电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SMT贴片加工应该如何去避免焊膏缺陷
SMT贴片加工应该如何去避免焊膏缺陷
收藏
查看更多
smt贴片加工的4项基本检测内容
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:5538
SMT贴片加工中的密脚IC如何避免短路?
SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,密脚IC通常是指针脚相对比较密集的IC元器件,并且针脚之间的间距较小,密脚IC想要焊接好是需要一些条件的。下面深圳佳金源锡膏厂家向大家简单介绍
2024-03-18 16:15:18193
SMT贴片加工锡膏使用注意事项
SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事
2024-03-13 17:26:1999
SMT加工中,PCB 电路板如何避免弯曲?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何有效避免PCB翘曲?pcb板翘的原因分析。在电子制造业中,SMT(表面贴装技术)加工是一种常见且重要的工艺。然而,很多人可能面临一个常见
2024-03-04 09:29:24165
为何SMT贴片中,需结合使用锡与红胶工艺?
两个盘之间,然后经过贴片和回流完成固化焊接。最后,通过波峰时,只需将表面贴装面过波峰,无需使用治具即可完成焊接过程。 2、锡工艺 SMT工艺是表面贴装技术中的一种焊接工艺,主要应用于电子
2024-02-27 18:30:59
SMT贴片加工中的锡膏印刷工艺技术知识
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中锡膏工艺有哪些?SMT贴片加工中的锡膏工艺。在SMT贴片加工中,锡膏工艺是至关重要的一环。锡膏工艺直接影响到PCB贴片的质量和可靠性。本文将详细
2024-02-26 11:03:31101
SMT贴片加工时要注意哪些问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58133
SMT贴片加工厂如何控制锡膏印刷质量?
锡膏印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程
2024-01-27 15:42:15334
smt加工前的准备工作有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44183
钢网对SMT贴片加工质量有哪些影响?
SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29339
SMT贴片加工厂锡膏管控的五大原则及要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程。在SMT贴片加工过程中,锡膏是一个至关重要的组成部分,因为它起到连接SMT元件和PCB板的作用。SMT贴片
2024-01-18 10:06:15203
SMT贴片加工线路板上锡不良的原因是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167
SMT贴片加工厂中来料加工的流程有哪些?
SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工
2024-01-15 10:23:52139
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01135
SMT贴片加工常见的专业术语分享
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32210
SMT贴片加工中注意事项
SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题在这里必须了解清楚。
2024-01-08 09:57:54158
SMT贴片加工生产线的生产流程有哪些?
每个SMT贴片加工生产线我们可以分成以下几个部分:无铅锡膏印刷机,我们使用的机器是SMT全自动贴片机。
2024-01-03 09:49:33152
smt贴片加工是什么
smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48249
SMT贴片加工重视生产环境的原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08147
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31294
SMT贴片加工工艺流程
SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49479
SMT贴片加工IQC检验缺陷的定义是什么?IQC检验有哪些内容?
SMT贴片加工中有许多微型、精密电子元件。对于产品的焊接可靠性,我们很难用肉眼来判断其质量。
2023-12-13 09:54:04446
SMT贴片加工无引线片式元件的手工焊接方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工无引线片式元件如何焊接?无引线片式元件的手工焊接方法。SMT贴片加工中两个端头无引线片式元件的手工焊接方法通常有三种:逐个焊点焊接,采用专用工具焊接,采用扁片形烙铁头快速进行SMT贴片焊接。
2023-12-01 09:21:39250
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现的原因是什么?
SMT加工中,上锡是贴片焊接的一个重要加工环节,上锡会直接影响到SMT贴片焊接的质量,焊接质量可以说是贴片加工的核心质量。出现上锡缺陷并不是什么稀奇事,然而这些缺陷如果不及时处理的话却会给加工带来
2023-11-13 17:23:04248
SMT贴片加工除掉锡膏的三种方法
,如果薄的钢网横截面弯曲导致引脚之间出现损伤,那么锡膏也会沉积在引脚之间,造成印刷的缺陷。总之,如果在smt贴片加工的过程中没有控制好材料的使用,没有处理好锡膏的沉
2023-11-10 17:30:41262
SMT贴片加工锡膏湿式桥接可能形成的短路缺陷
SMT贴片加工相邻焊盘之间的锡膏连接的叫做湿式桥接。由于焊料熔化时的表面张力,有时候湿式桥接会在回流焊接过程中自动分离,如果不能分离就会形成短路缺陷
2023-11-10 09:47:04205
SMT贴片加工中的红胶怎么选?
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28513
SMT贴片加工工艺的品质检验的要点
、工艺、设备、规章制度等。SMT贴片打样的质量检验包括进料检验、工艺检验和表面组装板检验。根据缺陷分析,SMT贴片打样的质量检验过程可以降低缺陷率和废品率,降低返工维护成本,从源头上避免质量危害。SMT在进入下一道工序之前,应遵循合理
2023-10-31 09:36:10237
SMT贴片加工中焊接缺陷怎么避免
SMT贴片加工中焊接缺陷怎么避免?下面佳金源锡膏厂家给大家分享一下:另外因为在PCBA加工中由于同一批次的产品可能有几千片几万片,贴片加工周期比较长,模板钢网上就有可
2023-10-30 17:36:16450
SMT贴片加工钢网擦洗工艺介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41229
smt贴片加工中焊点的评判标准是什么?
smt贴片加工过程中,由于某些不可缺少的不稳定因素,焊点质量存在一些问题。对smt贴片加工的焊接情况,一般都会有一个可接受的范围,超过一定的限度,就会影响产品的可靠性,就会被判定为不良产品。那么
2023-10-27 17:57:05540
避免SMT印刷故障的措施有哪些
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免印刷故障?SMT贴片加工中打印故障的解决方法。在电子工业中,PCBA加工多采用SMT加工,在使用过程中存在许多常见故障。据统计,60%的缺陷
2023-10-27 09:14:101121
SMT贴片焊接时的不良如何避免
SMT工厂的贴片加工中,焊接无疑是一个非常重要的加工环节,如果在焊接过程中没有做好,就会影响整个pcb板的生产,稍微有点差就会出现不合格的产品,严重的话还会出现产品报废。为避免因焊接不良而对smt
2023-10-25 17:16:10656
SMT贴片加工中锡膏印刷的常见问题和解决办法
SMT贴片加工中锡膏印刷是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工的不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下锡膏印刷中的问题。
2023-10-25 11:07:54490
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
虚焊是SMT贴片加工中最常见的缺点。有时在焊接后,前后钢带好像被焊接在一起,但实际上它们没有到达融为一体的作用。接合面的强度很低。在生产线上,焊缝必须经过各种复杂的工艺过程,尤其是高温炉区和高压张力
2023-10-24 17:01:32915
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。 A面锡工艺+回流 B面红胶艺波峰 应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。 以上是SMT组装的各种生产流程,生产流程
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。 4、A面锡工艺+回流,B面红胶艺波峰 应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。 以上是SMT组装
2023-10-17 18:10:08
SMT贴片加工的基础知识详解
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48437
SMT贴片加工根本工艺构成
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304
影响SMT贴片加工中焊点光泽度的原因有哪些?
焊点的光泽度是SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中判断焊接质量的一个重要指标。若焊点光泽度不够,可影响电子元件的连接可靠性和性能稳定性。接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家介绍影响SMT贴片加工中焊点
2023-10-10 17:30:32344
SMT贴片加工的一些常用元器件
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45632
SMT贴片加工中AOI和SPI有什么作用
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI、SPI有什么作用?AOI和SPI在SMT加工中的作用。SMT即表面组装技术(Surface Mount Technology
2023-10-07 16:28:23425
smt贴片生产加工检测方法有哪几种
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测是SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35293
SMT贴片加工中的焊接不良表现有哪些?
焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05596
SMT贴片加工助焊剂的作用要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂
2023-09-14 09:20:43381
SMT贴片加工中常见的锡膏印刷故障
在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24470
SMT贴片加工生产怎么提高直通率
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46261
SMT贴片加工锡珠产生原因!
佳金源锡膏厂家给大家简单分析一下锡珠出现的原因:一:锡膏1、金属含量一般在SMT贴片加工中锡膏中的金属含量其质量比约为88%~92%,体积比约为50%。若金属含量增加
2023-09-06 15:33:50656
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象?
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
smt贴片打样加工的方法及流程
smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18770
smt厂的贴片加工中,锡膏如何使用?
smt厂的贴片加工过程中,锡膏是非常重要的一部分,位于SMT加工生产线的顶部。唯有锡膏无问题,才能保证后续的贴片加工生产不会出现这样那样的大问题。下面锡膏厂家给大家介绍一下生产过程中锡膏的用法
2023-08-26 16:00:13747
SMT贴片加工中预防短路的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390
SMT贴片加工中产生立碑的原因有哪些?
SMT贴片加工和生产中,可能会出现许多不良现象,其中一种是立碑现象。立碑,表面意思是电子元器件像墓碑一样立起非常形象,即电子元件在印刷贴片时会直立起。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工
2023-08-24 17:54:02628
如何避免SMT贴片加工中的虚焊?
SMT贴片加工过程中,由于各种因素,产品存在一些质量问题,如虚焊焊接,不仅会导致产品性能不稳定,还会被后续的ICT和FT测试发现,进而导致有问题的产品流向市场,最终损失公司的品牌和声誉。那么
2023-08-21 15:28:45696
SMT贴片加工中飞溅产生的原因是什么?如何预防?
或锡膏污染造成的。这些飞溅物可以从焊点飞到远离焊点几毫米甚至几十毫米外。这种现象对于生产加工的安全管控来说是一种隐患,对于smt贴片的质量来说更是一种应该竭力避免的现象。
2023-08-19 14:32:07644
SMT贴片加工生产过程中有哪些细节呢?
通常来说,SMT贴片加工车间规则的温度为25±3℃;
2023-08-16 10:32:23484
SMT贴片加工中如何预防飞溅物?
2023-08-15 16:07:57666
SMT贴片加工中虚焊问题如何避免
SMT贴片加工的代工材料中,质量验收是最重要的,外观质量是SMT代工材料加工中最明显、最直观的项目。即使是一些不良的加工现象,也不需要专业的检测,拿在手里就能知道哪里有问题。一般来说电子OEM加工
2023-08-14 15:31:19581
SMT加工给波峰焊带来了哪些问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57239
smt加工中出现焊接缺陷的原因有哪些?
smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05580
AOI在SMT贴片加工中的作用
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415
SMT贴片加工中,上锡不饱满的原因有哪些?
上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54631
smt贴片如何避免上锡不良?
SMT贴片加工中有一个很重要的环节,那就是焊接。如果不是专业的smt,可能会出现上锡不饱满等不良情况,直接影响电路板的外观美观甚至性能,危及产品的使用寿命。想要避免上锡不良现象的出现,首先
2023-08-05 15:39:58430
SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42575
smt贴片加工工艺材料的种类与作用
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09527
SMT贴片加工流程由哪些要素进行构成?
各位想知道的请认真阅读完本文。SMT贴片加工也是目前电子装配行业非常流行的一种技术,也可以说是工艺。就来针对上面SMT贴片加工流程构成要素这个问题,对大家的问题进行详细解答。
2023-07-24 17:31:37437
SMT贴片加工中如何确定焊点的质量?
SMT贴片加工对于电子产品的发展至关重要,高精度、小型化的发展方向离不开贴片加工,焊点在SMT加工中也占有非常重要的地位,因为焊点的质量是否可靠,决定了PCBA的质量是否可靠。那么SMT贴片加工
2023-07-20 14:42:19481
SMT贴片加工过程不上锡的原因有哪些?
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:221532
SMT贴片加工中都有哪些焊接不良?
SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。在SMT加工中,我们需要从三个方面来判断:良好的电接触、足够的机械强度和整洁的外观。同样,我们也可以从操作人员、设备、材料、工艺和环境五个方面来分析
2023-07-17 14:50:36564
SMT贴片加工中为什么会有锡珠?
SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度与印刷量在SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:26658
SMT贴片加工对PCB板的要求是什么?
焊接工艺需要对电路板有如此多的要求呢?接下来深圳SMT加工厂家为大家详细介绍下。 事实证明,在SMT加工过程中,会有很多特殊的工艺,而特殊工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合
2023-07-13 09:14:29696
smt贴片加工元器件移位是怎么回事?
什么是smt贴片加工元件移位?在SMT工厂的加工过程中,这实际上是一种不良现象。随着科技的发展、人们生活水平的提高,对于电子产品的追求也越来越向小型化、精密化发展。一般加工厂中的传统DIP插件在小型
2023-07-12 15:25:14598
smt贴片加工有哪些常见不良?原因是什么?
smt贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880
SMT贴片加工中的锡珠有哪些原因?
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43637
SMT贴片加工之心:焊盘的关键要求与优化
在表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)中,焊盘作为连接半导体设备和基板的关键部分,其设计和制作要求至关重要。本文将详细介绍在SMT贴片加工中焊盘的要求。
2023-06-29 10:26:33924
华秋干货铺 | 如何避免 SMT问题?
引起虚。 5 高引脚的器件 高引脚的器件在SMT时,可能因某种原因,元件出现变形、PCB板弯曲,或贴片机负压不足,导致焊锡热熔不一,从而引起虚。 DIP虚的原因 1 PCB插件孔设计缺陷
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚原因
2023-06-16 11:58:13
SMT贴片加工中焊点的光泽度有要求吗?
SMT贴片加工中部分客户对于焊点的光泽度是有要求的,光泽度较高的焊点会有更好的外观体验,焊点的光泽度和SMT贴片中许多方面都有关系,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、锡膏中的锡粉如果
2023-06-13 15:11:33278
SMT加工避免PCB翘曲的常见方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免PCB翘曲?SMT加工避免PCB翘曲的方法。随着电子设备的小型化,薄型PCB电路板和小型元件的使用正在流行。然而,使用带有小型SMT加工元器件
2023-06-13 09:19:02580
避免SMT印刷故障的措施有哪些?
SMT贴片加工过程中,可能会出现很多故障,常见的有焊接、印刷等等,而据不完全统计,60%的缺陷均来自焊膏印刷,所以,保证PCBA产品品质的基础是保证锡膏印刷质量。下面就由锡膏厂家为大家总结一下避免
2023-06-09 15:06:13541
SMT贴片加工中,如何避免密脚IC短路?
SMT贴片加工中短路这种加工不良现象大多出现在密脚IC中,密脚IC通常是指针脚相对比较密集的IC元器件,并且针脚之间的间距较小,密脚IC想要焊接好是需要一些条件的。下面锡膏厂家给大家简单介绍一下常见
2023-06-07 16:33:50345
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办?
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838
SMT贴片加工中需要注意的几个问题
SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:001139
SMT贴片加工设备具有哪些优势?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT加工设备很重要?设备在SMT贴片加工中的重要性。很多朋友说选SMT加工厂的看设备最重要,为什么会有这个说法,它的根据在哪里,接下来深圳SMT加工厂就为
2023-05-31 08:56:10322
smt贴片加工中如何选择助焊膏?
锡膏中的重要两大成分组成分别是锡粉和助焊膏,由此可见助焊膏是一种不可缺少的焊锡辅助材料,在smt贴片加工中起到的作用很关键。首先需要了解助焊膏是一种化学物质,主要作用就是可去除焊接氧化物,从而促进
2023-05-10 15:39:47406
SMT贴片加工过程中主要的管控要点是什么呢?
SMT贴片加工的过程当中,不管是产量,时间,还是质量都是需要掌控在一定的范围之内的
2023-05-04 17:51:371007
SMT贴片加工锡膏的选择指南
SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:481016
SMT贴片加工制程与注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工制作流程包含哪些?SMT贴片加工注意事项。接下来为大家介绍SMT贴片加工流程中有哪些制程与注意事项。 不得不说,SMT应该是现代电子组装工业中自动化
2023-04-21 10:08:391045
SMT贴片加工厂的锡膏钢网和红胶钢网
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:141209
SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:151062
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
Layout,那么Layout时如何避免立碑缺陷呢?  2、Layout时如何避免立碑缺陷?  首先,需要注意合理的盘设计。  盘设计应严格保持对称性,即两边盘图形与尺寸应该完全一致,以保持焊料熔化
2023-04-18 14:16:12
SMT贴片的工序流程是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工都有哪些工序?SMT贴片加工工序流程。很多需要做SMT贴片加工的客户,一签完合同就想着马上的能拿到货,只知道催交期,这样做只会增加业务员的压力,又去
2023-04-17 10:38:431346
一分钟教你如何辨别波峰和回流
一分钟教你如何辨别波峰和回流在PCB加工中波峰和回流常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流和波峰,真空回流和选择性波峰的优势又有哪些?回流应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可性)设计
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡准确地涂敷在有需要焊接的PCB盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,锡
2023-04-14 10:47:11
SMT贴片加工中有哪些常见的设备检测呢?
SMT贴片加工的工艺流程繁琐复杂,在制作的每个流程中都有可能出现问题,为了保证产品的质量,及时发现问题,就需要用到各种检测设备来进行质量缺陷检测。
2023-04-11 14:25:531944
SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:451007
看看SMT贴片加工设备机器和生产加工有哪些要求?
 许多SMT贴片加工厂都不重视SMT机的生产环境,良好的SMT生产环境非常重要,因为员工希望拥有一个干净舒适的办公室,可以提高工作效率
2023-03-30 10:42:39574
如何使用木几贴片机做好SMT贴片加工
SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机,贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意,贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56489
已全部加载完成
