利用STM32F4软件模拟I2C读写EEPROM时,在检测I2C总线设备时,在等待应答阶段,CPU读取SDA线口状态值为1(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)),导致EEPROM无器件响应,这是什么原因造成的??
2024-03-19 06:36:55
stm32f030c8的芯片,tim6及tim15没有响应,其他的时钟中断都可以响应。开发环境是STM32CubeMX_V6.8.1+Keil_V5.36,有哪位知道怎么解决。
原来
2024-03-18 07:24:55
推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
在哪个bank中运行,运行结果:在bank1中程序可以正常运行,但是一旦程序跳入bank2,程序就无任何响应;切换bank的代码如下:
void switch_bank(void
2024-03-13 06:30:32
在使用 tc397 进行收发的时候,发现没有响应,代码是根据示例代码修改,通过逻辑分析仪和示波器进行调试的
只修改了对应的 tx,rx 引脚,请问可能是因为什么原因
2024-03-05 07:45:59
产品概述 IBM Rational DOORS可实现对整个产品的全生命周期需求管理,覆盖从需求、到设计以及测试阶段,是一款被广泛使用的企业级专业
2024-02-29 15:48:51
浅谈电力物联网技术在电力设备在线监测中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:近年来,社会经济发展速度不断提升,对电力能源的需求大幅增加,为保障变电站等电力设备合理
2024-02-26 13:16:11
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/EF/wKgaomXcHoOAQrIWAAFLIdhUtlA017.png)
AcrelEMS企业微电网能效管理系统-强化电力需求侧管理,缓解电力系统峰值压力 安科瑞王璐月 摘要 近年来全国用电负荷特别是居民用电负荷的快速增长,全国范围内夏季、冬季用电负荷“双峰”特征
2024-02-20 14:00:10
82 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/34/wKgaomXUP-OAPtNFAAIxa4NJ4B0229.png)
在矿井下进行施工,时刻需要消耗电能进行基本的操作维持和设备运行,因此,煤炭企业要保证井下施工中的电力供给系统的安全,并保障施工人员在电力环境下的施工安全。由于煤炭企业井下电力系统需要依靠复杂的电线
2024-02-01 12:54:37
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量 示波器是一种测量电信号波形和信号参数的仪器。在工程领域,示波器广泛应用于电子电路设计、维修和故障排除,以及通信和信号处理等方面。其中,频率响应是
2024-01-19 15:54:57
292 ,MCU无法实现TIMEOUT响应,而每次通过下载器下载更新程序,却可以实现串口DMA接收。
请问这个问题大概出在哪里?
2024-01-16 08:04:03
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
DNS网络服务器未响应是指在使用域名解析服务时,用户的计算机或设备无法获取到有效的响应。通常情况下,这可能是由于以下原因导致的。 DNS服务器故障:DNS服务器可能出现故障或维护,导致无法响应用户
2024-01-11 10:39:59
4495 需求响应是电力需求管理的重要手段,对设施运营和公司盈利能力有重大影响。灾备是缓解电网急需电力负荷的基本行为。需求响应有多种实现方式,设施需要了解能源可用性和降低时机。使用便携式能量分析仪可测量电力
2024-01-08 16:22:43
149 电化学储能系统(基于电力电子双向功率变换):
1、具有快速响应的特点,能够迅速实现充放电状态的转换,响应时间在毫秒级;2、具有调节精准的特点,可以实现精准控制与跟踪
2023-12-22 16:59:09
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/18/wKgaomWFUOqAEGAKAAAIQGuaOwQ261.jpg)
近日,深圳市华曦达科技股份有限公司(董事长:李波)在北交所更新IPO上市申请审核动态,该公司已回复第二轮审核问询函。在回复中,华曦达明确回答了“如何快速响应客户的定制化需求”等相关问题。 科学
2023-12-21 11:39:29
295 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/56/wKgZomWDs3CACYLrAABz4h-6pbg871.jpg)
了解如何选择适合自己需求的电力载波芯片。 首先,我们来介绍一下电力载波芯片的基本原理。电力载波通信是利用电力线作为传输媒介,通过在电力线上叠加不同频率的载波信号来传输数据。电力载波芯片作为该系统的核心部件,负
2023-12-21 11:24:34
669 怎么提高SIC MOSFET的动态响应? 提高SIC MOSFET的动态响应是一个复杂的问题,涉及到多个方面的考虑和优化。在本文中,我们将详细讨论如何提高SIC MOSFET的动态响应,并提供一些
2023-12-21 11:15:52
272 永磁同步电机的拖拽效应是什么? 永磁同步电机的拖拽效应是指在电机失去电源供电时,其转子仍保持一定的转动。这种现象是由于永磁同步电机自身的特性和结构所决定的,是一种非常重要的特性。 首先,永磁同步电机
2023-12-19 11:03:56
411 光谱响应函数是描述光谱传感器对不同波长的光的响应程度的函数。在光谱技术和光学领域中,光谱响应函数被广泛应用于光谱仪器的校准、传感器的设计以及光谱数据的处理与分析。本文将详细介绍光谱响应函数的计算方法
2023-12-19 10:43:19
560 eMMC响应有两种长度的数据包,分别为48 Bits和136 Bits,eMMC响应的格式如下图所示。
2023-12-12 13:38:59
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/33/wKgaomV38i-APMKqAAAXa-WI-HI045.png)
你好,AD2S1210的datahseet写到16位时,8.192Mhz的clk下带宽只有125hz~275Hz,而且看图19系统相位响应,好像延迟很大,那检测角度的时候是不是会有很大延迟,如果不是,那这个带宽和系统相位响应是指什么?
2023-12-12 07:48:47
通过FPGA产生SPI控制信号控制AD5660, 在片选信号为低不管是采用连续时钟还是门控时钟,芯片均无输出响应 ,试验过 10M时钟 ,6M时钟 ,4M时钟 ,片选内为低期间保持24个时钟或者27个 时钟都无响应 ,不知道哪里出问题了
2023-12-11 08:26:20
摘要:随着经济的高速发展,科技的不断进步,社会各领域对电力系统的可靠性提出了更高的需求。近年来,在信息技术的大力推动下,电力监控系统的研发与应用空前活跃。当前,在日益规模化的生产经营条件下,社会对电力的需求越来越大,其可靠性也受到了广泛的关注,电力监督系统的应用及运行成为电力行业发展的重要课题。
2023-12-07 14:53:41
217 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/DE/wKgZomVxa_WAaRABAAIdUGuYDIA940.png)
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢? ESD器件的瞬态响应指的是该器件对静电放电(ESD)事件产生的瞬时电压或电流的响应。这些器件被设计用于保护电子设备免受静电放电事件的损害,如在移动设备、计算机
2023-12-04 14:40:04
224 您好,我在fpga中采用spi通信读ad9173寄存器时,发现ad9173没有响应。其中spi通信速率为10M完全满足datasheet不大于80M的要求。其中通信方式采用四线制。读取寄存器为
2023-12-01 06:10:50
电力需求侧响应是指电力市场价格明显波动或系统安全可靠性存在风险时,电力用户根据价格或激励措施,暂时改变其用电行为,减少或增加来自电网的用电量,从而促进电力供需平衡、保障电网稳定运行、抑制电价波动的短期行为。
2023-11-29 17:19:48
495 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8E/wKgZomVnA12ARnHEAAAQ3V44Xy4362.jpg)
当前,在“碳达峰、碳中和”背景下,电力系统正加快向自动化、智能化、网联化转型升级,同时“新基建”中特高压电网建设推动电力芯片需求爆发增长,对电力系统的信息安全和供应链安全提出了更大的挑战。 在电力
2023-11-29 09:31:25
1427 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/B3/wKgaomVmlGOAd-amAAyJw5vQoRo673.png)
Quality Analysis)系统,以增强公司在互联网电话协议VoIP (Voice over Internet Protocol)通信测试能力。这一举措是应对 VoIP 系统市场需求迅速增长的战略响应。
2023-11-27 09:00:12
397 :负荷需求、容量匹配、可靠性以及运维成本等。 首先,负荷需求是影响变压器台数的重要因素之一。负荷需求指的是电力系统所需的最大负荷容量。一个电力系统的负荷需求越大,所需的变压器台数就越多。对于大型电力系统来说,
2023-11-23 14:51:38
203 没有输入信号的情况下,即零输入条件下,动态元件的初始储能将在电路中产生零输入响应。 零输入响应是指在特定电路传递函数和输入信号下,由于电路中存在元件的初始储能而产生的响应。初始储能是指动态元件在系统初始时刻具
2023-11-21 15:22:35
500 动态电路中,零输入响应是仅由动态元件的初始贮能产生的响应对吗? 在动态电路中,零输入响应指的是由于初始条件引起的响应,而与输入信号无关。它是仅由动态元件的初始贮能产生的响应。当输入信号为零时
2023-11-21 15:22:32
374 的激励信号,我们首先需要了解这些概念的定义。 RC一阶电路零输入响应是指在没有外部输入信号的情况下,电路中存在的任何初始能量所产生的响应。零状态响应是指在没有初始能量的情况下,电路对于输入信号的响应。完全响应则是零输入响
2023-11-21 15:22:30
1149 什么是二阶电路的零状态响应和零输入响应?二阶电路的零输入响应的步骤有哪些? 二阶电路是指由电容、电感和电阻构成的回路,其数学模型可以通过二阶线性常微分方程来描述。在这个方程中,二阶电路的输入可以分为
2023-11-21 15:18:04
1086 若输入的激励信号为零,仅有储能元件的初始储能所激发的响应,称为零输入响应。
2023-11-20 17:44:28
891 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/54/wKgZomVbKmmAdlubAAVT9MClxno082.jpg)
输出暂态响应是什么?开关电源测试系统如何助力测试? 暂态响应是指在电路中某种输入信号发生改变时,系统的输出信号在相应的时间内发生变化的过程。在电路中,输入信号的改变可以引起电流、电压、功率等参数
2023-11-20 14:05:27
475 暂态响应是指在接收到输入信号后,输出信号在短时间内产生的变化。开关电源输出暂态响应测试是为了检测输出负载快速变化时,输出电压跟随变动的稳定性。
2023-11-17 14:54:35
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D7/wKgaomVXDV6ASSPkAALZrqx4QAs113.png)
进程响应时间是指从发出请求到收到响应的时间间隔,是衡量系统性能和用户体验的重要指标之一。在计算机系统中,进程是指一个正在运行的程序实例。当用户发出请求,系统会创建一个新的进程来处理该请求。进程响应
2023-11-17 11:31:24
359 测试,波形如下图所示,发现第一个周期的响应异常:前半周振幅不足,第二周期开始就比较平稳。
如上图,黄色波形为输入,绿色为输出。增益控制维持不变。
问题:
1、上述响应是否正常
2、是否有更合适器件推荐? 满足脉冲响应和增益可控。
2023-11-14 08:22:54
测试电源负载瞬态响应是评估电源的重要指标之一。电源负载瞬态响应是指电源输出在负载变化时的响应速度和稳定性。
2023-11-06 16:16:40
530 ,其主要作用是从不稳定的或失真的输入信号产生稳定、精准的时钟信号。在实际应用中,PLL的瞬态响应对系统性能影响很大,因此需要对其瞬态响应进行优化。 一、PLL瞬态响应分析 PLL的瞬态响应是指当输入信号发生突变或扰动时,PLL输出信号的响应速度
2023-10-23 10:10:20
869 \"在输入输出电路的位置设置“干净地”以减小电缆上的共模电压”,干净地指什么?具体是什么含义?
2023-10-21 08:41:57
电力需求侧管理,缓解电力系统峰值压力
2023-10-19 08:08:25
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
2023-10-13 08:31:19
0 数据存储中的大小端指是什么意思
2023-10-13 06:20:00
响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于响应的时间取决于扫描周期。
2023-10-05 09:23:00
1568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/80/wKgZomUGVMmAYV82AADjI2C2ikI543.png)
2023-09-28 08:51:51
0 2023-09-27 08:31:34
1 我现在使用sdio的模式来读写sd卡,cmd8和cmd55acmd41都能正常响应,但是cmd2/3没有响应,发送出去的命令为cmd2:0x42_00000000_4dcmd3
2023-09-27 08:02:01
什么是励磁系统电压响应比?何谓高起始响应? 励磁系统电压响应比(Voltage Response Ratio,VRR)是指磁通量计(Fluxmeter)的读数变化与励磁电压变化之间的比值。在电机
2023-09-26 16:51:02
843 自己做的PCB板,芯片用的STM32F407ZGT6,用SDIO连接SD卡后,烧入程序一直显示超时,SD卡的初始化无法成功,在向SD卡发送CMD8指令后,状态寄存器的值为0x00000004,按数据
2023-09-25 08:31:13
动态响应一般是指控制系统在典型输入信号的作用下,其输出量从初始状态到最终状态的响应。
2023-09-17 11:57:18
1918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/EC/wKgaomUGePOARgMUAAAwGZxq_yE323.jpg)
电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或输入电压等工况
2023-09-17 10:47:21
1721 。这一类的需求是因为“大量的计算能力”转化为需要提供给计算引擎和支援系统的大量电力。因此国巨积极参与AI革命,以因应AI驱动的硬件设备(例如广泛使用的GPU)所产生的电力需求。 迎合AI市场:国巨的因应之道 为因应更强的运算能力将产生特定
2023-09-04 09:26:14
486 Linux系统中的中断响应是怎样的流程吗?
Linux的中断响应流程如下
1.硬件触发中断外部硬件设备(例如网卡、键盘等)向处理器发送中断信号。对于Linux系统,CPU无法预先为所有外设设计和预留
2023-08-29 14:57:10
8月23日上午,车网互动验证中心(简称e-Park)的V2G充放电系统需求响应试验在无锡正式启动。该系统是目前国内规模最大的V2G充放电系统,为新型电力系统建设提供了有力支撑。本期V2G需求响应
2023-08-24 22:30:44
839 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/99/60/wKgaomTnanWAXREtAAALSQnuUvc570.jpg)
随着光伏电池种类的日益增多,其发展也逐渐提上了日程。其中,异质结太阳能电池作为太阳能新型电池,逐渐成为光伏电池的“先行者”。在异质结太阳能电池的性能测试中,光谱响应是仅次于I-V特性的重要特性
2023-08-19 08:37:54
635 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
在光伏电池发展的今天,一片高性能的太阳能电池总能得到光伏企业的强烈认可,这就导致太阳能电池的性能显得尤为重要。在太阳能电池的性能测量中,光谱响应是仅次于I-V特性的重要特性。「美能光伏」所研发
2023-08-19 08:37:42
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
和自动化水平上存在长足进展空间。正是基于此,电力企业积极响应打造泛在电力物联网的战略目标,其实质是以物联网技术为核心,充分吸纳人工智能、大数据分析等要素,达成电力
2023-08-10 14:12:14
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/08/wKgaomTUf7aAcAfxAABTxGQxhj4784.png)
2023-08-07 06:32:56
霍尔效应源于带电粒子在磁场中的运动,它对材料的描述具有深远的影响,其影响远远超出了凝聚态物质的范围。了解相互作用系统中的这种效应是一个根本性的挑战,即使对于小磁场也是如此。
2023-08-01 15:59:31
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A1/wKgZomTIvEeALebNAABrqE5rYvs532.png)
“电路”/“信号与系统”/“自动控制原理”,多次揭示一阶系统的运行规律,其中τ(tao)就是时间常数time constant。电路中,RC串联的零状态响应是典型的一阶电路,τ=RC。
2023-07-07 11:16:14
974 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgZomSngwSATFrWAABmSzg0REA057.jpg)
脉冲响应是信号处理和系统分析中的重要概念,它描述了系统对单位脉冲输入的响应。
2023-06-20 15:57:57
1369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/24/wKgaomSRW9qAL9UbAABLcGkfsiQ686.jpg)
相位响应是信号处理领域中一个重要的概念,描述了信号在系统中传输过程中的相位变化。相位响应在时域和频域分析中起着关键作用,对信号的特性和系统性能具有重要影响。
2023-06-20 11:40:03
2523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/wKgaomSRH12AYRqRAAD5aKVLYLk390.jpg)
MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器一般都有自己独特的参数,其中一个参数叫做频率响应特性,而频率响应特性是每个传感器都需要考虑的,压力传感器也不例外。那么压力传感器的频率响应特性到底是什么。频率响应是什么意思?
2023-06-13 14:21:36
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjX2AKwvkAAA4l-YKwX0749.png)
您的年度维护和支持成本不断上升——有时甚至急剧上升。同时,您收到的技术支持响应速度较慢,产品开发与您的需求不同步。
2023-06-12 09:38:11
219 电网对电力系统的稳定性带来新的挑战,同时社会各方面对电力安全稳定供应的要求不断提高,迫切需要兜牢电力安全保供的底线。在这种情况下国家发改委5月19日就《电力需求侧
2023-06-09 10:11:05
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
电力需求侧管理可以通过合理安排用户用电行为,调节用电负荷,优化电网负载分布,从而延缓电网投资的需求,降低电网运营成本。
2023-06-06 14:40:12
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/40/wKgZomR-1TWAOGFkAAA0vVP2Vko111.png)
,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给侧维度推进电力市场化改革以应对新能源
2023-06-02 15:14:21
675 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/20/wKgaomR5lsiAI51zAAG4bPvXYaE439.png)
无法得到任何响应。这是我所做的:
已验证的 rx 和 tx 为 3.3V。
使用putty发送AT
使用esplorer发送AT(esplorer说检测不到fw。)
尝试用 esplorer 编程,无法
2023-06-01 07:37:25
近年来全国用电负荷特别是居民用电负荷的快速增长,全国范围内夏季、冬季用电负荷“双峰”特征日益突出,极端气候现象多发增加了电力安全供应的压力。具有随机性、波动性、间歇性特征的可再生能源大规模接入电网
2023-05-31 17:52:00
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B9/poYBAGR3F6uAF3OEAAGCwwWz2Bg668.png)
的可再生能源大规模接入电网对电力系统的稳定性带来新的挑战,同时社会各方面对电力安全稳定供应的要求不断提高,迫切需要兜牢电力安全保供的底线。在这种情况下国家发改委5月19日就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》和《电力负荷管理
2023-05-30 10:38:50
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D9/wKgaomR1Ya6AfoiSAAjG8YjP2s8162.png)
、波动性、间歇性特征的可再生能源大规模接入电网对电力系统的稳定性带来新的挑战,同时社会各方面对电力稳定稳定供应的要求不断提高,迫切需要兜牢电力稳定保供的底线。在这种情况下发改委5月19日就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》和《
2023-05-30 09:42:18
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D8/wKgZomR1VHKAb0gWAAWf12BGc6w848.png)
在信息化和自动化水平上存在长足进展空间。正是基于此,电力企业
积极响应打造泛在电力物联网的战略目标,其实质是以物联网技术为核心,充分吸纳人工智能、大数据分析等要素,达成电力生产到电力消费各
环节中各类对象的信息互
2023-05-25 17:13:41
0 在安装电动汽车 (EV) 充电桩之前,无论您是电动汽车车主还是负责为客户或员工安装充电桩的专业人士,都需要考虑为充电站或电动汽车充电桩 (EVSE) 供电的电力需求。安装电动汽车充电系统会显著改变
2023-05-17 11:05:20
966 系统。
国际形势风云莫测、贸易战愈演愈烈,电网安全和稳定至关重要,广大电力设备制造商对国产自主可控替代需求越来越强烈。北京远大创新科技有限公司长期关注电力行业,紧跟国网、南网行业标准,为众多电力
2023-05-12 11:19:35
server.handleClient();
我的问题是代码中已经有一个循环需要延迟 2 秒执行,如果我将 server.handleClient() 函数放在这个循环中,它会使 Web 服务器完全无响应。有没有另一种方法可以使服务器保持活动状态并使我的原始循环处于活动状态?
2023-05-12 08:20:08
服务器停止响应意味着什么?在租用网站服务器的过程中,我们总是会遇到各种各样的问题,比如最麻烦的网站服务器没有响应。让我们简单地谈谈网站服务器停止响应意味着什么,什么情况会没有响应,以及如何解决它。恒创科技分享服务器停止响应是什么意思,该如何排查?
2023-05-09 14:37:00
1320 摘要: 电力供应是整个社会生产、人民生活的基本保证之一,也是全世界普遍的能源形式,而且多数资源都被人类运用各种方式转换为电能而加以利用,经济的高速运行也使各领域的用电负荷急速上升,各种疏漏和故障
2023-05-06 10:13:31
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/A0/pYYBAGRVtceANgPRAAD0RxjoUpE861.png)
我们想在我们的研究项目中使用 NXP BlueBox 3.0,并且需要有关 NXP BlueBox 3.0 的电力消耗的信息。有人可以给我信息吗?
2023-04-23 06:43:54
电力储能是指将电能从一个时间段储存到另一个时间段的技术和过程。通过在充电时储存电能,储能系统可以在需要时释放电能,以满足电力需求。电力储能技术是确保电力系统稳定、高效运行的重要手段。常见的电力
2023-04-21 16:33:40
8848 的各类辅助电源装置也都离不开电力电子技术。二、工业领域在工业领域,各类工业设备的电源装置以及电机控制装置均依赖于电力电子集成电路实现。1)工业电源装置:由于各类工业设备的供电需求不尽相同,工业电源装置
2023-04-19 10:53:41
我们在我们的项目中使用 CLRC663,加载协议功能工作正常,但问题是 REQA 没有响应。我们遵循了 AN12657 文档中给出的所有说明,也尝试了没有库示例,但它们都不起作用。我们观察到
2023-04-18 09:08:24
本文以微电网风光、储能、与主网交换成本、需求侧响应成本为目标函数,考虑功率平衡约束、设备约束以及系统规划约束条件对此微电网进行优化调度,并通过峰值消减指数、可再生能源消纳率以及用户舒适度三个需求
2023-04-14 11:49:05
1 【摘要】:电力供应是整个社会生产、人民生活的基本保证之一,也是全世界普遍的能源形式,而且多数资源都被人类运用各种方式转换为电能而加以利用,经济的高速运行也使各领域的用电负荷急速上升,各种疏漏和故障
2023-04-11 15:38:58
306 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/58/poYBAGQ1DpKAd5RyAAElfL1O3EM844.png)
:当电气设备短路、点火引起电气火灾时,电源将迅速切断,并发出报警。 标准化:根据不同部门、不同时间的周期性事件,形成科学的用电规律分析。 3、“自下而上”是指确保电力安全 智慧用电利用物联网
2023-04-10 09:46:48
闪烁到电路板上时,电路板进入“未知状态”。即使在此之后尝试闪烁任何其他代码,板也不会响应任何内容。为了从这种情况下恢复,我进入“mcuxpresso 安全配置工具”并擦除所有内存。注意:除了添加库和标
2023-04-10 08:25:30
电力负荷通常被分为几种不同的类型:
1. 基础负荷:基础负荷是指对电力需求非常稳定的那部分负荷,通常是一些工业生产设备、公共设施等,它们需要持续且基本不变的电力供应。因为基础负荷稳定
2023-04-09 16:50:56
6049 高速传输:智能电网对通信速度和响应时间要求非常高,特别是在电力峰值期间,装置需要实时响应和采集数据。所以,电力通信系统必须采用高速传输和处理技术,以确保高速稳定的通信连接和快速的响应和处理能力。
2023-04-09 10:59:50
916 【摘要】:电力供应是整个社会生产、人民生活的基本保证之一,也是全世界通用、普遍的能源形式,而且多数资源都被人类运用各种方式转换为电能而加以利用,经济的高速运行也使各领域的用电负荷急速上升,各种疏漏
2023-04-06 09:32:08
293 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/D1/poYBAGQuILiAd6OKAAMIy4GSDVA742.png)
的综述:在北美,美国是需求响应容量的领先区域,占全球市场份额的80%以上。加州的太平洋
天然气和电力公司(PG&E)为其商业和居民用户提供智能空调需求响应项自,通过循环聚集空调负荷来控制空调的运行,夏季时调控由于数十万空调的同
2023-04-04 14:43:56
1 模式:信号回路产生的磁场与电缆及金属外壳或印制板地等产生的共模电流是磁耦合驱动共模共模电流辐射的基本驱动模式。 而“猪尾巴”效应是电流驱动模式下的共模辐射,而该现象在日常使用中很常见。本文以一篇实例
2023-03-29 11:54:10
没有响应”。我已经尝试过默认的 jtag 链以及基于 rcw 的自定义链,我在它工作时从板上恢复,但这些都不起作用。
2023-03-24 08:05:53
