变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的10种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法
2024-03-21 18:16:32
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/50/wKgZomX8CSuAShbIAAA6cvgYz_0500.png)
变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维修呢?下面
2024-03-20 17:40:38
233 伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路检测
2024-02-25 20:40:01
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
没有电位器,用两个按钮可以实现变频器调速吗? 变频器是一种广泛应用于电机调速的设备,它能够调节电机的转速,提高电机的效率,并且降低能耗。电位器是变频器调速中常用的组件,但是在某些情况下,由于种种原因
2024-02-18 16:55:20
461 ABB变频器作为一种常见的工业控制装置,广泛应用于电机驱动领域。准确地设置变频器的频率是保证设备正常运行的重要环节,同时,对于变频器故障的诊断与维修也是维持设备稳定运行的关键之一。本文将详细介绍
2024-02-18 15:43:15
477 在检测变频器中电容好坏时,常用的检测方法有三种:一种是采用电容表进行检测;二是采用指针万用表进行检测;三是采用电桥进行检测。
2024-02-06 11:22:19
166 变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31
423 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
常用的变频器检测方法静态测试和动态测试 变频器是一种电力调节装置,可以实现对电动机的调速和节能。在使用变频器时,经常需要对其进行检测,以确保其正常工作。常用的变频器检测方法主要包括静态测试和动态
2024-02-01 15:47:24
607 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
与维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查线路连接是否松动或短路;最后检查是否存在过载或其他故障导致变频器无
2024-01-25 14:15:51
452 首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须切断设备总电源,并且等变频器主回路电压降到安全值(30 V左右)再进行。变频器上电之前应检查
2024-01-18 10:25:37
241 针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
变频器电机和普通电机是两种不同的电机类型,它们在工作原理、控制方式和应用领域上存在一些显著的区别。下面将详细介绍这两种电机的区别。 工作原理: 普通电机是一种旋转电机,它通过通电时产生的电磁感应
2024-01-17 09:40:06
422 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
前景。 一、市场需求: 1.1 工业自动化需求的增加:工业自动化程度的提高导致了工厂中使用变频器的设备数量增加。随着制造业向智能化、高效化发展,越来越多的传统设备需要引入变频器进行控制和调节。这使得变频器维修服务
2024-01-11 09:24:55
1278 第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
要论当前工控领域最为常用的调压调速设备,恐怕非变频器莫属。无奈由于市场保有数量众多,加之现今变频器品牌繁杂,其质量参差不齐,因此在实际使用过程中,变频器的故障率还是相对较高的,在这里以自身
2023-12-27 10:32:52
353 请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
变频器故障诊断与维修 变频器是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备,它能够将输入电源的频率与电压进行调整,使得输出电源能够按照需要进行调整。然而,由于长时间使用或者操作不当,变频器可能会出现故障
2023-12-07 15:17:35
1671 近日某院校送修一台是德 通用变频器53230A,客户反馈上无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-06 15:37:05
228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/A4/wKgZomVwJJ6AD4z4AAx4VJ8q_Jw184.png)
西门子变频器报警故障代码维修
2023-12-05 11:34:56
1564 西门子变频器维修的日常维护
2023-11-29 08:54:38
432 艾默生变频器过电流维修的原因
2023-11-27 10:50:47
440 西门子伺服电机维修如何进行调试?
2023-11-23 11:00:32
421 分享西门子变频器维修中参数设定步骤
2023-11-23 10:59:23
758 变频器故障维修北京鑫鑫飞亚电子科技有限公司
2023-11-23 10:41:41
1071 ,变频器报警A0501,认为电机有问题,更换电机后全部正常,真正原因不详,请各位专家帮忙解答吧。
2、使用中发现,M440变频器报警F0022,但没有停机,断电复位后正常,继续使用会有什么问题吗?故障原因是?
3、西门子电机故障,在哪能够维修?
2023-11-22 07:24:29
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
上个星期生产线控制柜内,200KW控制挤出机电机的ABB的变频器罢工了,操作面板上显示控制器超温,到现场后发现为内部EBM冷却风机不转了,刚好订单很急啊,也不清楚内部的风扇是怎么控制的,也没有
2023-11-14 06:57:42
负载过大, 电机接近堵转, 滚烫, 但是变频器任然没有保护动作。不理解, 名牌上写着三角形运行电流1.2A, 星型接法运行电流2A, 不应该啊。
堵转电流感觉太小, 尽然没有超过额定电流的1.5倍, 不晓得变频器是怎么控制的
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修和对症下药,但是有的变频柜里面的变频器,明明没有电气故障,比如当你按下急停按钮,却报出变频器故障,这是哪门子事啊。
2023-11-07 15:41:06
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A7/wKgZomVJ6oqAXzCMAABn4UdCsFs915.png)
变频器如何检测电流过载?变频器的过流保护是非常重要的,如果保护不及时,会导致电路和设备损坏,甚至引起安全事故。
2023-11-02 09:55:17
772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C8/wKgZomVDAVGAO51zAABtdpcBonQ59.jpeg)
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法运行
2023-11-01 14:15:15
306 变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23
425 当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频器
2023-10-21 09:17:04
476 变频器维修需要用到的工具都有哪些
2023-10-20 08:42:28
1176 变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48
758 变频器维修方法有哪些?
2023-10-18 09:15:27
654 变频器维修如何消除信号干扰
2023-10-17 09:32:26
538 变频器修理检测常用办法
2023-10-16 09:20:02
238 富士变频器维修经验总结
2023-10-07 10:55:07
0 检查。 4、 带负载试运行检查,正常运行,运行中检查。 二、变频器的调试内容 1、 对变频器进行调试前,应首先检查变频器的型号、随机附件及说明书是否齐全,安装环境是否符合要求,接线是否正确等。为保证通电后变频器不会出现异常或发生其他异
2023-09-14 14:13:07
2500 一、变频器主要的用途是什么?变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机
2023-09-09 08:08:55
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-09-01 16:14:23
400 abb变频器显示故障1过流怎么维修 ABB变频器是一种高性能的电力电子装置,它通过控制电机运转频率来达到速度调节和节能的目的。然而,在使用过程中,像过流等故障仍然会出现,这些故障会给我们的生产
2023-08-24 10:28:12
4536 abb变频器报21故障怎么维修 ABB变频器报21故障是一种比较常见的故障,在变频器的使用过程中,经常会出现这种故障,对于这种故障的修理,需要非常的谨慎和认真,下面,本文将详细讲解ABB变频器报21
2023-08-23 18:28:30
5338 ABB变频器故障诊断与维修 ABB变频器是现代工业中经常使用的调速设备之一,它主要通过改变电机的电源频率和电压,实现对电机转速的调节,使其能够匹配不同的负载和工况要求。虽然ABB变频器年龄较短
2023-08-23 18:25:56
3133 设置是十分重要的一项,既影响到变频器的使用效果,也会影响到驱动电机的可靠性。那么,在使用ABB 变频器时,如何进行最大频率的设置呢?下面,我们将详细介绍ABB 变频器最大频率的设置方法。 1、ABB 变频器最大频率的意义 在ABB 变频器驱动的运
2023-08-23 17:47:51
3238 设置和调整的目的。那么,ABB变频器如何进行复位呢?本文将为大家详细讲解ABB变频器复位的方法和步骤。 一、ABB变频器的复位方式 在使用ABB变频器时,复位可以分为两种方式:硬件复位和软件复位。硬件复位,指的是通过手动操作设备实现的重置
2023-08-23 17:26:18
7643 如何检查维修变频器过载故障?
2023-08-22 14:14:55
348 abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:18
3893 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B2/wKgZomTcZ5GAXEfVAABH8pVbW0E272.png)
2023-08-01 10:41:50
514 如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:09
1778 排除故障,通电进行测试好后交货 二、变频器报警维修,变频器故障排除服务流程: X一步:X先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。 X二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。 X三步:对机器进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析
2023-07-24 14:28:18
980 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 六、 升降温检查法 此法对于一些特殊的故障非常
2023-07-05 09:41:32
571 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 一、 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法
2023-07-04 11:13:46
864 变频器驱动电动机运行过程中,由于电源电压偏离额定值较多、负载状况异常、参数设置不合理、变频器运行环境温度过高、湿度过大、电源谐波污染严重等原因,变频器会及时检测发现并在操作面板的显示器上显示相应
2023-06-26 09:15:56
748 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgaomSY5tKAEa8NAAD_-ZIV6Jw160.jpg)
和对症下药,但是有的变频柜里面的变频器,明明没有电气故障,比如当你按下急停按钮,却报出变频器故障,这是哪门子事啊! 对于我们维修电工,对变频器故障代码的依赖性非常高,试想一下,如果一台变频器没有故障代码提示,维修
2023-06-19 14:58:39
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgZomSP_KGAL8gfAAAQStJzDNE226.jpg)
如何检查维修变频器过载故障?
2023-05-22 16:09:46
2583 变频器我们知道主要是搭配电机来使用的,它主要起到调速节能,稳效率等技术特点,可以大幅度的提升生产效率,以前没有变频器的时候大家使用的都是直流电机调速的,下面我们就来说说这方面的知识。
2023-05-18 10:09:07
925 本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:45
5069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C3/wKgaomRhuPGACGy7AABQZvbfT5Q385.png)
”“确认”等功能操作,个人觉得没有其它变频器的按钮操作方便。 在变频器工作或正常通电的情况下,按一下旋转按钮,显示EF_按一下,显示conF,再按一下旋钮,显示FULl,按一下旋钮,显示400,这时需要注意,不是按而是旋转,调到406,按一
2023-05-05 17:54:24
11113 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。
2023-05-04 18:04:15
4354 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。
2023-04-27 12:33:21
1464 如何检查维修变频器过载故障?
2023-04-13 16:45:30
1647 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
丹佛斯变频器维修注意事项:
先检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情
况。上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。如未
2023-04-10 10:48:57
1 VFD-V台达变频器过电流维修仔细了解当带有全桥整流器的VFD-V台达变频器在轻负载条件下运行时,就会发生输入电流不平
衡。在这里,我们说明如何处理。摘要:本文主要介绍迈凯诺(Micno
2023-04-10 10:44:11
2 蒙德驱动器变频器维修常见报警:OC1 OC2 OC3 OC4, 蒙德变频器报警OL1 电机过载 蒙德变频器报警OL2 过力矩 蒙德变频器报警OL3 驱动器过载 蒙德变频器报警OU1 减速中主回路
2023-04-10 09:46:09
2 检查
点:检查基础知识(控制器显示、连接和温度),检查电机,检查变频器器 - 然后再仔细检查。
检查控制器显示屏。大多数控制器都包含一个界面,用于设置变频器进行操作,并在变频器运行后显示有关其运行的信息。尽管显示的信息各不
2023-04-07 14:26:01
3 摘要:上海津信变频器维修服务中心收到一台FC-302P37K5T5E55变频器,客户反映该变频器上电显示A33故障代码。
丹佛斯变频器FC302系列是一款全能型的变频器,即通过单台变频器控制任何
2023-04-07 11:50:38
0 为适应大多数工业应用对变频器进行设置,只需要最基本的设置来操作电机。了解这5个变频器参数变化,优化变频器设置,就可以适应大多数电机驱动应用。 学习目标 设置五个参数可以解决大多数变频器
2023-04-07 11:13:28
2 短路故障 检测变频器维修输出电路对地短路时动作 OU1 加速时过电压 由于电动机再生电流增加,使主电路直流电压达到过电压检出值时,保护动作。但是,变频器输入侧错误地输入过高的电压时,保护不动作。
2023-04-07 11:10:59
2 好像都不常,如果工厂的设备维
护人员维护不当,变频器的使用寿命就会更短,变频器虽然在我们这个行业算简单的维修设备了,但是对于没有经过电路板维
修正规培训人员来说还是比较难的,我原来从事的是电路板芯片级主板维修,后
2023-04-07 11:06:47
2 ,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频
器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!
最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没
有检查模块是否有问题,又一时找不到快
2023-04-07 11:02:18
3 先来看美国主流变频器品牌——艾默生的故障通病。在维修近百台该品牌变频器后,本人发现了一种比较典型的故障现象:在
接通电源后,变频器显示面板“POWER”电源指示灯点亮正常,但显示屏(早期为BCD
2023-04-07 10:18:48
2 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器缺相故障是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图1所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了输入缺相故障。
2023-04-04 10:42:44
3538 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
使用模拟量来对变频器进行调速以及频率的实时显示。
2023-03-24 09:41:21
2036
