伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
自动分拣系统一般由控制装置、分类装置、输送装置及分拣道口组成。 控制装置的作用是识别、接收和处理分拣信号,根据分拣信号的要求指示分类装置、按商品品种、按商品送达地点或按货主的类别对商品进行自动分类。
2024-02-26 11:15:52
100 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FC/wKgZomXcAs-AISyAAAAO6a-i1L4037.jpg)
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
和原理 作用: 变频器的作用是通过改变电源的电压和频率,调整电动机的运行速度,实现无级调速。它可以使电动机在启动、运行和停止过程中的速度实现平稳的变化,从而提高了系统的运行效率、降低了噪音和振动,延长了电机和设备的使用寿
2024-02-22 11:02:19
359 变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的作用与原理 变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于调节电动机转速的设备,通过改变电源频率和电压来控制电机的运行速度。它的作用和原理如下: 作用: 1.
2024-02-21 15:03:56
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/70/wKgZomXVoICAZ0-oAAA41pLLaF0718.png)
变频器主电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器主电路是变频器电路中的一部分单元电路。
2024-02-06 11:19:12
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E5/wKgaomXBpdqAMvJ8AABCUEfsYRg878.png)
变频器是一种能够调整电机转速的设备,广泛应用于工业自动化、能源管理、家电等领域。电阻元件在变频器中扮演着非常重要的角色,是变频器不可或缺的组成部分。
2024-02-06 11:08:25
259 变频器的作用: 变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40
736 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
的作用 变频器的主要作用是将固定频率的电能转换为可调的频率电能。它将交流电源转换为直流电源,并通过逆变器将直流电源转换为可调整频率和电压的交流电源。这使得变频器在各种电动机驱动和能量节约中起着重要的作用。
2024-02-02 10:29:59
303 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
随着工业自动化水平的提高,变频器作为电力调节设备在现代工业生产中扮演着重要角色。本文介绍变频器的作用与组成。 一、作用 1.1 调整电源频率 变频器是一种能将输入电源的频率变换为可由用户自主
2024-01-14 11:21:39
299 变频器作为一种转换电能频率的装置,在现代工业中得到广泛的应用。随着工业自动化程度的提高,变频器维修行业也迎来了前所未有的发展。本文将从市场需求、行业规模、发展趋势以及未来前景等方面详细阐述变频器维修
2024-01-11 09:24:55
1278 在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
变频器模拟量参数设置是工业自动化控制系统中的重要环节,它直接影响到变频器的工作效率和控制精度。
2023-12-14 17:24:01
978 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/61/wKgaomV6yV6AYybAAABi5QRldyo04.jpeg)
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
和Tektronix示波器解决了电源测试中的实际问题,实现了测试过程的自动化、高效化和精确化。这不仅显著提高了产品测试的效率和质量,也为电子产品的研发和质量控制提供了有力支持。自动化测试系统在现代电子制造业
2023-12-09 20:37:39
(C3821)、电力电子元器件制造(C3824)与其他输配电及控制设备制造(C3829),除此之外,在工业自动控制系统装置制造(C4011)中也有涉及。
二、变频器产业链分析
图-1:变频器产业链结构
图-2
2023-11-27 10:18:22
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时在减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
用M440变频器拖动2台电机运转,请问西门子变频器如何设置比较合理,设置参数有
1.P0003=3
2.P0010=1
3.P0100=1
4.P0205=0
5.P0300=2
6.P0304
2023-11-22 07:24:29
自动降容使用,参数可以设定。
从我这里故障统计模块损坏,80%是短路造成的
我想告诉大家变频器有它的局限性,,也感谢版主不同解释,以后工作中在来完善。
2023-11-22 06:09:26
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项 变频器是一种电力调节设备,它根据负载需求调整电力频率,以实现对电动机速度的精确控制。在使用变频器的过程中,正确的接线和配线是非常重要的,下面将详细介绍
2023-11-10 14:38:15
1537 变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
污水处理系统中使用Modbus转Profinet网关可以连接PLC和变频器,实现二者之间的通信。该网关的作用是将PLC与变频器之间的Modbus协议转换为Profinet协议,使两者可以相互沟通
2023-11-07 16:35:09
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A1/wKgZomUOrsCAbp4jAAoLA9yO8Lk902.png)
决这个问题,我们在PLC和台达VFD-E变频器之间添加一个Modbus转Profinet网关。
通过这个网关,我们可以实现从PLC到台达VFD-E变频器的数据传输。
这个网关起到了一个桥梁的作用,将两种
2023-11-07 13:35:29
呢? 变频器过载保护是指在电动机承受负载超过其额定负载能力时,变频器会自动降低输出频率和电压,以减少电动机的负载,保护电动机不受过载的损害。变频器过载保护的主要作用是保护电动机不受过载损坏,同时也可以保护变频器本身
2023-11-02 09:30:38
471 输入和输出的变频器滤波器如何区别? 变频器滤波器是一种重要的电子设备,在电力工程、电机控制、工业自动化等领域都有广泛的应用。它可以有效地减少变频器输出的电磁干扰和保护负载设备,提高工作质量和可靠性
2023-10-25 15:56:38
847 变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用? 一、概述 随着工业自动化的不断发展,变频器已经成为重要的电力调节设备之一。因为它能够实现对电机的调节,进而实现对机器设备的全面控制。变频器滤波器
2023-10-25 15:56:30
1014 影响的情况? 在工业生产中,变频器是设备控制和过程控制的重要设备之一。它的主要作用是通过改变电机的供电频率来控制电机的转速,从而实现对系统的精确控制。在这个过程中,大功率变频器的运行与启停是否会影响小功率变频器的运
2023-10-22 14:25:22
655 变频器是现电气传动技术进步的产物,随着变频器广泛应用,其日益成为工厂自动化领域最大的电磁污染源。 变频器直—交逆变器的非线性等效负荷使得变频器在许多系统集成工程中不仅污染工厂供电系统,还直接对自动化工程项目干扰,引起测控系统失准失灵,严重破坏大系统的稳定性,甚至变频器自身受到干扰引发“自举”式的调速故障。
2023-10-18 12:12:43
605 变频器的功能作用
2023-10-07 09:35:40
551 变频器与PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制器(PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以实现变频器与PLC之间的数据传输和控制命令的发送与接收。在实际应用中,变频器通常用于驱动电动机,而PLC用于控制和监控整个自动化系统。以下是变频器与PLC通讯设计的步骤和要点。
2023-10-05 16:19:00
836 变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:20
9259 的电源电压,以实现节能。此外,变频器还具有过流、过电压过载保护等多种保护功能。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了广泛应用。关于变频器的组成、分类、作用及其日
2023-09-13 08:09:52
664 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了
2023-09-09 08:08:55
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
工厂自动化结构
PLC系统应用
IO-Link系统解决方案
工厂自动化中的工业机器人
问答环节
2023-09-07 06:32:35
的影响。那么,变频器运行中自动停机的原因是什么呢?下面将一一介绍。一、电力质量不好电力质量不良可以是变频器自动停机的原因之一。当工厂的电力系统遇到电压、电流或频率波动
2023-09-04 16:35:05
7620 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
什么是变频器一拖多
变频器一拖多是指一台变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一或一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统中,通过合理调度泵组的运行,可以在单台泵的工况下供应多台泵,也
2023-09-01 17:26:11
求助,请问大佬一台变频器可以带多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
出现自动停机的情况,给生产带来很大的影响。那么,变频器运行中自动停机的原因是什么呢?下面将一一介绍。 一、电力质量不好 电力质量不良可以是变频器自动停机的原因之一。当工厂的电力系统遇到电压、电流或频率波动时,电源
2023-08-31 16:39:46
3724 变频器晃电怎样处理 变频器是现代工业自动化控制系统中常见的配件之一,它具有节能、调速、调压、定时等多重功能,是工业生产中必不可少的设备之一。但在使用过程中,我们也会遇到各种问题,其中之一就是变频器
2023-08-28 17:43:12
1353 变频器是一种直流变换成交流电的装置,其作用是将电机功率进行微调,以实现恒定的转速。简单来说,变频器将电网供电经过整流器将功率传递给电机,同时变频器通过控制电机转速来实现恒定的转速。变频器主要用于调节电机的转速
2023-08-26 11:01:04
2173 abb变频器怎么解锁改参数 ABB变频器作为工业自动化控制系统中的常用设备,其应用广泛。在使用ABB变频器时,用户会遇到必须对变频器进行设置和调整参数的情况。这时候,在进行参数设置之前,可能需要
2023-08-23 17:50:08
4169 abb变频器最低频率设置 关于ABB变频器最低频率设置问题的解答 在现代工业生产中,变频器已经是一项非常重要的设备了。变频器的作用是将交流电源的频率进行调节,实现三相交流电机调速的目的。ABB变频器
2023-08-23 17:49:07
2689 abb变频器参数设置步骤 ABB是全球领先的自动化技术制造商之一,生产和销售各种各样的工业自动化设备,其中之一就是变频器。变频器是一种能够控制电动机转速和电力变化的设备,它非常适用于石油化工、水泵
2023-08-23 17:26:15
4913 变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。一、实现电机的调速功能。传统
2023-08-16 11:53:26
570 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。 一、实现电机的调速功能
2023-08-15 11:12:50
519 变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。 一、实现电机的调速功能
2023-08-14 10:35:13
770 MODBUS转PROFINET网关连接台达VFD-VE变频器
本例是将modbubs连接到PROFINET网关到台达变频器的配置案例。使用的设备包括西门子1200plc、远创智控MODBUS
2023-06-24 12:33:33
变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有的困扰,其中损伤电机就是最典型的现象之一。
2023-06-13 11:02:35
503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8D/wKgaomSH3k-AJWNcAAAxcSkR-aU123.jpg)
案例简介:
本案例是巴图自动化Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器在西门子 1200PLC程序控制实例,实现对变频器频率读写,及工作模式切换
用到的设备为西门子 1200PLC 一台
2023-06-12 18:29:21
有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,在变频器中电抗器的作用是什么,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
2023-06-09 17:38:26
6860 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6E/wKgZomSC8xKAdGqrAAD9SPX5qgk680.png)
一种高性能驱动解决方案,具有出色的功能和特性,可以在工业自动化系统中发挥重要作用。本文将介绍TB5128FTG驱动芯片的基本特点、工作原理,并深入探讨其在工业自动化中的应用案例,包括机器人控制、CNC
2023-05-30 15:14:18
在本视频中,我们将看到在 ESP8266 上使用 MQTT 的家庭自动化系统。对于这个项目,我们将使用 Adafruit.io mqtt 服务器。
对于描述中共享的代码、原理图和 Gerber 文件链接。
2023-05-22 07:19:25
电动机变频器的作用 1.节能减耗作用 变频器非常符合当今社会的环保理念,它的节能减耗作用特别明显,尤其体现在风机、水泵这类电机的使用过程中。我们知道,像是风机、水泵这类电机的转速越高,它们消耗的能量
2023-05-12 11:34:48
910 等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器的功能及作用1.变频节能 2.在自动化系统中应用 3.在提高工艺水平和产品质量方面的应用 4.实现电机软启动 1、变频器的作用是实现电机的变速运行,调整电机
2023-05-12 11:32:30
1657 变频器的作用是将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电,从而实现对电机的精确控制。其原理是通过将输入的交流电转换成直流电,再将直流电转换成可调节频率的交流电,从而实现对电机的控制。
2023-05-11 14:51:01
587 变频器是一种电力电子设备,它的作用是将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电。它的主要功能是控制电机的转速和运行方式,从而实现节能、减少噪音、提高生产效率等目的。
2023-05-11 14:43:48
1460 风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:55
2443 变频器的作用与原理电路图 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流
2023-05-11 10:44:20
854 工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:13
2054 变频器的作用与原理 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流
2023-04-19 10:40:07
1310 的安全。 4.故障诊断和自愈:配电自动化系统可以通过智能算法或模型来分析供配电系统发生故障的原因,并能够实现自愈,使整个系统在最短时间内从故障中恢复过来。 5. 数据分析与处理:采用大数据技术对数
2023-04-10 17:19:37
分析和处理提供依据。 在配电自动化系统中,数据采集、数据处理和分析以及通信传输是关键的环节,对配电自动化系统的可靠运行起着重要作用。同时,数据的存储和解析、显示也为供配电系统的管理和决策提供了强有力的支持。
2023-04-10 17:10:23
用电结构和保证电能安全具有重要作用。 配电自动化系统主要由什么组成 1.配电监控与管理系统:系统通过独立的监控终端对配电系统进行实时监测和管理,可对系统负荷、电能使用情况、设备运行状态等进行
2023-04-10 17:04:59
变频器在工业自动化和变频控制中应用非常广泛,不仅可以达到工频运行的相同作用,更加能够高效节能,对于变频器而言,面板操作是变频器的重要组成部分,今天我们就从变频器的操作面板切入来看看变频器的接线和应用。
2023-04-07 09:43:53
889 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器主要的作用是实现交流电机的速度调节和控制,能够精准地控制电机的转速,适应不同的工况要求。
2023-03-29 18:04:28
1389 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频器控制系统是一种电子设备,它可将电源电压转换为可控制和可变频的交流电,以控制电机的速度和输出功率。变频器通过控制电机的转速和输送流量,可以有效地调节流量和压力,提高设备的自动化程度和能效。
2023-03-24 17:47:11
1676
