选购工控主板技巧有哪些,今天联智通达小编就这个问题为大家介绍三个小技巧,相信对大家一定会有帮助:
一:看细节
对于一款优秀的工控主板来说,使用是否方便也很重要,而这一点主要看工控主板的细节。
首先,要看电源插口的位置。一般来说,主板的电源插口大多在内存插槽附近的边缘位置。这样设计最大的好处是用户可以方便地整理电源线。而部分主板则将电源插槽设计在主板的I/O接口附近,这样,主板的电源线要经过CPU散热器上方才能插上。不仅不方便,并且粗粗的一把电源线也会影响到机箱内风道的形成,进而影响机箱内的整体散热情况。
其次,要看显卡插槽的位置及预留的空间。这样做的主要原因是目前主流显卡散热器的体积越来越大,双槽散热器几乎成了标准。这种情况下,如果显卡插槽紧邻PCI插槽,那么这个PCI插槽就无法使用。设计优秀的主板显卡插槽后面的空当会比较大,而且大多会将PCI-E1×插槽设计在显卡插槽的下方,不会因显卡过大影响其他配件。另外,有些主板支持两块独立显卡同时工作,而两根显卡插槽之间的空间若太小,也不利于显卡的散热。
二:看保险
主要是指看工控主板的I/O接口附近是否有足够数量的保险。保险的作用是当外部设备如键盘、鼠标、显示器等错误地进行热插拔或外界电流突然增大如遇到雷击时,能自动熔断,以保护主板。而如果没有,则很容易造成主板烧毁。从外观上来看,主板上常见的保险为绿色或灰色扁平状,类似于贴片电容。一般来说,一款合格的主板在键盘、鼠标、USB接口附近都会有这样的保险。而高档主板在SATA硬盘接口附近也会有这样的保险。
当然,也有部分主板为了降低生产成本,而减少了保险的使用量,主板上留下了明显的空焊位。使用这种主板所带来安全隐患显而易见,如果我们在挑选工控主板时,只在I/O接口附近看到一个或两个这样的保险,对于这样的主板,从安全角度来看,还是敬而远之为好。
三:看供电
一款工控主板能否稳定工作,供电是最主要的因素。如何判断主板的CPU供电有几相并不是很复杂。一般来说,单相供电是由一个电感线圈、两个电容和几个场效应管组成。当然,也有的主板会在单相供电中加强电容的数量,不过判断方法基本相同,即数线圈的数量,主板有几个线圈就是几相供电。至于用料方面,目前几乎所有的主板在CPU供电上均采用了全封闭电感和固态电容。对于普通消费者来说,这些用料的不同品牌或型号在日常使用中的差别并不明显。
还要注意一点就是看一相供电中有几个场效应管。从外观来看,场效应管就是CPU供电中的那些贴片。单相供电中场效应管的数量越多,每个场效应管所分担的电流就会越小,这样,CPU所得到的电力供应就会越稳定。一般来说,一款好的主板,其CPU每相供电电路中至少应有三个场效应管。
fqj
查看更多
