控制器:EtherCAT总线快速入门
,XPLC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。 XPLC006E自带6个电机轴,最多12运动控制(含虚拟数),支持12直线插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟设置等功能
2023-05-11 09:49:04
【资料】正运动ZMC408SCAN控制器用户手册
。 ZMC408SCAN 总线控制器支持 EtherCAT 总线连接,支持最快 500us 的刷新周期,支持最多达 16 运动控制,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟设置等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制
2023-05-10 15:06:30
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
,实现各种自动化控制需求。   数据处理:MCU控制器可以对各种数据进行处理,例如采集传感器数据、处理声音图像数据等,实现各种数据处理功能。   通信控制:MCU控制器可以与其他设备进行通信控制,例如通过
2023-05-05 14:59:21
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确性?
你好 我正在为我们的项目使用 S9KEAZN64AMLC。 我们计划使用控制器内置的内部温度传感器。从文件中我可以得到公式 温度 = 25 – ((Vtemp – Vtemp@25)/斜率
2023-05-05 09:21:47
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
传感器出现零点漂移现象的原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221659
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如何启用***的控制器
请让我知道启用信任区的控制器
2023-04-04 08:35:23
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
FXOS8700传感器初始化失败的原因?如何解决?
我正在使用应用程序软件包:LPCXpresso55S69 上基于 ML 的系统状态监视和 FXOS8700 加速度计的 FRDM-STBC-AGM01 传感器工具箱。我可以成功调试并终止会话而不会出现
2023-04-03 07:47:43
1200PLC控制伺服电机没有原点传感器可以回零吗?
2023-03-30 16:40:53
如何正确配置温度传感器并通过ADC进行转换并读取数字结果?
我参考用户手册UM10912中ADC控制器和ADC内部温度传感器的章节,尝试在LPC54608中配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
一文读懂烟雾传感器
现在动车、列车、飞机等交通工具中都装有烟雾报警传感器。在动车、列车行驶过程中,如果被烟雾传感器察觉到有烟雾存在,它便会第一时间向驾驶室发出报警信号,与此同时也会出现车内控制系统自动让列车行驶速度降低或者甚至停车状况的发生。
2023-03-24 14:04:351775
FT3107T
三相无传感器 BLDC 电机控制器
2023-03-24 13:57:45
了解一下电感式接近传感器
进行选择。  接近传感器在工作时,内部检测线圈会产生高频磁场,当金属物体靠近线圈产生的磁场时,金属物体会出现感应电流,也就是涡流。当金属物体产生涡流时,会反作用于检测线圈,使得线圈的阻抗发生变化,电路
2023-03-23 17:36:37
已全部加载完成
