电子发烧友网站提供《如何快速修复搅拌器轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:40:100 我正在尝试为我的 FX3 应用程序实现可变 USB 配置描述符,以允许在不同条件下包含不同的功能。 为此,我创建了一个 uint8_t 指针并使用 malloc 分配正确的内存量,然后
2024-02-26 06:58:43
动势? 感应电动势是指由于导体与磁场的相互作用或导体自身的运动而产生的电动势。 磁力线方向与感应电动势的方向 磁力线是描述磁场分布的工具,具有方向性。感应电动势的方向与磁力线方向之间存在一定的联系。根据法拉第电磁感应定律,
2024-02-14 15:01:00361 产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
电子发烧友网站提供《XC7SH08 2输入AND门产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 16:33:290 电子发烧友网站提供《xc7集合08 2输入AND门产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 15:03:570 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 ZXMN6A08GQ 产品简介 DIODES 的 ZXMN6A08GQ该 MOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准并得到 PPAP 支持
2023-12-24 09:07:24
惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 电子发烧友网站提供《2输入单电源转换AND门74LV1T08产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-19 15:48:230 恒温晶振与温补晶振的特性是什么? 恒温晶振是一种具有稳定频率输出的晶振,它通过内部的温度传感器和控制电路来自动调节晶振的频率,从而实现恒定的输出频率。而温补晶振也是一种具有温度补偿功能的晶振,它采用
2023-12-18 14:36:42246 灯具是我们日常生活和工作中不可或缺的照明设备,而其质量和安全性对于我们的生活和工作环境至关重要。因此为了确保灯具的安全性,电磁兼容性等特征,需要对其进行认证。尤其对于出口的产品,更要做认证。因为每个国家都会按照自己的法律法规来实行认证要求,只有符合了才能出口该国家。
2023-12-15 09:54:3386 恒温恒湿试验机也称作恒温恒湿箱、恒温恒湿机、是这个用于检测各式各样原料在各式各样地理环境下特点的机械设备,一起还可以对各式各样原料的耐热、耐寒、耐干、防潮等特点的检测;也广泛地运用于电子元器件
2023-12-12 11:18:09153 及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿,耐干燥的能力及高温,低温环境下的存储,运输和使用的适应性试验。安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱产品描述:型&nb
2023-12-04 13:48:13
、VAT-3A+ 产品描述1.产品特性产品详情零件号VAT-3A+ 制造商迷你电路描述DC 至 6 GHz 2 W、3 dB 固定衰减器VAT-3A+ &
2023-12-04 09:37:26
8 dB 一、ATN08-00110CH 产品描述1.ATN08-00110CH产品特性产品规格查看类似产品产品详情零件号ATN08-001
2023-12-04 09:29:43
很多客户收到锡膏的时候,锡膏厂家会提醒大家,收到锡膏后需要冷藏存放,使用前要提前取出来,加工前要回温和搅拌均匀。那么,为什么锡膏在SMT贴片加工前要回温搅拌呢?接下来,佳金源锡膏厂家会给大家分析一下
2023-12-01 17:52:27231 目前市面上强磁搅拌器的电机控制多以使用有感方波控制为主,极海通过技术创新与优化升级,在增加集成度、并兼具成本效益的前提下,推出基于APM32F035电机控制专用MCU的强磁搅拌器量产级应用方案。
2023-12-01 17:43:54278 我们用Sc573来设计一个音频搅拌器产品, 希望使用 DP83848 phy( MII 接口), 并且这些电源比 DP83865 便宜, 但现在这个Ethernet 失败了。 或者 ADI 可以向我们建议低价的PHY芯片?
感谢 谢谢
2023-11-29 07:11:26
:1、搅拌混合使用搅拌棒或专用的锡膏搅拌器,将锡膏彻底搅拌混合,这有助于均匀分散其中的金属颗粒,使其更加黏稠。2、冷藏将锡膏放入冰箱或冷藏室中,冷藏一段时间,低温可以
2023-11-24 17:31:21199 H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
2023-11-22 11:59:37340 、ADC08DJ5200RF 产品描述1.产品特性ADC08DJ5200RF 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直
2023-11-21 19:47:14
降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22214 在兴达易控485Modbus转profinet网关(XD-MDPN100)的帮助下,该搅拌站采用了双行星动力搅拌桨混合器与PLC和变频器进行通信,从而实现对变频器的精确控制,大大提高了搅拌过程的稳定性和效率。
2023-11-21 09:04:46142 H6201L是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。H6201L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6201L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-20 14:52:28318 Quanta R08 V08 REV A1 PDF 电路图
2023-11-20 09:52:586 一台搅拌器电机 315KW 690V 50HZ直接启动,因启动较频繁,且负载较大,接触器拉弧烧毁,SIMOCODE无法复位,一直出现E-STOP,断定SIMOCODE已坏 需更换;重新修复后 启动发现DCS显示电流比实际电流约100A,电流检测模块也更换两次 但问题没能解决,请大神指点
2023-11-16 07:21:08
恒温晶体振荡器是一种高精度的频率标准,具有高稳定性、高精度和高可靠性等特点,被广泛应用于各种领域。下面将详细介绍恒温晶体振荡器的特点及运用场景。 一、恒温晶体振荡器的特点 高稳定性:恒温晶体振荡器
2023-11-15 10:43:58335 作为一名DIY爱好者,我非常喜欢尝试各种新产品。最近,我有幸试用了阿尔达H-30T高温休眠版恒温电烙铁,并分享一下我的使用体验。
首先,我要赞扬阿尔达的设计,这款电烙铁非常精致,手感非常舒适。它
2023-11-15 08:53:28
在恒温恒湿试验箱中,湿度是一个非常重要的参数。那么,这里的湿度究竟指的是什么呢?本文将为您详细解析恒温恒湿试验箱中的湿度概念。
首先,我们需要了解湿度的定义。湿度通常用来描述空气中水蒸气的含量
2023-11-14 17:31:07223 H6338是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6338工作电压从4V到42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。H6338内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM信号调光和模拟调光。H6338内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
2023-11-14 14:49:00196 恒温恒湿试验箱的原理就是利用制热、制冷、加湿等系统来进行高温、低温、湿度的环境模拟,通过高低温变化和湿度的配合,来对试验材料进行综合性的环境考验,主要通过检测产品材料的热胀冷缩效应带来的物理和化学
2023-11-14 10:40:02389 H62410Y是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.5A的连续电流。H62410Y支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H62410Y将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-14 09:57:19153 ,把工具搬到车间后,他别罢工就成。
3、焊笔的硅胶线,必须要表扬,手感真的很好。
4、关于产品形态,我觉得有必要稍微说一下,这款产品,他的最大特点是便携、以及恒温可调技术,他的目标群体应该是售后技术人员
2023-11-12 18:57:43
电子发烧友网站提供《磁力加热搅拌器操作规程及保养办法.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:37:170 该搅拌站所采用的是双行星动力搅拌桨混合机,借助兴达易控232转profinet网关(XD-PNR200)与PLC和变频器进行通信,从而实现对变频器的精确控制,大大提升了搅拌过程的稳定性和效率
2023-11-01 09:06:40176 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 描述:
HX4004A是一款低噪声、能维持恒定频率(400kHz)的开关电容倍压器。该产品能够在2.7V-5V的输入电压下产生250mA的输出电流。由于它的外部元件数量很少,在VIN 和 VOUT
2023-10-19 09:05:28
磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
一、有关概念 1、磁力线 磁力线又叫磁感线,是用以形象地描绘磁场分布的一些曲线。磁力线是互不交叉的闭合曲线,在磁体外部由N极指向S极,在磁体内部由S极指向N极。 2、磁通 垂直通过某一面积S的磁力
2023-09-26 10:53:523528 1、什么是磁场?用哪些物理量来描述磁场? 有磁力作用的空间叫做磁场。磁场由永久磁铁产生,也可由电流通过导线产生。 磁场可以用磁力线来描绘,磁力线是一些闭合的曲线。磁力线的方向在磁铁内部
2023-09-24 16:23:061574 ZXMN6A08GQ 产品简介DIODES 的 ZXMN6A08GQ该 MOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准并得到 PPAP 支持
2023-09-22 16:50:47
技术日新月异,我们每天都走在创新的路上,获取前沿的领域知识,并转化为自己的成果,创造出更适合用户的产品。 在这一路上,贸泽电子始终会伴你左右,并随时提供新的采购情报,希望借此能为你带来更多创新和灵感
2023-09-20 08:10:08370 时序逻辑电路的特点是输出信号不仅与电路的输入有关,还与电路原来的状态有关。
2023-09-17 16:22:321343 1. 描述 引脚排列
CW24C02A/04A/08A是2048/4096/8192位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用256/512/1024×8位的组织结构,广泛应用于低电压
2023-09-15 06:53:34
STEVAL-IPM08B 紧凑型电机驱动电源板基于 SLLIMM™(小型低损耗智能成型模块)第 2 系列模块(STGIB8CH60TS-L)。该产品为驱动大功率电机提供了一种经济实惠且易于
2023-09-13 08:05:58
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
ST60A3G1是一款射频毫米波收发器产品,具有天线,工作在60千兆赫的V波段。ST60A3G1具有微型外形因素、优化的物料清单和低功耗操作。ST60A3G1是符合eUSB2、UART和I²C协议
2023-09-07 06:49:02
LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗模式下功耗不超过50 µA(在20 Hz输出数据速率下)。由于磁力计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。
2023-09-06 08:24:25
IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该器件具有高达±50高斯的磁场动态量程。
2023-09-06 07:44:03
仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 节通过硬件描述语言Verilog HDL对二十进制编码器的描述,介绍Verilog HDL程序的基本结构及特点。
2023-08-28 09:54:341113 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023 恒温恒湿试验箱变温速率的选择
2023-08-20 09:14:31621 锡膏作为电子产品行业不可缺少的焊料材料,经常被电子产品生产商使用。购买锡膏时,锡膏生产商会提醒生产商,锡膏在使用前需要搅拌。为什么呢?今天,锡膏厂家带大家了解一下在使用前为什么需要搅拌
2023-08-17 15:38:38930 200 nA,输出功率为 0 至 10 dBm。A1101R08C 的更多详细信息如下。 产品详情零件号A1101R08
2023-08-17 11:23:06
Anaren 集成无线电 (AIR) 的 A1101R08A 是一款符合 ETSI 标准的高性能射频模块,工作频率为 868 和 870 MHz。该模块提供高达 10 dBm 的可编程输出功率,并且
2023-08-17 11:20:58
恒温恒湿试验箱怎么选,差别大吗
2023-08-13 15:01:40314 Cortex-A5 FPU是ARMv7浮点架构的VFPv4-D16实现。它提供了低成本的高性能浮点计算。
FPU支持ARM®体系结构参考手册、ARMv7-A和ARMv7-R版本中描述的所有寻址模式
2023-08-02 08:05:24
痛点 传统模式下的混泥土搅拌机维护困难,人工维修成本高 设备分布较广,管理人员专业程度不一,导致事故时有发生 无法实现提前预警,人工检修不及时,错失设备维修最佳时效 生产厂家多,商品数量大,导致相同产品标准不齐,出售
2023-07-27 10:00:00206 物联网搅拌站中,所有员工都在离生产现场几百米远的中控室内进行操作。不仅对生产情况一目了然,还能对搅拌设备的重要部位进行实时监控,使物联网设备采集传输到物联网监控系统中,员工可以通过网关远程控制设备,及时精确地满足生产产品的质量监控,进度监控等要求,真正实现无人值守。
2023-07-23 09:38:07481 利器。一、便携式恒温槽的特点精确的温度控制:便携式恒温槽采用先进的温控技术,能够提供精确的温度控制,满足不同需求的温度范围。便携性:便携式恒温槽体积小巧,重量轻,
2023-07-13 14:58:06
恒温恒湿试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟各种温度和湿度环境,以测试产品或材料的性能。在电子、汽车、医疗等行业中,恒温恒湿试验箱的应用尤为广泛。本文将介绍恒温恒湿试验箱的基本概念、特点
2023-07-07 10:38:56370 在带旋转轴的永久磁铁周围,①旋转磁铁(使产生旋转磁场),②则根据 N极与S极异极相吸、同级相斥原理,③带旋转轴的磁铁将旋转。 这就是电机旋转的基本原理。 导线中流过电流使其周围产生旋转磁场(磁力
2023-07-05 17:12:51868 搅拌机是一种带有叶片的轴在圆筒或槽中旋转,将多种原料进行搅拌混合,使之成为一种混合物或适宜稠度的机器。搅拌机分为好多种,有强制式搅拌机、单卧轴搅拌机、双卧轴搅拌机等等。石料搅拌机利用螺杆的快速旋转
2023-06-21 16:20:11686 电子连接器恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温恒湿试验箱的使用:电子连接器恒温恒湿
2023-06-01 09:53:03
我一直在努力让这个磁力计工作 - 但无济于事。
这些是常见的、廉价的 HMC5883L 磁力计,可在知名的不良拍卖网站上买到,如有必要,我会发布一个链接,但我怀疑您知道这些 - 5 个引脚:Vcc
2023-05-31 07:44:04
电动机产品运行过程中,磁力中心线与机械中心线完全重合,是一种非常完美的状态,但鉴于实际生产过程不可避免的一些误差,往往会存在机械中心线与磁力中心线的不重合,即在电机通电后出现磁力中心线的对中,同时伴随电机转子出现不同程度的轴向窜动。
2023-05-30 16:39:011151 Marki Microwave 的 T3A-08 是一款射频混频器,射频频率为 10 至 8000 MHz,LO 频率为 10 至 8000 MHz
2023-05-26 16:40:37
Marki Microwave 的 T3-08 是一款射频混频器,射频频率为 10 至 8000 MHz,LO 频率为 10 至 8000 MHz
2023-05-26 15:26:54
T3A3-08 是一款宽带双音终结器 (T3) 混频器,集成了一个仅正偏压的 LO 缓冲放大器。它是一种具有成本效益的即插即用混频器,具有出色的线性度和低正弦波
2023-05-24 15:08:45
74hc/hct 08是高速硅栅cmos器件。
与低功耗肖特基TTL兼容
(LSTTL)-符合JEDEC的规定
标准7A号74HC/HCT 08提供2-输入。
和功能。
2023-05-23 17:42:437 大家好,
我是论坛和 esp8266 世界的新手。我熟悉 arduino 世界和 C 编码,但不幸的是......仅此而已。
我来这里是因为我确信使用这些易于隐藏的小模块,我可以使一个简单的电加热器自动化。我的想法是简单地构建一个网络管理的恒温器。
2023-05-23 06:51:19
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。
今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110 由佳金源锡膏厂家为大家分析一下,为什么锡膏在使用前一定要搅拌回温:一、为什么要搅拌这就要说到锡膏的成分了,锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合
2023-05-12 16:10:23678 脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备,某企业脱硫塔在运行过程中出现了搅拌器轴机封位磨损问题,磨损深度为单边1mm。由于设备转速较高并且生产比较紧张,所以来电咨询我司能否在线快速修复搅拌器轴机封位磨损问题。
2023-05-08 17:56:200 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
我浏览了 NXP SR150 和 NXP SR040 的产品描述页面,但找不到详细的数据表来帮助我检查它是否符合我们的要求。我们也在关注 Qorvo。我要求您提供恩智浦 SR150 和 SR040 的详细数据表。
我们专门寻找
1)功耗
2) 到达角、到达角
2023-05-04 07:03:13
【产品用途】台式电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业、化验室、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。为各种产品或材料提供恒温环境条件,用于干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌等。【产品特点
2023-04-25 17:14:49
的变容二极管。标签:含铅。MGV075-08H20 的更多详细信息见下文。 产品规格产品详情零件号MGV075-08H20制造商马康描述0.18 pF、2
2023-04-10 15:35:02
的变容二极管。标签:含铅。MGV100-08H20 的更多详细信息见下文。产品规格产品详情零件号MGV100-08H20制造商马康描述0.18 pF、22 V、Ga
2023-04-06 17:45:42
景恒温箱可对产品的物理或其他相关特性进行环境模拟测试,以判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、鉴定及出厂检验用。恒温箱一般由箱体、发热体、制冷器、
2023-04-03 15:01:05588 的变容二极管。标签:含铅。MGV125-08H20 的更多详细信息见下文。产品规格产品详情零件号MGV125-08H20制造商马康描述0.18 pF、22 V、Ga
2023-04-03 14:30:57
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
备用,也用于我使用 RS08KA2 的项目,这是一个非常适合我的项目的微型芯片。从来没有问题。两周前,我无法让我的 USBDM 编程器从大约 20 个新单元中闪存任何 KA2 芯片。我仍然保留着大约
2023-03-31 08:01:20
和行业的用户提供了优质的实验室设备,其中就包括通过控制温度、湿度和照明循环来模拟真实环境条件的TK系列恒温恒湿试验箱,该产品可广泛应用于电子、汽车、化学、塑料、纺织、
2023-03-30 13:55:24592 搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。
2023-03-29 14:42:580 调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
恒温的原理主要是靠温度控制器来控制恒温槽的热量平衡。当恒温循环器对外散热量而水温降低时,温度控制器就能使恒温循环器?的电热器通电而加热,加热到所需温度时,它又使电热器断电,停止加热,这样使水温基本保持恒定
2023-03-25 10:57:333207
查看更多
