伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
ABB变频器具有节能效果显著、精确控制、保护装置完备、减少启动冲击和扩展控制功能等特点。通过设定参数和调节频率,可以实现对ABB变频器的频率控制。这些功能使得ABB变频器成为现代工业控制系统
2024-02-27 08:38:03
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3A/wKgZomXdPzSARpZsAABAfDVhPas830.png)
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流器、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的核心参数有哪些 变频器的核心参数是关键的配置项,直接影响着变频器的性能和控制效果。以下是一些常见的变频器核心参数: 1. 频率范围(Frequency Range):变频器可调变换输出电源
2024-02-21 18:21:34
404 变频器主电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器主电路是变频器电路中的一部分单元电路。
2024-02-06 11:19:12
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E5/wKgaomXBpdqAMvJ8AABCUEfsYRg878.png)
矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47
513 变频器的作用: 变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40
736 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17
415 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器主要用于控制交流电机的转速和输出功率。本文将详细介绍变频器的功能特点。 一、调速功能 变频器的核心功能是调速,它可以根据负载的需求,实时调整输出电压和频率的比例关系,实现对电机转速的精确控制
2024-01-11 16:05:44
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/21/wKgZomWfoBiAY5_SAAAP2o2SwKA603.jpg)
6SE70 1200KW的变频器,2013年出厂,钻井队搬家安装调试时,给变频器送电,大约5分钟后,逆变柜内出现爆炸声并带有火光,拆开后发现W相上半桥一个平衡电阻炸裂,一个烧毁,上半桥两个阻容吸收板
2024-01-10 08:22:54
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
经常烧变频器只有以下几种可分析的原因 1、变频器非品牌产品,国内生产厂家很多质量参差 不齐,买的变频器为杂牌便宜货。 2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码
2023-12-22 08:40:21
310 以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
本文介绍了ABB变频器的型号和功率。ABB变频器有多种型号,每种型号都有其特定的应用范围和功能特点。ABB变频器的功率因不同的型号和应用场景而异。用户在选择合适的ABB变频器时,应根据实际需求和应用场景选择合适的型号和功率。
2023-12-14 15:27:30
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/1D/wKgZomV6rl2AAczvAAECp8N4_M0872.png)
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
各位高手帮忙分析一下,并看看变频器本身能否解决这一问题。
备注,热水泵功率7.5KW,变频器MM430-7.5KW
2023-11-23 08:26:30
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时在减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
用M440变频器拖动2台电机运转,请问西门子变频器如何设置比较合理,设置参数有
1.P0003=3
2.P0010=1
3.P0100=1
4.P0205=0
5.P0300=2
6.P0304
2023-11-22 07:24:29
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
变频器能否弥补异步电机的滑差?
2023-11-20 07:27:50
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决
2023-11-17 07:43:45
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
的,但是一停机后再次通电就不能运行了,这也是这种电机的一个特点吧,此外如果条件允许情况下,变频器电柜尽量加装电柜空调,降低变频器的运行环境温度,对于变频器内电器件寿命有好处,如电容器等,减少灰尘等减少很多维护工作。提高了变频器稳定运行可靠性。
2023-11-14 06:57:42
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
工程现场,涉及到PLC通过Modbus转Profinet网关与台达VFD-E变频器Modbus通讯。
在这个案例中,我们需要将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
为了解
2023-11-07 13:35:29
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
G120XA变频器的保护过载怎么设置参数?感谢
2023-11-06 08:20:58
G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载,
现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
2023-11-02 09:37:38
变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用? 一、概述 随着工业自动化的不断发展,变频器已经成为重要的电力调节设备之一。因为它能够实现对电机的调节,进而实现对机器设备的全面控制。变频器滤波器
2023-10-25 15:56:30
1014 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:42
5151 变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:28
6339 当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频器
2023-10-21 09:17:04
476 一、变频器的原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交—交变频器与交—直—交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率
2023-10-12 11:37:47
1149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/98/wKgZomUnafyAGnYXAACr2vHX1S0869.jpg)
变频器的应用
2023-09-20 08:50:02
592 一、变频器的工作原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交-交变频器与交-直-交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需
2023-09-18 10:01:53
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/88/wKgZomUHryiAJ1PCAAC0Bfm5xbM761.jpg)
一、变频器的操作流程 1、 安装变频器,变频器配线,通电前检查,上电检查,参数初始化。 2、 正确输入电动机铭牌参数,设置电动机和变频器保护参数,自动调谐,设置行控制参数。 3、 空载试运行
2023-09-14 14:13:07
2500 变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:20
9259 求助,请问大佬一台变频器可以带多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
标准选择变频器的电压和频率。确保变频器与电网的电压和频率匹配,以避免电气故障。 控制方式:根据设备的控制需求选择变频器的控制方式。常见的控制方式包括开关控制、速度控制和扭矩控制。根据设备的工作特点选择适合的控制
2023-08-24 09:59:04
797 不同系列交-直-交变频器内部的主体电路基本相同,变频调速过程中出现的许多现象都可通过主体电路来进行分析。
2023-08-22 11:12:13
1628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3A/wKgZomTkJ1qAH4gkAABbl-kM0ks88.jpeg)
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为
2023-08-09 09:23:42
695 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:20
1372 经常烧变频器只有以下几种可分析的原因1、变频器非品牌产品,国内生产厂家很多质量参差不齐,买的变频器为杂牌便宜货。2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码设置到变频器内,至使变频器
2023-08-01 00:07:01
767 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-07-26 09:48:17
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D1/wKgaomTAe2uAdWoLAAdpcoRHtHk053.png)
在工矿企业,变频器已经遍地开花比比皆是了,也不是什么新鲜玩意,那么既然是电气设备,难免就会出现这样那样的电气故障。 我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修
2023-06-19 14:58:39
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgZomSP_KGAL8gfAAAQStJzDNE226.jpg)
光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30
266 当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:
变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。
2023-06-09 17:43:15
4355 ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频器、ACS550系列变频器。
2023-05-11 15:28:32
3770 变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器、三相220 V变频器、i相380 V变频器。高压变频器常见有6 kV、10 kV变压器,控制方式一般是按高低一高变频器或高一高变频器方式进行变换的。
2023-05-11 15:01:39
3598 英威腾变频器 英威腾变频器是由深圳市英威腾电气股份有限公司研发、生产、销售的国内知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度. 英威腾变频器以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量
2023-05-04 13:43:23
975 库马克作为首批研发和生产销售光伏水泵低压变频器的厂家之一。ES350/ES580低压变频器系列功率范围0.4-560kW,直流输入电压范围更宽,组件配置更加灵活方便。
2023-04-23 10:56:59
1194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/20/wKgZomREnuCAV3MDAAAcsptceV0384.png)
抽油机节能目前来说比较成熟的方案就是采用变频器对其电机拖动系统进行改造,抽油机用变频器拖动有如下三个优点。
2023-04-14 11:27:16
584 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31
965 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
施耐德变频器 西门子变频器,ABB变频器 AB变频器 欧姆龙变频器
2023-03-27 10:23:42
982 在现实的工业生产中,会遇到变频器频率无法上调的情况。如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。我们从以下6点进行分析:
2023-03-26 10:12:07
1339
