我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:4154 是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%AC,表现为 10 年变化了约5%。 X7R 电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。 下表给出了 X7R 电容器可选
2024-03-19 14:22:1565 。当电压施加在电容的两个极板上时,正电荷会聚集在一个极板上,负电荷则聚集在另一个极板上,形成了电场。这个电场存储了能量,当外部电源消失时,这些能量可以释放出来,为电路提供电力。因此,贴片电容在电路中起到了储能
2024-03-15 14:46:0082 电荷的电容元件。它的构造包括两个导体板夹着一层绝缘材料,可以在板间存储电荷。当需要时,电荷可以通过导体板之间的电介质传递,从而提供能量。贴片电容的主要作用是在电路中滤除交流信号的干扰,提高电路的稳定性。此外,贴
2024-03-13 14:09:4462 国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
2024-03-12 14:05:5354 贴片电感封装尺寸与电性能参数是选型的两个重要维度,当然本篇我们不是探讨电感选型的问题,而是另外一个很多人都非常关心的问题——贴片绕线电感封装尺寸对电性能是否有影响? 关于贴片绕线电感封装尺寸对电性能
2024-03-08 11:15:53117 输出耦合电容的大小对功放的影响 功放(Power Amplifier)是一种能够将输入信号电源放大到更大的功率水平的电子设备。它在各种应用领域中扮演着重要角色,包括音频放大器、无线电频率放大器
2024-03-01 14:25:03265 贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53445 当前版本扩展了PCB Layout Replication工具的功能,支持用户在工具检测到多个元件具有类似连接的目标块中手动映射元件。该功能使您可以在不违反电路连接的前提下,手动选择可以相互替换的可用元件。
2024-02-23 09:33:44592 的应用。贴片电容的存储原理和特点主要包括以下几个方面: 一、存储原理 贴片电容的存储原理主要基于电荷的积累和释放。在电路中,贴片电容可以将电能存储在其两极板之间的电介质中,并在需要时释放出来。贴片电容的两极板由导电
2024-02-03 15:23:30228 被广泛使用的表面贴装器件,通常由两个平行的金属极板和介质层组成。当两个极板之间施加电压时,介质层会产生电场,并通过极板之间的电介质将电荷储存起来。贴片电容的容量大小由极板的面积和极板之间的距离决定。 在耦合方面,
2024-02-03 14:37:51157 如何解决贴片电容漏电流的问题呢? 贴片电容漏电流是电容器在正常工作条件下发生的一种特殊现象,会导致电路工作不稳定甚至损坏。要解决贴片电容漏电流问题,需要找出漏电流的原因,并采取相应的措施进行修复
2024-02-03 14:37:45249 需要释放时,电容器会将储存的电能释放出来。 贴片电容的功能主要有两个:首先,它能够过滤电路中的高频噪声。在电路中,贴片电容被用作绕过器件,通过阻断高频噪声的传输来净化电源线。其次,它可以存储和释放电荷,用于电路的
2024-02-03 14:19:22155 如何使用万用表测量贴片电容的耐压值? 万用表是电子设计和维修中最基本的工具之一,它可以测量电压、电流和电阻等电气参数。贴片电容是一种非常常见的电子元件,用于电路中的耦合、滤波和储能等功能。测量贴片
2024-02-03 14:08:40533 电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47256 电子发烧友网站提供《电路中的电感是否可以用大电感替换小电感.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:28:140 需要尽快更换电感。那么,电路中的电感可不可以用大电感替换小电感呢?今天我们就来讨论一下这个问题。 是不是可以用大电感来替换小电感,我们还是要考虑多个因素: 1、封装大小上:因为电路板给电感的空间位置是一定的,如果
2024-01-13 21:56:43138 贴片电感作为电感产品中应用非常广泛的一种类型,很多人好奇贴片电感不同感值是否可以进行替换?
2024-01-13 10:08:49150 两种型号磁隔有什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
贴片电容开裂是指在使用过程中,电容器的外壳或封装材料出现裂纹或断裂的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍贴片电容开裂的几种情况。 机械应力:贴片电容在安装、焊接或运输
2023-12-28 16:19:59357 的问题——不同封装的贴片共模电感电性能是否可以做到相同。在弄清楚这个问题之前,我们先来简单探讨一下封装对于贴片共模电感电性能方面的影响。电感的封装规格是会对电感的电性能产生影响的
2023-12-27 21:58:170 电子发烧友网站提供《不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:22:110 电容是一种表面贴装电子元件,可以提供临时电荷存储和释放功能。它由两个电极(通常是金属箔)和介电层组成,该层将电极隔开并阻止直接接触。在应用中,贴片电容的电压等级必须合适,以确保其正常运作和长寿命。 其次,需要
2023-12-15 11:48:14553 请问ADV7123240mhz是否可以用300Mhz的替换?是否和显示器的分辩率有关系?
另外ADV7123JST240是否有替代型号?市面上假货和翻新品很多?有现货渠道吗?
2023-12-12 06:12:47
电源线的直径可以和信号线的直径相同吗? 电源线的直径与信号线的直径是否相同,以及它们是否可以互相替换使用,是一个复杂而有讨论性的问题。在本篇文章中,我将从不同角度详细探讨这个问题,并提供一些相关实例
2023-12-11 15:24:08262 电容电压大小在电路中扮演着重要的角色,它直接影响着电路的性能和稳定性。不同的电容电压大小可以导致不同的电路行为,因此了解电容电压大小对电路的影响是非常重要的。
2023-12-11 14:13:401096 贴片绕线电感是应用比较广的一种电感产品,严格来说它是属于功率电感的中的一种。那么相同封装规格的大电流功率电感在应用中是否可以相互替代呢?
2023-12-09 09:10:52218 车规贴片电容与普通贴片电容有哪些区别? 车规贴片电容与普通贴片电容是电子行业中常见的两种电容器。它们在结构、性能、应用等方面存在着一些区别。下面将详细介绍这两种电容器的异同点。 首先,从结构上来
2023-11-22 17:33:15584 比较器和运放的区别 比较器和运放的功能是否相同,能相互代替? 比较器(Comparator)和运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)虽然在电子领域中都扮演着重要的角色
2023-11-22 16:17:43493 AD8418 是否可以PIN TO PIN 替换AD8206
2023-11-22 06:57:25
贴片电感作为一种应用非常广泛的电感类型产品,它在电子产品中的作用是无可替代的。它对电路的正常运行会产生直接影响。贴片电感封装大小对于它的电性能和选型有着非常重要的影响。那么,你知道贴片电感封装大小对电路有什么样的影响吗?本篇我们就来简单探讨一下。
2023-11-13 16:26:063 贴片电容测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?
2023-10-30 08:12:15
只要封装相同,电容器本身大小就一样吗? 电容器是电路中一种常见的被动元件。它可以存储电荷,是构建滤波器和谐振电路的重要元件之一。在现代电子产品中,电容器有着广泛的应用,从简单的电路到精密的电子设备
2023-10-24 10:26:05553 电解电容和贴片电容3D封装库
2023-10-17 16:52:1520 不同PCB封装大小的电容体本身大小肯定是不同;那如果问你,PCB封装相同的电容体就是一样大的吗?通俗说就是0402封装的电容会比0201的大,如果都是0402封装的电容之间来比呢?
2023-10-17 16:42:13331 电子发烧友网站提供《相同封装规格的共模电感线圈电性能是否相同.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:04:550 的初步选型工作有着直接影响。今天我们来讨论一个特别重要的问题——相同封装规格的贴片功率电感封装相同电性能就一样吗。 相同封装规格的贴片功率电感我们可以大致分为两种类型,分别是同厂家同类型的以及不同厂家同类型的
2023-10-14 18:41:25254 铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗 gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁环电感是一类应用比较普遍的磁环电感产品,但人们对它们的认知还是存在很多误解的。比如,很多人比较好奇的是相同规格型号尺寸
2023-10-07 12:49:08227 如果可以替换需要注意什么,外围元件不变的情况下频率和占空比会变吗
2023-09-26 07:12:41
氮化镓充电器为什么喜欢用贴片Y电容? 氮化镓充电器常用贴片Y电容,主要是因为它具有以下几个优点: 1. 体积小 贴片Y电容的尺寸较小,体积小巧,可以方便地安装在印刷电路板(PCB)上,不会
2023-09-22 16:35:11588 、工业自动化控制等领域。 安规贴片Y电容的主要优点包括: 1. 高频特性优良:安规贴片Y电容能够高效地滤波,具有较低的等效串联电阻和等效串联电感,可以大大降低电路中的噪声干扰和电磁辐射。 2. 尺寸小巧:安规贴片Y电容主要采用贴
2023-09-22 16:35:09402 用来储存电荷,从而形成电荷存储器、信号滤波器、振荡器等等。 但是,在实际应用中,我们常常会遇到电容容量大小相同但尺寸大小却不一样的情况。那么,电容容量大小相同但尺寸大小不同的电容器可以互相替代吗?这个问题似乎比较简单,但
2023-09-22 16:30:192794 旁路电容在什么位置?旁路电容可以加大吗? 旁路电容是电子电路中比较重要的一个元件,它可以用来降低干扰、提高稳定性,提高电路响应速度等。旁路电容的位置通常是在信号源端和负载端之间的。至于旁路电容
2023-09-18 11:23:12990 自举电容大小选择 在电路设计中,电容作为一种被广泛使用的电子元件,在维持电路正常运转中扮演着非常重要的角色。而在设计电路时,如何正确地选择电容的大小则是困扰很多电子工程师的问题。下面我们将详细讲解
2023-09-17 09:44:291904 陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:33946 陶瓷电容和贴片电容的区别 在电子行业中,电容是一种关键的元器件。它可以储存电荷并在电路中发挥着各种重要的作用。陶瓷电容和贴片电容是常用的电容类型,它们有着各自独特的特点和应用范围。本文将对陶瓷电容
2023-09-12 16:03:581462 贴片电容是陶瓷电容吗? 贴片电容是陶瓷电容的一种。陶瓷电容是一种以陶瓷为基材,导电片为电极的电容器,其主要特点是小型化、高温稳定性好以及高频响应能力强等。在电子元器件中,陶瓷电容是一种常见的电容
2023-09-12 16:03:55635 如何选电容器的大小 电容器是电子电路中必不可少的元器件之一,常用于电源滤波、信号耦合、去直流、激励等方面。要选择合适的电容器大小,需要考虑多个因素,包括电路的工作频率、容量要求、电压要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:473365 传统的安规Y电容是插件形式的,体积较大,安装很占用空间,同时还需要人工插件,安装效率极低,为了解决这个难题,科雅推出了JK-ET系列贴片Y电容,什么是安规贴片Y电容?有什么优点?
2023-09-06 10:34:47245 的正负极方向与普通电解电容不同,没有明显的标志。那么,贴片电容是否有方向呢?这个问题在工程师和电子爱好者的日常工作中常常遇到。本文将从理论和实践两方面,详细阐述贴片电容的正负极方向以及如何判断它们的方法。 一、
2023-09-04 17:46:172595 传统的安规Y电容主要是插件形式的,现在又推出了一种新型的贴片式Y电容,而且使用量越来越大,贴片安规y电容有什么优缺点?
2023-08-25 14:42:14376 贴片电容能替代胆电容吗 贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43397 贴片Y电容是一种小型化的电容器。在电路设计中,它的作用非常重要。通过控制电容值,可以实现对电路的频率响应、相位响应和阻抗匹配等方面的调整。贴片Y电容存在着很多的规格参数。我们知道贴片Y电容的参数有好多个。其中,最基本的参数包括电容值、公差、额定电压、电容器系列等,下面弗瑞鑫将逐一为大家讲解。
2023-08-24 09:31:52555 贴片Y电容自从推向市场以来,虽然它可以使用的场景有很多,但使用量最大的还是手机充电器中,特别是用在很多PD氮化镓快充里面,贴片Y电容为什么大量用在手机快充中?
2023-08-23 17:17:02542 我们以前使用的Y电容主要是插件形式的,这几年技术进步很快,已经有性能很不错的贴片式Y电容出现,比如科雅JK-ET系列的塑封贴片式Y安规电容器,已经被大量用在氮化镓快充充电器中,贴片Y电容有哪些规格可供选择?
2023-08-23 11:05:28446 ch32f103c8t6替换stm32可以吗 我很乐意为您提供一份详尽、详实、细致的1500字以上的文章,关于是否可以使用ch32f103c8t6替换stm32的问题。 首先,让我们来了解一下这两个
2023-08-22 16:06:471065 ,使其免遭从开关、耳机插孔等侵入的静电的损坏。保护器件被分为4大类,可以举出齐纳二极管(TVS二极管)、积层贴片压敏电阻、ESD抑制器、积层贴片陶瓷片式电容器。当被插入的电容量没有限制时,多使用积层贴片陶瓷片式电容器。 电容
2023-08-21 17:15:25507 贴片Y电容,是一种电子元件,也被称作“介质电容器”。此类电容器在各种电路中起着重要作用。贴片Y电容,有着一些特殊的规格参数,这些参数需要我们去了解、掌握和应用。今天弗瑞鑫将会详细介绍贴片Y电容的规格参数。
2023-08-09 11:33:09536 。 一、组成 贴片Y型电容是由铝箔和聚酯薄膜组成。它具有两个引线和两个平面,其中一个引线与铝箔相连,另一个引线与聚酯薄膜相连。这种电容结构紧凑,大小小,适用于高密度电路板上的设计。 贴片Y型电容的铝箔是铝金属的箔片,它具有与
2023-08-08 17:46:38742 贴片Y电容是一种常见的电子元件,它在电子设备中具有广泛的应用。贴片Y电容的型号众多,每个型号都有其独特的特点和应用场景。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片Y电容的各种型号及其特点,以便读者更好地了解和选择适合自己应用的型号。
2023-08-04 08:41:38558 贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-08-01 21:32:171346 51系列单片机,包括后面增强型52系列,他们的外观基本都是通用的,无论那家生产的大致都可以相互替换,当然是插件的替换插件的,贴片的替换贴片的!下面使用最基础的版本来介绍一些它是引脚分布。
2023-07-28 15:04:534739 贴片电容封装详细资料,单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V-电子器件知识电路图
2023-07-28 13:21:13876 贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-07-28 13:16:31859 作为电路中广泛应用的电子元件,贴片电容在各种电子产品中都有着不可替代的作用。其中,贴片Y电容是一种特定类型的贴片电容,它的型号参数对于电子工程师来说是一个重要的参考。今天弗瑞鑫小编将详细讲解贴片Y电容的型号参数,以帮助读者更好地了解这种电子元件。
2023-07-25 16:42:02572 贴片Y电容是一种非常常见的电容器。它具有体积小、重量轻、性能稳定等特点,因此在电线路中得到广泛应用。在使用贴片Y电容的时候,对于其分类有着非常重要的意义。今天弗瑞鑫将会详细探讨贴片Y电容的分类,以帮助大家更好地了解它们的性能特点,以及在实际使用中的应用。
2023-07-24 10:28:48246 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感? 贴片电阻和电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、小型设备化产物、车载类电子产品。随着电子产品薄型化、小型化
2023-07-21 09:04:38774 将专用测试夹的两根电极插入数字电容测试仪测试孔内,将数字电容测试仪档位调在适当的量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。
2023-07-18 10:33:143041 贴片电容容量规格特别的多,大部分容量都可以定制,但定制需要消耗一定的时间与价格稍高一些,所以说了解市面上常规的贴片电容容量规格是非常有必要的。
2023-07-18 10:21:112243 贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片钽电容器的一端标有横线,是贴片钽电容器的正极,另一端是负极;插件引线
2023-07-18 09:58:353524 贴片电容是一种常用的电子元件,应用广泛,具有多种不同的型号和规格。本文将介绍如何识别贴片电容及其常见型号。
2023-07-18 09:50:393302 压敏电阻和气体放电管工作原理一样吗,它们各有什么优缺点?共模电感、差模电感会影响EMS吗?为什么要用X电容、Y电容,二者是否可以相互替换?NTC放在哪里合适?
2023-07-06 10:18:16534 贴片电容产生噪音,即是说,贴片电容在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。
2023-07-04 15:09:33582 贴片y2电容是一种功能强大的电容器,被广泛应用于电子领域。它不仅可以满足不同电子设备的需要,还有很多其他优势,如防雷击、高安全性和长寿命等。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片y2电容的特性和应用。
2023-06-30 17:11:55486 相信大家都有过这样的疑惑,同样的贴片大小电容可以更换吗?假如可以更换,那么更换后会出现什么问题?今天就来详细解说一番:
事实上,同一封装的电容器在外观上是无法区分其电容值的,同一封装的100nF和1nF的电容器在外观上是难以区分的,而且两者在厚度上可能不同。
2023-06-25 17:36:58641 贴片电容器属于多层陶瓷电容器。众所周知,陶瓷非常脆弱,容易损坏。贴片电容器的材料是高密度、硬度、易碎性和研磨性的。贴片电容器在运输和使用过程中的损坏率较高。贴片电容器损坏的原因有:裂纹、高温、弯曲等。以下小系列将介绍避免贴片电容器损坏的注意事项。
2023-06-18 16:10:52525 贴片电容器的工作寿命有多长?事实上,电子元器件的使用寿命很难确定,没有固定多久,但在使用中良好的维护可以延长贴片电容器的使用寿命,那么我们可以根据什么来判断 电容器的一般寿命呢?
2023-06-18 15:50:31710 首先,我们得了解三极管的类型和材料。常用的三极管有两种类型:NPN和PNP。由于这两种三极管对电压的极性要求不同,不能相互替换。
三极管材料包括锗材料和硅材料。它们之间最大的区别是起始电压
2023-06-18 14:35:341928 贴片电容的类型种类有很多,不同产品用的贴片电容的参数也是有所区别的。汽车专业贴片电容之所以专用,是因为专业用于汽车上的贴片电容要符合使用条件,汽车专用贴片电容使用领域有:汽车灯(雾灯、大灯)、仪表盘、GPS导航、变速器指示灯等。
2023-06-15 17:34:111028 贴片电容是一种非常小型化的元器件,其体积大多只有普通电容的几分之一。这种小型化的设计使得贴片电容在现代电子设备中得到了广泛的应用,尤其是在半导体芯片和微型电子器件的领域中。这些器件需要整合越来越多的电子元件以实现更高的集成度,而贴片电容的小型化特点正好可以满足这一需求。
2023-06-14 09:32:52580 贴片电感的选择一直是“具有挑战性的”,特别是对于那些缺乏电感专业知识或经验的人来说,贴片电感的选择几乎不可能一蹴而就。这篇文章将给你一点关于贴片电感模型的知识,应该能够回答为什么相同贴片电感型号为
2023-06-06 14:43:18250 咨询下HPM6300三款mcu,引脚是否可以PIN TO PIN 替换.
2023-05-26 07:47:31
共模贴片电感是应用非常广泛的一种电感产品,它在电路中的作用主要就是滤波、储能以及抗干扰。共模贴片电感的使用中,选型工作非常重要。而在选型中有几个“大小”是很多人都比较关心的。本篇我们就来简单探讨一下共模贴片电感怎么看大小?
2023-05-23 17:28:3110 减少电容器本体外观尺寸误差。 贴片y电容具有体积小、容量大、耐热性好、适合批量生产、价格低等优点,可以在大功率电源中取代传统多个并联的插件式Y电容,不仅优化了新一代电源的设计布局,大大提高了生产效率,而且为客户在
2023-05-19 09:07:21628 、储能方面的作用;你了解过贴片电容和电解电容的区别吗? 贴片电容和电解电容的不同点: 1、两者的种类不同: (1)贴片电容的种类:包括NPO电容、X7R电容、Z5U电容、Y5V电容四种。 (2)电解电容的种类:包括引线型铝电解电容、牛角型铝
2023-05-17 09:54:042159 贴片电容是一种电子元件,贴片Y电容是一种常用的电子元器件。它的外表是一个小小的矩形,大小只有数毫米,由两个金属板之间的绝缘体构成,非常适合进行集成电路的制造和封装,通常用于电路板之上。 1、贴片
2023-05-16 14:25:21697 是否可以更改按钮大小或滑块大小?
2023-05-10 12:33:40
贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电容器,其主要功能是存储电能。贴片Y电容的价格是一个非常重要的因素,尤其对于那些需要大量使用电容器的生产厂家来说。今天弗瑞鑫将深入探讨贴片Y电容的价格以及
2023-05-08 08:51:56867 安规贴片Y电容是一种高性能的电子元器件,被广泛应用于现代电子设备中,特别是适用于需要高精度性能的电路中。与其他电容相比,安规贴片Y电容具有以下几个优势。 首先,安规贴片Y电容具有更小的尺寸和更轻
2023-04-28 11:45:21394 在贴片一体电感的选型中有两个非常重要的信息内容:一是封装规格大小;二是电性能信息。这两个方面的信息都直接影响到选型的正确与否,因此要做好贴片一体电感的选型工作,就必须熟练掌握这两个方面的内容。本篇我们探讨一下关于贴片一体电感怎么看封装规格大小。
2023-04-17 10:28:431 安规贴片Y电容是一种高性能的电子元器件,被广泛应用于现代电子设备中,特别是适用于需要高精度性能的电路中。与其他电容相比,安规贴片Y电容具有以下几个优势。
2023-04-15 14:14:58418 电路板上普通铝电解电容坏了,是否可以用高频低阻电解电容替换?
2023-04-12 17:23:25
贴片Y电容器采用SMT机自动表面安装,有效降低劳动力成本,提高生产效率和产品通过率;传统插电式Y电容器为异形元件,需要手动操作,效率低,产量不易控制。因此,传统插件式Y电容器向贴片式Y电容器的转变
2023-04-11 09:23:19809 三分钟看懂贴片电感器怎么看大小 编辑:谷景电子 在贴片电感器的选型中有两个特别需要注意的地方那就是封装规格大小和电性能信息。这两个方面的信息都直接影响到选型是不是正确的,所以要做好贴片电感器的选型
2023-04-07 13:41:48816
查看更多
