注重环保材料的选用和节能减排。在展厅的建设过程中,系统采用环保材料,如可回收材料、低挥发性有机化合物(VOC)涂料等,降低对环境的污染。同时,系统还通过智能控制,实现设备的节能运行,减少能源消耗和碳排放。 其次,
2024-03-04 15:46:02
121 储能系统 (BESS)。在智能家居、建筑和城市中,空气质量传感器可以通过监测导致空气质量差的大气灰尘和气体,以及用于早期火灾预警的烟雾检测,来帮助我们确保健康和安全。在汽车中,这些传感器可识别会引发健康问题的挥发性有机化合物 (VOC) 和高浓度 CO 2 。在电动汽
2024-02-13 18:14:00
639 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/8D/poYBAGN2DhyAQqbdAAAoUUu4qAY282.jpg)
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
现阶段,我国大气污染问题依旧突出,备受关注的雾霾天气问题已经成为我国最突出的环境问题之一,其主要是由于细颗粒物PM2.5造成的,而挥发性有机物VOCs作为形成PM2.5的重要部分,对其进行监测、管理
2024-01-26 15:31:46
156 手持气体检测仪终端在工业施工等领域具有重要的作用。该仪器可以有效地检测到可燃气体、有毒有害气体以及氧气的浓度,使人们能够及时采取措施,避免发生意外伤害和爆炸等危险情况。 手持气体检测仪终端采用
2024-01-23 19:44:37
。 氮化镓主要有金属有机化合物气相外延法(MOVPE)、分子束外延法(MBE)和金属有机化学气相沉积法(MOCVD)等制备方法。其中,MOVPE是最常用的制备方法之一。该方法通常在高温下进行,通过金属有机化合物镓和氮气反应生成氮化镓薄膜
2024-01-10 10:06:30
194 氮化镓是一种无机化合物,化学式为GaN,它由镓和氮元素组成。氮化镓具有许多重要的物理和化学性质,使其在科学研究和工业应用领域中具有广泛的应用。 氮化镓是一种具有低能隙的半导体材料,其晶体结构属于
2024-01-10 10:05:09
345 CIQTEK精选成果简报Appl.Catal.B:多孔石墨化炭负载FeOCl作为双功能吸附催化剂用于含氯挥发性有机化合物的湿式过氧化物氧化:介孔的影响和机理研
2023-12-28 08:24:58
150 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
在互联移动时代,监测车内挥发性有机化合物(VOC)对于有效控制车内空气质量状况发挥着关键作用。
2023-12-27 18:27:02
684 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/43/wKgZomWL_EyAOFY6AAAedgeorRQ078.jpg)
清软微视是清华大学知识产权转化的高新技术企业,专注于化合物半导体视觉领域量检测软件与装备研发。其自主研发的针对碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的衬底和外延无损检测装备Omega系列产品,
2023-12-05 14:54:38
767 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/6E/wKgZomVuzAGAeuRYAAAXAs68T24390.jpg)
双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
《挥发性有机物泄漏检测红外成像仪(OGI)技术要求及监测规范》于2023年11月18日在江西·吉安正式发布。作为团体标准副主编单位,艾睿光电全程参与并大力支持该团标的编制工作,推动红外热成像在气体检测行业的应用和发展。
2023-12-01 09:45:46
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1E/wKgaomVpO0eAOXQAAAAnh493gQc503.png)
)即挥发性有机物,这类物质易挥发,且普遍具有毒性、刺激性、致畸性和致癌性等特点。 VOC气体参与大气环境中二次有机气溶胶(SOA)的形成,会加重PM2.5污染;VOC在光照情况下会与氮氧化物(NOx)形成臭氧,这种在对流层的臭氧不仅会导致光化学烟雾,还会导致气候变暖;含氟、氯、
2023-11-28 14:43:24
234 GAG-1000VC 一立方 VOC 释放量环境测试箱一、用途:甲醛、VOC(挥发性有机物)中的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌物,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康
2023-11-25 11:41:30
人体呼气中挥发性有机物浓度的变化与某些疾病密切相关,通过分析人体呼气中的挥发性有机物来诊断疾病是一种无创非侵入性、操作方便的手段,近年来在疾病诊断和早期筛查方面的应用中受到越来越多的关注。
2023-11-21 09:19:49
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/85/wKgZomVcBjqAJuoIAAAfagSJaV0785.jpg)
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
- 新一代真空纳米陶管光致电离检测(PID)技术- 内置温度和湿度传感器,实时进行温度、湿度补偿- mg/m³和ppm、μmol/mol浓度单位互换- 内置高性能气泵,响应迅速,恢复时间快- 可查
2023-11-20 14:09:14
呼气分析因其非侵入性和易于实时监测而成为一种很有前景的医学诊断方法。呼气中的某些挥发性有机化合物(VOC)被认为是特定疾病的潜在生物标志物。
2023-11-17 09:30:06
620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C2/wKgaomVWwpaAT8GcAAAhIdwXkyY683.jpg)
呼气分析因其非侵入性和易于实时监测而成为一种很有前景的医学诊断方法。呼气中的某些挥发性有机化合物(VOC)被认为是特定疾病的潜在生物标志物。以纳米材料为传感界面的化学电阻式气体传感器作为呼气监测各种
2023-11-16 09:02:44
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/83/wKgaomVVaqiAc-RLAAAhIdwXkyY188.jpg)
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14
213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/08/poYBAGPi-6GACdf7AAMlQjNTUco360.png)
挥发性有机化合物(VOC)传感器阵列有望为监测环境中VOC的污染水平和个人健康提供实时信息,因此引起了广泛关注。 据麦姆斯咨询报道,近日,由上海交通大学、华东师范大学和以色列理工学院
2023-11-02 09:12:54
761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FA/wKgaomVC95iAATXMAAAMQzRWIJE911.jpg)
腈类化合物不仅广泛应用于生物制药、农药、功能材料等领域,而且是一种重要的有机合成中间体,其合成方法一直备受重视。
2023-09-27 09:39:11
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0B/wKgZomUTiHSABFklAAAwKQm07Bs353.png)
测量空气中环氧乙烷浓度的工具。 这些检测仪的基本特点和使用方法包括: 1. 选择性:它们被设计成特别对环氧乙烷敏感,以区分空气中的其他化合物。 2. 灵敏度:检测仪能够测量非常低的环氧乙烷浓度,有时候能达到数ppm(百万分之几)或更
2023-09-18 14:28:54
607 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15
426 为实现石油化工行业对VOC(挥发性有机化合物)等有害气体泄漏的快速检测,巨哥科技推出新款MAG-G3气体泄漏成像仪。 中波制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3 MAG-G3气体泄漏成像仪采用制冷
2023-09-04 15:16:32
197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/85/wKgZomT1hEyAUBlNAAHcVWYUreI883.jpg)
。 挥发性有机化合物(VOCs)是指在室温下沸点在50~260℃之间,且饱和蒸气压超过133.322Pa的易挥发性化合物。这些化合物的主要成分包括烃类、氧烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类、低沸点的多环芳烃类等。VOCs是室内外空气中普遍存在且组成复杂的一类有
2023-09-01 10:42:08
330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/30/wKgZomTxT3-AUnXfAAI51NEdPFw764.png)
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测仪
2023-08-31 10:51:43
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/67/wKgaomTwAD6AZN1VAAQpwBWWCv4293.png)
限于挥发性有机化合物(VOC)。 PID功能 PID通过紫外线将气体离子化,然后检测离子化后的电荷并将其转化为电流,从而测量气体的浓度。这款设备能够测量的气体种类丰富,包括烷、烯、苯环化合物,酮、醛、烃和醇等有机化合物和氨等无机气体。比
2023-08-30 14:17:47
203 非挥发性存储器产品线实现销售收入约5.88亿元。2023年上半年,存储市场处于循环低点时期。本公司存储产品应用范围广,以市场需求为导向,及时调整产品结构,产品线保持较好的增长势头。该产品线的一个方面
2023-08-29 10:49:25
380 普冉股份的主要业务是设计和销售基于非挥发性存储芯片和存储芯片的衍生芯片,目前主要产品是非挥发性存储芯片nor flash和eeprom以及微控制器芯片和模拟产品。
2023-08-25 10:27:04
222 有重要影响。在这项工作中,我们华林科纳比较了不同溶剂的挥发性,并将几种溶剂按一定比例混合,以制备聚丙烯酸酯树脂的有机载体。通过改变不同组分的比例,有效地调节了混合溶剂的分级挥发性和溶解度参数
2023-08-24 16:36:29
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/47/wKgaomTnF5uATxuJAAIcgcishmw793.png)
引言 随着工业化的进步,各种污染物对环境和人类健康的影响日益凸显。其中,挥发性有机化合物(VOCs)作为一种重要的空气污染物,已经引起了广泛的关注。为了有效地监测和控制VOCs的排放,许多工业设施
2023-08-14 15:47:09
620 在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12
547 总挥发性有机化合物(TVOCs)是空气中的一种常见污染物,对人体健康和环境都可能产生负面影响。因此,对TVOCs的监测和控制至关重要。TVOCs自动监测报警系统因其实时性、准确性和易用性,成为
2023-08-10 11:41:09
370 一、产品简介避雷器在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
汽车电子设备的工作温度或环境温度可能会高于 125°C,这会造成焊点中铜锡金属间化合物生长的问题。
2023-08-09 10:30:51
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D8/wKgaomTS-qeAQ7-tAAAXJdmqAtQ867.jpg)
的致癌作用,对于职工可能造成终身危害。预防是关键,检测是根本。目前检测工作环境中的有毒物质,特别是有毒有害气体的仪器在技术上日渐成熟。今天工采网小编为大家介绍一下工作环境中有毒有害气体检测相关知识。 一、有毒有
2023-07-03 10:45:12
540 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/E3/wKgZomSiNjeAPiToAAHq4dmSmYI286.png)
有机半导体是具有半导体特性的有机材料。它们是有机化合物,导热率和电导率范围为10-10至100S。Cm-1,在导电金属和绝缘体之间。它主要是一类含有TT共轭结构的小有机分子和聚合物,有机半导体可分为三种类型:有机物,聚合物和供体-受体复合物。本文详细介绍了有机半导体,包括其优缺点,导电机理。
2023-06-30 14:54:34
4131 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/8A/poYBAGSefB6AE-ylAAJkxOKRnYs127.png)
中的生产过程复杂,涉及到各种各样的化学物质,其中就包括易挥发的有机化合物(VOCs)。这些物质在生产、运输和处理过程中可能会发生泄漏。一旦泄漏,不仅会造成经济损失,
2023-06-30 10:45:01
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgaomSeQamAZcFHAABsbffSMgY427.png)
因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B4/wKgZomSdRpSAPYMoAABcCGjTtQ8091.png)
Wavelab140是一款机载式vocs气体泄漏可视化巡检系统,适用于甲烷和其他挥发性有机化合物的泄漏检测。该系统由大疆M300RTK无人机搭载吊舱式vocs气体泄漏红外成像仪D330组成。
2023-06-28 17:06:02
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9E/wKgZomSb-EWAD6EuAABj6hD7wZY220.png)
一、什么是便携式VOCS检测仪? 便携式VOCS(挥发性有机化合物)检测仪是一种轻便、便携的仪器,用于实时监测和测量环境中的挥发性有机化合物浓度。VOCS是一类具有高度挥发性的有机化学物质,包括甲醛
2023-06-27 11:54:59
979 济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59
285 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12
251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15
162 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1 项目概述 新疆阜康市环保局下发《关于阜康市排污单位生产设施及污染防护设施工况监测和挥发性物质在线监测系统建设的通知》,全市排污单位生产设施及污染
2023-06-09 09:06:20
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/63/wKgZomSCes-AWmbeAAGn26tPpaY174.png)
水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-5giAc_3NAAC73b81XQE54.jpeg)
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 质谱是有机化合物鉴定的有力工具之一,包括相对分子质量测定、化学式确定及结构鉴定等。
2023-06-01 14:44:33
7170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/12/wKgZomR4PkCAEU4gAAMxxuY2fVg376.jpg)
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
非甲烷在线监测仪是一种新型的检测仪器,它可以通过测量环境中的非甲烷气体的浓度,来检测空气质量,从而保护人们的生活和自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的原理 1、工作原理:非甲烷在线监测仪的原理是通过
2023-05-31 11:53:47
377 这款可穿戴芯片具有多个功能:其由7个小传感器组成,可以同时检测VOC、植物叶表面温度、环境湿度、植物叶表面湿度等。其中,VOC指的是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)。
2023-05-30 15:07:20
1741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1oTyARMmxAAA6pQaRzao058.png)
FLIR(菲力尔)公司成立历史悠久,拥有73年的红外热像仪生产历史,并率先在2005年推出VOCs红外热像仪。VOCs红外热像仪可以快速发现挥发性有机物的泄漏以及违规排放,可用于现场挥发性有机物的监管,大大增强检测人员精准发现VOCs问题的能力,提高挥发性有机物监测执法装备水平。
2023-05-25 10:37:46
537 华盛昌新推出的GD-3805便携式氨气检测仪和GD-3806四合一气体检测仪,可有效监测石油化工、工业生产等领域中气体泄露和有害气体排放,从而更好避免其造成的安全事故和产生的环保问题。
2023-05-24 09:14:31
209 微生物在生长代谢过程中,O2的消耗、CO2的产生可以比较容易检测,但大多数微生物发酵后产生有臭味的气体,这些带臭味的气体大多数是一些挥发性的醛类、酸类、醇类、酯类、胺类、硫醇类、酚类、噻唑、吲哚
2023-05-22 14:59:01
369 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/54/pYYBAGRrEpCAbMsDAACSz_hgsfE947.png)
到挥发窑各个传感器进行数据采集、边缘计算并传输到物联网云平台,实现对窑况的实时在线监测,同时实现对异常数据的报警,有效提升消防安全水平和设备管理效率。 物通博联工业智能网关可以采集温度传感器、烟气传感器以及电表设
2023-05-22 10:40:28
227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/80/wKgaomRq1huAJdgcAABm9t3cM1E917.jpg)
等,以确保空气的质量。它可以通过检测室内空气中的有害物质,从而减少室内污染,提高室内空气质量。 二、高灵敏度 在线式红外笑气检测仪具有高灵敏度,可以检测到微量的有害物质,这样就可以及时发现污染源,从而有效地防止室
2023-05-19 15:39:53
226 。因此,在线式红外笑气检测仪可以有效地检测室内空气中的有害物质,防止室内污染,确保安全的环境。 首先,在线式红外笑气检测仪可以有效地检测空气中的有害化学物质,以确保空气的质量。它可以检测到碳氢化物、氮氧化物
2023-05-18 14:40:01
300 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25
270 利用红外吸收光谱进行有机化合物定性分析可分为两个方面。
2023-05-17 07:07:33
1278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D5/wKgZomRkDLGAATTtAAF240Peekw432.jpg)
水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17
554 石油化工行业VOC在线监测系统建设背景 VOCs(VolatileOrganicCompounds),挥发性有机物。 对于石化行业而言,VOCs主要包括挥发性有机气体和轻烃类; VOCs在PM2.5
2023-05-12 13:41:08
330 水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54
508 采用适合的气体传感器,不仅可监测车内甲醛、二甲苯、苯等挥发性有机物,也可以监测车内一氧化碳浓度,起到安全预警的作用,提醒车主采取有效的改善措施,防止悲剧的发生。
2023-05-09 11:36:27
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/97/wKgZomRZwB2AaQxJAAAUQvS-nPo210.jpg)
异丙醇(IPA)分子作为抗病毒诊断的生物标志物,在与环境安全和医疗保健相关的挥发性有机化合物(VOC)领域发挥着重要作用。
2023-05-08 14:15:08
859 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYk8-AUr0aAAAbRWNwxVg646.jpg)
使用要求的,那么TVOC检测仪的工作原理与应用是什么。 TVOC检测仪工作原理 TVOC检测仪采用的自动吸气泵可以将室内空气中的挥发性有机物吸引至气室后,在气室中经过超高灵敏度电离子化探测器反应后生成光电信号,之后的光电电信号经运放输
2023-05-05 16:16:19
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/poYBAGRUuzyAGR8dAAFJozebZrc736.png)
是一种挥发性有机污染物,具有极强的致癌潜力,它可以通过气体的形式进入人体,引起肝脏毒性,肺部疾病和胃肠道疾病,甚至会导致癌症。此外,氯乙烯还可以污染空气,土壤和水源,从而影响人类健康。因此,对于氯乙烯的检测及控
2023-04-25 15:58:50
118 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/8C/poYBAGRHiBmALOtOAAYwK67Sgwk577.png)
与有机太阳能电池类似,有机光电倍增探测器的结构主要包含单质结及体异质结两种类型。最早提出的有机光电倍增探测器包含了阳极、活性层及阴极三个部分,夹在两电极之间的活性层由单一的N型或P型有机化合物构成,这种类型的器件被称为单质结器件。另外一种器件的活性层为给/受体(D/A)混合材料,被称为体异质结器件。
2023-04-25 07:22:13
461 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/37/wKgaomRHDyWAZYt1AABP2K0EpwY14.jpeg)
一、引言 氯乙烯是一种以氯乙烯为主要成分的有机溶剂。它具有良好的溶解性、挥发性和抗腐蚀性,在工业生产中广泛应用。随着环境污染的加剧,空气中氯乙烯的污染也越来越严重。因此,监测氯乙烯的浓度和控制其含量
2023-04-20 11:10:14
260 XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,由
2023-04-19 10:28:35
VOC气体探测器是一种检测气体泄漏浓度的仪器。VOC是挥发性有机化合物保护意义上的定义,是指挥发性有机物,即挥发性有机物,挥发性有机物会产生危害。VOC气体探测器用于连续测量危险或工业环境中的有毒
2023-04-14 11:57:02
814 VOC气体检测仪是一种挥发性气体检测仪器,在使用过程中可以得到准确的测量结果。通常为了确保它的测量结果准确,所以在使用仪器过程中都是需要注意一些使用注意事项的。下面就跟大家介绍一下VOC检测仪
2023-04-12 16:37:24
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/7A/pYYBAGQzwkeAav2cAAEgpqbI9eM883.png)
一般在某些特定的工作场所中会存在一些挥发性有机物气体,一般它们对人体是会造成一定影响的。所以为了避免这些情况发生,建议大家在这种挥发性气体的工作场所中使用VOC检测仪来检测环境中的气体,不同的仪器
2023-04-11 16:16:27
511 每一种仪器在实际使用过程中都会表现出一定的特点,VOC检测仪也是不例外的,我们在使用仪器时一般都可以察觉到它的特点。或者我们在购买仪器之前可以先去选择一些符合我们使用特点的仪器,这样才可以保证在后
2023-04-10 16:01:52
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/7A/pYYBAGQzwkeAav2cAAEgpqbI9eM883.png)
便携式气体检测技术可用于有害气体检测、有机voc气体检测、可燃气体检测和单一气体检测。预警隐患检测技术的发展日新月异,在事故前兆检测和消除中的应用越来越广泛。其发展方向是微型化和自动化,以实现长期
2023-04-10 11:30:01
2951 VOC气体检测仪具有准确测量环境挥发性气体浓度的作用,对于判断某个环境的气体浓度比较重要。但由于仪器在使用时会受到环境因素影响,可能导致它出现一些故障,为了避免出现故障从而影响仪器正常使用,可以
2023-04-07 16:11:49
706 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/F9/pYYBAGQv0DKATBb5AAFuORfkfJU276.png)
VOC在线监测解决方案 一.项目背景:日趋严重的VOCs污染,不仅影响环境空气质量,也会对人体健康造成直接的伤害。圣凯安基于我国VOCs监测的环保法规要求,依托多年来的系统设计能力和项目管理能力
2023-04-06 15:17:27
742 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/7D/pYYBAGQucgaAGaMgAABusaHBOfo563.png)
在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02
578 等氨工业场所,可有效防止中毒爆炸,保障生命财产安全。 氨气检测仪器介绍: 氨气检测仪检测范围:0-100ppmp、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。 氨探测器小巧经济的设计可用于各种有害气体。氨探测
2023-04-03 14:08:13
434 到大脑,而另一些电线在光穿过大脑后检测到光。近红外光谱仪可以用来确定脑损伤的程度和监测在麻醉病人大脑中的氧气水平。由于其便携性,近红外光谱仪对于研究在功能磁共振成像扫描仪内无法进行的任务(如在高速公路
2023-03-29 11:06:08
有机化合物作为可充电电池的下一代储能材料的潜在候选者而备受关注。在天然存在和人类可食用的有机化合物中利用氧化还原中心在设计可持续和安全的储能材料方面具有巨大的潜力。
2023-03-23 09:08:50
1037
