IT之家了解到,借助FOWLP技术,有助于增强芯片组的I/O功能并加快电信号传输速度,同时提升其抗热性,使SoC能够维持更稳定高效的多核性能。据悉,三星在Exynos2400产品描述中指出,此技术能使多核性能提升约8%。
2024-03-06 16:05:17146 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252 浅析动环监控系统在气象数据中心机房的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:动力环境监控系统是以计算机网络技术为基础,结合了通信、自动控制、新型传感等多项技术的新型监控网络
2024-02-22 14:40:53128 离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离心压缩机
2024-02-14 17:12:00342 随着信息技术的飞速发展,数据中心机房已成为企业信息系统的核心。然而,在机房系统的建设过程中,投资及运行维护成为项目管理的关键痛点。合理的投资决策和高效的运维管理是确保机房系统经济性和可靠性的重要因素
2024-02-03 10:26:21221 在信息技术日益发展的今天,数据中心机房成为了企业的心脏。然而,随着设备密度的增加和投资的加大,数据中心机房面临的风险也随之增加。其中,机房顶面防水问题是一个不容忽视的重要环节。一旦发生漏水事故,不仅
2024-02-02 14:08:25145 宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
CC40NX超速连续流离心系统是一款适用于大规模生命科学领域工业化生产的超速离心机,它采用了Himac全新一代自主研发的高频感应电驱动系统,配备了轻质钛合金转芯。一批次最多可以处理8升的离心通量,连续流动离心方式则可达到200升的处理通量。
2024-01-02 14:57:15345 请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
,低温离心具有更高的样本存活率和更好的保存效果。
2. 冷冻探头技术
冷冻探头是一种新型的冷冻样本处理技术,它利用先进的探头设备将样本迅速冷冻在极低温下。这种技术有效地减少了样本冷冻
2023-12-26 13:30:34
三相异步电动机和离心泵的区别 三相异步电动机和离心泵是工业生产中常用的两种设备。它们的设计和工作原理有一些相似之处,但也存在一些明显的区别。本文将详尽、详实、细致地比较三相异步电动机和离心泵的区别
2023-12-19 10:01:54349 灯具是我们日常生活和工作中不可或缺的照明设备,而其质量和安全性对于我们的生活和工作环境至关重要。因此为了确保灯具的安全性,电磁兼容性等特征,需要对其进行认证。尤其对于出口的产品,更要做认证。因为每个国家都会按照自己的法律法规来实行认证要求,只有符合了才能出口该国家。
2023-12-15 09:54:3386 直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达 40W,最大电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口的分压电阻,设定输出空载电压 保护,避免高压 空载上电瞬间烧坏LED灯。AP3266工作频率固定在 130KHZ,具有很好对其他设备的 EMI 干扰特性。AP3266 有过温保护,输出短路保护,输入欠压保护和过压保护等。
2023-12-07 15:38:36236 现代设计,需要怎样的 PMIC?
2023-12-05 17:42:02245 在用于分蜜的离心机中,由于离心机转动惯量比较大,减速时会产生再生电能,采用AFE变频驱动系统可将多余的电能回馈到电网,AFE前端配备LCL滤波器和预充电回路。
2023-11-24 17:45:56254 引言:
随着人工智能的飞速发展,离线语音识别技术成为了一项备受瞩目的创新。离线语音识别技术能够将人的语音转化为可理解的文本,无需依赖网络连接,极大地提升了语音识别的便捷性和实用性。
一
2023-11-24 17:41:39
以PLC为控制单元的离心泵自动控制系统被广泛应用于水利、化工等行业,因受到设备、环境因素影响,设备在按自动化程序执行离心泵组启停控制过程中常出现故障现象,进而影响到现场工作的有序开展,受到很多
2023-11-24 16:06:30154 标签用来描述机器人某个刚体部分的外观和物理属性,外观包括尺寸、颜色、形状,物理属性包括质量、惯性矩阵、碰撞参数等。 以这个机械臂连杆为例,它的link描述如下: link标签中的name表示该连杆
2023-11-22 16:39:04245 H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
2023-11-22 11:59:37340 降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22214 H6201L是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。H6201L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6201L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-20 14:52:28318 随着高性能服务器等IT设备的应用,高热密度数据中心对机房制冷提出更高的要求,而冷冻水型空调系统在数据中心机房早已是一个成熟应用,但不少用户对该系统的应用还存在保守的现象,本文将分析冷冻水空调系统
2023-11-20 14:40:491763 钻井液固控设备主要由过滤器、泵、控制仪表和管道组成,包括振动筛、除砂器、除泥器、除气器、离心机、砂泵、搅拌器和混合器等设备构成的流程工业设备,用于控制钻井液的粘度、胶体和含砂量等参数,将钻井液进行
2023-11-20 13:37:36145 欧盟规定消费类产品要统一采用type-c接口,那么在日常生活中很多小家电产品的话5V1A是带不起来的,那么这时候就需要诱骗取电加大电压给设备供电。
2023-11-14 14:54:57250 H6338是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6338工作电压从4V到42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。H6338内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM信号调光和模拟调光。H6338内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
2023-11-14 14:49:00196 H5119Y是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-70V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5119Y采用SOT23-6封装。
2023-11-14 14:45:42189 H62410Y是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.5A的连续电流。H62410Y支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H62410Y将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-14 09:57:19153 本系统中通过稳联技术的CAN转 Modbus TCP协议网关,连接离心机变频器的CAN接口,转换为Modbus TCP 连接控制器(支持 Modbus TCP协议),实现控制器对离心机的转速、转矩等参数的监视和控制。
2023-11-09 16:38:041 怎样利用ZigBee技术进行室内定位?
2023-11-09 07:26:38
,当离心机发出用芯需求指令后,将根据指令信息,自动选取相应规格的砂芯,发送至该离心机运芯小车上。 为避免单机作业,铸造车间设置了2台桁架机器人。如按照常规方案,2套桁架机器人需设置滑车机构,大小车升降及手爪电机电源
2023-11-07 09:44:08150 本系统中通过稳联技术的CAN转 Modbus TCP协议网关,连接离心机变频器的CAN接口,转换为Modbus TCP 连接控制器(支持 Modbus TCP协议),实现控制器对离心机的转速、转矩等参数的监视和控制。
2023-11-06 12:47:21256 学习 Python 这么久了,说起 Python 的优雅之处,能让我脱口而出的, Descriptor(描述符)特性可以排得上号。 描述符 是Python 语言独有的特性,它不仅在应用层使用,在语言
2023-11-02 10:52:26639 压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505 电子发烧友网站提供《SD详细命令描述.doc》资料免费下载
2023-10-13 10:22:560 、超净台、加样器、混匀器、天平和离心机等,加样器、天平除了要专用外,还应有定期校准。试剂分装应在超净台中进行,扩增反应混合液应使用分子生物学级的,试剂制备好后应有质检:一是否有污染、二是检测试剂的扩增
2023-09-19 14:28:20
比如这样一个案例,离心泵多参考坐标系运动设置案例,官方帮助文档的案例,任何人都能按照操作步骤做出来,但是涉及的各个技术点,只有系统全面学习了整个动网格专题,才能更好的理解各个步骤,进而更好的处理自己模型的问题。下面就着这个官方案例的具体详细操作过程,看一下涉及的问题。
2023-09-14 10:30:42379 2023-09-13 08:29:590 收发器,符合USB 2.0规范,不需要外部电阻2、集成时钟,不需要外部晶体3、集成1024位EEPROM,用于存储供应商ID、产品ID、序列号、电源描述符、版本号、产品描述字符串和CBUS I/O配置。4
2023-09-12 17:37:26
• 完整的产品线涵盖了所有功率分立元件 • 意法半导体专注于电机控制市场 • 不断开发新技术引领变频化,实现高效率• SiC技术引领高效电机控制的革命
2023-09-07 06:42:12
实验室离心机是实验室中常见的仪器设备,它的作用是通过旋转产生离心力,将实验液体中的物质按照密度、颗粒大小等分离开来,并按需分析。
2023-09-05 16:56:35462 ,电机是主要部件,通过转动轴带动转鼓运动,实现分离、处理物料。 目前市面上的实验室离心机以使用有感方波控制为主。为兼顾不断增长的应用需求与技术升级要求,极海通过在电机控制应用领域长期累积的专业设计经验,推
2023-09-04 17:45:07185 离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47280 它描述了对用于Embedded 6的各种ARM®编译器功能的支持级别。
嵌入式6的ARM编译器是基于Clang和LLVM技术构建的。
因此,它具有比文档中描述的产品功能集更多的功能。
以下定义阐明
2023-08-25 06:33:28
我希望在我的新项目中使用新唐的M0芯片,但是我们的产品属于生命週期较长的产品(>10Years)。现在找不到关于新唐M0的FLASH的数据保持能力的描述资料,请问各位高手,哪裡可以找到描述新唐M0的FLASH技术参数细节的档案呢?谢谢!
2023-08-23 06:59:34
本技术参考手册适用于Cortex®-A78内核。
它提供参考文档并包含寄存器的编程详细信息。
它还描述了内存系统、缓存、中断和调试功能。
2023-08-18 07:01:40
怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:072048 根据对某数据中心机房配电室3台模块化不间断电源UPS采购及改造需求了解,以及我们对中心机房供配电系统现场详细的勘查,特为贵方规划中心机房供配电系统中的核心设备—“不间断电源UPS”的更换割接解决方案。
2023-08-16 10:12:03982 它描述了对用于Embedded 6的各种ARM®编译器功能的支持级别。
以下定义阐明
2023-08-11 07:41:22
离心式冷水机是工商业中常用制冷系统,可以通过将水冷却的方式来控制空调系统的温度和湿度,广泛应用于商业建筑、医疗设施、数据中心、制造工厂和其他大型建筑物等场所,以满足这些区域的制冷需求。普通的离心
2023-08-10 10:14:11275 离心风机 设备状态一 状态:风机运行无异响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。 该风机运行良好,但电机侧轴承温度已超正常值,判断为轴承紧力较大,需进行检修。拆开后,对轴
2023-08-01 10:59:39431 主要用于两轴要求严格对中并在工作中不发生相对位移的地方,结构一般较简单,容易制造,且两轴瞬时转速相同,主要有凸缘离心泵联轴器、套筒离心泵联轴器、夹壳离心泵联轴器等。
2023-07-26 11:47:28506 安装好 gadget 驱动程序后(比如 modprobe g_zero), 它只是构造好了各类描述符。在设备的枚举过程会读取描述符。 使用 OTG 线连接电脑和开发板时,电脑软件会执行如下
2023-07-13 11:38:03479 VersaClock 6 系列寄存器描述和编程指南
2023-07-05 20:54:300 本文提出一种离心微流控芯片通过 LAMP 和比色检测实现多种食物传染性病原体鉴定。该芯片具有五种相同的结构,可一次性实现 25 个病原体分析。
2023-06-29 17:03:05540 不是,但大多数的通用I/O为多功能脚位,请参考NuMicro™ Cortex-M0系列芯片的产品简介、规格数据或技术参考手册,以及NuMicro™ Cortex-M4系列芯片的产品简介、规格数据或技术参考手册里的脚位描述。
2023-06-27 06:42:10
我希望在我的新项目中使用新唐的M0芯片,但是我们的产品属于生命週期较长的产品(》10Years)。现在找不到关于新唐M0的FLASH的数据保持能力的描述资料,请问各位高手,哪裡可以找到描述新唐M0的FLASH技术参数细节的档案呢?谢谢!
2023-06-26 06:14:33
电子设备的安全性是当今互联物联网 (IoT) 世界中的“必备条件”。电子设备的范围从智能连接的冰箱到铀离心机控制系统。当设备的安全性受到损害、“损坏”时,我们就不能再依赖该设备进行安全的数据交换、处理或存储。如果电子交易、核电站等关键系统或植入式医疗设备遭到黑客攻击,那么全球信任将受到巨大影响。
2023-06-13 17:23:27494 离心泵水泵是依靠叶轮的高速旋转来使流体获得较大的动能,并依靠流道口的蜗壳断面变化使流体的动能转化为压力能,水流在叶轮中的流动主要是收到离心力的作用。
2023-06-12 11:18:514097 制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。 数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效,本文的冷水机组专指离心机组。
2023-06-12 10:54:06901 EPB-15BS-C20014压力传感器用于离心机或实验室设备的孔隙水测量。采用陶瓷或青铜烧结过滤器,因此适用于黏土或基于砂子的材料。 EPB-PW压力传感器的钛合金外壳提供非常坚固的结构,安装
2023-06-01 10:05:29168 我们常常在建设一个数据中心机房的时候,往往总是过大的抓住细节问题而忽视了整个数据中心机房的布局,最终导致数据中心机房在建设的或者是设计的结果往往会很不理想,甚至可能成为一个长期让人困扰
2023-05-30 11:35:27556 摘要:广电数据中心机房UPS供电系统的可靠性问题包含较多的元素,电气专业技术人员在对供电系统进行设计、规划、管控的过程中,需要根据数据中心的实际用电负荷完成多种结构设计,本文对数据中心机房设备分类
2023-05-29 15:54:32345 EPB-PW压力传感器应用于离心机或实验室设备的孔隙水测量。EPB-PW压力传感器采用陶瓷或青铜烧结过滤器,因此适用于黏土或基于砂子的材料。 EPB-PW压力传感器的钛合金外壳提供非常坚固的结构
2023-05-18 17:24:43335 EPON传输中用到的VLAN技术和时分技术(TDMA)是怎样的关系?它们是怎么合作的?盼高手详细解答。
2023-05-16 14:57:52
Mhz 上运行。所以我的问题是我是否可以将 900/1800 天线用于 ESP?
在产品描述 (900/1800) 中提到它们适用于 ESP8266。虽然 2400Mhz 天线也可用,但在描述中提到它们适用于 Wi-Fi 应用。那么推荐使用哪个频率的天线呢?我陷入了决定,请帮助!
2023-05-12 06:39:25
德国SycoTec走心机机床高速主轴具有高精度、高转速、大功率、小体积、可无级调速的特点,最高转速100,000rpm,锥面跳动精度≤1μm,夹装尺寸33mm/45mm/60mm,适合加装在star
2023-05-08 11:27:37395 输出:30mV-125mV量程:1~70Bar(15~10000psi)封装:钛合金工作温度范围:-40℃~80℃精确度:±0.25%供电电源:10Vdc特点:微型设计,重量轻;结构坚固;压力量程类型:密封压电气连接:电缆典型应用:EPB-PW压力传感器可用于孔隙水测量,离心机,实验室
2023-05-06 15:08:270 我浏览了 NXP SR150 和 NXP SR040 的产品描述页面,但找不到详细的数据表来帮助我检查它是否符合我们的要求。我们也在关注 Qorvo。我要求您提供恩智浦 SR150 和 SR040 的详细数据表。
我们专门寻找
1)功耗
2) 到达角、到达角
2023-05-04 07:03:13
1、EOCR-SS适用机器类型? 包括:⑴风机、泵类和压缩机⑵传送机械、粉碎机和搅拌机⑶离心机和旋转式脱水机⑷压榨机、
剪切机、电锯、绞孔机和起重机械
2、施耐德EOCR-SS电子过流继电器
2023-04-28 14:20:480 过滤布材是选矿、选煤、化工、制药、食品、环保、污水处理等行业过滤、压滤工艺的理想材料,常常配置于压滤机、真空加压过滤机、离心机及带式过滤机等设备,因此要求制造工厂实现不同滤布厚度、过滤精度、材质
2023-04-25 17:29:16426 是否保留数据?
5.找不到standby ram的起始地址。我怎样才能找到它?
6. 待机和快待机有什么区别?
2023-04-23 13:10:22
在电气图纸设计过程中,一个非常重要的概念就是如何描述系统和部件的结构。例如,针对“冷却电机的接触器安装在G1的电柜中”这句话,我们怎样用电气设计的语言描述呢?
2023-04-23 10:11:43732 如何修复气动密封位磨损的吧。
设备磨损数据:磨损宽度:145mm、磨损深度:0.5-1.5mm。
表面烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色;
用无水乙醇清洗待修复表面;
在工装内表面涂抹脱模剂SD7000;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,涂覆到气动密封位磨损表面;
把工装安装到位,加热固化;
材料固化后拆卸工装,清除多余材料;
回装部件,完成修复。
2023-04-18 14:48:110 的下载方式)
支持人机界面连接,应用中完全等同于三菱FX3U.
支持梯形图编程、下载、监控.
编程口为程序上下载及与人机界面通信之端口.
本PLC 采用抗干扰极强的工业级32位MCU,且运行速度远远超越原装三菱FX3U.
采用二次曲线拟合与分段线性插值实现模拟量修正。
离心机、
2023-04-17 11:31:572 1. 产品描述◆外观尺寸( L/W/H ) :1.6×1.6×0.6mm◆颜色: RGB三色全彩◆胶体: 白色雾状胶体◆ EIA规范标准包装◆ 环保产品,符合 ROHS 要求◆ 用于红外线回流焊及波峰焊制程
2023-04-12 16:56:132 大家好,今天一个名为Pulseac44c7b000的未知设备被列为 Espressif 设备。它可以被 Ping 通,但是它没有开放的端口。我怎样才能知道这是什么?
2023-04-12 08:47:37
高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:420 三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
摘 要:结合银行数据中心建设项目,设计银行数据中心机房动力环境监控系统,分析银行数据中心机房监控对象、搭建系统监控架构,给出监控实现方法,*后针对运行一段时间出现的问题,提出优化措施和建议,对同类工程建设具有一定借鉴意义。
2023-04-06 15:31:27444 一、背景介绍 银行数据中心机房的供配电和精密空调等基础设施多,而设备维护人力资源少,因此增加了基础设施运维人员工作强度和难度。为及时发现设备故障并处理,所以设计了动力环境监控系统,并针对运行中出
2023-04-06 11:06:21952 怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:373776 离心机用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服,特殊的超速管式分离机可分离不同密度的气体混合物,利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
2023-03-31 15:06:371048 离心机用途:台式离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;
2023-03-31 15:02:211923 离心机的种类很多,我们习惯从几个方面分类:按照转速的大小可分为:低速离心机,高速离心机和超高速离心机;按照对温度的要求可分为:普通离心机和冷冻离心机;按照离心机体积大小可分为:落地式离心机,台式离心机,掌上离心机等。
2023-03-31 14:54:204515 离心机是一种常用的机械设备,利用离心力将物质分离,主要用于液体、气体和固体的分离和纯化。它通过将物质浆料加速旋转,在相应的离心力作用下,使混合物的中心处于高速(离心)状态,并通过不同的结构和工作原理,将物质分离出来,从而达到分离、纯化和浓缩的目的。
2023-03-31 14:49:412448 离心机有一个绕本身轴线高速旋转的圆筒,称为转鼓,通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,被迅速带动与转鼓同速旋转,在离心力作用下各组分分离,并分别排出。通常,转鼓转速越高,分离效果也越好。
2023-03-31 14:45:237951 目前,实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
2023-03-31 14:40:014706 离心机是应用离心力分离液体中的混合物的设备,它通过使物体围绕固定轴旋转运动,从而分离不同密度的液体或液体与固体。离心机是相对简单的仪器,但维护起来却很麻烦。大多数与离心机有关的故障都是由于用户
2023-03-30 13:56:52758 器、蒸发器等化工设备。需要振动监测的设备包括:(1)加热循环泵(5)冷却塔(2)渣油泵(6)进料泵(3)热油泵(7)真空泵(4)离心机02虹科无线振动监测方案介绍虹科无线
2023-03-29 15:36:16483 目前在各大矿区的选矿厂,使用的渣浆泵大多都是离心式渣浆泵,其结构和离心式水泵基本相同,但在管路上和普通水管网有很大的区别。因为管网内流动的液体有矿石经过球磨机研磨过后的废弃矿渣,对泵体和管壁的磨损大,这就要求泵体和管网有较高的抗磨损能力,所以渣浆泵的泵体内壁和管网壁必要经过特殊工艺加工处理。
2023-03-25 10:53:18820 简单介绍 北京智鼠多宝品牌DB011避暗实验视频分析系统利用小鼠或大鼠具有趋暗避明的习性设计的装置,一半是暗室,一半是明室,中间有一小洞相连。 产品描述 产品描述与产品原理: 利用小鼠或大鼠具有趋暗
2023-03-23 13:52:55293
查看更多
