请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
Qorvo QPA9940 4W高效放大器Qorvo QPA9940 4W高效放大器是一款高效率、可线性化的功率放大器,适用于40波段小型蜂窝无线基础设施系统。该产品采用InGaP/GaAs HBT
2024-02-26 23:15:44
变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个
2024-02-20 09:58:01147 差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15416 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
我的I2C模块在初始化后,寄存器BUSSTAT.B.BS为1,处于忙碌状态。此时illdI2C中的写操作函数 IfxI2c_I2c_write(IfxI2c_I2
2024-01-22 06:09:05
当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45533 温度变送器(Temperature Transmitter)是一种将温度信号转换为标准电流或电压信号输出的装置。它通常与温度传感器配合使用,用于测量和监控各种工业过程中的温度变化。温度变送器在工业
2024-01-17 10:53:30445 电流环变送器是一种将传感器测得的电流信号转换成标准电流信号的装置。其工作原理是通过内部的电路将被测电流经过放大、线性化等处理,输出与被测电流成比例的标准电流信号。
2024-01-12 16:59:00713 一块板即轻松搞定! TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(2)
在前一篇文章中\"TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(1
2024-01-12 11:54:59
变送器((transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号,同时放大以供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。
2024-01-09 10:13:10221 请问如何针对加速计的非线性度(Non-linearity)进行校正?
假设我的加速计ADXL313在45度角的输出为722,经过Offset校正与后为720,但sin(45) = 0.707
2023-12-29 07:25:41
1.ADIS16475数据用16位准确还是用32位数据准确?
2.ADIS16475刚上电偏置较大,上电等到温度稳定后偏置较小。现在我用的是突发读取模式读取六轴数据,进行姿态解算,倾角和滚角没问题
2023-12-28 06:09:06
AD5544的18位数据由2bit地址位和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?是从17-0位放置数据还是23-6位放置数据呢。datasheet上说最后18位被保留不知道什么意思
2023-12-19 08:08:15
你好!
AD7177-2的datasheet没有给出32位模式时的数据输出格式,只是说28位数据附加了4位状态位,请问这32位数据是怎么样的格式输出,哪4位是状态位,这4位的编码与采集通道怎么对应,谢谢。
2023-12-19 06:57:58
1.AD2S1210评估板,EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位,里面有滤波器吗,3db点频率是多少。
2.数据手册中16位精度最大有正负16个lsb,等效下来精度不是才10位吗,这能说明ADC的精度是16位?
2023-12-12 06:55:04
变送器和传感器有什么区别? 变送器和传感器是工业自动化领域中常见的两种设备,它们的功能和作用有所不同。本文将以详尽、详实和细致的方式,分别介绍变送器和传感器,并比较它们之间的区别。 首先,我们来看
2023-12-07 14:22:03837 各位工程师,大家好。我用AD2S1210测量电机转子角度,系统静止时,出现AD2S1210采集到的角度值跳动范围大(12位精度,±50跳动),所以后期就读取了故障寄存器,其显示故障是锁相故障,且该
2023-12-07 06:18:45
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09360 扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37288 正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32596 功率放大器是现代通信中一个重要的元件。现代通信系统趋向于使用线性调制方式,这就要求射频系统具有很好的线性特性。因此,对功放的输出进行线性化成为现代通信中一个重要的课题。在现代无线通信系统之中,射频
2023-10-26 08:29:05273 现在想用stm32 HAL访问一个PCIE_SW芯片,但是该芯片的偏移地址位宽为32位,HAL的i2c协议栈的偏移地址位宽为8位或者16位,请问我该如何快速适配比较方便?PcieSW的访问要求格式为
2023-10-23 06:56:15
当以高效放大器为目标时,克服射频信号的非线性行为非常具有挑战性。在本应用笔记中,介绍了线性化技术和射频预失真器调谐,以使用少的组件实现的 PA 效率。该应用中使用MAX2009/MAX2010模拟RF预失真器来消除非线性,而不牺牲PA的效率和性能。
2023-10-04 17:28:00147 星光 2是迄今最高性能单板机。 搭载高性能昉·惊鸿7110搭载64位高性能四核RISC-V CPU,2MB的二级缓存,工作频率最高可达1.5 GHz。昉·惊鸿7110具有多个的高速本地接口,支持
2023-09-28 10:34:57
W806的I2S怎么接,哪个芯片比较好调试
2023-09-22 06:38:56
放大器线性化的方法及差异是什么? 随着通信和电子技术的不断发展,放大器在电子电路中的作用越来越重要。然而,由于放大器自身存在的非线性因素,它们的输出信号可能包含不必要的谐波和失真,从而影响到整个
2023-09-18 15:08:33530 深圳捷晟达科技JSD TTR-1001D一入一出NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器,主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K及各种NTC热敏电阻等传感器信号的隔离与变送,通过该产品
2023-09-16 02:30:590 CW32W031内核是32位ARM®Cortex®-M0+微处理器,最大寻址空间为4 GB。
芯片的内置程序存储器、数据存储器、外设和端口寄存器在相同的4 GB线性地址空间中统一寻址。
内存中的字节
2023-09-14 06:16:15
BD系列变送器是一种可以将电流,电压等电参数隔离并传输到线性直流模拟信号或数字信号中的设备。符合国家标准GB/T13850-1998、IEC-688的要求。
2023-09-12 16:42:390 用于IGBT的STGAP2HD和用于SiC MOSFET的STGAP2SICD,采用意法半导体新型6kV电流隔离技术,以及SO-36W宽体封装。瞬态抗扰度为±100V/ns,可防止电噪音工作条件
2023-09-05 06:59:59
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340 二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器JSD TAR-2002系列是二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离
2023-09-02 02:19:590 捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:060 捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:361 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046 Mini Circuits 的 T2-1-2W-KK81+ 是一款巴伦,频率为 5 至 120 MHz,插入损耗 0.37 至 0.71 dB,电流 30 mA,功率 2 W,回波损耗
2023-08-23 09:41:25
Mini Circuits 的 T2-1-2W+ 是一款巴伦,频率为 5 至 120 MHz,插入损耗 0.37 至 0.71 dB,电流 30 mA,功率 2 W,回波损耗 12.01
2023-08-23 09:34:35
来自微型电路的T2-1-2W-X65+是频率为5-120兆赫的巴伦,插入损耗0.37至0.71分贝,电流30mA,功率2W,返回损耗12.01至20.02分贝。标签:插入,平衡。
2023-08-21 10:53:42
已在 WSL2 下的 Linux* 中安装OpenVINO™。
遇到错误:执行以下命令时 无法初始化 Xv 输出 :
./vehicle_pedestrian_tracking.sh person-bicycle-car-detection.mp4 10 CPU display
2023-08-15 06:38:55
想使用卡模拟(CE),T4T的P2P,demoIni()初始化接口需要如何配置?还有就是这个P2P和AP2P有什么区别?
2023-08-05 07:49:05
问题导向:解决皮带速度问题
现有元器件:增量式旋转编码器(带有计米轮)型号是E6B2-CWZ6C(欧姆龙),频率变送器型号是VD1528(维蒂亚斯)
2023-08-02 16:30:24
通信技术从1G演变到现在的5G,和即将登场的6G,信号带宽越来越宽,调制方式越来越复杂,峰均比越来越高,随之带来的功放线性化技术要求越来越高。
2023-07-19 09:36:06616 安科瑞BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合 GB/T13850-1998、IEC-688 标准。
2023-07-13 11:44:460 ZMID520x 用户手册 使用 LabVIEW 进行校准和线性化
2023-07-06 20:48:471 ZMID520x 使用 Python 和 DLL 进行校准和线性化的手册
2023-07-06 20:45:470 ZMID5201 使用模拟输出进行校准和线性化的手册
2023-07-05 19:51:201 ZMID4200 手动校准线性化模拟输出
2023-07-03 20:45:250 如果温度范围大,则热敏电阻器电阻值的变化幅度过大,不易进行采样计算处理,因此需要对热敏电阻器进行线性化,在缩小变化幅度后再使用。
2023-06-19 11:24:251308 引言:如果温度范围大,则热敏电阻器电阻值的变化幅度过大,不易进行采样计算处理,因此需要对热敏电阻器进行线性化,在缩小变化幅度后再使用。相对于温度变化,线性化有能够得到正斜率输出电压的电压模式和能够得到负斜率输出电压的电流模式两种。
2023-06-15 15:25:101294 M5156-000005-300PG压力变送器可以用非接触、高线性、高分辨率的静态和动态测量被测金属导体与探头表面的距离。 它是一种非接触式线性化计量工具。 该传感器可以准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间的静态和动态相对压力变化。
2023-06-03 10:23:07300 02181600-120角位移传感器的输出,带和不带分段线性化技术。为了获得这些结果,必须创建初始线性化系数值。用户可以在0到120° 的整个旋转范围内以1/16的间隔获取15个角度样本。然后
2023-06-02 17:30:48201 差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:293916 HPM6750IVM1是否可以支持华邦的SDRAM W9825G2JB?
如果支持,是否需要修改软件?
2023-05-26 06:00:44
BBO晶体非线性晶体倍频晶体(ß-BaB2O4)产品介绍 BBO晶体非线性晶体倍频晶体(ß-BaB2O4,ß-硼酸钡)是一种优异的光学非线性晶体。它具有宽相位匹配范围、高
2023-05-24 15:04:37
LGS非线性光学晶体LiGaS2晶体进口LiGaS2,LiGaSe2,LiGaTe2,LiGaS2晶体,LiGaSe2晶体,LiGaTe2晶体由屹持光电进口,经过在国外生长, 严格切割抛光加工和国外
2023-05-24 11:21:07
M5156-C2547U-010BG压力变送器为压敏电阻的压阻效应,使电桥发生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也现代压力变送器在原理与布局上千差万别,怎么依据详细的测量意图、测量目标以及测量
2023-05-08 16:38:56279 我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
去毛刺及打磨。具体品牌和型号的角磨机各有不同,请在操作前务必查看说明书。 1、带保护眼罩。 2、打开开关之后,要等待砂轮转动稳定后才能工作。 3、长头发职工一定要先把头发扎起。 4、切割方向不能向着人
2023-04-20 15:00:02
问题。/** * brief Checks the access to the controller * details 此函数旨在通过读取时钟分区使能位(PFE 的分区 2),字段 PCS 来检查控制器是否可以访问
2023-04-19 07:37:05
我有 imxrt1166 评估板和 ovp5640 相机。当我将 SDK 示例中的“tHsSettle_EscClk”参数更改为更高的值时,我分别从带有调试器的 MIPICSI2RX 外设中得到一位
2023-04-18 07:07:16
电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:321200 电量变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω电阻转换DC1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
2023-04-16 11:36:46656 为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
在我的应用程序中,我想使用两个编解码器 ES8311,但我无法初始化两个 I2S 通道,只能初始化其中一个。而且我无法在启动 I2S 通道的情况下初始化 USB 堆栈。I2S初始化代码:代码:全选
2023-04-13 07:48:27
我们目前有MCIMX8M-EVKB,想评估一下NXP Q9098芯片的ublox的WI-FI卡M2-JODY-W3 。开发板是否支持该模块?卡可以直接插M.2E接口吗?我们可以使用哪个在线存储库为 MCIMX8M-EVKB 构建图像,并使用支持 M2-JODY-W3 的驱动程序?
2023-04-10 06:07:54
。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入1、输入2、输出1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(五隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品
2023-04-01 16:30:27476 利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
带桥式励磁和线性化的4-20mA电流变送器
2023-03-28 18:25:40
具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流变送器
2023-03-28 18:13:12
带传感器励磁和线性化的4-20mA电流变送器
2023-03-28 15:01:18
功能:智能变送器具有更为丰富和复杂的功能,可以实现多种参数的测量、计算和处理,如温度、压力、流量、液位等,同时还可以进行信号调节、报警、诊断和通讯等功能,而普通变送器通常只能进行简单的信号转换和调节。
2023-03-25 11:38:56974 智能式变送器的软件分为系统程序和功能模块两大部分。系统程序对变送器的硬件进行管理,并使变送器完成最基本的功能,如模拟信号和数字信号的转换、数据通信、变送器自检等;功能模块提供了各种功能,供用户组态时调用以实现用户所要求的功能。
2023-03-25 11:34:54548 。 也就是, 输出数值偏离线性最大的距离。 单位是 LSB(即最低位所表示的量) 。比如 1 2 位 ADC: TLC2543, INL 值为 1 LSB。 那么, 如果基准 4.095V, 测某电压
2023-03-24 18:08:16
32 位通道串联,数据速率为 8kSPS。- 两条数据输出线,每条 4 通道 32 位,8 kSPS - 8 条数据线,每条 32 位,8 kSPS一般来说,这非常适合模式 2 中的 I2S,单声道
2023-03-24 08:07:58
“序列号为“AH06IOXS”的 TED-Kit 2 初始化失败。此 TED-Kit 2box 无法使用且未显示在硬件视图中。”
2023-03-24 06:24:00
IU8689E是一款单声道最高可输出145W,立体声2×75W D类音频放大器;这款器件在顶层设计了散热焊盘,焊盘上连接散热器后在供电电压24V的情况下,最大可以输出2×75W的连续功率;通过主从
2023-03-23 20:24:39
查看更多
