长电科技作为半导体封装行业的佼佼者,其股权结构的变化自然成为了市场关注的焦点。特别是国家集成电路产业投资基金,作为集成电路产业投资的“国家队”,其在此次股权转让中的角色更是引发了市场的广泛猜测。
2024-03-21 15:14:05426 智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
,马上读取该block的页,值是0xe0或0x00。再读一次就变成0xff. 这是怎么造成的?
使用HAL_NAND_Write_Page_8b()时,一直卡在while
2024-03-08 06:54:22
电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:150 AD7321的数据转换输出一直是高电平,前四位能正常输出(通道0和通道1转换能在前四位体现出来),后12位数据位全是高电平,让AD7321工作只需要先写范围寄存器再写控制寄存器就可以了吗?是否还需要其他操作才能让AD开始转换
2024-02-26 06:34:40
用DAVE进行配置,芯片是XMC4200,用的采样APP是ADC_MEASUREMENT,但是用ADC_MEASUREMENT_GetResult( ADC_MEASUREMENT_Channel_A)函数得出的结果一直是0.
2024-02-20 06:08:49
一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对,转速甚至是负的。。。用的反电势积分法。就是目前能正转了。但是仅限于空载情况下某个特性参数下才会出现正转,速度一直是且封顶900(可能是电机参数关系
2024-02-06 06:49:24
接线如图,AINN接模拟地了,REFIN连得是电压基准,采集的电压的范围为0~2.4V,在2.4V时候发现接收到的AD数据的电压每10秒左右
增加万分一左右,看了几分钟一直是这样,请问是什么原因导致的呢?用万用表测过,电压值没有变化。
2024-01-30 10:39:32
驱动什么的都装好了,设备管理器里都能看到。评估板也按用户手册上连上了200k电阻,一个参考电阻,LK1,2,4拔掉,连上USB,考试软件一直是error:invaid data write/readback sequnce to part. check power connections
2024-01-12 07:44:36
周期性地修改P0的值),生成了一个hex文件,然后想用WSD进行烧写,一直失败,提示error code 4,然后我就查问题,发现,我的ADUC848的-PSEN管脚一直是低电平(应为常高)。我想可能是
2024-01-12 07:05:06
20ns时发现SDO脚一直是低电平,无法检测到中断。后来将CNV时钟的高低电平翻转发现SDO脚上升到高电平是个缓慢的过程。按照手册上描述CNV有上升沿启动转换SDO即进入高阻态。这是有上拉情况下应该立刻变高。为什么出现缓慢上升的过程呢?
怎么解决?
2024-01-12 06:46:44
您好,我用ADI的ad7760评估板,写入寄存器2和寄存器1之后,检测RDRY的下降沿,然后读出数据,但是读取出的数一直是0,哪位大神知道原因呢?
我用chipscope抓数据,发现在写寄存器2和1的时候,会出现RDRY的下降沿,但是我没有对其进行处理,这样是可以的吗?
2024-01-12 06:03:35
现在的问题是ADN8831一直处于standby mode,就是测得14管脚的电压值是0.69~1.78V,也就是说14管脚的电压值一直是低电平,造成整个系统不能工作,请问这个问题有没有好的解决办法,我尝试直接拉高,但是拉高也没办法。
2024-01-08 08:31:57
如图,做AC仿真,一直没有结果,左下角完成100%,但是不停的在迭代。停止仿真,弹出:failed to find DC operating point for ac analysis
该如何解决啊?把R1换成220KΩ就能仿真,换成22K就不能仿真了。
2024-01-05 07:49:59
我在使用ADXL350芯片做倾斜角度测试的时候,发现Z轴数据一直是错误的,而X,Y轴数据输出都是对的。求解。另外,我用相同的线路和程序测试了一下ADXL345,发现三个轴的输出是正确的。为什么会这样呢。搞了2个星期了。
2024-01-02 08:29:19
无论怎么设置ADXL345_DATA_FORMAT 0x31寄存器的INT_INVERT中断有效位,2个中断脚都一直是低电平。
按datasheet上
INT_INVERT位值为0,设置中断至高
2024-01-01 06:06:35
您好:最近在做关于ADXL这方面,传感器能读取三轴的加速的和偏转角度,但是在做敲击中断的时候,中断映射管脚INT1一直是高电平,能帮忙分析一下是什么原因吗?INT1配置为下拉输入,上升沿触发。初始化
2023-12-29 06:23:32
段时间内有用功的积累?
3.为什么我的IRQ引脚一直是低电平?引脚IRQ没有高低电平的波动?怎么使用IRQ啊?我的IRQ引脚是悬空的。
谢谢,大家!
2023-12-27 07:23:55
各位好:
我现在正在调试ADE7880的SPI通信,发现读取寄存器的值一直是0XFF。
通过示波器抓取ADE7880的SPI引脚,发现只要给ADE7880供3.3V(无论是VDD或者REST输入
2023-12-26 06:56:39
temp = spireadchar(REG_TMODE);但是读出来的一直是零,问题出在那呢?(REF = 2.43左右,其他输出为低电平)在做项目的,急!谢谢
2023-12-25 07:47:49
现在读出的温度值一直是54,手模IC表面温度没有变化,怀疑是通讯有问题,哪位有用到模拟IIC和AD5934通讯吗?有没有例程,提供参考下,非常感谢!
2023-12-22 08:00:41
:REF195
运放:AD8031
电路图如下:
其中AD7694的2号脚接入陀螺仪的输出信号(之间有AD8031运放连接),我按照AD7694的时序进行读取,为什么读取的数值一直是0呢?
我电路
2023-12-21 07:01:10
一直是零。下面是FPGA输出的片选CS信号,和时钟信号,时钟信号频率为97KHz,采样频率为500Hz。
图1 片选信号与时钟信号,3个周期
图2 片选信号与时钟信号,1个周期
图1 片选信号与输出信号,3个周期
图1 片选信号与输出信号,1个周期
2023-12-21 06:37:20
配置寄存器的值的话,分频比会发生变化的。问题是通过DCOA口测出的频率值一直是75MHz,请问是什么原因?
2023-12-21 06:34:46
最近在使用AD9146,一直没输出,希望有人能帮帮我
2023-12-20 07:39:40
数据采集系统采用两片AD7606,主控制器用的是德州仪器的F2812,两片的CONVESTA和CONVESTB连在一起,设计的是一上电就硬件复位,没采用过采样,转换开始后,延迟10us,通过SPI串行读取,但不知道什么原因,读到的数据一直是0xFFFF,求大神指导
2023-12-20 06:49:54
AD7705的DRDY一直是高电平,一直没有变成低电平,下面是我的初始化程序,在while(DRDY_get)语句一直出不去了,求帮忙看看是什么问题,谢谢!
void init_7705(void
2023-12-20 06:45:04
1,读取器件ID没问题,0x02;
2,
通道寄存器的值,写进去了,读出来是正确的.
3:就是状态寄存器读出来一直是0xff,,,,为什么?求助,急求!
2023-12-15 07:28:40
AD7606选择并口16bit模式,电源+5V,vdriver3.3V ,vdriver+10K 电阻上拉至STBY,初始上电后为高电平。但是经过复位后开始转换,STBY测量就变成了低电平,busy也一直是低电平。数据一直是0xff。请问是什么问题呢?手册核对时序好像也对着呢。
2023-12-14 06:54:24
有谁知道为什么AD7712的DRDY引脚一直是高电平吗?它不是一上电就一直工作即使没有输入,它的DRDY引脚应该会周期性的变为低电平啊?一直是高电平也就没有数据输出了。
2023-12-13 07:41:21
我用的是AD9220采集信号,这款ADC数据是并行输出,测试的时候我给的0V输入(VINA-VINB=0),其中有一位数据输出的电平应该一直是低,但是在时钟周期内会出现一段高的情况。
如图,蓝色是时钟信号,黄色为我测试的其中一位数据输出信号:
此款芯片的时序图如图:
2023-12-12 07:29:21
1210 激励输出和 sincos 输入电压均满足要求。
但是LOT和DOS引脚一直是低电平,将内部寄存器按照下图配置,读取故障寄存器,故障码为 0100 0000
即 超出LOS阈值。请问是什么问题?
此外,配置好的寄存器,上电复位后寄存器也被恢复了默认值,请问怎样解决??
2023-12-12 07:25:22
配置完寄存器之后,等待RDY为低,然后去读取数据寄存器,发现status位一直是1,硬件确认过没有问题,
那为什么我status的RDY位一直是1,
我猜测是adc没有启动转换,导致adc
2023-12-11 07:05:58
,设备使用接通继电器的方式启动220V单相交流电机,在电机启动时,会出现短时的干扰,该干扰窜入电源,并使控制AD7366-5的CPU的CNVST管脚信号出现短时波动(几个us),看这个波动足以使AD7366-5误以为是启动转换。但是为什么会导致BUSY一直高电平,是芯片内部逻辑混乱了吗?请问应当如何恢复?
2023-12-07 07:39:14
大家好,我正在使用AD7768-4,引脚模式,使用外部晶振。目前收到的四个通道第一位芯片错误位一直是1,其他bit都是0。通过示波器可以看到DCLK和DRDY都是正常的。最有可能是什么原因造成的?希望大家能帮忙看一下,谢谢。
2023-12-07 06:28:14
一直是0xFFFFFF,初始化流程如下:
LDAC、CLEAR、RESET拉高->等待20ms->LDAC、CLEAR、RESET-拉低->等待
2023-12-05 07:38:42
初始化LTC250032时的波形如上图,图中DRL一直是低电平,按照数据手册提示,MCLK上升沿以后DRL也应该变为高电平,然后DRL下降沿开始写入数据。
当把PRE置为高电平以后,DRL 能够输出脉冲。
现在的问题是,初始化的时候DRL不变化,初始化一直失败。不知道什么原因。
2023-12-05 06:40:11
响应,busy信号一直是0,无法恢复。重新上电后又恢复正常。可能是哪里的问题呢?
下面是AD7658-1的硬件原理图
下面是正常采样的时候FPGA发出的convert和AD芯片返回的busy信号
2023-12-05 06:27:15
最近项目硬件基于STM32L431,软件为RT-Thread操作系统,用硬件SPI读取数据,传感器输出0-3V电压,AD7682采集到的数据一直是35230左右没有变化。然后用裸机程序硬件SPI采集
2023-12-04 06:29:03
在使用AD7606,出现BUSY信号一直为低的现象,AVCC取5V,Vdrive取3.3v,使用5v供电情况下,BUSY信号一直为低电平,REGCAP分别为2.6v,2.5v,REGCAPA,B为
2023-12-04 06:14:01
AD7916按照三线无繁忙标志,无法采集电源,SDO输出一直都低电平。使用stm32单片机。通过逻辑分析仪查看SDO脚电平变化,一直是低电平。
无效的 AD_ read( 撤销)
8 吨 = 0
2023-12-01 15:47:50
AD7190初始化成功 但是读出AD值一直是7FFFFF,请教下是什么原因呢?
2023-12-01 14:45:36
芯片上电后,把复位脚拉高,读取到中断脚为高电平,但是状态寄存器的返回值一直是1,按照手册理论上应该返回0x40或者0x80才对,有大神遇到过吗?求解答,谢谢
2023-12-01 08:30:26
若给RESET1毫秒的高电平脉冲后再给CONVSTA B一个低电平脉冲,按理来说BUSY会马上置1,但是BUSY一直是处于低电平0V状态,其次REFCAPA B的输出也不如网上说的4.5V,而是一直是
2023-12-01 06:28:21
电路连接如下图所示,
电路图情报:
1.电位计的DIN,SYNC,SCLK端子接的是3.3V转5V的芯片,
2.SDO接的是5V转3.3V的芯片,并且SDO端子已通过2.2k电阻上拉到5V,
3.电位计使用的是5V单电源供电。
问题点:
板子上电后,SDO的端子一直是低电平,无法拉高。
2023-12-01 06:21:33
AD2S1210的高8位信号一直是0,检测不到1,请问是为什么呢?我的SOE引脚已经接到3.3V了,但没信号的感觉
2023-12-01 06:15:46
ad7656没有输出,busy一直是低电平。有没有大神知道是哪儿出了问题?
2023-12-01 06:00:20
的2.4GHz,这是内部VCO被锁定了吗?另外配置成差分输入模式,没有任何时钟出现, 配置成单端 REFCLK1输入就能检测到时钟输出?(可能是我单端转差分出现问题) 想问一下为什么VCO内部一直是2.4GHz 。
ad9517-3内部VCO范围是 1.75-2.25GHz。
2023-11-30 08:06:08
小白新入手安信可
本人使用esp8266模块往服务器上传送数据时,返回的信息一直是Content-Length: 0,请大家帮帮忙,谢谢了!
2023-11-06 07:40:35
我用multisim模拟同向相放大电路,输入1v的直流信号,为什么用示波器在输出端检测不会放大输入信号,一直是700mv?
2023-10-24 15:47:05
人体传感器。默认无人输出低电平,检测到人高电平,输出直接连接单片机后,一直是高电平,无人的时候也无法拉低单片机IO。是为什么?传感器电平输出电流200UA,和这个有关系吗。直连不行 加了三极管也不行,将红外模块的输出与基极B相连,集电极连在单片机I/O口,发射极连在单片机GND这样。请问是什么原因么
2023-10-23 06:24:22
我的串口调试为什么收到一直乱码?
2023-10-20 06:49:59
买的oled默认使用的spi,改成iic之后,烧入程序一直不亮,原本用spi的时候是正常的
2023-10-17 07:51:14
学习野火的库函数文件,结果一直是#elif报错是什么原因?
2023-10-10 06:09:46
IIC一直是主机提供时钟么
2023-10-08 14:25:27
串口输出变量值一直是0或者一直不变。
用输入捕获实验改的测距实验,测距的时间可以正常输出,但是距离经过运算公式之后就一直输出是0,是咋回事啊。
2023-09-27 07:41:20
stm32使用usbh_process函数需要一直调用吗
2023-09-21 06:58:17
IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中,上午还行,下午一用就找不到了,这是什么问题?
2023-09-14 08:58:47
项目中有用到芯片自带的OP运放。此前测试时,OP运放正常,近日新板回来后,烧写进程序后,发现其OP运放AD采样值一直是满值,检查确认后发现是OP运放输出一直为高电平。
请问可能是什么原因导致的呢?
2023-09-05 07:09:41
充气泵是一种常见的气体压缩设备,它可以将空气或其他气体压缩成高压气体,用于充气、输送、压缩等工业和生活领域。充气泵的原理是利用机械或电动力量将气体压缩,使其体积减小,压力增大,从而达到充气的目的
2023-08-29 15:39:401398 我把配置寄存器和模式寄存器配置好后,连续转换模式下RDY引脚一直不拉低,直接去读状态寄存器的话也一直是0x80,请问这个是什么情况呢。会是什么原因引起的
2023-08-15 11:39:25
板子是DDR200T,在nuclei studio ide中运行GPIO中,
已成功运行过helloworld串口打印,但是在GPIO实验一直是这个问题
多次插拔都不行,编译没问题
下载模式没问题
2023-08-12 07:30:32
在vivado中对示例代码进行仿真,可是协处理器的nice_req_valid等信号一直是0,请问是什么原因?
2023-08-11 06:37:44
AD19 PCB 走線 一直run DRC
每執行一個指令,就卡在那裡
一直跑畫面
請問有方法解法嗎?
謝謝
2023-08-07 13:13:45
对usbd_audio.c和usbd_audio.h修改加入了麦克风设备
现在STM32接入PC后能枚举出来麦克风设备,但是开始录音后无数据,BUSHOUN数据长度一直是0,而且无法进入函数USBD_AUDIO_DataIn
2023-08-07 08:16:18
随着工业自动化技术的不断发展,自动焊接系统在制造业中扮演着越来越重要的角色。充气柜是一种常见的设备,广泛应用于工业、医疗和家庭领域。在充气柜的生产过程中,焊接是不可或缺的步骤。然而,由于充气柜结构
2023-08-04 14:24:20343 伴随着科技的飞速发展,电子产品越来越智能,元器件、芯片的集成度也越来越高,为了保护电子产品不氧化、不受潮、防静电,确保产品质量,那就需要用到氮气柜进行存储。氮气柜可以分为三种:一、普通氮气柜:氮气
2023-06-25 13:51:33630 氮气柜通过外置氮气充入氮气柜,置换内部空气,降低柜内的湿度和含氧量,为物料存储创造一个良好的环境。氮气柜的氮气气源一般通过两种方式充入,一是连接外部氮气瓶,二是连接氮气管道,无论是哪种方式都要
2023-06-19 16:59:13348 大家好,ADC P2.0对地短接就变成0,其它时间ADC采集到的ADC值一直是2048,我是用官网提供的历程
2023-06-16 06:15:46
rt-thread用uart1进行数据接收和输出,波特率一直是115200,设置不了其它波特率串口1初始化如下,数据输入和输出的波特率还是115200:
void uart1Init(void
2023-05-12 15:20:45
随着电子产品的普及,IC、半导体、精密元件、检测仪器之类的物品对湿度要求越来越高,潮湿、霉菌和金属氧化所造成的损害,随时在发生。人们对于物品的存放环境要求逐渐提高,利用防潮设备如智能氮气柜、电子防潮
2023-05-11 15:38:31589 龙芯1C启动后网卡初始化正常,但Ping的结果一直是timeout具体表现如图。使用的是板是以前淘的CQ-T300B,网卡型号是DM9161AEP,lwip协议栈1.4.1(试了其它版本,结果连系
2023-04-20 16:04:38
查看更多
