电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变频器的维修故障,我们该如何去判断
变频器的维修故障,我们该如何去判断
收藏
查看更多
变频器的10种维修方法,值得珍藏!(1/2)
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的10种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器故障,无法
2024-03-21 18:16:32673
变频器常见故障及维护
  变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维修呢?下面
2024-03-20 17:40:38233
变频器的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我们变频器维修工作达到事半功倍的效果!那么您了解变频器电路
2024-02-25 16:54:20145
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
ABB变频器作为一种常见的工业控制装置,广泛应用于电机驱动领域。准确地设置变频器的频率是保证设备正常运行的重要环节,同时,对于变频器故障的诊断与维修也是维持设备稳定运行的关键之一。本文将详细介绍
2024-02-18 15:43:15477
如何判断变频器发生故障部位
变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31423
变频器的对地短路原理是什么?
变频器故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器原理及应用 变频器故障诊断与维修
变频器原理及应用 变频器,也被称为变频调速器或交流调速器,是一种用于改变电机输入频率,实现电机调速的电气装置。其工作原理是通过将交流电源的固定频率转换成可调节频率,并通过调整输出频率来实现电机的转速
2024-02-02 14:17:10176
变频器频繁报IGBT管压降保护是什么原因?
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?如何解决?
2024-01-25 14:45:14
变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查线路连接是否松动或短路;最后检查是否存在过载或其他故障导致变频器
2024-01-25 14:15:51452
变频器的常见故障维修对策
首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须切断设备总电源,并且等变频器主回路电压降到安全值(30 V左右)再进行。变频器上电之前应检查
2024-01-18 10:25:37241
变频器故障诊断?怎么维修
现场变频器突然出现问题,故障怎么诊断?怎么维修? 1.如何区分重断层和轻断层 当灯故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。当发生严重故障时,系统将发出故障指示灯,故障指示灯将一直亮着,同时发出
2024-01-17 17:04:05213
变频器维修前景怎么样
变频器作为一种转换电能频率的装置,在现代工业中得到广泛的应用。随着工业自动化程度的提高,变频器维修行业也迎来了前所未有的发展。本文将从市场需求、行业规模、发展趋势以及未来前景等方面详细阐述变频器维修
2024-01-11 09:24:551278
欧姆龙变频器常见故障问题?原因有哪些?
      本文只对欧姆龙变频器维修故障及其原因做出说明,在了解这些知识之前,您有必要知道:欧姆龙变频器故障报警说明。 故障一:不能设定参数 原因: 一、虽然进行了键输入,但显示内容不改
2024-01-04 08:45:10253
变频器维修一定要掌握的十种方法
PCB线路板等好坏的初步判断有非常重要的帮助。图一所示,为某品牌75KW变频器使用过程中发生显示屏显示数值时有时无;主板输出DC10V电源随之间歇有无之故障。拆机后笔者一眼便找到了故障原因所在——开关电源去往主板+15V电源支路所用
2024-01-03 08:40:29228
变频器维修经验分享
要论当前工控领域最为常用的调压调速设备,恐怕非变频器莫属。无奈由于市场保有数量众多,加之现今变频器品牌繁杂,其质量参差不齐,因此在实际使用过程中,变频器故障率还是相对较高的,在这里以自身
2023-12-27 10:32:52353
西门子变频器420故障码0501是什么?
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
变频器的基本故障判断方法
在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断维修变频器
2023-12-18 09:30:30535
变频器故障诊断与维修
变频器故障诊断与维修 变频器是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备,它能够将输入电源的频率与电压进行调整,使得输出电源能够按照需要进行调整。然而,由于长时间使用或者操作不当,变频器可能会出现故障
2023-12-07 15:17:351671
维修是德通用变频器53230A无法开机故障
近日某院校送修一台是德 通用变频器53230A,客户反馈上无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-06 15:37:05228
西门子变频器报警故障代码维修
西门子变频器报警故障代码维修
2023-12-05 11:34:561564
西门子变频器维修的日常维护
西门子变频器维修的日常维护
2023-11-29 08:54:38432
变频器过电流维修的原因
艾默生变频器过电流维修的原因
2023-11-27 10:50:47440
分享西门子变频器维修中参数设定步骤
分享西门子变频器维修中参数设定步骤
2023-11-23 10:59:23758
变频器维修常见20个故障维修方法,建议收藏
变频器故障维修北京鑫鑫飞亚电子科技有限公司
2023-11-23 10:41:411071
MM440变频器在减速时报F0002过电压故障,复位之后就好了,但是反复出现是为什么?
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时在减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
用M440变频器拖动2台电机运转,请问变频器如何设置比较合理?
变频器报警A0501,认为电机有问题,更换电机后全部正常,真正原因不详,请各位专家帮忙解答吧。 2、使用中发现,M440变频器报警F0022,但没有停机,断电复位后正常,继续使用会有什么问题吗?故障原因是? 3、西门子电机故障,在哪能够维修
2023-11-22 07:24:29
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题? IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护; 过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
变频器是怎么控制的?
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
按下急停按钮,却报出变频器故障是什么缘故?
我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修和对症下药,但是有的变频柜里面的变频器,明明没有电气故障,比如当你按下急停按钮,却报出变频器故障,这是哪门子事啊。
2023-11-07 15:41:06240
G120变频器驱动电机,出现报警F7011是什么原因?
G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载, 现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
2023-11-02 09:37:38
十种变频器维修方法,值得收藏!
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器故障,无法运行
2023-11-01 14:15:15306
如何检查维修变频器过载故障
  机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断
2023-10-30 10:46:13169
变频器过载故障的原因及检查维修
变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23425
变频器通讯故障原因分析及解决
变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425151
变频器欠电压故障维修
当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频器
2023-10-21 09:17:04476
变频器维修方法有哪些?
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果
2023-10-20 08:07:48625
变频器主回路常见故障怎么维修
变频器主回路常见故障怎么维修
2023-10-19 09:18:48758
变频器维修方法有哪些?
变频器维修方法有哪些?
2023-10-18 09:15:27654
变频器维修如何消除信号干扰
变频器维修如何消除信号干扰
2023-10-17 09:32:26538
19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(二)收藏好备用!
2023-10-11 09:27:533430
19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(一)收藏好备用!
2023-10-10 09:00:304597
富士变频器维修经验总结
富士变频器维修经验总结
2023-10-07 10:55:070
变频器过电流故障判断与处理
一、变频器过电流故障判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明变频器的输出端有短路故障。如果变频器频率上升到一定数值就因过电流而跳闸,电动机
2023-09-21 16:21:311990
变频器主要的用途及变频器故障诊断与维修
一、变频器主要的用途是什么?变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机
2023-09-09 08:08:55683
如何维修变频器过载故障
2023-09-07 16:11:53310
十种变频器维修方法,值得收藏!
2023-09-01 16:14:23400
abb变频器故障a5001如何消除
,在发现ABB变频器故障A5001后,及时确定故障原因并进行维修是非常必要的。 一、ABB变频器故障A5001的原因 1.电源故障 ABB变频器故障A5001的原因可能为电源故障。由于ABB变频器的的电源模块是单独供电的,而电源主干是支持整个系统的,所以电源故障可能导致整个控制系统停
2023-08-24 10:28:316435
abb变频器故障复位怎么办
abb变频器故障复位怎么办 ABB变频器,是广泛应用于电机控制中的一种电器设备。如此重要的设备如果遇到故障无法正常运行,会直接影响到整个生产过程。那么如何解决ABB变频器故障呢?本文将详细介绍一下
2023-08-24 10:28:212937
abb变频器历史故障怎么查
abb变频器历史故障怎么查 ABB变频器是工业生产自动化控制系统中常见的控制设备之一。在实际生产过程中,由于各种因素的影响,ABB变频器出现故障的概率也相对较高。因此,对ABB变频器历史故障进行详细
2023-08-24 10:28:162517
abb变频器显示故障1过流怎么维修
abb变频器显示故障1过流怎么维修  ABB变频器是一种高性能的电力电子装置,它通过控制电机运转频率来达到速度调节和节能的目的。然而,在使用过程中,像过流等故障仍然会出现,这些故障会给我们的生产
2023-08-24 10:28:124536
abb变频器报21故障怎么维修
abb变频器报21故障怎么维修 ABB变频器报21故障是一种比较常见的故障,在变频器的使用过程中,经常会出现这种故障,对于这种故障的修理,需要非常的谨慎和认真,下面,本文将详细讲解ABB变频器报21
2023-08-23 18:28:305338
abb变频器故障诊断与维修
ABB变频器故障诊断与维修 ABB变频器是现代工业中经常使用的调速设备之一,它主要通过改变电机的电源频率和电压,实现对电机转速的调节,使其能够匹配不同的负载和工况要求。虽然ABB变频器年龄较短
2023-08-23 18:25:563133
abb变频器故障代码表
将为您介绍ABB变频器故障代码表并提供详实的故障排除方法。 首先,我们需要了解什么是ABB变频器故障代码表。ABB变频器故障代码表是一份文档,其中列出了ABB变频器在运行时可能出现的故障代码及其解释。在ABB变频器故障代码表中,故障代码被分
2023-08-23 17:26:248737
如何检查维修变频器过载故障
如何检查维修变频器过载故障
2023-08-22 14:14:55348
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:183893
ABB变频器的典型故障及处理办法
ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:201372
ABB变频器的常见故障和解决方法
2023-08-03 11:03:542749
十种变频器维修方法,值得收藏!
2023-08-01 10:41:50514
变频器出现过载的主要原因及维修方法
如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:091778
浅谈变频器报警维修故障排除
一、变频器报警维修变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18980
变频器故障代码大全
过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器
2023-07-15 09:40:579849
十种变频器维修方法,值得收藏!(下)
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 六、 升降温检查法 此法对于一些特殊的故障非常
2023-07-05 09:41:32571
十种变频器维修方法,值得收藏!(上)
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 一、 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器故障,无法
2023-07-04 11:13:46864
变频器常见故障及解决方法
近段时间,厂里一号高炉上料卷扬出现了故障,从发生到处理好,经历了一段时间,其中的处理过程觉得值得一写。 大概前一个礼拜的一天晚上,一号高炉的一号变频器(施耐德ATV71型变频器)报故障停机,料车
2023-06-26 16:59:27744
引起变频器过热的故障原因和解决方法
烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:529580
变频器的电气故障分析
在工矿企业,变频器已经遍地开花比比皆是了,也不是什么新鲜玩意,那么既然是电气设备,难免就会出现这样那样的电气故障。   我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修
2023-06-19 14:58:39466
外部环境对变频器使用寿命的影响
变频器维修我们经常会听到过压故障,但欠压故障也是变频器使用中常碰到的问题。其产生原因是主回路电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等。
2023-06-07 09:38:09193
变频器出现过载的主要原因及维修方法
如何检查维修变频器过载故障?
2023-05-22 16:09:462583
变频器常见故障及解决方法
本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455069
变频器故障代码对照表
变频器故障代码对照表 变频器过电流故障故障代码:OCF。 (1)故障名称:变频器过电流故障 (2)产生故障的原因:电动机铭牌数据输入不正确:电动机拖动的负载太重:机械卡死;电动机
2023-05-11 10:49:199548
十种变频器维修方法,值得收藏!
2023-05-04 18:04:154354
十种变频器维修方法
2023-04-27 12:33:211464
变频器有哪些故障代码
变频器有哪些故障代码 变频器故障代码:1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。2、OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压
2023-04-19 10:34:1118163
变频器过载故障的原因及检查维修
如何检查维修变频器过载故障?
2023-04-13 16:45:301647
丹佛斯变频器维修注意事项
丹佛斯变频器维修注意事项: 先检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情 况。上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。如未
2023-04-10 10:48:571
VFD-V台达变频器过电流维修
VFD-V台达变频器过电流维修仔细了解当带有全桥整流器的VFD-V台达变频器在轻负载条件下运行时,就会发生输入电流不平 衡。在这里,我们说明如何处理。摘要:本文主要介绍迈凯诺(Micno
2023-04-10 10:44:112
长海力士乐变频器维修
长海力士乐变频器维修 例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开 机,系统无法起动。多数无刷电机都是120?相差。故障原因
2023-04-10 10:15:521
蒙德驱动器变频器维修常见报警
过电压 蒙德伺服电机维修5 个常见故障及解决方法, 常见非机器损坏原因造成的变频器异常及处理办法下列故障是常见的非变频器原因造成的运行不正常。故障现象 故障原因 处理办法 备注75G以及上功率段变频器上电
2023-04-10 09:46:092
变频器故障代码诊断与维修
当电机驱动器出现故障时,生产通常会停止。如何快速发现并解决问题? 当该变频驱动器 (VFD) 出现故障时,将面临使其重新启动的压力。不要让这种压力使你花费更长的时间来解决问题。相反,请记住故障排除
2023-04-07 14:26:013
丹佛斯变频器FC302显示A33故障代码维修案例
摘要:上海津信变频器维修服务中心收到一台FC-302P37K5T5E55变频器,客户反映该变频器上电显示A33故障代码。 丹佛斯变频器FC302系列是一款全能型的变频器,即通过单台变频器控制任何
2023-04-07 11:50:380
变频器必须设置的5大参数
的应用问题。 变频器控制方法、电机FLA、加速度和减速时间。 速度和运行命令以及故障复位。想学习更多关于变频器的知识,请点击此处 自学零基础变频器应用维修教程大全 https://download.csdn.net/
2023-04-07 11:13:282
富士变频器维修故障代码总结与原因
富士变频器维修故障代码总结 OC1 加速时过电流 电动机过电流输出电路相间或对地短路变频器输出电流瞬时值大于过电流检出值时过电流保护功能动作。 OC2 减速时过电流 OC3 恒速时过电流 EF 对地
2023-04-07 11:10:592
变频器维修老手的7年经验与心得
好像都不常,如果工厂的设备维 护人员维护不当,变频器的使用寿命就会更短,变频器虽然在我们这个行业算简单的维修设备了,但是对于没有经过电路板维 修正规培训人员来说还是比较难的,我原来从事的是电路板芯片级主板维修,后
2023-04-07 11:06:472
变频器维修杂谈(一)
我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这 变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉
2023-04-07 11:02:183
安川变频器故障代码和安川变频器报警详解
一、安川变频器故障代码表现形式 安川变频器在出现故障代码时,一共有三种表现形式: 1、故障 检出故障时,会出现以下状况。 LED 操作器上出现表示故障内容的文字,ALM 指示灯点亮。 变频器输出
2023-04-07 10:32:273
艾默生变频器维修
先来看美国主流变频器品牌——艾默生的故障通病。在维修近百台该品牌变频器后,本人发现了一种比较典型的故障现象:在 接通电源后,变频器显示面板“POWER”电源指示灯点亮正常,但显示屏(早期为BCD
2023-04-07 10:18:482
净水器的变频器故障及解决
在日常使用中,遇见净水器变频器发生故障,生产第一线的工作人员要如何找到故障原因并排除故障,可以说是摆在我们日常操作人员面前的重要问题,这里我们整理了一些变频器现场遇到的常见故障,分析其产生的原因
2023-04-07 10:09:391
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器为什么要定期维护
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器常见故障及其处理方法
河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:172211
变频器缺相故障如何判断维修
变频器缺相故障是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图1所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了输入缺相故障
2023-04-04 10:42:443538
造成变频器故障一般有哪些因素?
变频器故障原因之腐蚀性气体。有些化工生产厂家车间里面存在腐蚀性气体,这些气体有可能就是造成变频器故障的原因之一
2023-04-01 10:59:463028
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频器报过载故障的原因 变频器过载如何复位 变频器过载和过流的区别
如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障
2023-03-27 18:03:1814317
已全部加载完成
