、步进电机等等,主要应用于家电、工业,以及办公自动化等领域,而高端电机市场此前主要以日系、德系品牌为主。 随着我国科技的进步,功率半导体技术,控制芯片、控制技术和高性能稀土永磁材料的不断发展,电机向高能效高性
2023-11-26 00:47:002881 驱动电机及其控制系统是新能源汽车的核心部件(电池、电机、电控)之一,其驱动特性直接决定汽车行驶的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标,是电动汽车的重要部件,直接影响车辆动力性、经济性和舒适性。
2024-03-19 09:59:1538 SiC器件可以提高电动汽车的充电模块性能,包括提高频率、降低损耗、缩小体积以及提升效率等。这有助于提升电动汽车的整体性能表现。
2024-03-18 18:12:341060 苹果在2023年发布的M3芯片系列,在CPU性能和效率内核方面相较于M1系列有了显著的提升。具体来说,M3 CPU的性能核心比M1系列快30%,效率核心更是比M1系列快50%。
2024-03-11 17:13:40369 作为机器人的核心部件之一,电机控制系统的性能直接决定了机器人的运动性能、响应速度以及工作效率。因此,提升机器人电机控制设计的系统性能一直是工程师们追求的目标。近年来,TRIZ(发明问题解决理论)作为
2024-03-11 15:41:38100 工业机器人应用中的AI边缘控制器:技术创新与效率提升的双重驱动 随着科技的不断进步,AI边缘控制器在工业机器人领域的应用越来越广泛。这种创新技术不仅推动了工业机器人的智能化转型,也为生产线带来了前所未有的效率提升。
2024-03-08 10:45:50163 电机定子槽满率指的是定子槽中绕组占据的比例。在设计电机时,定子槽满率的高低会直接影响电机的性能,但并不意味着越高越好。
2024-03-06 12:18:05271 控制性能。 精度衡量:直接测量机械臂末端的位置比较困难,这里采用一种近似的方式,比较机械臂各轴指令角度与实际编码器反馈角度间的偏差值。 2.控制策略 三环反馈伺服控制 这种位置控制方式是大家最为熟悉的。 此时控制都是
2024-03-05 08:43:2560 飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动控制的需求。该模组作为高精密自动化设备的重要传动元件,有助于实现自动化生产,提高效率和降低成本。
2024-02-29 15:41:30154 在现代制造业中,焊接是一项至关重要的工艺,它被广泛应用于各种行业,包括汽车制造、航空航天、电子设备等。焊接质量的高低直接影响着产品的性能和品质,因此焊接过程的控制和监测显得尤为重要。而焊缝跟踪系统
2024-02-27 17:58:00150 请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的?
电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了
同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
MOS管在太阳能控制器中是非常重要的存在,它直接影响到充电控制的精度,系统的效率和可靠性,以及最终影响整个太阳能系统的性能和寿命。
2024-01-11 16:56:461351 单片机开发是现代电子技术中的重要分支,其在各个领域都有着广泛的应用。单片机开发技术的提升不仅可以提高工作效率,还可以提高工作质量和创新能力。那么,如何提升单片机开发技术呢?
一、加强基础知识
2024-01-05 10:14:30
温度很低的情况下,电机效率会降低吗 电机在工业和家庭中广泛应用,其效率是评估其性能的重要指标之一。然而,温度是影响电机效率的关键因素之一。本文将探讨低温对电机效率的影响,并提出一些应对措施,以保证
2024-01-04 11:26:27478 最大相电流(Maximum Phase Current)是指步进电机在正常工作条件下,每个相位所能够承受的最大电流值。 步进电机的相电流是通过电流驱动器或控制器来控制和调节的。相电流的大小直接影响
2024-01-03 08:40:42197 各位前辈,请教一下空开能不能直接接电机?
因现场需要,电机为一开一备,而控制系统(接触器和热保护等)为一套,当主电机出现故障时,切换到备用电机工作,而备用电机的接线方式是:电机直接接到热保护
2023-12-29 06:58:00
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
的运动控制。原点设置是伺服系统调试和运行的基础,它直接影响着电机的定位精度和运动控制的准确性。 在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初
2023-12-25 13:57:591129 ,并总结出最适合的定子槽满率。 首先,定子槽满率的高低对电机的性能有直接影响。定子槽满率高时,绕组占据的面积大,导致定子绕组的长度变短,从而减小了电阻和损耗。这可以提高电机的效率和功率因数,减少能耗。此外,
2023-12-25 11:47:20548 如何准确评估减速电机传动效率 准确评估减速电机传动效率是确保工业设备正常运行和提高能源利用效率的重要环节。本文将详细介绍减速电机传动效率的评估方法和步骤,并探讨如何优化传动系统以提高效率
2023-12-19 10:01:43388 新半导体技术将提升功率转换效率
2023-12-15 09:18:51165 导读:本期文章介绍感应电机传统三电平12扇区的直接转矩控制。针对两电平直接转矩控制在高速时驱动功率不足和转矩脉动大的问题,从而引进三电平来进行改善。
2023-12-14 16:20:16264 电机控制的方法有很多种,包括直接启动、软启动、变频启动、星-三角启动等。不同的启动方式适用于不同的场合和需求,在选择电机控制方案时需要根据实际情况进行综合考虑和分析。 下面介绍几种常见的启动方式
2023-12-14 15:51:38401 的重要性 步进电机作为一种重要的自动化设备,广泛应用于各种工业和民用领域。相电流是步进电机驱动的核心参数之一,直接影响电机的力矩、速度和精度。因此,准确测量步进电机相电流对于确保电机正常运行、提高生产效率、优
2023-12-13 15:47:241063 电源芯片用于电源转换和管理,其性能直接影响着电源管理芯片的工作效率和可靠性,影响电子设备的质量和性能。电源管理芯片性能检测指标有转换效率、开关频率、输出电压精度、温度。
2023-12-07 14:56:47531 电机的极数是指电机内部磁极或绕组的数量。它直接决定了电机的转速、转矩、效率等关键性能参数。这是因为电机的极数会影响电机的输出功率和转速。
2023-11-27 10:14:32537 电子发烧友网站提供《用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:10:160 ,散热不良导致的高温可能会对附近元器件的性能产生负面影响。在 BLDC 电机产品应用中,车用子系统的设计者不断寻找并思考如何降低耗散功率和发热量,并且精心设计控制器电路板以实现更高效率。本文快速回顾 BLDC 电机的构造和工作方式,讨论控制
2023-11-24 14:25:05286 利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能
2023-11-23 16:21:17236 交流异步电机比永磁同步效率低的原因 交流异步电机与永磁同步电机是现代工业应用中常见的两种电机类型,它们在结构和工作原理上存在一定的差异。尽管永磁同步电机在效率方面相对更高,但异步电机仍然有其独特
2023-11-23 11:00:19581 电子发烧友网站提供《使用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:17:000 电子发烧友网站提供《高性能和低功耗的电机控制系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:24:180 810V 1500kW6级的电机效率多少?
2023-11-21 06:52:48
。本文将从加工精度的定义、影响因素和控制方法等方面进行详细阐述。 一、加工精度的定义和影响因素 加工精度是指工件在加工过程中与设备标准或设计要求之间的偏差程度。对于电机零部件来说,加工精度的高低直接影响电机的性能
2023-11-17 12:59:47436 电机极数的意义和不同极数之间的区别。 一、电机极数的意义 电机的极数决定了电机的结构和工作原理,对电机的转速、转矩、效率等性能参数有直接影响。具体而言,电机极数会影响电机的输出功率、额定转速和最大转速等。 1. 输出功率:在一
2023-11-17 11:41:453444 DC电源模块是现代科技中非常重要的组成部分,它是将交流电转换为直流电的装置,可以提供稳定的电源给各种设备和系统使用。效率是DC电源模块的一个关键性能指标,直接影响着模块的整体性能和效果。在以下文章中,我们将探讨DC电源模块对效率的要求。
2023-11-16 15:18:34342 效率Map图计算是永磁同步电机设计仿真中常见和主要内容之一,通常在计算电机效率Map图时是基于理想正弦电流波形,通过磁场有限元计算方法获得,未考虑控制器逆变电路及实际控制算法的影响。由于永磁同步电机
2023-11-15 09:19:441895 都会对机器人的力控性能产生影响。 2. 控制系统性能:机器人的控制系统是实现力控的关键部分,控制系统的性能会直接影响机器人的操作精度、稳定性和响应速度。控制系统的误差、计算速度和可靠性都会对机器人的力控性能产生影响。
2023-11-08 16:33:45454 位置、计数、速度或方向。 为了提高电机控制性能,将功率逆变器和高性能位置、电流检测环路用于功率反馈级是必须的,否则电机性能和效率很难提高。位置和速度编码器反馈正是工业设备提升性能的关键一环。 编码器——提供准确
2023-11-07 09:10:351944 电机与电池容量、控制器、速度有什么关系? 电机、电池容量、控制器和车辆速度之间存在密切的关系。在现代电动车辆中,这些组件的选择和匹配是至关重要的,它们影响着车辆的性能、续航里程和驾驶体验。下面
2023-11-06 11:19:27571 直接驱动电机的转速-扭矩曲线与伺服电机很像,减速比在 10:1 左右,有时可高达 100:1。图2显示了适合齿轮伺服电机或直接驱动电机应用的转速-扭矩曲线以及RMS和峰值运行点。在本例中,两个系统均可提供高达约28 Nm的扭矩,在峰值扭矩达到50 Nm时,其最高转速刚好超过100 RPM。
2023-10-29 11:10:39322 于步进电机的控制,一般有开环控制和闭环控制两种方法。开环控制基本概念:开环控制(OpenLoopControl)就是将电脑或其他控制器输出的控制信号直接作用于电机,以
2023-10-28 08:07:461304 对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
单片机引脚为什么无法直接控制电机或风扇? 单片机(Microcontroller)是一种现代化的电子器件,它可以用来控制各种电子设备,例如LED灯、传感器、LCD屏幕等等。然而,单片机的引脚并不能
2023-10-25 10:56:58691 驱动系统提高了电机控制性能,从而可以改善要求严苛应用的质量和同步功能。如图1所示,功率级使用了功率逆变器、高性能位置检测以及电流/电压闭环反馈,因此电机性能和效率得以提高。
2023-10-25 09:25:131277 导读:传统的直接转矩控制方法6扇区电压矢量选择会导致磁链控制不对称、转矩脉动大等问题,本期介绍一种把扇区细分为12扇区的新型三相异步电机直接转矩控制方法,仿真结果证明磁链轨迹、转速及转矩脉动明显变小,异步电机三相定子电流波形更加圆滑,更加接近于正弦波形。
2023-10-18 15:13:38450 模型搭建背景电机控制器是电机驱动系统中的关键部分,其中,控制器及其功率驱动模块的好坏直接影响电机控制的性能及安全性,因此,在电机的研究和评估过程中,往往需要真实的电机和机械负载来检验电机的控制
2023-10-16 09:16:351853 电机的绝缘等级和温升是电机性能的重要指标,它们直接影响到电机的使用寿命和安全性能。
2023-10-13 16:03:03771 电子发烧友网站提供《基于TMS320LF2407的永磁同步电机直接转矩控制.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:57:360 同步电机和异步电机在输出相同的功率 哪一个的工作效率更高
2023-10-10 06:31:18
导读:本期文章对异步电机直接转矩控制进行梳理学习。DTC包括转速外环、磁链观测器、滞环和电压矢量离线开关表。离线电压矢量开关表分为两种:添加零矢量和未添加零矢量。
2023-09-25 10:26:07386 断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438 近年全球提倡发展工业自动化之际,节能减碳意识不断加强,直流无刷电机强调更高的能源转换效率,得到了广泛的应用。电机控制方案重点在于高速实时的控制,AT32MCU高性能运算与实时采样效率赋予了电机高效
2023-09-14 08:17:16419 • 完整的产品线涵盖了所有功率分立元件 • 意法半导体专注于电机控制市场 • 不断开发新技术引领变频化,实现高效率• SiC技术引领高效电机控制的革命
2023-09-07 06:42:12
电机正反转故障点有哪些 电机正反转故障是在工业生产中常见的一种故障。电机正反转是电机作业的基础,如果出现故障,会导致产品不能正常进行加工,直接影响生产效率与质量。因此,本文将从以下几点详细阐述电机
2023-08-28 17:42:563192 大小和电路板焊盘尺寸考虑,模具的开窗口大小直接影响到锡球的尺寸,从而影响到最终的焊接效果:若孔径过小形成凹点,会使得芯片与连接它的其它部件之间的接触面积变小,导致信号传输不良、电气性能下降等问题;若孔径
2023-08-21 13:38:06
本篇文章将深入探讨如何提升电机的效率。由前篇关于电机特性曲线的讨论中,我们得知电机效率的数学定义为输出功率除以输入功率。因此,为了提高电机效率,我们将逐一检视电机从输入到输出的各个阶段。
2023-08-18 16:48:31680 派克Parker伺服驱动器及电机是一种高性能的电机控制系统,广泛应用于机器人、医疗设备、工业自动化和航空航天等领域。具有高精度、高可靠性、高动态性能、低噪音、低振动、低能耗等优点,采用了先进的数字信号处理技术,能够实现高精度的位置控制、速度控制和力矩控制,从而提高生产效率和产品质量。
2023-08-15 13:49:15876 驱动系统提高了电机控制性能,从而可以改善要求严苛应用的质量和同步功能。如图1所示,功率级使用了功率逆变器、高性能位置检测以及电流/电压闭环反馈,因此电机性能和效率得
2023-08-09 08:09:20395 昨晚看SpinalHDL的Issues,其中有一个关于性能提升的case 吸引到了我,尝试实验到深夜,测试下在SpinalHDL以及cocotb下的性能优化手段。
2023-08-06 17:10:34370 假设已经实现了电机控制,后续的电机标定大抵上分成两类,一类是效率标定,一类是外特性标定。前者目标是以提升在各工况下的系统效率。假设你了解交直轴变换,那么效率标定的目标,就是通过调整交直轴电流,在不同的转速条件下,以更高的效率来实现扭矩。这个过程就是不断调整你的交直轴电流(对于异步机还得调整转差率);
2023-08-04 10:26:182236 如何理解foc控制FOC控制是一种高级电机控制技术,可以提高电机的功率、效率和控制精度。FOC控制的核心思想是使用磁场定向控制电机,将电机的输出控制转换为磁通量和电流的控制,从而使电机保持高效稳定
2023-07-31 17:28:131044 电子发烧友网站提供《用于电机控制应用的高性能功率器件技术和产品.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:30:260 三相电机变单相电机后的效率不一样。所谓的电机效率是指电机输出功率P2与电机输入功率P1比值的百分数叫做电机的效率,用希腊字母“η”表示,即:η=(P2/P1)×100%。一般三相交流异步电机的效率为87%,进口电机的效率高达92%,这些技术参数在电机铭牌上有标注。
2023-07-24 17:09:00799 电机的重量和性能之间存在着一定的关系,但并不是绝对关系。电机的性能取决于多种因素,包括电机的设计、材料、加工工艺、控制系统等等。而电机的重量则主要受到电机的规格、型号、功率等因素的影响。
2023-07-23 15:41:57607 电机控制产品应用范围十分宽泛,包括工业自动化、智能制造、机器人、智能家居、消费电子等。随着电机性能与需求的不断升级,对于如何提升整机效率、减少体积等产品应用要求也越来越高。作为电机控制核心的MCU,其技术的发展也推动了电机控制以更低成本、更高能效实现迭代焕新。
2023-07-12 13:55:29906 和音圈电机提供磁场定向控制。 所有的控制功能都被集成在硬件上。集成了ADCs、位置传感器接口、位置差值器,该款功能齐全的伺服控制器,适用于各种伺服应用。 TMC4671旨在快速缩短高性能伺服控制器的上市时间,同时最大限度提高驱动效率和动态性能。通过硬件中的所有时
2023-07-06 10:48:29846 一、前言 对新能源汽车而言,电池技术、电机技术、电机控制器技术被称为新能源汽车关键三电技术。在当前电池技术未能取得突破的前提下,提高电机驱动系统的效率、功率密度、安全性与可靠性成为新能源汽车电机驱动
2023-06-29 10:42:01548 FOC控制是一种高级电机控制技术,可以提高电机的功率、效率和控制精度。FOC控制的核心思想是使用磁场定向控制电机,将电机的输出控制转换为磁通量和电流的控制,从而使电机保持高效稳定的运行状态。
2023-06-10 17:39:001996 光伏控制器是一种用于管理和控制光伏电池系统的电子设备。它主要用于光伏电池的充电和放电控制,以及电池的保护和管理。在光伏发电系统中,光伏控制器的选型非常重要,因为它直接影响系统的效率和安全性。
2023-06-04 14:48:001440 电机性能测试系统是对电机整体质量和性能行进检测的系统,是电机生产制造的重要环节。可测试电机电压、电流、功率、转速、扭矩、效率、寿命试验、温升试验等等测试项目,兼容交流电机、直流电机、有刷电机
2023-05-30 17:31:133 X5520-STO安全点直接控制变频器的功率单元以及抱闸的控制单元,接通后使抱闸和电机可以控制。S11安全模块单元直接控制变频器的功率单元以及抱闸的控制单元,接通后使抱闸和电机可以控制。
2023-05-12 16:32:02999 磁钢作为电机的关键组成部分,影响着电机的性能。磁钢的厚度会影响到电机的磁通密度、磁通量和磁阻等因素,从而影响到电机的转矩、效率、输出功率等性能参数。
2023-05-09 09:53:15980 光缆 是多根光纤或光纤束制成的符合光学、机械和环境特性的结构体。光缆的结构直接影响通信系统的传输质量。不同结构和性能的光缆在工程施工、维护中的操作方式也不相同,因此必须了解光缆的结构、性能,才能确保
2023-05-08 11:22:49466 提到电机控制,真是几场酸辛累,掉进了好几次坑,还为单位捅过一次大漏子(这件事以后专门发文说吧),不过经历了这么多事,至少以后的过程中保证能不再掉进曾经掉过的坑,电机控制,自我感
觉还是有些经验值
2023-05-06 14:22:073 通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。
2023-05-06 14:16:342150 下打开 Electric Drives 最后可以看到如下图所示界面:
文章目录 1 异步电机直接转矩控制 2 异步电机空间矢量调制直接转矩控制 3 异步电机标量控制 4 无刷直流电机电流迟滞控制 5 直流无刷电机位置控制 6 直流无刷电机速度控制 7 混合励磁同步电机转矩控制 8 混合励磁同步电机
2023-05-05 15:04:420 变频器控制电机的方式主要分为VF控制模式、开环矢量控制模式(SVC)、闭环矢量控制(VC)以及直接转矩控制(DTC)等几种模式。 1 V/F控制 V/F控制是永磁同步电机最简单的一种控制方法,易于
2023-05-05 14:59:400 直流电机是低阶,线性,非耦合系统,具有控制简单、调速平滑等优点。而交流电机是高阶,非线性,强耦合系统,在静
态性能和动态性能调速方面不如直流电机。那么能不能模仿直流电机的控制方式来控制交流电机呢?要实现这点,首先要明白
直流电机的控制原理。
2023-05-05 14:53:421 车载充电机(on board charger;OBC)是电动汽车充电的核心,PFC电路直接影响着其充电效率,下面我们就通过本篇文章,一起来了解一下PFC电路和LLC谐振电路。
2023-05-03 15:55:101273 驱动电机的性能优劣直接决定了车辆性能,ESSA架构下的驱动电机采用8层扁线定子绕组,虽然工艺较为复杂,但对温度控制和车辆续航都有不小的提升。
2023-04-24 15:26:31277 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
2023-04-10 12:52:06634 磁钢作为电机的关键组成部分,影响着电机的性能。磁钢的厚度会影响到电机的磁通密度、磁通量和磁阻等因素,从而影响到电机的转矩、效率、输出功率等性能参数。
2023-04-07 09:24:021518 =绕组电阻;t为通电时间),减小绕组电阻能直接降低铜耗、提升电机效率和功率密度。根据导线电阻R=p*I/S(其中p=绕组电阻;I=长度;S=横截面积)可以看出,电阻率、长度一定的情况下,只能提升绕组横截面
2023-03-29 16:57:12
本期文章主要介绍一下电机的发波方式(滞环、SPWM和SVPWM),总结比较一下它们发波的工作原理和差异之处。发波方式是交流电机控制的主要环节之一,发波方法的选择将直接影响电机控制的性能。所以本文将重点介绍滞环发波、SPWM和SVPWM三种发波方法,并进行对比分 析各自的优缺点。
2023-03-29 13:59:280 本期文章主要是对前几期关于异步电机DTC、基于SVPWM改进的DTC和MPTC的控制性能做一个简单的对比。模型搭建在之前的文章中已经详细地介绍过,在此就不再阐述。
2023-03-29 13:54:530 导读:本期对异步电机直接转矩控制(Direct Torque Control, DTC)进行建模分析,以最简单的单矢量直接转矩控制为例。后期会进一步整理DTC的改进方案,比如引入SVM、占空比优化
2023-03-29 11:46:421 异步电机的控制方法可以划分为矢量控制与标量控制。
在标量控制中,仅对电压、电流、以及磁链等矢量的幅值和旋转频率进行控制,如恒压频比(VF)控制技术。
在矢量控制中,将矢量的瞬时位置纳入控制范畴,如矢量控制(F0C)、直接转矩控制(DTC)、模型预测控制(MPC) 等高性能控制方
法。
2023-03-29 11:41:271 的学习,利用Matlab/Simulink搭建直接转矩控制系统仿真模型,对系统进行仿真,验证理论的正确性和可行性。
本文的主要内容如下:
第 1 章为绪论部分,阐述了电机调速技术的发展概况,以及直接转矩控制的发展现状,提出异步电机的直
2023-03-29 11:28:481 本篇文章为异步电机直接转矩控制simulink仿真教程。 目录异步电机直接转矩控制(Asynchronous DTC)完整仿真框图 异步电机模块 磁链计算模块 内部结构 转矩计算模块 内部结构
2023-03-29 10:37:306 与优越性,结果显示该控制方法具有动态响应快、抗扰性强、转矩脉动 小、谐波分量少、开关频率稳定等优点,对提高异步电机直接转矩控制系统的性能以及减小开关管的
损耗有一定的成效。
2023-03-29 10:19:160 变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
矢量控制是一种具有高精度的电机控制技术,可以实现电机转矩、速度和位置的精确控制。基于矢量控制技术的电机控制器能够精确调节电机的电流、电压和频率,以达到最佳性能和效率。
2023-03-28 15:15:029691 电机速度控制的方法有很多种,下面列举几种常见的方法:
1. 电压调节法:
通过改变电机绕组的电压来改变转速,可以调整电机转速但效率不高,控制精度低,一般不采用。
2023-03-26 22:22:424108 电机速度控制的方法有很多种,下面列举几种常见的方法:
1. 电压调节法:
2023-03-26 22:16:423399
查看更多
