手册说L9369的PROM不是非易失存储,那么如果芯片掉电(VBP),PROM中的数据是否会全部丢失?
EPB应用是否要求VBP挂KL30上
2024-03-21 07:19:54
FRAM_READ_INST0x03 //读存储器数据
#define FRAM_WRITE_INST0x02//写存储器数据
#define FRAM_STATUS_REG0x0 //
#define
2024-03-20 08:08:05
器件选型。 1. Compact系列CPLD总体介绍 Compact 系列器件是采用 55nm 工艺制造的低成本、高密度IO并具有非易失性的CPLD产品,采用先进的封装技术,提供上电瞬间启动功能;其中
2024-03-16 07:08:16
数据记录器 数据采集 MicroMod 平台评估扩展板
2024-03-14 22:33:38
ATMega328 数据记录器 数据采集 Qwiic 平台评估扩展板
2024-03-14 22:33:34
ATMega328 数据记录器 存储器 评估板
2024-03-14 22:33:33
嵌入式铁电存储器可实现超低功耗微控制器的设计。将铁电存储器添加到微控制器中可以进行快速可靠的非易失性数据存储与处理,是存储系统状态、数据记录及在多种应用的非易失性的理想选择,例如传感器与计量仪表到
2024-03-06 09:57:22
使用CAN数据存储设备进行记录:这种方式通过专门的CAN记录仪来实现,它是一种专门用于存储CAN总线数据的模块。
2024-03-01 09:14:37141 虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00858 当我发送读取请求或 RDID 请求时,我没有收到从 FRAM 芯片返回的数据。
我不确定自己做错了什么。
我已经将我的波形 HOLD_N、CS_N、FRAM 中的串行数据、串行数据附加到 FRAM、CLK、WP_N 中。
2024-01-25 07:07:12
我在UG上看到说在一块128K flash上擦除或写操作时,就无法从这块flash上执行程序,截图如下。那么问题来了,按照ADI的做法,0-1FFFF只能放code,程序运行过程中需要修改的非易失
2024-01-11 06:34:29
FeRAM在汽车行驶记录仪中应用:
存储实时的数据如速度、刹车.
推荐型号:MB85RS64T
·非易失性存储器
·高可靠性
·FeRAM无需写等待,快速读写
·低功耗,静态电流小于10uA
·无限次的擦写次数(一万亿次)
2024-01-02 15:46:16314 请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中。如果PLC的信息丢失,那么encoder当前的步数还能找回么?
2023-12-29 07:14:06
GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13316 LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是一个详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录。 时间和数据记录是许多实验和监测应用的关键部分。LabVIEW是一种强大的数据获取和处理
2023-12-27 17:00:48761 热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流;电阻;频率和周期非易失存储器可存储 5 万个读数,可在断电时保持数据每个通道都有 HI/LO 极限报警功能,以及 4
2023-12-27 15:08:46
富士通嵌入FRAM的RFID射频芯片MB89R118C的优点:• 抗金属,可在金属环境中使用。• 可耐200度高温。• 高速数据写入:可提高数据写入时的效率。• 稳定的通信距离
2023-12-27 13:53:33
加贺富仪艾电子旗下的代理品牌富士通半导体存储器解决方案有限公司的FeRAM以其卓越的非易失性存储性能而闻名,是满足汽车事件数据记录器(EDR)严格技术要求的最佳选择。
2023-12-15 16:32:11710 该 FRAM 芯片(铁电随机存取存储器)配置为 16,384 × 8 位, 通过铁电工艺和硅栅 CMOS 工 艺技术形成非易失性存储单元和 SRAM 不同,该芯片不需要电池就可以保持数据。 该芯片
2023-11-27 16:41:47
2023-11-27 16:37:59
易失性存储和精确的实时时钟,本文推荐使用国产PB85RS2MC铁电存储器用于该存储系统中。铁电存储器PB85RS2MC在系统主要是实现数据的非易失性存储和的实时时
2023-11-27 10:17:05
软件可以识别设备的元件数据库就好了,我们公司的机器数据都是用物料编码建立的
2023-11-16 14:39:34
即插即用 2x CAN/LIN 记录器将带时间戳的 CAN 数据(经典/CAN FD)记录到可提取的 8 GB 工业 SD 卡中。它易于使用:只需将设备连接到 CAN 总线即可开始记录原始 CAN
2023-11-14 09:14:51248 即插即用 2x CAN/LIN 记录器将带时间戳的 CAN 数据(经典/CAN FD)记录到可提取的 8 GB 工业 SD 卡中。
设备通过 WiFi 接入点连接,将数据安全地推送到您自己的服务器 - 支持无线更新。非常适合远程信息处理、研发现场测试、诊断和预测性维护。
2023-11-13 17:35:21218 Loguru 一个能彻底解放你的日志记录器。 它即插即用,具备多种方式滚动日志、自动压缩日志文件、定时删除等功能。 除此之外,多线程安全、高亮日志、日志告警等功能也不在话下。 下面就给大家介绍一下
2023-11-01 11:01:22691 Loguru 一个能彻底解放你的日志记录器。 它即插即用,具备多种方式滚动日志、自动压缩日志文件、定时删除等功能。 除此之外,多线程安全、高亮日志、日志告警等功能也不在话下。 下面就给大家介绍一下
2023-10-30 15:01:14208 EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器
2023-10-24 15:38:16
很 快。适用于 固定长度 的 记录型 数据存储,类似于时序数据库,可用于存储历史记录、报警记录、日志等。 如果你的项目需要记录数据,且数据的长度或最大长度是固定的,已存入的数据不需要修改,同时需要快速清空和基于 记录条数 (从第几条开始,查多少条数据)的查询,而你的项目恰好有个文件系统,那么
2023-10-24 10:20:04450 单片机如何知道目录中的文件数,用的SD卡
2023-10-23 07:55:13
随着工业4.0的出现,工厂的智能化和互联性正在日益提高。智能工厂中的机械设备就能够采用所连接的无线传感器节点的实时数据,提前预测可能发生的故障,并通知控制系统采取纠正措施,以避免意外的系统停机。累积
2023-10-19 11:27:37
的非易失性存储器,既可以进行非易失性数据存储,又可以像RAM一样操作。
本文将借助飞凌嵌入式OK3568-C开发板来为大家介绍一种采用FRAM的方案——使用SPI0挂载PB85RS2MC (FRAM
2023-10-19 09:28:15
2023-10-16 11:35:55306 使用,需要增添片外存储器。因此铁电存储器(FRAM)是便携式医疗设备的理想解决方案。1、高写入耐久度PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存
2023-10-16 10:13:25
众所周知,铁电存储器(FRAM)是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电随机存储器。本文所提到的国产铁电存储器PB85RS2MC在数据保持上,不仅不需要备用电池,而且
2023-09-27 10:00:51
以下部分介绍使用µVision2调试器进行调试时需要执行的步骤。
EZ-USB板配有适用于PC的完整USB驱动程序。
如果您要使用Keil Monitor-51调试您的应用程序代码,您应该将以
2023-09-04 06:43:17
飞思卡尔的Kinetis设备提供FlexMemory技术,该技术为灵活的内存使用提供了多功能和强大的解决方案。
FlexMemory由FlexNVM和FlexRAM组成。
FlexNVM是一种非易失
2023-09-04 06:29:35
温室气体数据记录软件用于记录温室气体分析仪、冷阱系统、阀箱以及采样单元数据的获取及记录。
2023-09-01 18:22:29430 储存、设备监测等多个领域提供精确的温度和湿度数据。温湿度记录仪的工作原理温湿度记录仪主要通过感应原理进行工作。常见的温湿度记录仪通常包含一个温度感应器和一个湿度感
2023-09-01 16:03:01
新能源汽车的核心技术是大家熟知的动力电池、电池管理系统和整车控制单元。车载电子控制系统对于存取各类传感器资料的需求持续增加,因此对于高性能非易失性存储技术的需求也越来越高,因为当系统在进行资料分析
2023-09-01 10:04:52
, 示例代码将按顺序将数据通过两个描述符表格从 UART RX 循环到两个不同的目的地记录器。 完整包旗用于显示传输已完成或超时 。 此文档引入了触发 PDMA 配置的 UART_ RX 、 PDMA 抓取
2023-08-31 10:02:28
2023-08-31 09:18:37
样本代码显示在外部 Winbond W25N02JW SPI NAND Flash 中访问文件。 文件系统为 FAT32。 用户可以将数据存储在 SPI NAND Flash 中作为数据记录器
2023-08-29 07:21:07
amr ” 位于 MicroSD 卡的根目录 。
记录器 AMR 文件支持单模式。 数据长度为 16 比特, 取样率为 8 kHz 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0429143。
nuvoton 核
2023-08-29 06:54:17
汽车中所使用的半导体器件数量中,MCU占比约30%。(相关公司:瑞萨、NXP、英飞凌、TI、微芯科技、比亚迪半导体、芯旺微电子、杰发科技、赛腾微电子、兆易创新、芯海科技、芯驰科技、云途半导体等)
02
2023-08-25 11:32:31
的跟踪并分析Linux内核本身内函数的使用情况。
用户空间的例子可以被修改为实时的“飞行记录器”监控,或者用于飞机坠毁后的分析。
使用CoreSight访问库CoreSight跟踪对Linux内核进行非
2023-08-12 07:52:33
动态存储运行时数据在神经网络的推理过程中。
•AXI接口M1用于允许更低带宽和更高带宽的内存事务
延迟因此,AXI M1接口可以连接到较慢或较少突发的存储器例如闪存或DRAM。内存用于运行时的非易失性
2023-08-02 06:37:01
DS1678为实时时钟(RTC)事件记录仪,用来记录每次触发/INT引脚的非周期、异步事件的时间和日期。该器件记录第一次事件发生时的秒、分、时、星期、日期、月、年及世纪信息,并开启16位历时计数器
2023-07-24 09:38:30
2023-07-18 17:13:33
2023-07-18 17:08:13
兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 KB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩
2023-07-14 17:15:06
iButton®温度记录器(DS1922L/T)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16
2023-07-14 10:47:05
iButton®温度记录器(DS1922E)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的速率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096
2023-07-14 09:16:40
iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
电子发烧友网站提供《由电池供电的点击记录器构建.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:05:000 电子发烧友网站提供《创建带有SD屏蔽的温度记录器.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:41:170 一旦设备完成启动,感测帽上的 LED 矩阵用于确定数据记录的模式。启动后,脚本将自动打开并搜索最近的卫星并使用 3 个蓝色 LED 显示信号强度。
2023-07-07 15:10:540 MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:011041 Mini FX 评估套件数据表
2023-07-04 20:42:300 电子发烧友网站提供《iBLOPPER:用于家庭酿造的发酵记录器.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:27:230 在飞机以外的电子设备中添加数据记录功能(黑匣子)可以证明非常有价值。黑匣子功能在电子设备中被称为“复杂系统管理器”,可在网络、工业控制、医疗和通信设备中提供故障记录。故障记录的主要好处非常简单:更快、更明确的故障分析。本文介绍如何实现此类功能,并概述非易失性故障记录可以实现的好处。
2023-06-25 11:41:56358 电子发烧友网站提供《Pimoroni Enviro pHAT到Google表格记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:03:400 电子发烧友网站提供《Arduino SQLite微记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:26:400 电子发烧友网站提供《紧凑型多开关数据记录器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:59:200 对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合适的采样率。
2023-06-16 15:33:14315 电子发烧友网站提供《简单的数据记录器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:55:500 我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
我正在构建一个数据记录器设备,到目前为止,我可以使用 SD 卡分线板在 SD 卡上成功读取/写入数据,如下图所示:
但是,当我尝试使用微型 SD 卡
2023-05-29 06:07:42
嘿,我正在使用 wifi 数据记录器:我想连续(有一些暂停间隔)从串行设备接收六个不同的值,然后将它们发送到 thingspeak.com 上的不同字段。我是 Lua 语言的新手。编写的程序成功连接
2023-05-24 09:20:56
esp8266 能否发送从 sd 卡模块(数据记录器文件)创建的文件 .xls。如果可以,如何发送。
2023-05-24 06:42:19
色坏易折安瓿折断力测试仪安瓿瓶折断力测试仪是一种用于测试安瓿瓶的机械强度、可靠性和安全性能的专用试验设备,通常由液压系统、数据采集系统、测试夹具等主要组成部分。在测试过程中,将待测安瓿瓶放置在测试
2023-05-23 16:42:10
一种便携式存储设备,当插入计算机时,被解析为内置硬盘设备。这也是一种非易失性闪存。与MMC和SD卡一样,USB闪存驱动器是一种更受欢迎的可移动存储形式。
5、RAM
RAM是一个易失性内存选项。一旦设备
2023-05-18 14:13:37
亲爱的 Michal,FreeMASTER 开发人员和高级用户,
我用记录器监测 Unix 时间,现在大约是 1684321580。这是十位数字。
尽管该变量是一个整数值,但缩放比例显示了一个带有
2023-05-18 13:40:39
我创建了一个记录器,但它不起作用。出现错误 0x80000081(无效命令)。我还添加了 FMSTR_Recorder(0)。
2023-05-18 07:40:10
硬件数据类型:硬件数据类型由 CPU 提供。可用硬件数据类型的数目取决于 CPU。 根据硬件配置中设置的模块存储特定硬件数据类型的常量。在用户程序中插入用于控制或激活已组态模块的指令时,可将这些可用常量用作参数。
2023-05-16 09:24:55720 硬件数据类型:硬件数据类型由 CPU 提供。可用硬件数据类型的数目取决于 CPU。
2023-05-16 09:21:453213 CameraRainGauge.ino”提供服务的项目网站旨在提供可通过 Internet 访问的数据记录器,提供
通过文件传输协议 (FTP)、无线方式管理文件的功能( OTA)固件更新、两个
2023-05-11 07:59:04
targets”列出了 crypt。我可以成功地按照 i.MX Linux 用户指南中的说明使用 CAAM 可信纯密钥加密/解密非易失性存储上的数据,但 bsp 不包括使用 CAAM 标记密钥加密所需
2023-05-09 08:45:33
和动力传动控制系统,应使用特殊的板,例如金属基板和刚柔性PCB.对于微型汽车,应用组件嵌入式PCB.例如,微处理器芯片应用于电源控制器中,直接嵌入电源控制器PCB中。再例如,嵌入元件的PCB也被用于自动
2023-04-24 16:34:26
34972A 是安捷伦的数据记录器。数据记录器或数据记录器会出于各种目的随时间收集信息。数据记录器使用内部存储器和传感器 24 小时收集和记录信息。当设备全天候记录此信息时,接收您正在监控的环境条件
2023-04-18 13:40:49
我目前正在使用 YOCTO sumo linux 内核 L4.14.98-2.3.1 和 imx6ul。在我的应用程序中,我们需要将安全数据(例如密钥)存储在安全非易失性存储 (SNVS) 区域
2023-04-14 07:38:45
全球累计出货量已达1亿颗,广泛运用在如智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源电动车大小三电系统等,这一重要里程碑凸显了兆易创新与国内外主流车厂及Tier1供应商的密切合作关系。兆易创新致力于为汽车领域客户
2023-04-13 15:18:46
我正在尝试使用 ESP-WROVER-KIT 进行开发,特别是因为我需要使用 PlatformIO 对 VSCode 的内置调试器支持。我的项目需要使用 SD 卡,因为它是一个数据记录器。我在
2023-04-12 08:37:54
我想用非易失性密钥获取CMAC值(仅验证甚至可以)。我正在使用修改后的“csec_boot_protection_s32k148”项目。初始化 CSEc 模块后,我使用给定的指令加载密钥 ROM
2023-04-10 06:34:32
保留•无限的读/写耐力•无磨损•有竞争力的定价•稳定的制造业供应链•小尺寸BGA封装图1 引脚普通针MR3A16ACMA35是一个8Mb非易失性RAM,组织为512kx16,采用3.3V标称电源供电
2023-04-07 16:26:28
•早期电源故障警告/ NMI•16位非易失性事件计数器•带写锁的序列号,用于安全性非易失性RAM•256Kb FRAM•高耐力100万亿(1014)读/写•38年数据保留(+ 75°C
2023-04-07 16:23:11
MAX34446数据记录器用于监测电源的过压和欠压故障,并可监测过流、高温状况。器件连续检测用户设置的门限值;当电源参数超出这些门限设置时,器件将在非易失闪存内记录近期的实时工作状况。器件能够监测4
2023-03-31 17:29:26
我目前正在尝试防止临时对称密钥在重新启动后保留在内存中。我的巧妙计划是使用 i.MX RT1064 处理器寄存器(保证在重启时归零)对它们进行异或,我在重启时将其设置为随机数。(这与非易失性寄存器
2023-03-23 07:07:21
查看更多
