电机控制器工作原理:电机控制器就2个功能:逆变+控制,逆变是指将直流电逆变为频率、大小可调的交流电,然后根据VCU信号、各路传感器信号控制电机转速。
2024-02-23 14:53:56187 电机是现代工业中最常见、最重要的动力装置之一,广泛应用于各行各业。而作为电机运行特性的一个重要参数,功率的计算与分析对于电机的设计、运行和维护具有重要意义。本文将介绍电机运行功率的计算方法
2024-02-20 14:22:20323 随着信息技术的迅猛发展,视频光纤矩阵技术作为高清视频传输与处理的核心技术,正迎来其发展的黄金时期。未来,视频光纤矩阵技术的发展将呈现出更快、更稳定、更高效的趋势。 首先,速度的提升是视频光纤矩阵
2024-02-19 14:44:15106 在电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断?
2024-02-19 07:17:09
将微逆变器放置在每个太阳能电池板上可以实现高效的太阳能转换并降低成本。然而,过去,提取太阳能阵列的最大功率所需的复杂设计使这种分散式方法的广泛使用受限。如今,工程师们可以利用广泛的MCU系列,这些
2024-01-17 18:15:01232 GD32 MCU启动后如何运行到main函数入口?你是否也有这样的疑虑。在执行到main函数之前MCU干了哪些事情呢?下面为大家解答。
2024-01-15 10:00:44371 与传统的有刷直流电机相比,BLDC电机具有更高的效率、更长的使用寿命和更低的维护成本。然而,要实现BLDC电机的高效运行,需要采用一种合适的整流换向策略。本文将对BLDC电机的梯形整流换向进行详细
2024-01-11 11:06:52207 ES32M0502系列MCU产品,采用全新SoC架构及软硬件协同优化设计,支持Cortex-M0在96MHz主频运行,配合软件算法硬件加速器,可以达到国外Cortex-M3电机控制MCU同等效果,同时支持5V工作电压、2路高速ADC、4路运放和2路比较器等资源,便于实现单、双电机高速控制。
2024-01-08 10:41:28260 面向高效电机控制的无传感器矢 量控制技术继续发展
2024-01-04 10:56:56222 白色家电(空调,洗衣机和冰箱)占比逐年上升。无刷直流电机控制MCU作为变频技术的核心部件,不仅需要高可靠性和高性价比,还需要高精度、高效率的功率因数调整(PFC)解决方案,达到整机高效节能的效果。 针对白色家电及工业电机控
2023-12-29 19:27:191118 有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
,低温离心具有更高的样本存活率和更好的保存效果。
2. 冷冻探头技术
冷冻探头是一种新型的冷冻样本处理技术,它利用先进的探头设备将样本迅速冷冻在极低温下。这种技术有效地减少了样本冷冻
2023-12-26 13:30:34
同规格的伺服电机相对于步进电机成本更高的原因有几个方面: (1)内部结构复杂:伺服电机通常包含更多的组件和技术,如编码器、控制器和反馈系统等,用于实现高精度的位置和速度控制。这些额外的组件和技术
2023-12-21 08:15:02251 电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏 电机缺相运行是指电机在工作过程中,由于某一个线圈或多个线圈的电流回路中断而导致的工作异常。电机缺相运行会导致电机输出功率减小,效率下降,噪音增大
2023-12-20 17:36:58879 某工业客户在部署Ruff物联采集方案,上线PEA系统之后,工厂实现产量提升5%。同时,在生产产线的可视化管理以及设备数据互联互通方面,实现了更低成本部署和更高效率地运行。
2023-12-13 13:24:22412 在单核处理器中,CPU 由操作系统内核调度程序在线程之间共享,执行由线程调度管理,线程优先级和时间切片和切换线程称为上下文切换。相比之下,多处理器 (MP) 将多个高效 CPU 组合在一起,可以以比单个高性能 CPU 更低的总功耗提供更高的聚合性能,并提供更多的电源管理选项,Parker 指出。
2023-11-23 14:50:19304 凭借更高安全、更高效制造、更高性能、更低成本等多重优势,大圆柱电池产业化被寄予厚望。
2023-11-20 10:18:08575 和分享。爱普特公司的电机算法部经理郑工于本次研讨会上发表了题为《电机“RISC-V芯“应用实现资源成本更优化》的演讲。其介绍随着永磁同步电机驱动技术的日益成熟和普及,爱普特如
2023-11-18 08:17:47321 发展。雅特力受邀出席此次会议,产品市场总监林金海发表了题为“雅特力AT32MCU实现高效电机驱动控制与应用”的主题演讲,分享了雅特力电机团队最新的技术研究成果及在电
2023-11-17 08:15:00318 由电子发烧友主办的2023电机控制先进技术研讨会将于11月16日在深圳益田威斯汀酒店举办。雅特力产品市场总监林金海将发表“雅特力AT32MCU实现高效电机驱动控制与应用”的主题演讲,分享雅特力电机
2023-11-14 08:15:00277 使用。一般IGBT的开关频率为4Khz时,若听到啸叫声,建议适当提高一下IGBT的开关频率。
现在变频电机在运行中的啸叫声,往往给人一种错觉,就以为是变频器调频所致,其实未必。应该先确认一下啸叫
2023-11-14 06:55:27
控制是BLDC的核心主题,更高的电机性能均需要控制芯片予以实现,这对芯片设计公司不断提出更高的要求。相关厂商在电机控制软硬件技术上的持续突破也推动了BLDC向更高性能,更高的市场渗透率发展。
2023-11-12 02:04:402451 IC是低压电源转换的理想选择。在1.5MHz的固定频率下运行允许使用具有小电感值和低DCR电感器,从而实现更高的效率。
功能:
最高1A最大输出电流
2.7V至5.5V输入电压范围
固定1.5MHz
2023-11-11 10:45:51
创建更低延迟和更高效率的 5G 系统 5G 是新型信息基础设施的基石,通过实现更低延迟和更高数据速率促进更多新型应用。 利用 TI 业界出色的先进射频无线电和中频采样技术以及系统专业知识,您可
2023-11-08 08:21:30159 MCU和PC在代码加载和运行上有何区别吗?
2023-11-07 08:04:07
你知道mcu和pc在代码加载和运行上有什么区别
2023-11-06 06:39:10
2023-10-30 07:59:13
电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
如何用低成本MCU实现音乐频谱显示
2023-10-18 17:10:47406 如何高效管理MCU内存? 多种分配算法对比?
2023-10-17 18:21:57553 有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。
2023-10-17 14:38:29143 发电机的异步运行是指发电机与电力系统中的负载或其他发电机之间的运行方式。在异步运行中,发电机的转速与电力系统中的频率不匹配,导致发电机产生的电压和电流与电力系统中的电压和电流存在差异。
2023-10-17 10:26:51415 有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。变频器带电机空载运行的技术
2023-10-14 08:07:46431 为什么会在电机停止运行的时候导致MCU复位
2023-10-12 07:14:57
步进电机的细分驱动和半步驱动哪一个精度更高一点
2023-10-10 07:03:59
同步电机和异步电机在输出相同的功率 哪一个的工作效率更高
2023-10-10 06:31:18
MCU程序中怎么防止局部变量在函数运行完不丢失数据
2023-10-10 06:04:11
2023-10-09 17:38:43209 效电机的替代已经是大势所趋。 在高效率、高扭矩、低噪音、长寿命、响应快速等优势的加持下,越来越多电动设备开始向BLDC转变。虽然BLDC有着这么多优势,但实现BLDC的控制是相对较难的。 BLDC 控制的实现 从工作原理上来看,BLDC作
2023-09-21 01:19:001607 应用于BLDC的笙泉电机MCU
2023-09-18 10:56:44448 在特斯拉效应下,46系大圆柱电池引发全球产业界关注,通过结构创新与材料体系,实现更高效制造、更高性能、更低成本来满足电动化的需求,已经成为行业的重要技术路径之一。
2023-09-18 10:48:17714 电子发烧友网站提供《实现更低功耗的更高吞吐量:Xilinx业界首款可配置集成型SD-FEC.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:31:430 近年全球提倡发展工业自动化之际,节能减碳意识不断加强,直流无刷电机强调更高的能源转换效率,得到了广泛的应用。电机控制方案重点在于高速实时的控制,AT32 MCU高性能运算与实时采样效率赋予了电机高效
2023-09-14 16:08:18313 近年全球提倡发展工业自动化之际,节能减碳意识不断加强,直流无刷电机强调更高的能源转换效率,得到了广泛的应用。电机控制方案重点在于高速实时的控制,AT32MCU高性能运算与实时采样效率赋予了电机高效
2023-09-14 08:17:16419 更高的性能 & 电压运行• 极低的功率损耗• 低电流下的高效率• 固有SiC 体二极管(4象限运转)更高的工作频率• 更低的开关损耗• 出色的二极管开关性能更高的工作温度• 可在高达 200°C 的结温下工作
2023-09-07 06:49:53
• 完整的产品线涵盖了所有功率分立元件 • 意法半导体专注于电机控制市场 • 不断开发新技术引领变频化,实现高效率• SiC技术引领高效电机控制的革命
2023-09-07 06:42:12
虹科电源测试系统ATE升级实现更高的测试密度和更低的测试成本01高密度精度测量单元HK-HDPMU在单板上提供多达192个额外的独立参数测量单元(PMU)通道。虹科解决方案将增加并行测试,而无需创建
2023-09-04 16:22:23317 能耗的一个主要对象是电机,它消耗了美国总能耗的大约50%。家庭里随便都可以找到超过50个电机,一般会有70到80个,在工业领域,工厂自动控制对电机的利用也很广泛。 今天,MCU技术的最近发展允许电机能在更低的成本下更高效地运行。在某些市
2023-08-30 15:13:45282 摘要 车载充电机(OBC)在整车下电后,为保证低功耗,包括主控MCU在内的绝大部分电路都处于休眠状态,此时需要一个低功耗的常待机唤醒模块,检测充电枪的插枪信号,来唤醒车载充电机主电路。本文将介绍
2023-08-24 15:20:39875 借助于仿真器,电路板在keilmdk4环境下程序可以正常运行跑起来,(程序已下载到芯片中)。不断电拿掉仿真器脱离开发环境(keilmdk4),程序依然可以正常运行。但电路板断电后,重新加电后程序不能运行,跑不起来。
2023-08-18 12:31:25
大家好,
请教一下大家在RISCV的生态里有没有可以离线(不接开发板)分析MCU运行异常的工具;
具体的流程:
MCU运行过程发生异常,主动上报Assert,程序将异常位置的上下文寄存器存储到RAM
2023-08-12 07:33:00
在逐渐兴起的BLDC电机控制应用中,磁场定向控制(FOC)技术正变得越来越流行,这样能够确保电机在任何时候都能以最佳的扭矩,高效地运行;其出色的动态相应可以实现精准的可变速度控制;再加上FOC的低扭矩波动可让电机在运行、启动和停止时,保持平稳运转。
2023-08-04 12:51:08424 根据设计的系统类型及其运行的潜在环境,电机重量对系统的总体成本和运行价值可能非常重要。电机重量减轻可以从多个方向解决,包括通用电机设计、高效部件生产和材料选择。
2023-08-01 15:28:34816 Computer多种专用数学运算加速器 ,提供 整套FoC控制算法支持。 该款新品具有优异的高效运算与处理速度,丰富的模拟与连接特性赋予电机更多的新功能属性,有效提升电机驱动性能并降低用户产品运行成本,助力国内电机企业全面迈入“IE3高效时代”。 APM32F035具备满足各种电机控制应用的外
2023-07-31 17:54:16893 成功验证了 Easygo 仿真平台在大功率(>400kW)的异步电机和永磁电机驱动系统运行下,软件算法和功能的正确性。
与离线仿真相比,相同控制参数情况下,电流波形更接近实际(如谐波
2023-07-28 11:39:58
目前我国工业能耗约占总能耗的70 %,其中电机能耗约占工业能耗的60%一70%。根据调查,我国IEI 等级的电机市场占率接近90% 的市场 份额,而企业达到IEZ以上的高效节能电机比例 只有8%。
2023-07-17 16:43:14295 技术进步极大推动了全球电气化进程,因此动力系统选择合适的电机至关重要。尤其在电动汽车行业中,选择具有更高性能和更低成本的电机需求正在快速增长。
2023-07-15 17:37:23263 电机控制产品应用范围十分宽泛,包括工业自动化、智能制造、机器人、智能家居、消费电子等。随着电机性能与需求的不断升级,对于如何提升整机效率、减少体积等产品应用要求也越来越高。作为电机控制核心的MCU,其技术的发展也推动了电机控制以更低成本、更高能效实现迭代焕新。
2023-07-12 13:55:29906 在这种环境下,ATE设计人员努力增加每一代通道的数量并不少见。提高测试能力意味着主板(具有大量引脚驱动器电子元件的驱动板)将需要大量功率才能运行。当然,从长期性能和可靠性的角度来看,降低设备温度非常重要。这意味着底层技术应该是高效、快速执行和小型的。
2023-06-28 16:52:45278 虽然锂电池相比铅酸电池具有更高的能量密度和性价比,并且在新国标的驱动下将成为电动两轮车的主流,但不可忽视的是锂电池相比铅酸电池而言,危险性更高,若不谨慎对待,很容易发生失火,爆炸等危险,因此这也对BMS解决方案提出了更高的要求。
2023-06-24 15:44:001064 频率可以进一步提高效率。本文设计了一种400W逆变器用于电机集成,在230V交流电网电源下运行,以及完整的文档设计和测量结果,突出了组件计数的量化改进,装配和冷却成本,以及几个性能参数和操作成本。
2023-06-16 07:53:41
设备在高效率的运行态度下迎合高安全防范,可靠性等因素。
三、追踪器
追踪器是一种热门的物联网设备,用于物品的位置跟踪及定位,利用超低功耗MCU技术,追踪器将长时间运行再也不成为问题了。
四、面向农业
2023-06-13 18:18:17
基于MCU和DSP的步进电机控制技术
2023-06-10 22:35:45
以更低的成本获得更高的存储性能可能会在存储设备的设计中造成瓶颈。为了实现更高的性能,设备必须使用片上DRAM,这增加了总体成本。这就是统一内存扩展(UME),JEDEC规范的出现。它被定义为 JEDEC UFS(通用闪存)规范的扩展。JEDEC UFS设备使用NAND闪存技术进行数据存储。
2023-05-26 14:22:28673 将介绍使用可多电机控制的RX72T对4个电机进行控制的演示。 柏崎 直人 Sr Staff Product Marketing Specialist 不同的电机控制方式,MCU所需的处理性能和功能资源也不同。本期演示采用了无传感器矢量控制。无传感器矢量控制是一种高效且可降低传感器BOM成本的控
2023-05-26 07:15:02615 同步电机有几种运行状态 作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率
2023-05-25 16:16:421084 关于低电压警告,我总是读 PMC_LVDSC2[LVWF] = 1
MCU 在 3.3V 下运行,因此根据数据表,VLVW 始终设置,因为电源保持在 VLVW 范围以下。
那么, 此功能不适 用于 3.3V 范围?
2023-05-11 06:48:29
框图不难看出FOC的原理复杂、计算量大,所以需要很高成本的控制器,这也使得FOC在很多应用场景下需要设置更多软件人才来处理复杂的演算法。
笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无感控制为解决以上复杂
2023-05-08 12:39:25
,Zigbee协议,电量计量等等会比较麻烦,研发周期长,稳定性差,成本也更高。 方案介绍 内部集成MCU的低功耗智能空调模块 方案介绍: 随着互联网的高速发展,物联网行业在经过几年的摸索和发展也逐步找到
2023-05-04 15:09:35
Microchip扩展了其PIC32MK系列的32位微控制器(MCU),增加了两个新的器件系列。新系列提供业界领先的模拟集成、小封装尺寸和更高效的多电机驱动应用,具有各种通信接口,包括USB、CAN FD、SPI、I2C和UART。
2023-04-23 10:35:091791 以太网带宽急剧增加,以支持局域网不断变化的需求,但由于安装布线基础设施的成本很高,10GBASE-T技术目前只能用于绿地开发或翻新。NBASE-T 技术可以使用现有的 Cat5e/Cat5 电缆将网络速度提高到 6Gbps。
2023-04-19 09:31:151137 MCU实现了对普通MCU的降维打击。我们来对两种方案作一个对比: 1、价格和功能方面,当前情况下,同规格蓝牙MCU价格远低于普通MCU,更高规格蓝牙MCU可能和普通MCU差不多或更低。所以用蓝牙MCU
2023-04-17 14:36:20
通过对电机用硅钢片电磁性能的对比分析,对高效电机硅钢片的选择和应用进行了研究探讨,并通过试验及数据的分析,提出了高效电机用硅钢片的选择原则,为高效电机铁心材料的选择提供了参考。
2023-04-17 10:34:011407 电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了的电机控制MCU技术发展及其应用。
2023-04-17 09:44:29996 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-12 14:47 编辑
微控制器(MCU)已经历了无数次技术进步,从硬件加密到复杂的图形功能。然而在此期间,软件开发一直难以跟上这种步伐,下面主要介绍
2023-04-12 14:46:15
或 PMSM的控制方法,磁场定向控制 (FOC) 算法被用于电机需要以高效率和超小可闻噪声平稳运行的许多应用。MSPM0MCU 凭借其低价格、品类丰富的产品系列、高效的数学加速器和高性能特性,可以充分发挥 FOC 控制的作用。*附件:zhcacb9.pdf
2023-04-12 14:38:32
)。MCU 能够在电池管理系统中发挥多种作用。在小型系统中,MCU 可以充当主电池监测器和控制器,而在大型系统中,MCU 可以简单地将主处理器连接到 BMS 中的其他模拟元件。低功耗、成本优化型
2023-04-12 14:20:35
如今,由于电池技术和电机控制技术的进步,无线电动工具(例如电钻、锯子和冲击扳手)和无线园艺工具(例如吹叶机、绳式修剪机和割草机)体积更小、重量更轻、效率更高且功能更强大。所有这些无线工具都需要一个
2023-04-12 14:11:11
无刷直流 (BLDC) 电机广泛用于电动工具、机器人、电器、无绳吸尘器、遥控玩具、电机模块、打印机等各种产品。对于这些应用,无刷直流电机由于其高效运行、低噪声和长使用寿命而优于其他电机类型。梯形
2023-04-12 14:08:17
”。电机作为工业生产的一种重要设备,为了能够满足不同应用场景需求,对电机的控制要求也不断的提高。 因此,工程师们在设计电机控制的解决方案时,需要选用合适的栅极驱动器,从而实现对电机的高效、精准控制,以达到节能增效目
2023-04-10 15:07:04853 会将电机和MCU做成一体的,这样可以有效节省空间和降低成本,同时在硬件设计和软件设计时要坐下来一块讨论讨论整体架构,才能最初最合适的设计出来。原作者:宇芯电子
2023-04-07 16:39:17
论是在工业应用,还是智能家居和物联网应用上,提高效率和节能减碳一直为其主轴诉求,而有着兼顾于高效与节能特色的直流无刷电机,正是符合此应用的主流。 灵动微电子MindSPIN系列MCU产品就是针对直流
2023-04-07 15:42:39994 不管是工业自动化领域,还是汽车领域,抑或是生活家电领域,各个终端市场对电机性能都提出了更高的要求。它们不仅需要电机能够做到高效率和多功能控制,还需要电机在追求高转速的同时实现低噪音低振动的控制效果
2023-04-02 16:24:541146 BLDC是电力电子、微电子技术、控制理论和电机技术相结合的产物,目前已经在军事、航空、工业、汽车、民用控制系统,以及家用电器等领域都有广泛的应用。根据Grand View Research的统计
2023-03-31 13:45:52605 在现今越来越强调环保节能的法规要求下, 新一世代的产品需要具备更高的高效性能, 在永磁无刷电机驱动上亦是如此, 除了高效率的电机外, 电子组件及驱动算法也必须尽可能的高效。为此灵动微电子提出了以
2023-03-30 22:15:02
简单、易于控制等特点。这种永磁同步电动机在牵引、汽车、机器人和航空航天技术等多个领域都有应用,永磁同步电机的功率密度高于相同额定值的感应电机,因为没有专门用于产生磁场的定子功率。目前,永磁同步电机的设计不仅要求功率更大,而且要求质量更低、转动惯量更小。
2023-03-29 17:08:15
目前,国内厂商出口到国外的风扇灯产品,主要使用的是交流电机,其优势在于,能大幅压缩成本,因此产品售价更低,市场
普及度更高,使用交流电机的风扇市场预估占比80%-90%.
交流电机虽然能压缩成本
2023-03-27 11:21:400 智能检测有两大优势:一是更智能、更精细、更高效;二是人力成本更低。生产线智能化将是制造业转型升级的重要发展趋势,智能检测技术也将广泛应用于工业自动化、航天、电子等行业。
2023-03-23 15:46:16431
查看更多
