电子发烧友网报道(文/李宁远)近日有消息称,台积电将组建2nm任务团冲刺2nm试产及量产。根据相关信息,这个任务编组同时编制宝山及高雄厂量产前研发(RDPC)团队人员,将成为协助宝山厂及高雄厂厂务
2023-08-20 08:32:072089 目前,苹果、高通、联发科等世界知名厂商已与台积电能达成紧密合作,预示台积电将继续增加 5nm产能至该节点以满足客户需求,这标志着其在3nm制程领域已经超越竞争对手三星及英特尔。
2024-03-19 14:09:0361 、产量、销量、需求量、销售收入等数据,2019-2030年)
第4章:全球7nm智能座舱芯片主要地区分析,包括销量、销售收入等
第5章:全球7nm智能座舱芯片主要厂商基本情况介绍,包括公司简介、7nm
2024-03-16 14:52:46
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2有偿(50米)
2024-03-05 19:48:46
总线速度:确保所选的CAN隔离器支持您的CAN总线系统的通信速度。不同的CAN隔离器可能支持不同的波特率范围,因此需要根据实际需求进行选择。
2024-02-29 09:28:57115 本文将深入分析国产数字隔离器的特点,揭示其在各个方面的卓越表现。
2024-02-18 14:39:06103 信号隔离器的原理及正确接线方法 信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文将详细介绍信
2024-02-02 13:36:31455 在本文中,我们将探讨这些隔离器的基本方面,重点介绍它们的差异、应用和优势。
2024-01-19 16:01:37129 我崇尚PSOC5 DeltaSegma ADC上的高精度温度记录仪 TLE9243QK_BASE_BOARD 。我想通过 SPI 将 esp32 模块用作 wifi 模块。我必须使用光学或磁性隔离器来降低噪音吗?
2024-01-18 08:23:21
各位大佬,nm1120程序驱动高压bldc电机,下载器怎么配置好?
欠压电压选择多少?我是5V供电
欠压使能和欠压复位这边 启动后I/O状态我选择什么
2024-01-17 08:21:45
互易器件和非互易器件 连接器、 耦合器等大多数无源器件的输入和输出端是可以互换的, 称之为互易器件。 然而光通信系统也需要非互易器件, 如光隔离器。光隔离器是一种只允许单方向传输光的器件
2024-01-15 09:20:58155 隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
2024-01-11 09:10:12141 音频隔离器PAD是指音频隔离器(Audio Isolator)的功率放大器(Power Amplifier)和驱动器(Driver)。音频隔离器是一种用于保护音频设备免受电源干扰和其他外部噪声
2024-01-03 11:23:13408 信号隔离器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备,其主要功能是在电路中实现信号的隔离和传输。信号隔离器可以有效地解决地环路干扰、电磁干扰等问题,提高系统的可靠性和稳定性。本文将对信号隔离器
2024-01-03 11:22:37368 是如何规定的?
隔离器的隔离特性可以通过多种方式来规定,包括:
隔离额定值
工作电压(或额定电源电压)
瞬变抗扰度(共模抑制)
成功绝隔离器缘隔离栅的一端,使其免受另一端
2024-01-03 08:19:33
内工作,提供了电平转换的功能。使用数字隔离器还可保护副边电路不受故障影响,如过压或短路。
图1. 基于数字隔离器带反馈的-48 V至5 V DC-DC电源
对于多电源域的系统而言,可能有一个或
2024-01-03 06:39:28
信号隔离器是一种用于隔离电子设备之间信号传输的设备,它可以有效地防止信号干扰和电气噪声。
2023-12-25 18:17:49458 数字隔离器芯片是一种将输入信号隔离处理的器件。它的主要功能是在输入和输出之间提供电气隔离,以防止传递噪声、干扰和高电压等问题。在数字隔离器芯片中,默认输出低电平意味着在没有输入信号时,输出信号
2023-12-22 13:47:36376 看数字隔离器数据手册时,我对使用Mbps感到不解。为何不使用MHz?
2023-12-21 07:46:43
请问如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速
2023-12-15 07:54:43
芯片的7nm工艺我们经常能听到,但是7nm是否真的意味着芯片的尺寸只有7nm呢?让我们一起来看看吧!
2023-12-07 11:45:311602 光隔离器是一种只允许光沿光路正向传输的互易性光无源器件,主要用于抑制光通信网络中的反射波。光隔离器广泛应用于光信号的发射、放大、传输等过程中。因为许多光器件对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感,若不消除这些反射光将导致器件性能的急剧恶化。这时就需要用光隔离器来阻止反射光返回系统。
2023-12-06 16:52:18641 数字隔离器
2023-12-06 09:40:590 3nm工艺刚量产,业界就已经在讨论2nm了,并且在调整相关的时间表。2nm工艺不仅对晶圆厂来说是一个重大挑战,同样也考验着EDA公司,以及在此基础上设计芯片的客户。
2023-12-06 09:09:55693 电子发烧友网站提供《iCoupler®数字隔离器的优势.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:56:320 电子发烧友网站提供《数字隔离器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:25:590 电子发烧友网站提供《使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:54:104 电子发烧友网站提供《数字隔离器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:33:181 电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:342 数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离器
2023-11-24 14:08:341216 电子发烧友网站提供《数字隔离器的剖析.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:41:210 该设计指南帮助电隔离系统设计人员在尽可能短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离式功能进行设计。该产品系列包括 ISO78xx 系列的 5.7kVrms 增强型数字隔离器
2023-11-08 08:26:42294 相比光耦,数字隔离器如今越来越流行,那么你真的会选数字隔离器吗?由于数字隔离器和光耦的功能基本相同,因此很多参数和光耦类似。但还有很多不一样之处,今天我们就结合Datasheet,来讲一讲数字隔离器
2023-10-31 16:05:02279 2nm芯片什么时候出 2nm芯片什么时候出这个问题目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。根据网上的一些消息台积电于6月16日在2022年度北美技术论坛上首次宣布,将推出下一代先进工艺制程
2023-10-19 17:06:18799 2nm芯片是什么意思 2nm芯片指的是采用了2nm制程工艺所制造出来的芯片,制程工艺的节点尺寸表示芯片上元件的最小尺寸。这意味着芯片上的晶体管和其他电子元件的尺寸可以达到2纳米级别。 更小的节点尺寸
2023-10-19 16:59:161958 光隔离器的主要用途和优点 光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21701 由五块超小型印刷电路板组成的,每块只有10毫米×10毫米。每个PCB都配有9个WS2812 2020 LED和两个电容器。电阻只是一个焊接桥,因此它的电阻为零欧姆。由此产生的45个发光二极管可通过一条数据线进行控制。
2023-09-20 06:39:22
请问哪位有NM1820的电调驱动方案的代码工程文件,能分享一下吗?谢谢,最好是有代码的解释哈。
2023-09-06 08:04:17
如何设定NM1200为48M CPU Clock
2023-09-06 07:59:15
NM1520 在 Keil 中 On-Line Debug下
1. 无法使用 PInView 观看个个Pin
2. 周边的暂存器也无法观看
3. 重设config0/1 (default) 外部
2023-09-06 06:40:30
有无NM1200 Sensorless 弦波FOC参考软件包?
2023-09-06 06:35:16
你好,NM18101电机应用文件包有吗?
2023-09-05 08:03:29
请问有没nm1200,低压风机类驱动器的方案或者示例?
第一步想先做无感方波,
后面熟悉了,再看看无感foc,
2023-09-05 07:22:54
NM1817NT有没有datasheet?
2023-09-05 07:11:10
Angus,你好!我们用NM1234D设计的BLDC电流很大,持续工作电流超过70A,所以我们在母线上使用的采样电阻很小只有0.5毫欧。我们原来的方案是在采样旁边加运放放大后,进
ADC,现在
2023-09-05 06:49:37
TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:471437 许多光学系统,例如用于电信、显微镜、成像、子光子学等领域,依赖于激光来产生光子和光束。为了防止激光受损和不稳定,这些系统还需要隔离器,即用于阻止光线在非期望方向传播的元件。
2023-07-25 11:41:23223 我们整理了一些关于隔离I2C设计的FAQ,供您参考。这些见解是根据德州仪器在线支持社区中有关I2C隔离器的常见问题而提供的。希望这些信息能够帮助工程师在设计过程中解决信号和电源隔离的问题。
2023-07-23 15:39:491393 据了解,台积电已将高雄厂敲定2nm计划向经济部及高雄市政府提报,希望政府协助后续供水及供电作业。因2nm制程将采用更耗电的极紫外光(EUV)微影设备,耗电量比位于南科的3nm更大,台积电高雄厂改为直接切入2nm计划,是否得重做环境影响差异分析,将成各界关注焦点。
2023-07-18 15:19:48682 所有用于电信、显微镜、成像、量子光子学等领域的光学系统,都依赖于激光来产生光子和光束。为了防止这些激光损坏和不稳定,这些系统还需要隔离器(即防止光线向不希望的方向传播的组件)。隔离器也有助于减少信号
2023-07-13 10:57:51395 断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:511344 光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器,是利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。
2023-07-04 09:40:07807 在芯片制造领域,3nm方兴未艾,围绕着2nm的竞争已经全面打响。
2023-06-28 15:58:42461 NM1330为何没有资料也没介绍?
2023-06-28 06:01:43
信号隔离器目前已被广泛的应用于各行各业当中。在不同的行业中,信号隔离器的类型是有所差异的,当然在不同的行业当中它的作用也是有所不同的,那么常见的信号隔离器的用途有哪些呢?
2023-06-25 09:15:20641 NM1200 UART1可以使用吗?官方BSP库文件里面没有P14-RXD和P15-TXD的功能配置
只有对Uart1的一些寄存器配置,数据手册明确指出P14和P15 可以配置为Uart1,
2023-06-19 08:05:56
网站上没有NM1320的资料和头文件
2023-06-15 10:02:55
跪求新唐NM1200和NM1330详细的数据手册
2023-06-15 08:57:31
隔离 FAQ 系列内容致力于解答大家在设计时遇到的关于数字隔离技术的难题。在本系列的开篇和第二篇中,我们就有关核心隔离技术本身和数字隔离器选型展开了相关讨论。
2023-06-10 10:01:47682 mm9z1J638的wafer有多少nm?
2023-05-31 07:34:37
光学隔离器虽然已经实现了几种片上的光学隔离,但是非互易传输是通过在外加磁场下使用法拉第效应诱导的非互易偏振旋转来实现的。这种方法可以通过将磁光材料集成到波导中而在片上复制。
2023-05-29 16:50:28706 PCA2129的wafer有多少nm?
2023-05-29 08:50:39
SPC5644的wafer有多少nm?
2023-05-25 08:46:07
S9S12G128的wafer有多少nm?
2023-05-24 07:38:27
隔离器件有助于防止数据总线或其它电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。相较于传统的光耦,数字隔离器具有高集成度、无光衰、低功耗等优势。在越来越多的高可靠性工业产品中,基于成熟
2023-05-14 13:13:01851 TSI半导体公司,以扩大其碳化硅芯片(SiC)的半导体业务。TSI是专用集成电路(ASIC)的代工厂,主要开发和生产200毫米硅晶圆上的大量芯片,用于移动、电信、能源和生命科学行业的应用。这项收购包括在
2023-05-10 10:54:09
高速/高增益APD
2、系列9近红外增强APD
3、系列10对1064nm增强APD
4、系列11蓝光增强APD
5、内置放大低噪声/高增益APD
其他系列:
硅光电二极管、四象限探测器、InGaAs
2023-05-09 17:10:53
应用:激光投影 仪器仪表 生物医学应用 全息术 地铁系统、传感组件材料(气体、溶质等) 激光二极管和LED显示 器 宽范围光谱学
封装:金属封装 1270NM-1300NM-1350NM 近红外发射管
2023-05-09 11:23:07
光隔离器主要是一种无源磁光器件,它使光的传播是单向的。隔离器的操作通常基于法拉第效应。
2023-04-29 16:18:14887 环形器与隔离器都是微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输,依靠磁场来完成非互易性的工作。
2023-04-24 09:51:361858 光隔离器也称为光隔离器或光耦合器,它是一种通过使用光将电信号或电压从一个电路传输到另一个电路的装置,同时它将两个电路彼此隔离。
2023-04-15 17:36:192064 光隔离器和光耦合器听起来非常相似,它们在工作原理和其他功能方面是相同的,让我们看看什么是光隔离器和光耦合器。
2023-04-12 16:42:211230 多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员在实施安全隔离时选择有限:唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、能效和集成度方面具有优势。了解数字隔离器三个关键元件的性质和相互依赖性对于选择合适的数字隔离器非常重要。这些元素是绝缘材料,其结构和数据传输方法。
2023-04-07 11:00:10536 可以。数字隔离器可以在建议的工作条件下为设备两端供电。由于隔离势垒隔离了两端,每端均可在建议的工作条件下独立施加任意电压值。举例来说,可以为 ISO7721 施加 3.3 V VCC1(在 2.25
2023-03-30 09:47:561524 原文标题:本周五|从6nm到16nm,毫米波IC设计如何一“波”搞定? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-03-27 22:50:02470
查看更多
