伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
变频器的保护结构变频器内部产生大量热量,为提高散热的经济性,除小容量变频器都是开启式结构,其余的都采用风扇强制冷却。
2024-03-07 11:17:42
84 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 变频器
2024-03-05 08:43:21
83 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/AE/wKgZomXmy0eAMX9FAABCacANeMs724.png)
变频器的速度设置是变频器使用中的重要环节,通过合理的设置,可以实现电机的快速启动、平滑调速和精确控制。 下面是一些常见的变频器速度设置参数及其说明: 命令源选择:用于选择速度给定的来源,如面板、外部
2024-03-05 08:43:05
91 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B3/wKgZomXm2iuAL8A-AAAu-SMbcns122.png)
、变流器可以实现交变直,直变交,交直交,直直转换;而变频器一般则是用于交直交的转换。
3、变流器使用晶闸管,开关速度低,波形质量较差,但是功率大,电压等级高;变频器用IGBT,开关速度快,波形较好,功率
2024-02-24 19:37:43
变频器是一种电力传动设备,它可以通过改变电源频率来控制电动机的转速和输出力矩。在某些应用中,变频器需要使用刹车电阻来实现一些特殊的功能。然而,并非所有的变频器都需要使用刹车电阻,这取决于具体
2024-02-23 16:18:34
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/B0/wKgaomXYVP6ATtPSAABJhv7iqHU649.png)
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的核心参数有哪些 变频器的核心参数是关键的配置项,直接影响着变频器的性能和控制效果。以下是一些常见的变频器核心参数: 1. 频率范围(Frequency Range):变频器可调变换输出电源
2024-02-21 18:21:34
404 为什么有些变频器使用刹车电阻而有些变频器没有使用?外接刹车电阻有何作用? 变频器是一种电力传动设备,它可以通过改变电源频率来控制电动机的转速和输出力矩。在某些应用中,变频器需要使用刹车电阻来实现一些
2024-02-18 13:51:59
304 变频器主电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器主电路是变频器电路中的一部分单元电路。
2024-02-06 11:19:12
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E5/wKgaomXBpdqAMvJ8AABCUEfsYRg878.png)
矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47
513 变频器的作用: 变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40
736 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17
415 并联连接,使其在需要时可以被旁路绕过。本文将详尽、详实、细致地介绍变频器旁路安装的优缺点,并探讨其影响因素。 一、变频器旁路安装优点 1. 变频器坏死情况下不影响电机运行: - 当变频器出现故障或需要维修时,通过旁路安
2024-02-01 14:48:50
476 为什么PM交流电机需要变频器? PM交流电机需要变频器主要有以下几个原因: 1. 调节转速:PM交流电机的转速是根据输入电压的频率来控制的,而变频器可以通过改变输出电压的频率来调节PM交流电机的转速
2024-02-01 11:31:21
436 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
允许变频器运行中切断或接通电动机。
2024-01-16 09:21:58
184 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
汇川变频器参数设置是在工业领域中常用的一种设备,它能够控制电动机的运行速度和输出功率,提高生产效率和能源利用率。在使用汇川变频器之前,需要对其进行参数设置,以确保其能够满足工作需求并达到最佳效果
2024-01-11 14:23:24
1186 前景。 一、市场需求: 1.1 工业自动化需求的增加:工业自动化程度的提高导致了工厂中使用变频器的设备数量增加。随着制造业向智能化、高效化发展,越来越多的传统设备需要引入变频器进行控制和调节。这使得变频器维修服务
2024-01-11 09:24:55
1278 以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
,驱动芯片的哪个参数是用以针对这种由主回路电压变化的?
变频器同一桥臂是由同一路电源供电的,这路供电电源进入芯片是采用变压器隔离的吗?
常用的变频器驱动芯片选择时需要考虑的参数有什么?
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
13、西门子变频器输出电压平衡,但输出电流不平衡,更换变频器就好了,请问是什么原因? 答:因为变频器有电流补偿,可能变频器里面的电流检测电路有故障。 14、西门子430的变频器输出电抗器温度
2024-01-07 08:38:22
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BD/wKgZomWdF9yAZfhuAABLXuj_Z2k292.png)
,需要确保所使用的变频器制动电阻的额定功率能够与应用中的需求匹配。如果功率不足,就会导致过载和过热。因此,检查和更换符合需要的功率的电阻是必要的。 2. 提高散热条件:过热问题通常是由于电阻周围的散热不良导致的。可以通过
2023-12-29 10:45:27
918 当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
应用起步较晚,直到20世纪90年代末期才得到较为广泛的推广。国内变频技术发展状况,可以概括为:变频器的整体技术相对落后,和国外在变频调速研宄上取得的先进成果比,存在着较大的差距;变频器使用的核心部件技术空白,目前
2023-12-11 17:17:01
511 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/06/wKgaomV2052AFouBAABngYbnCX8416.png)
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
变频器使用不当,不但不能很好的发挥其优良的功能,而且还可能损坏变频器及其设备,或造成干扰影响等
2023-11-29 10:26:55
646 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
,变频器报警A0501,认为电机有问题,更换电机后全部正常,真正原因不详,请各位专家帮忙解答吧。
2、使用中发现,M440变频器报警F0022,但没有停机,断电复位后正常,继续使用会有什么问题吗?故障原因是?
3、西门子电机故障,在哪能够维修?
2023-11-22 07:24:29
自动降容使用,参数可以设定。
从我这里故障统计模块损坏,80%是短路造成的
我想告诉大家变频器有它的局限性,,也感谢版主不同解释,以后工作中在来完善。
2023-11-22 06:09:26
变频器既然可以调节输出电压及频率,那么在保证变频器带有一个最小负荷的情况下,将输出固定在380V,50HZ,是否也能够当交流稳压电源使用?再推而广之,如果再加一个全波整流桥及滤波,是否也能做可调直流稳压电源使用。各位大侠有类似的经验吗?
2023-11-16 07:24:48
在现代工业生产中,变频器是一种非常常见的电力调节设备。它可以将交流电源转换为可调节频率和电压的交流电源,用于驱动各种电动机。变频器的整流功能是其中一个重要的工作原理,为什么变频器需要整流? 我们先了
2023-11-15 09:09:57
339 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源
2023-11-13 08:07:30
322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器各个接线端的作用以及配线的注意事项。 1. 电源接线端: 变频器的电源接线端一般分为输入端和输出端。输入端与市电连接,输出端与电动机连接。在接线时,需要确保电源线路的电压和频率与变频器的额定值匹配,并正确接地
2023-11-10 14:38:15
1537 变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
S120 变频器编码器损坏,更换新的编码器后,需要在STARTER里重新配置才能使用吗?还是直接换上就能用?
2023-11-09 06:56:45
电机优化三部曲进行静态计算、静态优化和动态优化。另外当更换电机后,上电前需要从变频器输出端脱开给电机做绝缘测试,这个是很有必要的。
2023-11-07 07:35:59
电动机是目前为止使用频率最高的旋转工具了,随着变频器的发展和普及,越来越多的电动机需要配合着变频器一起使用。
2023-10-31 09:37:04
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/30/wKgZomVAWzSAI2BYAAAXOeoff9w064.jpg)
作为变频器的重要组成部分,也是实现变频器控制的重要手段之一。 二、变频器滤波器的原理 1. 滤波器的基本原理 滤波器是一种对信号进行处理的电子设备,可以将不需要的信号削弱或者滤掉,留下需要的信号。滤波器要根据需要通过
2023-10-25 15:56:30
1014 的使用过程中,因为各种原因,可能出现电机过载的情况。今天我们就来探讨一下,变频器老是出现电机过载怎么办,以及变频器过载应该如何解决的问题。 一、变频器老是出现电机过载怎么办? 1.检查负载状态 首先我们需要检查一
2023-10-22 14:25:28
6339 变频器维修需要用到的工具都有哪些
2023-10-20 08:42:28
1176 一、变频器的原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交—交变频器与交—直—交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率
2023-10-12 11:37:47
1149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/98/wKgZomUnafyAGnYXAACr2vHX1S0869.jpg)
变频器输入端的电流一般会小于变频器输出侧的电流主要是有三个方面的原因:一、运行频率在变频器低频运行的情况下,变频器输入侧的电流是比较有可能小于变频器输出侧的电流的,之所以会出现这种情况,您需要
2023-09-27 08:08:51
2234 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
随着科技的不断进步和应用的广泛推广,变频器作为一种重要的电力调节设备,被广泛应用于工业生产、交通运输、能源供应等领域。那么,为什么我们需要使用变频器呢?变频器的目的是什么?
2023-09-25 10:32:43
411 一、过电流保护功能 变频器使用中出现过电流的原因如下: 1、外部故障引起的过电流 如电动机堵转、变频器输出侧短路、变频器输出侧接地等。 2、运行过电流 如加速或减速时间过短引起的过电流,电动机
2023-09-21 11:42:17
952 变频器是一种能够调节电机转速的电力调节设备,广泛应用于工业生产中。它通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现对生产过程的精确控制。变频器的运行需要满足以下三个条件: 一是电源供应稳定。 变频器需要
2023-09-20 09:09:05
552 变频器的应用
2023-09-20 08:50:02
592 一、变频器的工作原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交-交变频器与交-直-交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需
2023-09-18 10:01:53
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/88/wKgZomUHryiAJ1PCAAC0Bfm5xbM761.jpg)
有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。变频器对电机
2023-09-16 08:20:26
752 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
的文章中,我们将详细解释为什么变频器需要接负载,以及它不接负载会发生什么。 首先,我们需要先了解变频器的工作原理。变频器是由三部分组成:整流器、逆变器和中间直流电容器。当电压加到整流器上时,它会将交流电转换为直
2023-09-13 15:40:06
4062 将从测量变频器输出电压的方法、测量输出电压时需要注意的事项等多方面来详细解释如何测量变频器输出电压。 一、测量变频器输出电压的方法 1. 用万用表测量 在测量变频器输出电压时,最常用的方法是用万用表进行测量。使用该方法
2023-09-13 15:35:20
9259 额定电流,导致设备故障或停机。本文将介绍如何通过调节参数来解决变频器过载的问题。 1. 确定过载原因 在调整参数之前,我们需要先确定过载的原因,以便有的放矢地采取措施。通常情况下,变频器过载的原因有以下几种: (1)
2023-09-13 15:35:11
2917 变频器过负载怎么解决? 当变频器出现过负载的故障时,可能会给机器带来一定的损害,因此需要及时解决此问题。一般来说,变频器过负载主要是由于未合理设置变频器参数、电机过载、制动器失效、电缆接线不良等原因
2023-09-13 15:29:12
3270 PLC与变频器的通讯设计需要了解所使用的PLC和变频器的具体型号及其通讯接口和协议。以下是一个通用的设计步骤:
2023-09-11 14:42:14
730 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E0/wKgaomT-tx-AVA5IAAATcEllngA471.jpg)
的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了
2023-09-09 08:08:55
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
变频器制动电阻是变频器系统中的一个重要组件,用于控制电机的制动过程。在选择变频器制动电阻时,需要考虑以下几个方面。
2023-09-01 09:44:34
1345 晃电。今天我们就来讨论一下如何处理变频器晃电的问题。 首先,我们需要明确什么是变频器晃电。变频器晃电指的是在变频器使用过程中,出现电压或电流的波动,导致机器运转不稳定,甚至会出现闪灯、跳闸现象。出现这种情况的
2023-08-28 17:43:12
1353 abb变频器怎么解锁改参数 ABB变频器作为工业自动化控制系统中的常用设备,其应用广泛。在使用ABB变频器时,用户会遇到必须对变频器进行设置和调整参数的情况。这时候,在进行参数设置之前,可能需要
2023-08-23 17:50:08
4169 abb变频器怎么复位 ABB变频器是一种应用广泛的工业自动化设备,广泛应用于电机控制、电力传输、风机控制和制造等领域。然而,在使用ABB变频器的过程中,有时候我们可能需要对设备进行复位,以达到重新
2023-08-23 17:26:18
7643 的要点。 一、选择风机变频器需要考虑风机的功率和负载特性。 风机的功率是指风机所需的电力,通常以千瓦(kW)为单位。根据风机的功率大小选择相应的变频器,以保证变频器能够正常驱动风机。此外,还需要了解风机的负载
2023-08-21 09:15:51
631 变频器它主要是用来控制交流电机的转速和输出功率。需要进行日常保养。那么,变频器如何日常保养呢?下面我们就来详细介绍一下。 首先,需要定期清洁变频器。由于变频器使用的环境一般较恶劣,很容易积累灰尘
2023-08-17 09:59:47
679 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为
2023-08-09 09:23:42
695 开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
2023-08-05 11:47:07
3066 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/7A/wKgaomTNxtCAY6KiAAAlzaYzuww110.png)
过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:57
9849 悬挂在中途,电工去后复位送电又正常运行了。 第一次故障显示:一号变频器故障,检查无果,变频器本体显示屏显示失压故障!又出现故障后(电脑上依然报变频器故障,显示屏依然报失压)直接换到二号变频器使用。 第二天下午六点出现问
2023-06-26 16:59:27
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZUwSAGbTTAAFFqlNVDfU864.png)
烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:52
9580 购30千瓦水泵变频器时,需要考虑多方面因素,以确保选择合适的产品。以下是一些参考因素: 首先,需要考虑变频器的额定功率是否符合需求。30千瓦水泵需要的变频器额定功率应该在30千瓦以上,但是不能
2023-06-16 09:17:24
414 光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30
266 在变频器维修中我们经常会听到过压故障,但欠压故障也是变频器使用中常碰到的问题。其产生原因是主回路电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等。
2023-06-07 09:38:09
193 南方安华A100系列变频器使用手册。在使用变频器之前请仔细阅读本手册,理解各项内容,以便能正确使用。本手册为随机配置的附件,手册使用后,务请妥善保存,以备随时查看。
2023-05-30 17:51:51
1 变频器是干什么用的 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护
2023-05-12 11:32:30
1657 ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频器、ACS550系列变频器。
2023-05-11 15:28:32
3770 风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:55
2443 特性、超强的过载能力以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。广泛应用于各工业领域,尤其在电梯、纺织、机床、起重运输和港口等行业。 1、在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导;
2023-05-05 17:53:14
1206 低压变频器作为一种常用的电气设备,在使用过程中需要进行一定的维护保养工作,以确保其正常的运行和延长使用寿命。以下是一些低压变频器的维护保养方法:
1. 定期清洁内部和外部:经常清洁低压
2023-04-24 15:30:36
887 电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频器作
2023-04-19 10:40:07
1310 【导读】变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。 下面总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考。
2023-04-13 10:14:51
821 变频器都需要自己的电路保护,所以使用一个变频器也能减少这方面的成本。 变频器的外壳可以更小,因为一台大型变频器所需的机柜空间比多台小型设备要小,这就节省了空间和金钱。设计成本也会减少,因为相对于多个较小的变频器而
2023-04-07 14:51:08
0 为适应大多数工业应用对变频器进行设置,只需要最基本的设置来操作电机。了解这5个变频器参数变化,优化变频器设置,就可以适应大多数电机驱动应用。 学习目标 设置五个参数可以解决大多数变频器
2023-04-07 11:13:28
2 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
看变频器使用在什么地方,变频器一般都不刷三防漆,很多变频器出厂的时候有刷胶,假设环境湿度比较高,灰尘比较多,那么可以刷一层胶,刷完后烤干,一般来说能不刷三防漆就不刷,除非变频器之前的工作环境很恶劣,修完之后才会刷。
2023-04-06 12:43:42
806 为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31
965 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
在设定基本参数和高级参数之前,需要先了解变频器的技术参数和应用场景,从而选择合适的参数设置。同时,设定参数时需要注意变频器的安装和接线是否正确,以及变频器的保护设置是否有效,以避免对设备和人员造成损害和危险。
2023-03-27 18:21:59
6542 如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障。
2023-03-27 18:03:18
14317 有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
