电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>台达变频器在造纸领域中的应用优势是什么
台达变频器在造纸领域中的应用优势是什么
收藏
查看更多
通用变频器怎么进行位置检测?
伺服驱动的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
半导体放电管TSS:原理及电子领域的应用?|深圳比创电子EMC a
的电压下降到一定程度时,PN结或P-i-N结的电场会恢复正常,电流也会停止并恢复到初始状态。三、半导体放电管TSS电力电子领域中的应用TSS广泛应用于电力电子领域中,它被用于开关变换、逆变器、直流
2024-03-06 10:07:51
也会停止并恢复到初始状态。三、半导体放电管TSS电力电子领域中的应用TSS广泛应用于电力电子领域中,它被用于开关变换、逆变器、直流输电线路等电力设备中。具体应用场景包括:1、逆变器TSS可以用
2024-03-06 10:03:11
变频器的电流源模式?
异步电机的额定电流设定相应的百分比输出电流,范围从0-200%,可以按照设定输出视电流值,我想请问变频器是如何实现这种电流源模式输出的? 而且这种模式输出的电压电流之间的相位差是否总是感性的?即输出电压
2024-03-02 20:00:52
变频器输出如果接变压会怎么样?
什么影响? 2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压电流波形如此大的谐波下,变压的温升会很高,这会如何决定变压的选择? 3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
变频器的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变流器和四象限变频器有什么区别?
根据百度百科的定义,一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
变频器的两种无速度传感矢量控制模式有什么区别?
变频器控制模式中,有无速度矢量传感模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器的自动稳压功能有什么用?
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器主电路组成和作用
变频器主电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器主电路是变频器电路中的一部分单元电路。
2024-02-06 11:19:12316
矢量专用变频器和通用变频器的区别
矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47513
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器矢量控制的优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感矢量模式,有速度传感矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器恒压频比控制模式下无论是空载还是满载额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17415
变频器导致过流的原因有哪些?
变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决? 还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式? 还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
高压变频器的7大应用领域盘点
高压变频器的7大应用领域变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2024-01-22 18:03:33461
变频器用作除尘电源时变频器的输出电压电流频率是如何变化的?
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器长距离供电时末端电压会升高还是降低?
变频器经长距离电缆传输时,由于长距离电缆对地的电容效应,会造成充放电效应因而造成过流,这是因为电缆对地耦合电容较大时,变频器的输出电流会有很大的充放电电流吗?加装输出电抗用以补偿对地容性,这个还能
2024-01-11 18:50:30
变频器造纸机传动系统中的应用
随着我国经济的发展,制浆造纸业已经成为我国工业经济增长的重要支柱,早期的造纸机生产产量较低,对电控没有太高要求,随着造纸规模的扩大
2024-01-11 18:23:13966
汇川变频器参数设置
汇川变频器参数设置是在工业领域中常用的一种设备,它能够控制电动机的运行速度和输出功率,提高生产效率和能源利用率。在使用汇川变频器之前,需要对其进行参数设置,以确保其能够满足工作需求并达到最佳效果
2024-01-11 14:23:241186
S120变频器带动电机启动时延迟运行怎么解决?
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
变频器如何使电机瞬间产生大转矩?
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机吗?
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
430变频器支持永磁同步电机吗?
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。 变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
高压级联变频器单元中性点为什么要短接在一起?
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
电机加编码运行2分钟后,变频器就会报OC怎么解决?
电机加编码运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问变频器输出的最大频率能达到多少?
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
西门子变频器420故障码0501是什么?
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
420变频器用电位器调速无效果是怎么回事?
在用的一420变频器,用电位调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
请问什么情况下会使用带内置滤波变频器
请问大家一般什么情况下会使用带内置滤波变频器
2023-12-25 06:07:42
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器频率相同能否使异步电机转速不同呢?
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1变频器控制2异步电机,频率相同的情况下,能否使两异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
400KW的变频器可以带两160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
想问一下,一400KW的变频器可以带两160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
200KW的变频电机配什么型号的MM430变频器
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0 现在就是电抗和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
变频器真能省电吗?什么情况下能省电?
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定?
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
西门子变频器造纸行业的应用
造纸行业领域中造纸机是系统中的核心设备,为了在生产过程中适应纸张变化的需要,生产出合格的纸张,要求造纸机速度稳定,响应时间短。基于这种要求,对电气传动控制系统提出了更高的要求,同样需要高精度控制和稳定性。
2023-12-12 09:49:57240
变频器能否驱动伺服电机?
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器对带的电机有没有什么特殊要求?
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
请问电机没有完全停止就启动变频器对电机会有什么影响?
比如说40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
变频电机配变频器,要注意哪些东西呢? 另外环境温度与机使用有什么关系呢? 电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
变频器在生活中的应用实例
变频器在生活中的应用实例 变频器是一种广泛应用于电动机驱动控制方面的电子器件,通过调整电机的转速和转矩来实现对电机运动的控制。它在现代社会的各个领域中发挥着重要的作用,为能源的节约和高效利用提供
2023-12-08 16:36:121767
变频器在光伏中如何应用的?
中的应用原理、作用以及优势,以及其对光伏发电系统的影响。 一、变频器的基本原理及功能 变频器又称电机调速器、可变速驱动器,是一种将固定频率供电转换为可调频率供电的装置。其基本原理是通过控制输入、输出电压和频率的关系,调节
2023-12-07 15:37:44799
如何将变频器进行分类?
专业变频器是指专门针对某一面或某一领域而设计研发的变频器。该类型变频器针对性较强,具有适用于所针对领域独有的功能和优势,从而能够更好地发挥变频调速的作用。
2023-12-05 18:17:55197
变频器市场浅析及选型参考
功能,如过流、过压、过载保护等等。 变频器可以通过输入电压等级的不同来分为低压、中压和高压变频器,通过变换频率的方法也可以分成交-交型变频器与交-直交型变频器变频器使用范围较广,涉及行业较多,
2023-11-27 10:18:22
水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了怎么解决?
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈发热,时间长了,电机烧了。 问了西门子
2023-11-23 08:26:30
MM440变频器减速时报F0002过电压故障,复位之后就好了,但是反复出现是为什么?
负载就是两37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
用M440变频器拖动2电机运转,请问变频器如何设置比较合理?
用M440变频器拖动2电机运转,请问西门子变频器如何设置比较合理,设置参数有 1.P0003=3 2.P0010=1 3.P0100=1 4.P0205=0 5.P0300=2 6.P0304
2023-11-22 07:24:29
请问变频器为什么没有短路保护?
自动降容使用,参数可以设定。 从我这里故障统计模块损坏,80%是短路造成的 我想告诉大家变频器有它的局限性,,也感谢版主不同解释,以后工作中来完善。
2023-11-22 06:09:26
请问变频器能否弥补异步电机的滑差?
变频器能否弥补异步电机的滑差?
2023-11-20 07:27:50
变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
一个老问题:变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
请问矢量控制变频器工作时频率会发生变化吗?
,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
2023-11-15 06:16:28
变频器是怎么控制的?
今天调试线体的时候出现一个问题, 有一变频器控制一电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
单位收到了一个客户需求,要求对一旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示: 由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
MODBUS转PROFINET网关来连接VFD-E变频器与PLC的配置案例
决这个问题,我们PLC和VFD-E变频器之间添加一个Modbus转Profinet网关。 通过这个网关,我们可以实现从PLC到VFD-E变频器的数据传输。 这个网关起到了一个桥梁的作用,将两种
2023-11-07 13:35:29
变频器是否会因为谐波将电机烧坏呢?
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
变频器漏电流滤波器的原理与优势
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势
2023-11-02 13:18:50278
混频器和变频器的区别
混频器和变频器是两个不同的概念,在电子领域有着不同的应用。
2023-10-27 11:11:33429
高压变频器的应用领域
高压变频器是一种重要的电力控制设备,适用于许多不同领域和行业。以下是高压变频器的主要应用领域。 1. 工业生产:高压变频器广泛应用于工业生产中,例如压缩机、风机、水泵等。通过提高设备的流量和压力
2023-10-24 09:41:24345
变频器无功补偿电容鼓包还能继续用吗?
在工业领域中变频器无功补偿电容是一种常见的设备,用于提高电力系统的功率因数。然而,有时我们会遇到变频器无功补偿电容鼓包的问题,这给生产和运营带来了很多困扰。那么,变频器无功补偿电容鼓包还能继续使用吗?
2023-10-17 15:13:57486
使用变频器的目的是什么?
随着科技的不断进步和应用的广泛推广,变频器作为一种重要的电力调节设备,被广泛应用于工业生产、交通运输、能源供应等领域。那么,为什么我们需要使用变频器呢?变频器的目的是什么?
2023-09-25 10:32:43411
变频器与电机的调控应用
变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器与电机的调控应用!
2023-09-19 16:12:24241
变频器的基本原理、分类及应用领域
变频器(Variable-frequency Drive,简称VFD)是一种电力控制设备,通过改变电机工作电压和频率来实现对电机运行速度的调节。自20世纪70年代以来,变频器在众多领域得到了广泛应用,如工业生产、交通运输、家用电器等。本文将对变频器的基本原理、分类及应用领域进行详细介绍。
2023-09-13 17:22:17650
变频器一拖多采用什么控制方式,变频器一拖多注意事项
  什么是变频器一拖多   变频器一拖多是指一变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一或一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统中,通过合理调度泵组的运行,可以泵的工况下供应多台泵,也
2023-09-01 17:26:11
变频器可以带多台电机吗?
求助,请问大佬一变频器可以带多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
abb变频器怎么复位
abb变频器怎么复位 ABB变频器是一种应用广泛的工业自动化设备,广泛应用于电机控制、电力传输、风机控制和制造等领域。然而,在使用ABB变频器的过程中,有时候我们可能需要对设备进行复位,以达到重新
2023-08-23 17:26:187643
变频器的应用领域
变频器是一种电力调节设备,可以将电源的频率和电压进行调节,从而控制电机的转速和负载的功率。它广泛应用于各个领域,以下是变频器的应用领域: 1.工业自动化 在工业生产中,变频器可以用于控制机器人
2023-08-10 10:29:09900
高压变频器与低压变频器的作用及区别
高压变频器主要用于工业领域的大功率应用,而低压变频器则适用于家庭和小型设备的低功率应用。它们在电压范围、功率级别和适用场景上存在明显的区别。
2023-07-25 10:57:23875
MODBUS转PROFINET网关连接VFD-VE变频器
MODBUS转PROFINET网关连接VFD-VE变频器 本例是将modbubs连接到PROFINET网关到变频器的配置案例。使用的设备包括西门子1200plc、远创智控MODBUS
2023-06-24 12:33:33
高压变频器的常见故障及处理方法
高压变频器是一种将输入电源的交流电转换为输出电源的交流电的设备。它是一种用于调节电动机转速的设备,通常用于电动机控制系统中。高压变频器广泛应用于各种机械设备和工业领域,如冶金、石化、水泥、矿山、造纸
2023-06-20 17:33:364093
变频器常见干扰有哪些?
变频器以其节电、节能、可靠特性普遍应用于造纸、印刷、空调、电梯、机床等电动设备上,保证了调节精度,减轻了劳动强度,提高了经济效益,但随之也带来了一些干扰问题。
2023-05-24 10:53:481018
变频器的型号有哪些
ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频器、ACS550系列变频器
2023-05-11 15:28:323770
施耐德变频器
特性、超强的过载能力以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。广泛应用于各工业领域,尤其在电梯、纺织、机床、起重运输和港口等行业。 1、在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导;
2023-05-05 17:53:141206
低压变频器特性 低压变频器的应用领域
产品定义电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器。低压变频器是近年来最为广泛应用的电力调速设备之一,它具有以下几个特性:   1. 范围广:低压变频器的输出功率
2023-04-24 15:36:16911
低压变频器多少伏 低压变频器的工作原理
低压变频器指的是220V\380V\660V\690V变频器。电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器。   低压变频器在我国各行各业均已得到应用,如冶金、化工
2023-04-24 15:17:571209
为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
变频器直流回路里的滤波电容变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器为什么要定期维护
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器能节电吗?变频器节电原理
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31965
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频器可以不接编码直接控制电机吗?
变频电机可以不接编码,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
变频器嵌入式的开发经验
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
已全部加载完成
