电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在使用台达变频器时需要注意的问题都有哪些
收藏
正确安装变频器 | 电机-变频器系统的选型注意事项
正确安装变频器 首先,需要简要讨论一下正确安装变频器的必要性。如果因安装不当,变频器发生爆炸或熔断,那没人能通过降低能源成本来省钱。许多变频器制造商都乐于为经过他们审查或工厂培训的人员安装和接线
2024-03-17 08:35:5821
通用变频器怎么进行位置检测?
普通变频器上增加位置检测模块,那么仅凭通用变频器上的几个开关量模拟量输入输出端子能够检测出电机运行位置状态吗?如果不能需要增加什么模块?
2024-03-11 22:52:23
变频器使用必须注意的关键问题
变频器的保护结构变频器内部产生大量热量,为提高散热的经济性,除小容量变频器都是开启式结构,其余的都采用风扇强制冷却。
2024-03-07 11:17:4284
变频器输出如果接变压会怎么样?
什么影响? 2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压电流波形如此大的谐波下,变压的温升会很高,这会如何决定变压的选择? 3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变流器和四象限变频器有什么区别?
根据百度百科的定义,一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
变频器的两种无速度传感矢量控制模式有什么区别?
变频器控制模式中,有无速度矢量传感模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器假负载的原理、应用和注意事项
变频器假负载的原理、应用和注意事项 变频器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,通过调整输入直流电电压的频率和幅值,可以实现对交流电的控制和调节。在实际的变频器应用中,假负载是一种常见的实验和测试
2024-02-04 13:47:43615
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器矢量控制的优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感矢量模式,有速度传感矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器恒压频比控制模式下无论是空载还是满载额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
正在加载...
