HDMI Extender Cat5/Cat6
2024-03-14 23:29:23
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B0/wKgZomXuZbuAZjh9AAAqBRwFe6o603.png)
VS034 PCie X4 X16 环出HDMI 游戏直播4K电脑内置采集卡 .主机接口:PC1E2.0X420Gbps传输带宽 ·音频:直播设备/电脑音频
2024-02-23 13:55:47
HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04
439 :转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:51
36 HDMI系列
发射机:
接收器:
中继器:
开关:
分离器:
2023-12-29 14:00:00
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:27
1337 4进4出HDMI矩阵的都支持哪几种控制切换方式? 4进4出HDMI矩阵是一种多功能视频切换设备,它可以将多个HDMI输入信号切换到不同的HDMI输出,或将一个HDMI输入信号切换到多个HDMI输出
2023-12-04 15:13:39
306 HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点 HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27
308 HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23
350 HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用? HDMI无缝切换器是一种能够在多个HDMI输入源之间实现无缝切换的设备。这种切换器可以用于连接多个HDMI设备(如电视、显示器、投影仪
2023-12-04 14:40:48
407 更方便地管理多个HDMI设备,例如电视、投影仪、DVD播放器等。一些HDMI切换器还支持自动定时切换功能,可以根据设定的时间间隔自动进行输入源切换。 自动定时切换功能的实现依赖于HDMI自动切换器的设计和功能。不同的品牌和型号可能具有不同的特性和设置选项。常见的HDMI切换器通常
2023-12-04 14:40:44
629 HDMI无缝拼接矩阵的三种模式 HDMI无缝拼接矩阵是一种在多个显示屏之间实现无缝切换和拼接的高级视频处理设备。它的出现,解决了传统拼接方式中的黑屏、闪屏和不同分辨率显示设备之间切换困难
2023-12-04 14:40:35
313 HDMI接口的使用非常方便,只需将HDMI线的一端插入设备(如电视机、电脑、音响等)的HDMI接口,另一端插入显示器的HDMI接口即可。如果需要连接多个设备,可以使用分支器将HDMI信号分配到多个
2023-12-01 10:24:39
324 光纤HDMI线相比普通HDMI线,具有以下优势: 传输速度快:光纤HDMI线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输距离
2023-11-29 10:04:11
229 HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:24
1273 HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:59
2540 HDMI分离器、切换器、延长器的应用 HDMI分离器、切换器、延长器是在现代高清视频和音频传输中使用的重要设备。它们在家庭娱乐系统、商业展示、教育培训和专业音视频场合中都有广泛应用。以下是关于这些
2023-11-28 14:12:54
313 HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧 HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51
467 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:49
11845 HDMI MHL是如何工作的?如何使用HDMI MHL适配器呢? HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) 是一种允许您将移动设备连接到高清电视或显示屏的连接标准
2023-11-27 16:19:35
749 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24
465 避免热插拔:在开机状态下,直接插入或拔出HDMI线很容易造成接口烧毁。因此,在插拔HDMI线时,需要将所有设备关闭后再进行操作。
2023-11-24 09:41:02
403 MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/02/wKgZomVduA-AH4GfAABSRbsqfnw422.png)
选择HDMI高清线时,需要考虑以下因素: 版本:HDMI高清线版本不同,功效也不同,会影响到图像、声音的正常传输和品质。建议选择最新版本,以方便应对未来设备升级需求。 线芯:HDMI线有铜芯款和光纤
2023-11-22 09:59:44
286 HDMI 1.0 最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD
2023-11-22 09:34:11
226 普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25
764 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39
243 HDMIARC到底有什么作用?它真的值得使用吗?什么是HDMI?HDMI早在2002年就推出了,首款采用这种高科技连接器的消费套件于2004年上市。它被宣传为一种将高品质数位影像和声音资料从来
2023-11-15 08:27:20
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/09/pYYBAGMHLo-AXhv6AABF60N1Sbg429.png)
CNLINKO凌科电气连接器知识分享HDMI数据连接器是应用非常广泛的一类连接器,那么不同版本的HDMI工业连接器有何区别呢?了解这些有助于大家更合理选择HDMI连接器。今天就来讲不同HDMI版本
2023-11-11 08:13:45
236 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
HDMI光纤线相较于传统的HDMI线,具有以下几个优势: 传输速度快:HDMI光纤线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输
2023-11-10 10:01:32
213 DP没有HDMI普及的原因主要有以下几点: HDMI是电视机厂商主导的,而DP是VESA协会主导的,主要成员为PC、显示器厂商。这导致在设备厂商推动方面,HDMI比DP更加积极,从而影响了DP的普及
2023-11-10 09:53:23
374 在选购HDMI线时,可以参考以下小妙招: 确定需求:首先要确定你的需求,包括传输距离、分辨率和刷新率等。如果你的显示设备支持4K分辨率,并且你需要传输高帧率的视频,那么你需要选择HDMI 2.0
2023-11-09 10:18:00
192 选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点: 避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50
299 Gscoolink GSV6712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.1/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1混合切换器芯片。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-26 14:40:48
模块,将一个手柄遥控器与HDMI视频切换控制器联系起来。 二、制作过程 1、控制盒通讯协议 这款 HDMI 视频切换频率具有四入一出端口,可以对输入的四路 HDMI 高清视频信号进行切换。它的 TCP 控制协议比较简单,通过 TCP协议,连接到它缺省的局域网
2023-10-13 07:40:01
268 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/3B/wKgZomUt24aAZgzIAAyke1T4EKc360.png)
NANEYE_FIBER_DEMO_OPTIC_KIT_HDMI
2023-10-11 11:19:29
D-Sub连接器 单排19P HDMI母座四脚插板铁壳
2023-09-20 18:38:30
四路HDMI电路PCB全流程设计(素材)
2023-09-20 06:09:18
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:55
2 (而且还能切换)但多采购一台显示器也会带来成本问题...... 此时我们就可以采用共享一台显示器,来节约成本并且同时操控2-3台主机,来看看小安派-KVM如何实现? 01 概述 AiPi-KVM 是一款三进一出的HDMI+USB的切换器,可以让一个显示器在三台主机
2023-09-11 15:58:07
1205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E6/wKgaomT-yI2AEGaOAAD29BO7LIU06.jpeg)
不同的输出,所以,矩阵切换器是一类切换多路信号的输出的设备。 来百度APP畅享高清图片 XUNWEI™ HDMI矩阵是讯维研发生产的多通道输入输出数字高清矩阵设备,可连接多个不同的HDMI信号输入源及多个不同的HDMI接收显示设备。用户可
2023-08-22 10:45:37
783 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/3D/wKgaomTkIVCAV3OZAABB77-tAys11.jpeg)
1路单向非压缩HDMI视频(发射端带本地环出)+1路双向立体声音频+1路RS232数据+1路KVM(鼠标键盘)HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S1100是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发
2023-08-09 19:50:50
1路单向非压缩HDMI视频(发射端带本地环出)+1路双向立体声音频+1路RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一
2023-08-09 19:28:00
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:12
2144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYMiAIBjKAAMmbphFBXM276.png)
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33
747 在绝大多数情况下,只需使用标准HDMI电缆将配备HDMI的显示器插入设备即可自动使用显示器支持的最佳分辨率。对于迷你HDMI端口和微型HDMI端口,您需要一个迷你HDMI和微型HDMI到全尺寸HDMI引线或适配器来连接每个显示器。
2023-07-06 14:04:51
1671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/20/wKgaomSmWYGAUcgoAABP19_vaVc13.webp)
如今在电脑中高清的HDMI已经成为目前主流视频接口。对于一些人HDMI接口有几种规格尺寸?hdmi什么接口?有什么用都不是很清楚,今天科兰通讯小编就为大家分享一下高清HDMI接口知识大扫
2023-06-29 10:55:12
1456 Type
HDMI D Type俗称Micro HDMI,它基于Mini HDMI的基础进一步缩小,同样采用19pin,宽度只有6.4毫米,厚度2.8毫米, 类似于Mini USB接口 。
05
HDMI
2023-06-09 11:40:03
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
Type
5
2023-06-06 15:52:45
使用符合标准的HDMI线缆:确保使用符合HDMI标准的高质量线缆,以确保信号传输的稳定性和良好的抗干扰性能。避免使用低质量或不合规的线缆,因为它们可能导致辐射问题。
2023-06-01 10:20:33
1898 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0F/wKgZomR4AHGAP-D3AABQ0AjelDg168.jpg)
工业级HDMI光纤线是光纤传输技术和工业连接器技术深度融合的作品。为什么工业现场布线要选工业级HDMI光纤线,而不能用民用级产品凑合?因为工业级HDMI光纤线具备更加强大的优势。
2023-05-24 12:43:05
223 高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD
2023-05-23 14:04:11
DMI 输入接口采用宏晶微 MS7200 HMDI 接收芯片,HDMI 输出接口采用宏晶微 MS7210 HMDI发送芯片。芯片兼容 HDMI1.4b 及以下标准视频的 3D 传输格式,最高分
2023-05-16 10:03:59
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:29
7 基石酷联专注于消费电子音频和视频解决方案,如拓展坞、USB Audio、商显切换器、Soundbar、HDMI矩阵/桥接/采集卡/切换器/分配器/氛围灯/网线延长器、无线充、USB耳机等解决方案;
2023-04-11 18:05:17
1166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/E6/pYYBAGQ1L1-AHTNiAAFJH-WOjB8556.png)
随着数字化、高清化时代的来临,在视频传输领域,HDMI逐渐成为了主流,特别是在液晶电视、电脑、机顶盒等设备上,HDMI接口逐渐成为了标配,无论是企业办公或家庭影音娱乐,已广泛出现在我们的日常生活中。
2023-04-07 14:37:51
646 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/ED/pYYBAGQvucuAVQwbAAFDteuPRGs462.png)
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
HDMI连接器 D TYPE 母座 19Pins 端子卧贴 外壳插件
2023-04-06 22:06:49
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
IC SWITCH DVI/HDMI 56-TQFN
2023-04-06 11:30:40
IC HDMI SWITCH 3:1 80-LQFP
2023-04-06 11:30:39
IC REDRIVER HDMI 32TQFN
2023-04-06 11:30:38
客户提供不同场景的RGB氛围灯方案。其中包括HDMI联网版本、HDMI蓝牙版本、摄像头版本、软件版本等不同方案。一、HDMI联网版氛围灯HDMI背景氛围灯智能控制
2023-04-04 10:53:57
735 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/82/pYYBAGMVVhCAAeyJAAA04rjBcdY094.png)
HDMI-213产品名称:HDMI 19PIN A型侧插母座操作方式:侧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:40/PCS
2023-04-04 10:18:01
1 HDMI-214产品名称:HDMI D TYPE 19PIN前插后贴操作方式:卧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:编带最小包装:1000/PCS
2023-04-04 10:12:10
0 BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
HDMI1.4REDRIVEREVALUATIONBOAR
2023-03-30 11:41:16
HDMI1.4REDRIVEREVB
2023-03-30 11:41:15
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
音频和视频连接器 HDMI 母 19Pin 侧插 -25℃~+85℃
2023-03-28 12:56:55
HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX TQFN
2023-03-23 07:32:10
2023-03-23 07:32:06
HDMI 连接器 19 位
2023-03-23 02:38:20
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 36QFN
2023-03-23 00:02:40
IC HDMI ESD 3V 8-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:38
IC HDMI ESD 3V 9-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:37
