电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>风阀驱动器的最大输出扭矩设置的说明
风阀驱动器的最大输出扭矩设置的说明
收藏
查看更多
输出升压WLED驱动器TPS61150A数据表
电子发烧友网站提供《双输出升压WLED驱动器TPS61150A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:32:100
ocl最大输出功率和ui有关系吗
音频放大器的输入电压(U)和电流(I)之间的关系,它是评估放大器性能的重要指标之一。那么,OCL最大输出功率与UI参数之间是否存在关系呢? OCL电路工作原理 OCL电路是一种反馈放大电路,它由前级放大器和功率输出级组成。前级放大器用于将输入信号放大到一定的幅度
2024-03-09 14:25:48323
使用的28pin的芯片单个GPIO的最大输出电流是多少?
VDDIO pins) (continued),ITOT_GPIO( Maximum total source or sink chip current)= 85mA,请问我使用的28pin的芯片单个GPIO的最大输出电流是多少?谢谢。
2024-02-18 06:06:40
A4988驱动器引脚说明
功能和用途。 A4988驱动器芯片共有16个引脚,它们分别是: STEP(步进脉冲):该引脚用于输入步进电机的运动脉冲信号。每当接收到一个脉冲信号时,步进电机将转动一定角度,步进角由驱动器设置决定。一般来说,高电平脉冲信号代表一个步进脉冲,低
2024-02-14 16:39:00488
伺服驱动器A、B、C相脉冲输出有什么作用?怎么与plc连接?
伺服驱动器A、B、C相脉冲输出的作用及与PLC的连接方式 伺服驱动器是一种常用的电气设备,用于控制伺服电机的运动。其中,伺服驱动器的A、B、C相脉冲输出在控制运动方面起着重要的作用。本文将详细介绍
2024-02-06 09:11:41958
电机驱动器IC的绝对最大额定值
电机驱动器IC(集成电路)是用于控制和驱动电机的专用芯片,它们包含用于放大电流、控制电机相序、调节速度和保护电路等功能。电机驱动器IC的绝对最大额定值是指在其数据手册中指定的极限条件下的电气参数
2024-02-05 14:31:23209
汽车LED双路输出恒流驱动器 双路恒流板 刹车转向恒流驱动IC
随着汽车技术的不断发展,LED照明技术逐渐成为汽车照明系统中的主流。其中,汽车LED双路输出恒流驱动器作为一种重要的控制部件,在LED照明系统中发挥着至关重要的作用。本文将对汽车LED双路输出
2024-01-24 18:32:23462
步进电机驱动器参数设置 步进电机驱动器常见故障维修
步进电机驱动器是一种常见的电动驱动装置,广泛应用于各种自动化设备中。在使用步进电机驱动器的过程中,正确的参数设置和及时的故障维修是非常重要的。本文将详细介绍步进电机驱动器的参数设置和常见故障的维修
2024-01-24 11:30:11983
AD8009的最大输出电压峰峰值能达到多少伏?
AD800930MHz信号输入信号,AD8009的最大输出电压峰峰值能达到多少伏?若选择增益为G=2,该芯片的Rf和Rg的大小? 当30MHz输入信号幅度增加到1.6V时,AD8009的输出
2024-01-24 06:14:48
LED驱动器IC FP7123一般说明
电子发烧友网站提供《LED驱动器IC FP7123一般说明》资料免费下载
2024-01-17 16:44:210
伺服驱动器输出电压的测量方法及注意事项
伺服驱动器是一种将输入信号转换为精确输出位置或速度的电子设备,广泛应用于自动化控制系统中。为了确保伺服驱动器性能的准确性和稳定性,将其输出电压测量至关重要。本文将详细介绍伺服驱动器输出电压的测量方法
2024-01-17 09:34:04652
堵转扭矩和额定扭矩的区别
堵转扭矩和额定扭矩是涉及机械和工程领域的两个关键概念。在理解这两个概念之前,我们需要先了解一下扭矩的概念。 扭矩是用来描述施加在物体上的“旋转力”的物理量,其公式可以表示
2024-01-16 14:49:28423
步进驱动器8位拨码开关设置
步进驱动器是一种用于控制步进电机的设备,可以精确地控制电机的转动角度。在步进驱动器中,8位拨码开关用于设置电机的运行模式和参数。本文将详细介绍8位拨码开关的设置方法和各个选项的含义。 首先,我们需要
2024-01-16 10:29:511044
伺服驱动器输出电压怎么测量
伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它通过输出特定的电压信号来驱动电机转动。因此,测量伺服驱动器输出电压可以为我们提供有关电机运行状态和性能的重要信息。下面将详细介绍如何测量伺服驱动器输出
2024-01-15 11:22:06589
步进电机驱动器参数设置
辨率、加减速时间设置等。 首先,步进电机驱动器的电流设置是非常重要的。电流设置直接影响步进电机的转矩输出。一般来说,电流设置越高,驱动器输出的转矩就越大。但是,电流设置过高可能会导致驱动器过热,而电流设置
2024-01-11 16:55:41578
伺服驱动器怎么设置参数
伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13796
ADP7104ARDZ-5.0输出电流达不到最大输出是为什么?
您好,ADP7104ARDZ-5.0 的数据手册上写了最大输出500ma电流,可是经过我的测试发现ADP7104ARDZ-5.0的输出电流最多只有160ma,我的负载是阻性负载, 很想知道为什么,请大家回答。 下图是我的原理图
2024-01-09 07:43:23
ADP7104标称最大输出电流500MA,按照DATASHEET上的参考电路进行设计,为什么输出只有100多mA?
ADP7104标称最大输出电流500MA,我按照DATASHEET上的参考电路进行设计,为什么输出只有100多mA?请各位大拿指导一下
2024-01-08 06:33:16
请问adum1285输出最大驱动电流是多少?
请问adum1285输出最大驱动电流是多大?
2024-01-03 09:54:01
台达asdab2说明书伺服驱动器报警说明
台达ASDAB2是一种常用的伺服驱动器,它具有高性能和可靠性。然而,在使用过程中,有时候会出现报警情况。本文将详细介绍ASDAB2伺服驱动器的报警说明,帮助用户了解不同报警代码的含义和解
2023-12-28 17:18:541724
可以用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机吗?
想用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器输出否?
2023-12-25 06:16:16
最大扭矩为35KG的半铝框金属齿舵机 DS-R003B
德晟智能推出的DS-R003B是一款35KG级的高性能微型伺服器,配备高精度强力金属齿轮,滚齿工艺一体成型,在7.4V的电压环境下,最大输出扭矩可达35kgf.cm。半铝框金属外壳,使舵机轻量化的同时,还增强了散热性能。
2023-12-18 14:10:11209
变频调速对减速机输出扭矩有何影响?
现在一设备电机转矩估计较小,转不动。可否通过设置变频频率增大输出转矩呢?
2023-12-13 08:26:51
请问如何计算直流电机的输出扭矩呢?
电压和扭矩之间有什么关系呢?或者我给电机怎样的一个输入,可以实现电机的恒扭矩输出呢?谢谢大家
2023-12-11 06:59:16
驱动器的分类及应用
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器
2023-12-07 15:22:55847
浅谈步进电机驱动器TB5128FTG芯片的测试经验
运动。 2.电流控制:步进电机驱动器通过控制电流的大小和方向来驱动步进电机。电流的大小决定了步进电机的输出扭矩,可以通过调整驱动器中的电流设置参数来控制。 3.细分控制:细分控制是步进电机驱动器的一项
2023-12-05 12:40:31
ADCMP581是差分输出的比较为什么会出现负的输出电流?
么? 然后就是我现在的应用十分关注比较输出电流,但是手册中只给出了最大输出电流我想知道如何能获得更详细的信息,以及比较驱动电容时的输出响应,如果使用Multisim仿真结果的可参考性强不强?
2023-11-23 06:20:31
最大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能
电子发烧友网站提供《最大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:19:340
OP2177的最大输出电流是多少?
想问一下OP2177的最大输出电流是多少?输出电流跟输出电压之间的关系有没有图能反映出来? 另外如果把OP2177做成电压跟随的话,输出电流又是怎么样个情况呢?请指教,谢谢
2023-11-17 07:27:18
请问LED驱动器LT3744怎么提供脉冲信号?
我现在想用LT3744这款驱动器给我的LED提供一个大的交流电信号。我看说明书上写的可以提供最大40A的交流信号。请问怎么样给驱动板信号呢?怎样确定我给的信号的频率和脉宽呢?
2023-11-16 07:42:36
AD8436最大输入电压是3V吗?
AD8436最大输入电压是3V吗,是最大值还是有效值,超过会怎样?手册并没有说明。 我的供电是双15V,手册上的典型应用是5V,是这个型号不推荐应用双15V吗? 双15V有没有更推荐的型号,我看到AD637已经不推荐应用新设计了,有没有推荐的替换型号?
2023-11-15 08:10:02
AD822的最大输出电流可以到多少mA?
2023-11-15 07:05:54
LT1175-5的LDO输出是5V还是-5V?SOT-223封装没有SHDN引脚最大输出电流是多少呢?
请问LT1175-5这种固压版本的LDO,输出是5V还是-5V?SOT-223封装没有SHDN引脚,最大输出电流是多少呢?
2023-11-15 06:14:56
惠海H6338降压型LED恒流驱动器产品描述
H6338是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6338工作电压从4V到42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。H6338内置功率开关
2023-11-14 14:49:00196
怎么选择到合适的步进电机驱动器
驱动器最大电流是不能低于电机的额定电流的。由于驱动器输出电流可以在固定范围内调整,如果这个浮动区间不能满足电机的额定电流,电机会输出力矩不够,还容易熄火。同理
2023-11-14 08:07:25684
伺服驱动器突然断电怎么解决?
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
吉利星瑞L预售:13.17万起,可跑1000多公里!
与目前销售的星瑞相比,星瑞l的最大电力构成为,星瑞L1.5吨发动机的最大输出功率为120千瓦,最大扭力为255nm,驱动马达的最大输出功率为100千瓦,最大扭力为320nm, dht pro系统与3段变频驱动器dht pro系统相匹配。
2023-11-13 10:12:24362
步进电机驱动器电压和电流的确定
较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器最大输入电压,否则可能损坏驱动器。 2.步进电机驱动器电流的确定 供电电源电流一般根据驱动器输出相电流I来确定。如果采用线性
2023-11-09 07:50:11
如何测试最大输出电流?纳米软件带你了解
最大电流是指在不影响设备安全状态下,所能承受的电流的一个极限值。最大输出电流测试是电源模块测试的一个重要环节,以确定电路中的最大电流,保护电路正常工作,防止电流过大而造成电路不稳定,甚至损坏设备。
2023-10-27 16:01:03349
FD125CF/FD125MF 带有嵌入式霍尔传感的智能电机驱动器芯片
IC的内部驱动器,避免在驱动子锁定时过热,IC将尝试在这些驱动器关闭后重新启动转子的扭矩。 FD125xf内置于转速表信号或报警信号输出功能中,外部系统可以从FD125xf IC的信号引脚中读出电机
2023-10-19 14:26:50
IO驱动能力设置说明
IO驱动能力设置说明AT32F4xx IO 驱动能力设置同其它MCU 的不同之处
2023-10-19 06:08:32
如何用PC控制步进电机驱动器
可以通过串口直接控制步进电机驱动器
2023-10-18 07:20:07
无刷电机驱动器怎么用模拟量控制?
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器设置的吗?
步进电机的半步驱动是由驱动器设置的吗
2023-10-11 06:52:18
51单片机与驱动器怎么连线?
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗 新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
驱动器和电机驱动器的概念
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447
驱动器输出滤波器的应用有哪些?
驱动器类应用场景,特别是高压场景,通常使用输出滤波器来达到现场应用需求。
2023-09-08 16:17:43683
abb变频器最大频率设置
设置是十分重要的一项,既影响到变频器的使用效果,也会影响到驱动电机的可靠性。那么,在使用ABB 变频器时,如何进行最大频率的设置呢?下面,我们将详细介绍ABB 变频器最大频率的设置方法。 1、ABB 变频器最大频率的意义 在ABB 变频器驱动的运
2023-08-23 17:47:513238
ATA-2042电压放大器最大输出电压是多少?可以输出400Vpp电压吗?
在选择电压放大器时,我们首先需要研读其参数,对照仪器使用手册,来进行具体的选型。在选型过程中,电压放大器最主要看的就是其最大输出电压,那你知道Aigtek安泰电子的ATA-2042高压放大器最大输出电压是多少?可以输出400Vpp电压吗?今天我们就通过其产品手册来进行详细研读。
2023-08-08 11:08:45289
现场演示,伺服驱动器的参数设置,快来看来看
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:51:16
哪些方式能够放大微型伺服电机的扭矩
。 (2)增加电压和电流:在合理范围内增加微型伺服电机的供电电压和电流,可以提高其输出扭矩。但需要注意不要超过电机的额定工作参数,以免损坏电机或降低寿命。 (3)使用强力驱动器:选择适配的驱动器可以提供更高的电流输
2023-08-04 08:30:02661
如何用示波器测试电源的瞬间最大输出电压?
怎样用示波器测试电源的瞬间最大输出电压?哪位朋友能稍微详细介绍一下步骤吗?详细
2023-08-01 15:40:43
PI3EQX6852B SATA转接驱动器应用说明
电子发烧友网站提供《PI3EQX6852B SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:51:400
PI3EQX6801 SATA转接驱动器应用说明
电子发烧友网站提供《PI3EQX6801 SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:24:190
PIxEQX6741Sx SATA转接驱动器应用说明
电子发烧友网站提供《PIxEQX6741Sx SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:22:480
PI3EQX6701x SATA转接驱动器应用说明
电子发烧友网站提供《PI3EQX6701x SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:21:010
PI3EQX4951 SATA转接驱动器应用说明
电子发烧友网站提供《PI3EQX4951 SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:12:200
如何入手分析PMSM电机输出扭矩波动和扭矩偏差的现象?
电驱产品前期开发阶段,时常遇到电机输出扭矩波动或扭矩偏差的现象,甚至在后期客户装车时也会出现这现象,这就要求现场调试人员快速锁定问题点,减少项目技术风险。
2023-07-10 16:35:12673
传统驱动桥与电动驱动桥测试方法比较
电机并不能长时间在峰值扭矩工况下工作,因此电动驱动桥持续使用峰值扭矩的情况并不多,即便如此,电动驱动桥参照传统驱动桥使用最大输扭矩的要求,仍然采用峰值扭矩作为输入扭矩,对电动驱动桥进行加严考核。
2023-07-05 10:45:23418
步进驱动器亮红灯维修
步进驱动器
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:55:02
碳化硅在新能源车中的主要应用
新能源汽车的加速性能与动力系统输出最大功率和最大扭矩密切相关,碳化硅(SiC)技术允许驱动电机在低转速时承受更大输入功率,且不怕电流过大导致的热效应和功率损耗,这就意味着车辆起步时,驱动电机可以输出更大扭矩,强化加速能力。
2023-06-27 16:05:521477
伺服驱动器的接法#硬声创作季
驱动器
也许吧发布于 2023-05-31 11:18:07
伺服驱动器的参数设置方法和故障排查技巧
主电路过流会影响功率器件,因此伺服放大器设置了嵌位电路以限制输出转矩,转矩的限制可以通过模拟量或者参数设置进行调整。今天就分享下常见伺服驱动器的参数设置方法。
2023-05-24 10:18:554667
伺服驱动器的一些基本工作原理
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:33:24
一学就会,步进驱动器的接线方法
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:23:14
栅极驱动器的原理及应用
栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-05-17 10:14:526251
教你设置伺服驱动器的8大参数
2023-05-17 10:07:4813097
Micropython——PWM控制驱动器+步进电机
驱动器可以让步进电机的控制更加精确,具体信息参考说明书: 说明书 需要注意的是,即使你的驱动器是DM520之类的,操作都是完全相同的,博主在DM520上也验证过,是可以的。
2023-05-16 15:53:013
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
STM32中GPIO口的最大输出速度如何理解?
2M、10M和50M,这个如何理解?我的理解如下,估计不对。 比如最大输出速度设为2M,那么如果输出频率超过2M,stm32就反应不过来了,输出的波形就不对了。是不是这样的啊?
2023-05-05 10:08:53
不同led灯驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414273
功率放大器在压电驱动器输出力迟滞效应研究中的应用
实验名称:功率放大器在压电驱动器输出力迟滞效应研究中的应用研究方向:压电驱动器测试目的:针对压电驱动器输出力的动态迟滞现象,研究固定频率下的输出力建模方法以及任意频率下的输出力建模方法。实验内容
2023-04-24 09:41:22324
齐纳二极管在最大输出电流为20mA的电路中用作稳压时,可以安全处理的最大功耗是多少?
2023-04-23 07:12:25
如何定义栅极电阻、自举电容器以及为什么高侧栅极驱动器可能需要对MOSFET源极施加一些电阻?
您好,我正在尝试使用 MC34GD3000 栅极驱动器,但我们遇到了设备故障和损坏高侧 MOSFET 栅极驱动器的问题。首先,是否有任何关于正确设置栅极驱动器输出的应用说明。我们看到的是在没有任何
2023-04-19 06:36:06
stm32中GPIO口的最大输出速度如何理解呢?
2M、10M和50M,这个如何理解?我的理解如下,估计不对。比如最大输出速度设为2M,那么如果输出频率超过2M,stm32就反应不过来了,输出的波形就不对了。是不是这样的啊?
2023-04-10 11:48:32
IP6525T 最大输出 18W,(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压 SOC
IP6525T最大输出18W,集成快充输出协议(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压SOC简介IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器、支持4种输出快充协议,为车载充电器
2023-04-08 12:48:080
英集芯车载降压IC:IP6510最大输出 18W,集成 Type-C PD 输出和各种快充输出协议
IP6510最大输出18W,集成Type-CPD输出和各种快充输出协议(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC/USBPD)的SOCIC简介IP6510是一款集成同步开关的降压转换器、支持
2023-04-08 11:49:250
英集芯车载降压IC:IP6505最大输出 24W,集成各种快充输出协议
IP6505最大输出24W,集成各种快充输出协议(DCP/QC2.0/QC3.0/MTKPE1.1/PE2.0/FCP/SCP/AFC/SFCP)的SOCIC简介IP6505是一款集成同步开关的降压
2023-04-08 11:44:550
双脉冲控制能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机呢?
控制输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
电机扭矩怎么测 电机扭矩大好还是小好
扭矩理论上是越大越好,扭矩大了劲大提速快。但最大扭矩最大功率,是发动机输出特性的代表数据,只是反应了发动机本身的技术特点,实际是要相应的配合不同功能的汽车,来发挥最大的作用。例如启动时或在山区行驶时,扭矩越高汽车运行的反应便越好。
2023-03-27 14:24:197194
电机扭矩是什么意思 电机扭矩计算公式
电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。简单来说就是我们常说电机力的大小。电机扭矩是指电机在运行时所产生的力矩,是电机输出转矩的能力。通俗来说,扭矩就是转动物体的能力。电机扭矩大小与电机输出的转矩大小成正比,与电机的功率和转速有关。
2023-03-27 14:19:0310056
通用12输出LED驱动器控制4 RGB LED
RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172
已全部加载完成
