振动传感器的原理 振动传感器的应用 振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用于
2024-03-08 15:32:50180 VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
你好,
什么是 5 V / 3.3 V 可切换焊盘?
这些端口在AURIX™ MCU 中吗?
2024-03-05 07:54:27
大多数气体分子在中红外光谱范围(2.5~20 μm)内具有振动特征吸收峰,这一特性可应用于痕量气体检测和定量分析。
2024-03-01 09:24:54165 伤害,也间接大大地提升测试的可靠度,因为误判的情形变少了。
不过,随着科技的演进,电路板的尺寸也越来越小,小小的电路板上面光要挤下这么多的电子零件都已经有些吃力了,所以测试点占用电路板空间的问题,经常
2024-02-27 08:57:17
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验零跌落试验GAG-P099-100 包装零跌落试验机一、试验台简介本试验台主要用于考核包装件在实际运输,装卸
2024-02-21 13:42:43
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117 显示来使用,也可以应用于特殊显示领域,比如用来制作创意异形屏,柱形屏、球形屏、曲面屏等,被广泛应用于玻璃幕墙、商场广告、展览展示、创意艺术景观等场景。 玻璃幕墙 商场电梯广告 展厅 艺术效果 二、LED软膜屏 目前,柔性LED透明屏产品中
2024-01-25 16:10:50244 振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究 振弦采集仪(String Vibrational Transducer)是一种常用于振动监测的仪器,广泛应用于土木工程领域。 振弦采集仪通过在结构物上安装
2024-01-24 14:42:01121 同步带链接的,拆卸下电机,手动盘电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。
手动盘丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
高精度微型加工中心是一种先进的加工设备,主要用于加工微型、精密和高硬度的零件。它具有高精度、高效率和高可靠性的特点,可实现自动化、智能化和柔性化的生产。广泛应用于航空航天、光学、生物医学、半导体、通用机械加工等领域。
2024-01-09 09:24:26129 近日,迪龙新能源(Dilong New Energy)推出了一款输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器,该变换器型号为DE12KS32A-560S400CA,可应用于光伏储能系统中。它可
2024-01-06 15:01:14623 柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239 探头广泛应用于电力系统、电子设备和实验室等领域中对电流进行测量和监测的场合。它具有非接触式测量、高精度、大量程和快速响应等优点,因此在许多应用中被认为是一种可靠和方便的电流测量解决方案。
柔性
2023-12-28 10:57:06
柔性振动盘:实现小零件上料自动化的革命性解决方案 在追求高效率、高质量生产的今天, 东莞市江坤自动化科技有限公司 柔性振动盘作为一种创新的自动化上料解决方案,正逐渐成为 工业生产的必备工具。它以
2023-12-27 11:37:28348 钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
SMT贴片中的零件安装过程 SMT(表面贴装技术)是一种电子零件安装技术,广泛应用于各种电子设备中。在SMT贴片过程中,零件的安装是一个关键步骤,它直接影响产品的质量与性能。本文将详细介绍SMT贴片
2023-12-18 15:44:07202 创造了机会。本文将为您介绍智能可穿戴设备的设计需求,以及由ADI所推出可应用于低功率无线设备的电源转换解决方案。
2023-12-06 09:39:07470 因为仿真环境是ADS,并且目前还是在初步的学习阶段,所以并不清楚如何能通过官网提供的其他软件的模型来生成ADS仿真模型,希望在论坛里获得帮助。
2023-11-15 06:39:21
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
配件以配合自动加工机械完成产品的加工。在这其中,产品的排列姿势至关重要。柔性振动盘在自动化上料中加入视觉定位和机器人抓取,兼容多种不同类型的物料的振动盘,比如复杂的几
2023-10-31 08:25:10503 雷迪埃射频测试线具有卓越的相位振幅稳定性、线缆柔软度高、抗高强度外力及扭力等出色的性能,且涵盖不同的连接器配置,可用于不同的工作频段,并支持任意组合搭配使用,以便应用于不同领域,满足不同客户的多方位需求。
2023-10-25 14:20:42468 JKTECH柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难上料问题。适合于快速更新,经常更换物料的工业应用场合,它在电子与半导体、汽车及精密零件行业
2023-10-23 11:26:47326 对于大众来说,“柔性制造”这个词还比较陌生。然而,近年来“柔性生产”和“柔性制造”这两个词一直备受关注。
与传统的大规模刚性生产不同,现如今的柔性制造越来越受欢迎,它可以实现多品种、小批量的生产,各行各业也都开始积极尝试柔性制造。
2023-10-16 14:56:47250 安全监测中的应用。 振弦采集仪应用于隧道安全监测 首先,我们来了解一下振弦采集仪的基本工作原理。振弦采集仪主要利用振弦的振动频率与张力之间的关系来测量隧道结构的变形。隧道结构发生变形会导致振弦的张力变化,从而
2023-10-11 10:13:35200 柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677 应用于BLDC的笙泉电机MCU
2023-09-18 10:56:44448 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878 、航空发动机叶盘等零件,还是各种曲面雕塑品的测量,都能够准确而高效地完成任务。
阶梯型机械零件测量
图像尺寸测量仪适合各类零部件,可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密
2023-09-11 16:44:36
振动、冲击测试的目的AEC系列振动测试的目的是对电气设备所用元件进行评价。其目的在于测定零件对因运输或现场作业而发生的移动所造成的中度至重度震动的承受能力。这类振动有可能对工作特性产生干扰。尤其是
2023-09-08 08:27:56386 Mos管零电压开通• 正向运行与反向运行切换方便• 电压增益范围较宽• 无法在所有负载范围和电压增益范围内实现全部器件的软开关,效率低于谐振转换器• 更高的器件RMS电流
2023-09-08 07:09:11
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22552 汽车零部件三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382 处产生短暂的阶梯,致使电流换向不连续。FTB9000不仅具备双象限工作能力,且具备高速电流切换能力,可实现正、负电流切换时的无缝 衔接,有效避免电压或电流过冲,广泛应用于电机、电池包、 BMS及储能
2023-08-28 15:33:04
柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914 工业超声波振动棒清洗机能够快速有效的清洁硬的底物或复杂的零件,装配件无需拆卸即可清洗,清洗时间缩短为人工清洗的1/4,超声波清洗配套循环过滤系统,可实现清洗溶剂的循环过滤反复使用。工业超声波振动
2023-08-17 10:01:52228 请咨询一下,具有三只脚零件表面标有tAN是什么元件?如何量测它好坏?
2023-08-16 11:37:39
传感器分为柔性传感器和非柔性传感器,非柔性传感器应用很广泛,但是存在很多弊端和局限性,这类传感器的主要传感材料是金属材料和半导体材料,难以应用于各种不规则的表面,阻碍了其更多的可用性。因此,用较低的成本制造更为轻便、柔韧性更好、机械性能更好的柔性传感器是大势所趋。
2023-08-16 09:56:15520 大部分开发者使用 BUFGCTRL 或 BUFGMUX进行时钟切换,它们在时钟切换上可以提供无毛刺输出。
2023-08-16 09:05:15787 柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
2023-08-14 14:38:30704 【人工智能新基建系列3之3】可应用于人工智能拓朴内的视频监控
2023-08-10 11:46:24323 的3轴振动送料器,噪音小,可执行11种动作。动作柔和几乎不会磨损产品;集成方便。 几乎兼容了99%的各类复杂几何形状零部件(尺寸小于150mm),无卡料现象,适合小批量多品种的零件上料,快速切换共用性好。
2023-08-08 11:52:041079 ,全桥子模块也可应用于MMC中,构成基于全桥子模块的MMC或半桥+全桥混合的MMC拓扑结构,当然,当前全桥子模块主要使用在基于H桥级联的SVG(基于级联H桥拓扑的SVG仿真)或级联储能中。
2023-08-06 11:51:101359 柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733 最近在柔性印刷行业很多厂家都开始使用UVLED固化机。柔印成为标签印刷的主流工艺的原因主要在两个方面:第一,柔性版印刷作为一种较为环保的印刷方式,油墨无毒无味,符合环保要求。当前,许多大型跨国公司
2023-07-26 10:27:34230 视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
抓取系统。整套工作流程如下:1、上料:人工将物料加入特定的储料仓内,通过缓慢振动到达特定振动盘内。2、抛散:当物料到达振动盘时,通过程序驱动控制振动,,实现对物料的
2023-06-29 14:46:57
一种无损、精确、快速的稻米品种分类方法。高光谱图像法具有检测精确、无损样品、检测速度快等优点,近年来逐渐被应用到物质检测和鉴别领域。 稻米的高光谱图像 运用高光谱图像法获得3种稻米可见光波段(400~720nm)的特征光谱图像,
2023-06-27 13:54:57227 雷达是一种利用电磁波进行探测和测距的技术,广泛应用于以下领域
2023-06-02 18:01:129252 为了满足环保要求, 安全性能和功能, 汽车的众多零部件均需要进行密封性泄漏测试, 上海伯东依据专业知识和技术支持, 提供从汽车零部件设计阶段到最终实施检漏解决方案的全程服务, 针对不同零件和工况
2023-06-02 13:30:28
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
随着汽车零部件、医疗、3C电子、仪表、半导体等精密行业发展,对于生产工艺的特殊性和高要求性,大量不规则的零部件需要切换上料、快速上料及零损耗等要求,东莞市江坤自动化科技有限公司生产的柔性振动盘&柔性
2023-05-31 16:11:38473 我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
柯力传感披露股票交易异常波动公告,公司主营业务与机器人产品不直接相关。公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域,但研发费用和销售收入占比较小。并且,公司在该领域的传感器产品受到研发进展、市场需求
2023-05-26 08:42:54117 我买了这个零件,但对标签有一些疑问。
1. 如果您查看随附的产品变更通知。与产品代码 P89LP936FDH 关联的 12PC 代码应为 9352 7784 1529 或 9352 7784
2023-05-16 08:28:52
虹科ASPIONG-log冲击记录仪——可应用于风力发电运输监测的优秀解决方案。全程监测叶片运输过程中的冲击振动,分析视图一目了然地显示所有数据,掌握以毫秒为单位的冲击细节,灵活的安装方式方便拆卸。
2023-05-12 15:28:34433 我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
2023-05-09 10:59:501053 的无感MDSF40 / MDRFD0系列可应用于新风机系统、低压吊扇、高转速风筒…等,亦提供完整的参考设计予客户。
MDSF40 简易架构:
MDRFD0 简易架构:
3相PMSM/BLDC FOC 无感MCU
2023-05-08 12:39:25
什么是柔性自动化,柔性自动化生产技术简称柔性制造技术,它以工艺设计为先导,以数控技术为核心,是自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。
2023-05-06 18:03:431969 传感新品 【研究人员研发可识别声音的材料 ,可应用于自动驾驶汽车传感器】 各种形式的模式识别,特别是机器学习,已经被广泛应用于各种现代技术。通过发现数据中的模式,机器学习能够将此类模式转变为
2023-05-05 15:21:41234 我们将 MK60DN512ZVMD10 MCU 用于我们的一个项目,最后的设备修订号 (5N22D)。但是由于缺少零件,几个月前我们购买了其中一些具有另一个修订号(4N22D)的零件。
问题是
2023-05-04 08:19:50
柔性制造系统由加工、物流、信息流三个子系统组成,即以数控机床或加工中心为基础,配以物料传送装置组成的生产系统。在电子计算机的控制下,能在不停机的情况下,实现多品种、中小批量的加工管理,适合加工形状复杂、加工工序多、批量大的零件。
2023-04-26 16:00:511052 柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:121612 柔性生产模式的主要特点有以下几个方面:
1. 生产线灵活性:柔性生产模式最显著的特点就是生产线的灵活性和快速响应市场需求的能力,能够适应不同批次和品种的产品生产,同时可以快速调整生产线
2023-04-25 11:22:232262 柔性制造生产线系统是一种适应生产变化和灵活性要求的现代化生产系统,特点是多品种、小批量、快速响应和高效率。柔性制造生产线系统通常采用先进的自动化设备、现代化信息技术和为客户服务的理念进行设计和实现,下面我们对其进行简要的认识。
2023-04-25 10:36:052441 柔性制造系统可以发挥以下几个方面的作用:
1. 提高生产效率:柔性制造系统通过数字化、自动化和智能化等手段,可以快速适应不同的生产需求和灵活生产不同规格和品种的产品,同时提高生产效率和产能
2023-04-25 10:32:05815 柔性制造是一种可以迅速适应市场需求变化的制造模式。它采用灵活的生产系统,能够快速生产多种不同规格和品种的产品,并在生产过程中对生产参数进行实时调整,以适应市场变化和客户需求。柔性制造可以应用于各种不同的制造领域,包括汽车、电子、航空以及机械制造等等。
2023-04-25 10:28:593083 柔性制造技术,是对各种不同形状加工对象实现程序化柔性制造加工的各种技术的总和。柔性制造技术是技术密集型的技术群,我们认为适用于多品种、中小批量(包括单件产品)并侧重于柔性的加工技术都属于柔性制造技术
2023-04-25 09:56:561846 巧的解决方案,因为与传统PCB相比,柔性印制电路板的单位面积重量显着降低。 柔性PCB还具有固有的抗振动优势。由于其固有的抗振动性,它们通常用于汽车设备,也非常适合具有机械组件的电子产品。因此,它们被广泛
2023-04-21 15:52:50
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
(充电泵)电路,因零件成本与应用上考虑,可选择不同的保护机制。笙泉科技 32-Bit MCU应用于BMSMG32F02A 系列以ARM Cortex-M0为内核,具有多个脚位去控制外部Gate
2023-04-17 09:31:50
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
DIP 的焊盘间间距是 2.54MM, 实际上是 100mil。 下面先说零件相邻焊盘间距为 100 的时候怎么能快速布线呢? A 过一条线时焊盘的尺寸只能设置到 50mil 孔
2023-04-10 14:37:34
,每秒采样次数更高达1.5M,还内建最高 4倍的PGA放大 ,适用于检测电流小讯号,无需外置放大器以减少零件成本;更具有设定阀值的 取样范围过滤 ,消除单笔采样突波的异常讯号;并内建 硬件累加器 ,可减轻
2023-04-07 11:18:49
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程 OTP 闪存?测试内存块中有“用户保留”扇区(参考手册第 207 页),但它们位于标记为用户不可编程的 NVM 闪存内。
2023-04-07 08:15:32
,不受走线的影响,适用于小零件焊盘,如0402,0201,01005 2、SMD焊盘维修时不容易撕裂和脱落,因为SMD焊垫的实际铜箔尺寸相对NSMD要来得大,而且绿油盖住了部分焊盘,所以焊垫与基板
2023-03-31 16:01:45
柔性电路能够承受振动,散热并折叠成各种形状。由于其结构优势,柔性电路越来越多地用于紧凑型设备(例如智能穿戴设备,手机和相机)的选择。 近年来,以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品
2023-03-31 15:47:11
从刚性到柔性的突破,极大拓展了传感器的应用场景。除了智能穿戴,还可应用于医疗领域的疾病诊断、健康监测等,课题组的另一项应用——眼睛植入式器件便是这个方向。现场,吴俊教授用一个白色的人眼仿真模型做了演示。
2023-03-31 11:29:08694 电力电子器件:非晶磁环的磁导率高、磁滞小、磁阻低等特性使其非常适合用于高频电感器和变压器等磁芯材料,可应用于交流变压器、大功率输出变压器、谐振变压器、输出电感器、补偿电感器等电力电子产品中。
2023-03-29 14:40:281018 在零售数据分析的年终复盘中,就需要透过销售增长情况去看看哪些品类在下一年里有望提高销售额,带来更大的利润;通过门店绩效来看看哪些门店需要关停。那,我们可以通过哪个图表来获得这些数据信息?怎么获得?别走
2023-03-28 14:36:45
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2023-03-23 10:48:30
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
查看更多
