多重 微型 特性 柱塞式,弹簧式
2024-03-14 20:37:53
请问stm32外部中断存在自身内部的消抖吗? 若存在请问如何配置
2024-03-11 06:15:08
规格 (SAE AS22759/51-54)
・ 一次侧电线和各种电缆配置可选
应用领域:
・ 航空电子系统
・ C4ISR系统
・ 导航和探索系统
・ 通用线束系统
2024-03-06 16:58:37
顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等
2024-03-04 16:31:57
作为写入 Modus Toolbox 中 le_battery_Service 示例的自定义服务的一部分,尝试一些自定义特性。 当使用第三方应用程序(WRITE)进行询问时,只会显示其中一个
2024-03-01 07:13:50
递归指的是在函数的定义中使用函数自身的方法。
2024-02-26 10:34:30
115
大电流注入探头F-080409-1008-1 F-080409-1008-1 旨在将传导抗扰度测试的使用扩展到 2.0 GHz – 3.0 GHz 的带宽。它结合了高效率、高额定功率和紧凑的尺寸,支持在台式测试期间测试单个线束以及车辆内的线束。
2024-02-23 18:28:17
的尺寸,支持在台式测试期间测试单个线束以及车辆内的线束。F-080915-1008-1 旨在扩展传导抗扰度的使用在 3.0 GHz – 4.0 GHz 带宽上进行
2024-02-23 18:24:18
我现在使用的是CYT2B7型MCU,配置SPI中断后,一旦使能中断后就无法正常执行主函数中它后面的程序,但是其它外设和它自身中断不受影响,中断服务函数都能正常执行。
2024-02-02 06:33:50
来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。
2024-01-29 12:31:37
了超过40处分部。Heilind为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。
2024-01-26 16:02:28
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念
2024-01-23 17:52:17
蓝牙Mesh网络由具备多种特性类型的节点构成。蓝牙Mesh网络内,根据节点扮演的不同角色有四大特性,节点可以根据自身能力和特性选择是否支持,以及支持哪些特性。
2024-01-06 10:02:34
193
我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现它的幅频特性曲线很差。
记录一组X轴数据如下:
水平静态Vo=2.55V
垂直静态Vo=1.55/3.55V
2024-01-02 07:22:44
大家好,我想咨询一下关于ADIS16227CMLZ的一些安装使用的基本问题,希望不吝赐教。
1、ADIS16227CMLZ安装在振动源附近后,应该使用什么数据线把它和电脑连接起来。
2、有处理
2023-12-29 07:34:51
IPC-WHMA-A-620E- CN中文版 2022 线缆及线束组件的要求与验收
2023-12-23 09:21:56
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
直流电机的工作特性和机械特性是电机学中的重要概念。直流电机作为一种常用的电机类型,其工作特性和机械特性对于理解其工作原理和应用具有重要意义。以下将详细介绍直流电机的工作特性和机械特性。 一、直流电机
2023-12-19 14:15:35
724 FRAM具有其他传统内存产品所不具备的四个突出特性。特点是:“非易失性”、“高读写耐久性”、“写入速度快”和“低功耗”。
2023-12-15 11:35:46
412 机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
使用二极管的伏安特性可以帮助分析电路的好坏。二极管的伏安特性是指二极管的电压-电流特性曲线,通常是在正向偏置条件下绘制的。通过观察二极管的伏安特性曲线,可以得到一些关于电路性能的信息。
2023-12-14 18:12:19
486 无源晶振(Passive Crystal Oscillator)是一种不包含放大器的晶体振荡器,它依赖于晶体的谐振特性来产生稳定的频率。以下是关于无源晶振的结构和参数特性的一些信息: 结构
2023-12-14 18:10:24
273 想用D7888采样几路电源电压,这几路电压分别为,1.8V,3.3V,24V,想用电阻分压,不知多大电阻合适。原来设计的是1M,实际来看,很不理想。想知道AD7888的输入阻抗有多大?自身是否带跟随器?
2023-12-14 08:22:40
ESR和ESL对电容的高频特性影响最大,所以常用如图1(b)所示的串联RLC简化模型,可以计算出谐振频率和等效阻抗
2023-12-08 11:38:45
159
请问一下,ADC自身噪声怎么进行标定?可以通过简单将输入短接进行噪声计算吗?或者使用信号源进行不同输入下的噪声分析?谢谢了
2023-12-07 07:30:22
这里,我们只关注IGBT芯片自身的短路,不考虑合封器件中并联的二极管或者是RC-IGBT的寄生二极管。
2023-12-05 16:22:31
2607
最近加油设备经常自动停机,厂家说可能是电源模块故障,在检查测量时发现输出排线,有正负4.3v,正负12v,正负9v,均正常,还单独一个5v和PDS。大神们指点一下,这个PDS口是干什么用的?
2023-12-01 10:07:43
AD603A是一款低噪音,90MHz带宽的多种Gain的放大器芯片。我们在航空电缆线束的瞬断测试项目中应用到此芯片,大家知道,航空电缆中每只电缆中包含好多根线束,线束用过长时间后会产生老化或者由于
2023-11-23 08:18:00
项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。
测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高
2023-11-21 07:26:59
RC电路的幅频特性、相频特性表达式如下
2023-11-20 17:47:23
712
一直有个疑问,关于信号线滤波:假设一个脉冲信号上升沿3.5ns的,在脉冲上叠加了过冲或者别的更高的频率的干扰,我如果在信号线上较好的滤波,我的想法从频域上分析,看看能量集中在哪个频谱范围了,大致计算
2023-11-20 06:30:02
为什么用LTspice仿真LTC1562-2芯片辐频特性曲线时,信号源端(绿色水平线)的幅值显示的不是0dB?如下图:
绿色的水平线量的是信号源V1输出端,蓝色线是第8阶带通滤波V1C脚输出;
2023-11-15 07:08:20
stc51单片机程序存储区不够用,可否在程序存储区写一个bootloader,用户程序放入自身的EEPROM?如何实现?
2023-11-09 07:09:45
高速先生成员--黄刚
关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
kv58有没有人用过,什么特性?
2023-11-01 06:20:11
应用中,供电电源轨一般都是规定好的,但是由于种种原因,例如信号峰值和设备端口的差异等,会导致非轨到轨特性。这种特性的存在实际上就是指在电源电压偏离正常范围时,电路的表现会发生改变。 关于非轨到轨特性,可以理解为供电电
2023-10-29 11:40:02
556 电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
as1117-3.3自身功耗有多大?智能家居的产品,使用电池供电,考虑电池续航尽量选择功耗低的器件。
2023-10-20 06:45:34
任务自身删除自身后需要在空闲任务中才能释放,怎么才能进一次空闲任务呢?
2023-09-28 08:27:03
【电磁兼容技术案例分享】某行车记录仪防灾盒FPC排线整改案例
2023-09-16 08:36:51
585
STM32L系列新成员• L4+ 总体新特性介绍• 系统架构• 复位与时钟控制(RCC)• 内存分布与中断管理• 内部FLASH• 电源控制器 (PWR)• STM32L4+ - SMPS• L4+
2023-09-11 06:31:01
傅里叶变换的时移特性和频移特性 傅里叶变换是一种将时域函数转换为频域函数的数学工具,是信号处理领域中的重要工具之一。在信号处理中,时移和频移是常见的操作,傅里叶变换的时移和频移特性对于处理信号非常
2023-09-07 16:29:38
4537 聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用
聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。
1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
汽车线束冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
电子线材专业知识之TYPE-C FFC排线
2023-07-20 16:44:13
1 【专业术语】:方向盘游丝排线,安全气囊游丝排线,小名叫气囊游丝排线,小小名叫时钟弹簧排线,小小小名叫旋转连接器排线,小小小小名叫螺旋电缆
【专业作用】:1.连接主气囊与气囊线束;2.连接方向盘
2023-07-20 16:20:24
1 【专业术语】FFC排线、FFC CABLE、柔性扁平电缆线、FLEXABLE FLAT CABLE
【专业作用】移动部件与主板之间、PCB板与PCB板之间、连接器与连接器之间、座子与座子之间、模组
2023-07-20 16:18:11
0 光纤线因为传输速率快,得到了广泛的使用,无论是工程上还是家庭上,大家都会选择光纤,光纤接头在进行连接的时候也有一定的方式方法,下面科兰通讯小编为大家讲解一下怎么接光纤,提高大家的自身技能
2023-06-16 10:06:05
1137
前言 全自动排线双头压端穿壳机主要应用于3C电子行业,实现电子线束的自动化生产。相较于传统手工作业,该设备集切线、剥线、压端、穿壳胶、端子压接压力监控监测及端子压接外形CCD视觉检测于一体,另附
2023-06-14 11:26:11
337
Mini-Circuits是一家知名的电子元件制造商,提供广泛的射频(RF)和微波领域的产品,包括固定衰减器。以下是关于Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性。
2023-06-10 11:21:40
729 如果两个自身亮度不同的物体与各自的背景有类似的亮度相对关系(比值),则它们可能看起来有相同的亮度。此时,人们感知到的主观亮度与物体自身亮度的绝对值无关。
2023-06-07 15:01:07
1088
如何快速识别电线电缆电子线的规格和用途,合理准确地选择电缆电线规格,并能提供所需要的规格给采购部门用于采购到所需的线缆?拿出一条FFC排线,如何判定是否符合UL认证,首先看它的印字,也可以根据印字
2023-06-06 10:38:20
2148
【专业术语】:方向盘游丝排线,安全气囊游丝排线,小名叫气囊游丝排线,小小名叫时钟弹簧排线,小小小名叫旋转连接器排线,小小小小名叫螺旋电缆【专业作用】:1.连接主气囊与气囊线束;2.连接方向盘的开关
2023-06-06 10:34:59
768
【技术参数】FFC排线的主要电气性能测试项目(信赖性试验报告ReliabilityTestReport)包括以下几个方面:导通测试:测试FFCSP导线之间的连通性,测试值为导通或断路。导体剥离力测试
2023-06-06 10:33:47
805
【专业作用】:按键板到LED板的FFCSP.CN排线连接,通常需要先确认两者之间的接口类型和引脚数量是否兼容。然后按照以下步骤进行排线连接:【安装步骤】1.将按键板和LED板放在同一平面上,确保它们
2023-06-06 10:29:38
1334
dell7559开机排线怎么短接开机
2023-06-05 20:00:15
上海伯东客户某***生产商, 生产的电子束*** Electron Beam Lithography System 最大能容纳 300mmφ 的晶圆片和 6英寸的掩模版, 适合纳米压印, 光子器件
2023-06-02 15:49:40
对安防监控的成像质量提出了更高要求。安防监控ffc排线导体间的电磁感应现象,是造成监控画面模糊、雪花、麻点等问题的主要原因。因此,安防监控ffc排线的选择和排布都需要格外慎重。 (1)由于安防摄像头的电源线是强电,通
2023-05-29 10:17:51
658
关于如何测量天线的发射和接收特性,IEEE有一个天线标准测试标准。之前老一版的标准是IEEE Std 149-1977,新版的是 IEEE Std 149-2021 。 在该标准中,可以假设待测天线
2023-05-26 14:26:37
588
上海伯东美国 KRi 考夫曼品牌 RF 射频离子源, 无需灯丝提供高能量, 低浓度的宽束离子束, 离子束轰击溅射目标, 溅射的原子(分子)沉积在衬底上形成薄膜, IBSD 离子束溅射沉积
2023-05-25 10:18:34
在我的 ESP8266 中获得了一个带有大量 javascript 的网络服务器的程序。
当我尝试从 Littlefs 加载文件时它崩溃了。这可能不是原因,但是,我遇到了内存不足的 OOM。
所以
2023-05-10 09:24:27
你好。
我有点挣扎。我正在尝试将一段 arduino 代码上传到我的 ESP8266-01,这将使 ESP8266 向自身发送 AT 命令。那应该很简单吧?虽然我不太习惯
2023-05-08 08:38:31
工欲善其事必先利其器,评估版接仿真器的排针线序好像有点不对,标准的FC排线发现线序又不对,手里有杜邦线太麻烦,由于要使用仿真、串口、供电一体,方便接线是有必要的,于是乎先搞一波接线。
调试供电只
2023-05-07 20:20:24
我有几个关于 RT1020 评估套件原理图的问题。有相当多的引脚连接到多个不同的外围设备。我完全理解这是一个演示板,它应该支持尽可能多的特性,但有一些奇怪的特性:
ENET-RST
2023-05-05 09:11:44
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层
2023-04-26 16:22:02
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条单向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条单向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:50:41
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条双向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:48:14
源帧来自S32G自身的Eth2Can和Can2Eth的功能如何实现?
2023-04-21 08:31:18
光纤的特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:00
4329
误区一 认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供回流途径。 造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。 虽然差分电路对于类似
2023-04-12 15:15:48
PCB阻抗与连接排线的阻抗需要叠加吗?
2023-04-11 16:17:59
变频器为什么可以自身调节正反转,相序是怎么改变的,原理是什么?
2023-03-29 16:59:27
无源需要借助于时钟电路才能震荡,那为什么芯片不能直接应用自身的时钟电路来工作!
2023-03-28 13:43:14
步进电机基础(3.2)-步进电机的原理与特性之基本特性 前言 基本信息 公式 前言说明 基本特性 1. 静态转矩特性 2. 动态转矩特性 1) 脉冲频率-转矩特性 2) 脉冲频率-惯量特性3. 暂态
2023-03-23 13:51:01
2 为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:44
1
正在加载...
