变压器过负荷是指变压器在运行中负载超过其额定容量的情况。过负荷会导致变压器发热增加,增加能耗,降低效率,甚至引发变压器的损坏和事故。因此,必须采取适当的措施来控制变压器的过负荷。 加强监测和维护
2024-03-21 18:08:29348 变压器过负荷是指变压器的负荷超过了其额定容量。当变压器过负荷时,会导致变压器过热,缩短其使用寿命,甚至引起变压器损坏和火灾等安全隐患。因此,及时采取措施来应对变压器过负荷是非常重要的。本文将详细介绍
2024-03-15 17:15:49154 在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
2024-03-15 14:11:2073 了该市2021年各类型电动汽车工作日与休息日的充电负荷情况,结果表明,电动私家车在休息日的午间和凌晨充电负荷要高于工作日;该市电动出租车在工作日与休息日的充电负荷占比分别60.42%、5电动私家车工作日与休息日充电负荷曲线有较大差异
2024-03-14 16:18:57116 聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别 聚合物锂电池是一种新型的锂离子电池,它采用了由聚合物形成的电解质,相比传统的液态电解质,具有更高的能量密度、更高的安全性和更长的使用寿命。聚合
2024-03-07 16:54:14153 静态聚合不运行LACP协议,由于无法检测到链路对端端口的状态,如果对端端口down,但只要本端端口up,仍然会往这个对端端口转发流量,可能会造成部分业务中断。
2024-02-28 10:47:01249 负荷开关工作原理 负荷开关有保护功能吗 负荷开关是一种用于电气系统的重要设备,用于控制和保护电气设备和电路。它具有简单、可靠、安全等特点,在工业生产和日常生活中得到广泛应用。本文将详细介绍负荷开关
2024-02-06 09:46:05337 单片机中的ADC指的什么
2024-02-04 06:06:12
什么叫变压器的空载运行、负载运行及超负荷运行? 变压器的空载运行、负载运行及超负荷运行是变压器工作状态的不同表现形式。空载运行指的是变压器在没有负荷接入的情况下运行;负载运行指的是变压器在有负荷接入
2024-01-26 16:59:09450 什么是变压器超载?如何判断变压器是否超负荷?长时间超负荷会有什么后果? 变压器超载是指变压器的负荷超过了它的额定容量。当变压器超负荷运行时,会引起一系列问题,包括电能损耗和温升的增加,可能导致变压器
2024-01-26 16:06:40618 高压负荷开关和真空开关是两种在电力系统中常用的高压电气设备,它们在功能、结构、工作原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍这两种开关的区别。 1. 高压负荷开关具有带负荷分断的能力,具有自灭弧功能
2024-01-23 16:38:31172 负荷开关和隔离开关是两种常见的电气开关设备,它们在电力系统和工业控制领域中扮演着重要的角色。尽管它们都是用于控制电路的开关,但它们的设计、功能和应用场合有所不同。本文将详细介绍负荷开关和隔离
2024-01-23 16:13:16419 负荷开关(Load Switch)是一种用于控制和保护电气设备中电路的开关装置。它能够在带电的情况下接通或断开电路,实现对电路的控制。与普通的开关相比,负荷开关具有更高的耐压能力和更强的电流承载能力
2024-01-23 14:53:07370 故障现象:在运行几年后,带负荷进行电压调节,在此过程中变压器突然跳闸,导致大面积停电。
2024-01-18 09:50:05154 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术的优势.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:29:340 电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
2024-01-16 10:47:26291 之前我们讲了信号源阻抗对探头负荷的净效应影响,其实除了影响上升时间外,电容负荷还影响着波形中高频成分的幅度和相位。 对此要记住,所有波形都是由正弦曲线成分构成的。50 MHz 方波拥有超过 100
2024-01-16 09:50:44173 一般在进行负荷计算时,首先应绘制供电系统图,按逐级计算法确定施工现场临时用电的计算负荷。
2024-01-11 10:04:51300 用电设备组的计算负荷,是指用电设备组从供电系统中取用的半小时最大负有P30.用电设备组的设备容量Pe,是指用电设备组所有设备的额定容量之和。
2024-01-10 15:45:43184 供电系统要能够可靠地正常运行,就必须正确地选择系统中的所有元件,包括电力变压器、开关设备、导线电缆等。元件除应满足工作电压和频率要求外,最重要的是要满足负荷电流的要求。因此有必要对系统中各个环节的电力负荷进行统计计算。
2024-01-09 09:09:53169 负荷曲线是指用于表征电力负荷随时间变化情况的一种图形,绘在指教坐标系中,纵坐标标识负荷(有功功率或无功功率)值,横坐标表示对应的时间(一般以小时为单位)。
2024-01-08 18:24:08593 信号源阻抗会影响探头负荷的净效应 信号源阻抗的值可能会明显影响探头负荷的净效应。例如,在信号源阻抗低时,很难注意得到典型高阻抗10X 探头的负荷效应。这是因为与低阻抗并联增加的高阻抗不会明显改变
2024-01-08 10:56:25151 电力负荷又称电力负载,有两种含义
2024-01-04 09:40:07275 电子发烧友网站提供《如何选择索雷碳纳米聚合物材料技术.docx》资料免费下载
2023-12-29 11:02:410 三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电。三级负荷的消防设备如排烟风机,是否要在同一段母线引出两个回路在最末一级配电箱处自动切换。
2023-12-28 13:56:58222 XB5353A 单节锂离子聚合物电池保护IC 丝印5353A随着科技的不断发展,锂离子聚合物电池已成为各种电子设备的主要能源。然而,锂离子聚合物电池的安全性一直是人们关注的重点
2023-12-25 18:31:34
电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:091326 电子发烧友网站提供《采用索雷碳纳米聚合物材料技术怎么修复真空泵轴磨损.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:33:340 施工现场临时用电负荷计算方法有需用系数法、二项式法等,对于房屋建筑工程施工现场多采用需用系数法计算用电负荷。
2023-12-25 09:29:50210 变压器过负荷是指变压器在运行过程中,其输出功率超过了额定容量。这种情况会导致变压器温度升高,甚至可能损坏变压器。
2023-12-22 17:27:10800 在电力系统中,断路器、负荷开关和隔离开关是三种常见的电气设备,它们在电路中起到保护和控制的作用。
2023-12-22 16:49:04455 电子发烧友网站提供《聚合的载波聚合的时分复用(TDD) 通信系统中发送物理信道方法.pdf》资料免费下载
2023-12-21 09:59:550 变压器有没有过负荷?几种经典状态给大家分析一下 变压器是一种电力设备,在电力传输和配电系统中起着重要的作用。它能够改变电压的大小,使得电能可以高效地传输和分配。然而,在长时间运行或特定情况下,变压器
2023-12-19 15:47:24235 负荷管理终端被控开关是一种用于电力系统中的自动化设备,用于通过控制电气设备的通断来实现对电力负荷的管理。在电力系统中,负荷管理对于保证系统的稳定运行和提高电力利用效率至关重要。负荷管理终端被控开关
2023-12-18 17:35:04294 索雷碳纳米聚合物材料技术的优势
2023-12-04 10:18:550 以太网链路聚合Eth-Trunk简称链路聚合,它通过将多条以太网物理链路捆绑在一起成为一条逻辑链路,从而实现增加链路带宽的目的。
2023-11-28 09:24:16777 如何判断变压器是否过负荷 - 详细解析变压器过负荷的判断方法 引言: 变压器是电力系统中至关重要的设备之一,它能够将高电压调整为低电压以适应各种电器设备的使用需求。然而,在实际运行过程中,由于各种
2023-11-20 15:06:54898 在现代社会中,电力已经成为人们生活中不可或缺的一部分。电力的产生和传输往往需要在电网中实现,而电网的运行负荷是一个非常关键的问题。当电网负荷大时,投入电容器是一种常见的调节手段。那么,为什么电网负荷大时要投入电容器呢?
2023-11-14 14:44:38452 通过以下的电气负荷可了解汽车电子面临的电子环境(12V系统的)。
2023-11-09 16:41:08273 为了及时掌握电力负荷的变动信息,就需要对电力负荷进行准确预测。鉴于此,探究出一种CNN和LSTM的组合模型来预测一日到一周的电力短期负荷波动情况。CNN模型负责从输入信息中提取特征,LSTM模型利用
2023-11-09 14:13:59976 单片机的中测和成测是指什么意思,封装的测试还是功能
2023-11-09 07:48:40
\"在输入输出电路的位置设置“干净地”以减小电缆上的共模电压”,干净地指什么?具体是什么含义?
2023-10-21 08:41:57
电子发烧友网站提供《垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:30:290 针对当前常规微波链路中存在的频谱资源不足、传输容量需求增长过快和局部频率资源浪费等问题,将载波聚合引入到微波链路设计中,结合载波聚合技术的特点,详细介绍了载波聚合在微波链路设计中需要重点关注的设备
2023-10-16 16:25:59413 电力系统负荷是电力系统用户用电设备所消耗电功率的总和,也称为电力系统综合用电负荷。主要有电动机(同步和异步)、电炉、电热器、照明、整流设备等,在不同行业中比重不同,最多的是异步电动机。
2023-10-15 11:13:40611 数据存储中的大小端指是什么意思
2023-10-13 06:20:00
一、负荷开关的特点 负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。 二、负荷开关的分类 按照使用电压可分为高压负荷开关
2023-10-10 10:42:29836 简化和加速部署承运人聚合
2023-09-27 14:49:51165 隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
2023-09-27 11:28:46339 看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
u3000针对配电网网格化分层负荷预测横向收集数据繁杂、可操作性低等问题,设计无后效性的贪婪算法。该算法采用自顶而下的人机合作方式进行贪婪选择,使用土地综合分类法重新划分用地类型,确定最佳分配因子
2023-09-22 08:15:29
玻璃瓶垂直负荷测试仪 玻璃瓶罐在生产、运输和使用过程中经常需要承受各种物理负荷,其中垂直负荷是最常见的一种。为了确保玻璃瓶罐的质量和安全性,对其进行垂直负荷测试非常重要。《GB/T
2023-09-19 15:04:44
量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
一、负荷开关的型号及含义 负荷开关的型号及含义如下图所示。 1、从左至右,第1位是该设备的名称,F代表负荷开关; 2、第2位表示设备的使用环境,W代表户外,N代表户内; 3、第3位是设计序号
2023-09-18 11:12:311914 所谓电力负荷是指发电厂或电力系统中,在某时刻所承担的各类用电设备消费的电功率总和。 一、按发、供、用关系分类 1、用电负荷 用电负荷是指用户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和。通俗地讲,就是用户
2023-09-18 10:58:23932 封闭式负荷开关又叫铁壳开关,它是由刀开关和熔断器组合而成的一种电器。封闭式负荷开关具有通断性好,操作方便和使用安全等优点。
2023-08-07 14:29:12636 根据世界卫生组织(World Health Organization,WHO)的数据,全球45%的疾病负担是由生物负荷造成的。
2023-07-31 09:36:12437 在现代家庭和工业应用中,电容器是非常重要的电气元件之一。它们具备存储和释放电能的能力,广泛应用于能量管理和电路控制领域。随着科技的不断发展,智能电容器逐渐崭露头角,成为人们关注的焦点。那么,智能电容中是否含有负荷开关呢?
2023-07-26 16:51:34338 电子发烧友网站提供《介绍负荷开关应用注释.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:21:430 HS-3000A电子拉力试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。聚合物封边砂浆的研制
2023-07-18 15:16:45250 地铁电路的负荷用电容器问题一直备受关注。进一步探究其问题原因及解决方法,对于城市的绿色交通建设具有重要意义。
2023-07-14 11:18:50254 一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
聚合物的结晶度对熔点、密度、磁导率和储能模量等聚合物的物理性能有很大的影响。因此,了解聚合物的结晶度显得尤为重要。通过对聚合物结晶度的直接测量,在获得聚合物基本属性的同时,也可以从预测其他物理性质
2023-06-26 17:13:59316 。
采用链路聚合技术可以在不进行硬件升级的条件下,通过将多个物理接口捆绑为一个逻辑接口,来达到增加链路带宽的目的。在实现增大带宽目的的同时,链路聚合采用备份链路的机制,可以有效的提高设备之间链路的可靠性。
2023-06-25 09:56:260 ID :wljsghq 拓扑如下: 1.配置链路聚合 SW1设备配置 system-view
2023-06-17 09:06:004960 电力需求和负荷管理需要软件配合各种电力监测和控制设备来实现,具体包括高低压综合保护和监测产品、电能质量监测治理设备、各类智能电表、物联网电表、照明控制传感器、充电桩、接点测温、远程控制设备等,安科瑞可以为企业侧电力需求和负荷管理提供一站式服务。
2023-06-09 11:33:39380 上海微系统所异质集成XOI课题组孵化的上海新硅聚合半导体有限公司(简称:新硅聚合)近期实现了6英寸的光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜(LNOI)的工程化制备。
2023-06-09 09:43:15949 5G在NSA架构下引入了双连接(Dual Connection简称DC)技术,手机可以同时连接到4G基站和5G基站,实现4G载波与5G载波的载波聚合。
2023-05-22 12:36:235548 VLAN聚合(VLAN Aggregation,也称Super VLAN)指在一个物理网络内,用多个VLAN(称为Sub-VLAN)隔离广播域,并将这些Sub-VLAN聚合成一个逻辑的VLAN(称为Super-VLAN),这些Sub-VLAN使用同一个IP子网和缺省网关。
2023-05-22 11:05:01628 VLAN聚合(VLAN Aggregation,也称Super VLAN)指在一个物理网络内,用多个VLAN(称为Sub-VLAN)隔离广播域,并将这些Sub-VLAN聚合成一个逻辑的VLAN(称为Super-VLAN),这些Sub-VLAN使用同一个IP子网和缺省网关。
2023-05-22 11:02:501006 这些负荷的非线性、冲击性和不平衡的用电特性,对电网系统远距离核相检测对供电质量造成严重污染。因而消除供配电系统中的高次谐波问题对改善电能质量负荷和确保电力系统安全、稳定、经济运行有着非常积极的意义。
2023-05-18 14:35:12271 负载箱、负荷箱、假负载和老化柜实际上是同一台测试设备的不同名称。负载箱是一种测试设备,主要用于测试和维护发电机、不间断电源、电力传输设备。它的使用避免了备用机组或电源启动故障造成的经济损失,也为新机
2023-05-15 16:27:031016 聚合物太阳能电池一般由共轭聚合物给体和富勒烯衍生物受体的共混膜夹在聚合物太阳能电池一般由共轭聚合物给体和富勒烯衍受体的共混膜夹在ITO透明正极和金属负极之间所组成,具有结构和制备过程简单、成本低
2023-05-06 07:20:23319 FPGA设计的电路速度指什么?? 比如设计电路速度为200MHz,是指每秒钟可以吞吐200M个数据吗?? 我的想法是比如FPGA的系统时钟为50MHz,输出是通过寄存器寄存后再输出的,只有在每个时钟
2023-04-23 14:58:18
如何计算单头电热管表面负荷? 单头电热管的表面负荷无论是在电热管的选购过程中或者电热管的在生产和设计中都是一个非常重要的概念,它是指在电热管发热区域的表面上单位面积的功率,说白了就是指电热管发热区域
2023-04-21 14:21:40796 随着人们对于电动汽车和储能系统的需求不断增加,聚合物锂电池的市场需求也在不断增加。首先,聚合物锂电池的能量密度将进一步提高。目前,聚合物锂电池的能量密度已经达到了200Wh/kg以上,但这仍然无法
2023-04-19 16:55:441303 聚合物锂电池的寿命通常由其循环寿命决定,也就是充电和放电的次数。为了延长聚合物锂电池的寿命,制造商可以采用一些技术措施,例如增加电池的厚度、采用高纯度的材料、控制电池的温度和电压等。 相对于传统
2023-04-19 16:55:12476 骤好像并没有那么简单。那么,到底怎么样才能得到【平均客单价】呢?今天我们要讲的内容【总聚合】就刚好是帮助我们理解并解决类似的零售数据分析场景的。本期内容所谓【总聚合】,就是为了方便我们将某一个汇总字段
2023-04-18 17:04:29
负荷开关、隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。 简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,隔离开关的作用也不容忽视,隔离开关在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全。 下面一起具体来看看它们的作用与区别。
2023-04-18 09:28:314044 广义的锂电池包括锂原电池和锂离子电池;由于锂离子电池比锂原电池应用更广,所以锂电池在较狭义上通常是指锂离子电池;在锂离子电池内部又有两种分类:聚合物锂离子电池和液态锂离子电池,因为质量更大、应用更多
2023-04-14 11:20:121828 聚合物锂电池一般指聚合物锂离子电池,根据锂离子电池所用电解质材料的不同,锂离子电池分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池或塑料锂离子电池。你知道聚合物锂电池和锂电池区别是什么吗?下面来看看吧。
2023-04-14 11:18:073340 聚合物锂电池是一种以聚合物为电解质的锂离子电池。其基本原理是将锂离子在正极和负极之间通过电解质传输,从而产生电流。相对于传统的液态电解质电池,聚合物锂电池的电解质具有更好的化学稳定性和可塑性,可以
2023-04-11 12:01:53735 随着科技的不断发展,电子设备和新能源车辆的普及,锂电池作为一种高能量密度和高效率的电池,成为了主要的能量存储设备。而聚合物锂电池作为一种新型的锂电池,具有更高的安全性和更广泛的应用领域。海芝通锂电池
2023-04-11 12:01:261013 什么是聚合物锂电池? 聚合物锂电池是一种使用聚合物电解质的锂离子电池。相比于传统的液态电解质,聚合物电解质具有更高的安全性、更长的寿命和更高的能量密度。由于这些优势,聚合物锂电池被广泛应用于移动设备
2023-04-11 12:01:01474 由于聚合物锂电池具有优异的性能,因此它被广泛应用于移动设备、智能手表和其他电子产品中。此外,由于其高安全性、长寿命和高能量密度,它还被广泛应用于储能系统、电动汽车和无人机等领域。 聚合物锂电池的制造
2023-04-11 12:00:33433 近年来,“盐中聚合物”的概念备受关注。在传统的聚合物固态电解质中,锂盐所占比例低于主要的聚合物基体,可统称为“聚合物中盐”体系。
2023-04-11 10:53:50721 电力负荷通常被分为几种不同的类型:
1. 基础负荷:基础负荷是指对电力需求非常稳定的那部分负荷,通常是一些工业生产设备、公共设施等,它们需要持续且基本不变的电力供应。因为基础负荷稳定
2023-04-09 16:50:566049 电力负荷预测是指根据历史负荷数据、气象数据、经济数据等相关信息,预测未来一段时间内电力负荷的变化趋势和具体数值,为电力系统运行和规划提供依据。电力负荷预测的方法主要有以下几种:
1.
2023-04-09 16:17:307707 电力负荷,又称“用电负荷”。电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。电力负荷指某一时刻或一段时间内,某个电力系统或电力设备所需要的电力总量或电力消耗量,通常以电功率
2023-04-09 16:11:427692 变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
负荷分载控制器 PMIC 8-VSSOP
2023-03-28 18:12:52
1.0A单通道配电负荷开关
2023-03-28 15:17:35
我已经知道了电流的方向是规定的了,也知道电路中正负荷是不运动的了,那也就是说实际上电路中只有电子在跑向正极?那么短路现象也就其实是电子直接跑正极造成的了?电路中正极有负荷跑向负极吗?短路是电子跑向正极造成的吗?谁能解释清楚一点,谢谢了
2023-03-28 15:02:09
各位数据的朋友,大家好,我是老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事。上期内容回顾与作业讲解上一讲讲了如何通过历史聚合来计算库存,这个方案非常好的解决了零售企业在计算任意时间库存
2023-03-28 11:05:00
各位数据的朋友,大家好,我是老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事。上期内容回顾与作业讲解上一讲讲了鞋服零售企业非常关注的一个指标售罄率的概念与实现方法,这里我们用到了历史聚合
2023-03-27 13:25:19
查看更多
